富锂(Li)和富锰(Mn)层状氧化物材料(LMRO)因其高能量密度而被认为是最有前途的下一代电池正极材料之一。
2024-03-11 09:12:46
127
RE的分类辐射RE涵盖了多个领域,从电磁辐射到核辐射,每一类都对人类健康和环境产生潜在影响。
二、辐射RE问题的现状1、健康隐患对人体健康的潜在威胁,包括电子设备辐射和核能辐射对人体的长期影响;2
2024-02-23 09:48:15
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC
2024-02-23 09:43:34
100
电子发烧友网站提供《CG-33B 总辐射传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-19 09:51:13
0 用于改善太阳能系统的倾角仪传感器:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,太阳能跟踪器的设计者和操作员必须仔细关注组成系统
2024-01-18 13:43:16
96
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21
333 光伏发电系统(photovoltaic generation system),简称光伏(photovoltaic),是指利用光伏电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
2024-01-15 12:24:03
230
太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射能,其中包括光能和热能。太阳光是一种电磁辐射,由能量较高的光子组成。太阳能发电利用的是光能,而非热能。下面将详细介绍
2024-01-12 14:46:10
338 请问有人知道LTspice里太阳能的等效电路应该怎么表示吗?具体的参数值可以给出吗?我网上查了好久都是用matlab做的。
2024-01-04 08:19:04
天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:44
1579
行业的可持续发展提供了强有力的支持。通过高精度的气象传感器,能够实时监测气象数据,包括温度、湿度、风速、风向、气压、太阳辐射等参数。这些数据不仅为光伏发电提供了更为
2023-12-12 14:34:20
为了服务社会日常生产和生活发展,对于气象变化的监测、分析和预报工作也越来越重要。气象监测站就是收集气象数据关键设施,能够监测诸如温湿度、气压、风速风向、降水降雪、太阳辐射和空气质量等。基于全面、实时
2023-12-07 17:38:23
磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26
228
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
日出后,太阳辐射强度逐渐增强,光伏组串的开路电压也随之升高,在达到并网逆变器工作所需的启动电压后,逆变器即自动开始运行。傍晚,太阳逐渐落山,光伏组串电压下降,降到启动电压以下后,并网逆变器进入停机状态.
2023-11-23 15:42:35
231 容量应大于光伏板的功率,以及在选择变压器时需要考虑的因素。 一、光伏板和变压器的基本概念和原理 1. 光伏板: 光伏板是一种将太阳辐射能转化为电能的装置。光伏板由许多个光伏电池组成,当太阳光照射到光伏板上时,光伏电
2023-11-20 15:13:36
382 简介:太阳能逆变器的作用是将随太阳能辐射及光照变化的DC电压转换成为电网兼容的AC输出;而对于广大电子工程师而言,太阳能逆变器是一个值得高度关注的技术领域。
2023-11-14 14:23:22
0 电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-13 15:11:53
817
。在太阳能电池测试中,直流电子负载也扮演着重要的角色。 太阳能电池(Solar Cell)是将太阳辐射能转化为电能的一种设备。为了评估太阳能电池的性能,需要对它进行电流-电压特性曲线测试(I-V Curve Test)。通过这种测试可以了解太阳能电池电流和电压之间
2023-11-10 16:00:57
271 辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:55
1024
太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估太阳镜、阳伞和防晒霜等的防护效果
2023-11-06 09:21:49
331
太阳光模拟器是一种能够模拟太阳光的装置,通过发射太阳光的形式,模拟出太阳的辐射能量,以满足各种需要太阳光的应用场景。太阳光模拟器在科研、教育、生产等领域发挥着重要作用,如太阳能电池板测试、植物生长研究、汽车驾驶模拟训练等。
2023-11-02 09:38:35
416
本文将为各位介绍太阳诱电因应市场需求而开发的气味传感器产品。 太阳诱电为实现高灵敏度感应而开发了3款转换器。 高浓度端采用QCM型,较低浓度端采用MEMS半导体型。另外还准备有FBAR型转换器
2023-10-22 21:42:07
187
阐述。 系统架构 设备层:主要指辐射传感器,通过5G、4G、WIFI等无线或者以太网等有线连接的方式实现联网,上传数据并接收下达的控制指令。 网关层:部署在设备现场的工业网关是物联网系统的核心,对数据进行采集、处理、
2023-09-28 11:16:44
278
2023-09-26 17:22:26
2 对外部环境的适应能力是航天器上的光学系统有别于其他光学系统的重要标志,它们所承受的温度、压力及太阳辐射与地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味着成本的上升和可靠性的下降。
2023-09-25 09:56:47
263
服务内容广电计量是国内老化试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了国内外各类型光老化试验设备,为您提供专业的光老化试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、电动工具、信息技术设备、医疗设备、电源设备、电缆桥架、无线产品、电器附件等产品的光老化试验。检测标准DIN 75 220、JIS D0205、ISO 4892-2、ISO 48
2023-09-21 16:36:13
空气质量对我们的身体健康和生活质量有着重要的影响,紫外线空气净化处理设备的使用也越来越普遍。紫外线传感器作为空气处理设备的重要组成部分,发挥着重要的作用。 紫外线是太阳辐射的一种,紫外线可以促进伤口
2023-09-21 10:14:35
489
都是红外技术,都是用来探测热量的。它们是相似的吗?在红外热传感器领域中,有三种不同类型的传感器,它们分别是热释电传感器、热电堆传感器和微测辐射热计传感器。是的,它们的名字都有些奇怪!但它们都有出色
2023-09-14 09:46:38
872
时钟辐射超标怎么解决? 时钟辐射超标,是指在使用电子钟类产品时,超出了人体可以承受的安全辐射值。这是当代电子产品日益普及所带来的问题。如何有效解决时钟辐射超标问题,是我们必须面对的挑战。以下是详尽
2023-09-12 14:44:53
568 车载气象站是在结构设计和观测要素方面专为移动应急环境而设计的一款综合观测自动气象站。它可以对风向、风速、温度、湿度、降雨、气压、太阳辐射、日晒温度等气象要素实时监测并处理分析
2023-09-11 14:19:16
249
过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。 下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。 今天,在
2023-08-30 21:35:26
1435 线路板的辐射主要产生于PCB走线和“I/O”电缆。前面介绍了共模和差模电流,从这两种电流的模式出发,可把辐射分为差模辐射和共模辐射两种。
2023-08-29 14:23:20
427
核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流,即放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量,那核辐射传感器传感器又是怎样的呢? 审核编辑 黄宇
2023-08-29 08:41:57
534
电能,然后将产生的电能存储到电池储能系统中,通过电力逆变器将电能转化为直流或交流电。 光伏电池板是光伏储能系统中最重要的组件之一,它可以将太阳能光线直接转换成电能。当太阳辐射在光伏电池板的表面时,它会刺激光伏
2023-08-22 17:22:24
3340 不同的名称,这又具体地取决于这些激发态是怎样产生的(比如电发光、化学发光等)。如果激发是因为吸收了辐射,那么自发辐射又被称作荧光。有时,一些分子会处在亚稳态,这样在辐射场关闭后,这些分子仍然可以产生自发辐射。这种现象,人们称作磷光。在黑暗中,一些雕像会神奇地发光,这就是磷光。
2023-08-20 11:33:25
1148
光电式总辐射传感器可以用来测试光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,如果将感应面向下可测量反射辐射,加遮光环还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是高精度感光元件,其稳定性好,精度高,同时在感应元件
2023-08-17 11:50:51
273
光伏组件表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,导致组件接收到的太阳辐射变少,输出功率也随之变小。此外,灰尘污染也会腐蚀组建表面,影响光电转换效率和组件使用寿命,影响到光伏电站的发电效率。
2023-08-15 14:07:57
326 核辐射是什么?核辐射离我们的生活是远还是近?什么样的核辐射是安全的,什么样的核辐射是危险的?下面由工采网小编为大家讲解核辐射的相关知识。 核辐射是什么 辐射,简单说就是一种能量的传递,一般可以分为
2023-08-08 10:23:40
455
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:03
91
一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08
762
核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:03
1271
引言 近年来,随着我国国内城镇化进程的不断推进,城镇建筑规模持续扩大,城镇内不透水面占比持续增加,城市热岛效应日益突出,这加大了维持适宜冷热环境而导致的能源损耗,因此如何降低太阳辐射能对建筑内环境
2023-07-20 14:55:25
249
核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38
994
解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(上)
2023-07-19 18:01:00
714
解决辐射问题:退耦电容的原理及应用?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-19 11:52:02
756
超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47
890 电子发烧友网站提供《太阳能LED停车传感器项目.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:58:47
0 电子发烧友网站提供《使用通用传感器API的人类活动识别.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:45:38
0 太阳能电池是一种有效吸收太阳辐射并将其转化为电能的半导体器件,由于其利用各种潜在屏障的光伏效应,也被称为光伏电池。这些器件的核心是电子可释放半导体。
2023-06-30 11:32:21
941
电子发烧友网站提供《带倾斜传感器的光强和太阳能探测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:40:27
0 开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:55
7412
传感新品 【中国科学院空天信息创新研究院:揭示新型主动光学传感器高光谱激光雷达辐射效应产生机制】 近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室牛铮研究员团队在新型主动光学传感器高光谱
2023-06-22 08:46:47
316 在建筑物中,减少空调、暖气等室内温控设备的过度使用,是实现节能减排目标的重要途径之一。窗户作为太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,安装可以阻挡太阳光辐射……
2023-06-19 09:53:40
326
一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-19 09:22:54
3880
太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源。也是清洁能源,不产生任何的环境污染。在太阳能的有效利用当中,大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。 太阳
2023-06-16 11:05:35
6647
太空中的电子系统暴露在大量危险之中。除此之外,如果没有地球保护磁场使粒子偏转,没有地球大气层吸收太阳及宇宙射线,系统将暴露在更大强度的波辐射及粒子辐射中。半导体器件特别容易受到粒子辐射的影响,这可能会导致组件或系统故障。
2023-06-15 11:45:31
358
可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
能力。
· 地线和电源线的布局:与DC到DC电路类似,合理布局USB的地线和电源线,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,减小回路面积和环路面积,有助于降低辐射发射。
· USB滤波器
2023-06-14 09:30:14
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:45
1108
能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值核心部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。 (二) 太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过
2023-06-13 10:30:47
373 回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 滤波器的使用:在DC到DC电路的输入和输出端之间添加合适的滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以降低电路中的高频噪声,并减少辐射发射。
· 地面
2023-06-12 14:26:21
产品概述MR-50EXP辐射检测仪(射线电离辐射)采用美国进口“盖革技术管”制作而成是一款新型性价比超高的多功能射线辐射探测仪。 辐射检测仪(MR-50 EXP
2023-06-09 16:46:25
FLUENT自带了一个太阳辐射模型(solar load model),可以用来计算太阳光线进入计算域带来的辐照
2023-06-07 11:24:15
2217
带电粒子辐射作为主要的空间辐射环境,是引起航天器故障的重要原因之一。因此,分析空间辐射环境对航天器的具体影响,并针对性开展抗辐射加固设计,是航天器设计的重要内容,也是提高航天器在轨环境适应性、确保航天器在轨稳定运行的基础。
2023-06-07 11:01:57
1178
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 地面
2023-06-06 09:21:29
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
符,需进行升级换代等。 对许多二类三类道路,原供电主体随着社会改革变迁,已经不再承担供电任务。这类更新工程,太阳能路灯是最优替换升级方案。太阳能路灯完全依靠太阳辐射产生电能,零电费产生,解决电费纠纷问题。并且太
2023-05-30 00:14:43
1228
我做了一个显示表盘作为我的太阳能发电的简单视觉显示。它使用连接到 24 Neopixel 环的 NodeMCU ESP8266,每 5 分钟从
获取实时太阳能发电数据。您可以在此处
找到该项目。代码在此处的 github 上。
2023-05-23 08:47:59
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:15
2683
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:17
1282 核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:32
2375
地球除了水是生命之源以外,还有阳光,阳光产生的太阳能在多方面都造福了人类。太阳创造了两种主要的能量:光和热,人们可以将其用于许多活动,从植物的光合作用到用光伏电池发电到加热水和食物,这一步步的发展
2023-04-28 10:17:11
383 、呼吸机、冷饮箱等;
(2)太阳能氢能及燃料电池可再生能源发电系统;
(3)海水淡化设备的供电;
(4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
2023-04-25 16:31:31
太阳能电池板的倾斜角度是指太阳能电池板相对于地面的角度。太阳能电池板的倾斜角度对其接受太阳辐射的能力具有重要影响。太阳能电池板的倾斜角度应当与安装地点、季节和使用要求等因素相适应,以最大程度地提高其效率。
2023-04-24 15:39:42
1739 太阳能电池板是一种可以将太阳光辐射转换成电能的设备,由一排或多排太阳能电池单元组合而成,通过光伏效应将太阳光直接转化为电能。典型的太阳能电池板通常由一个或多个硅制太阳能电池组成,收集阳光并产生电流。太阳能电池板是太阳能光伏发电系统的核心元件。
2023-04-24 14:57:34
3071 太阳能光伏(也称光电、PV)是指将太阳能直接转换为电能的一种技术。它通过太阳光的辐射将光能转换成电能,利用半导体材料构成的太阳能电池板(光伏电池板)吸收光能,并将其转化为直流电,再通过逆变器等设备将直流电转化为交流电,以供人们使用。
2023-04-23 16:53:20
5709 34972A 是安捷伦的数据记录器。数据记录器或数据记录器会出于各种目的随时间收集信息。数据记录器使用内部存储器和传感器 24 小时收集和记录信息。当设备全天候记录此信息时,接收您正在监控的环境条件
2023-04-18 13:40:49
,里面有电力电子变换,频率一般为5-20KHz,因此会产生交变电场,所以也会产生电磁辐射。但国家对光伏逆变器电磁兼容性有严格的标准。光伏逆变器的电磁辐射,同家用电器相比,大约和笔记本电脑差不多,低于电磁炉,电吹风,冰箱。
2023-04-18 11:17:55
21867 太阳能发电是一种利用太阳能光能转化为电能的技术。主要包括太阳能光热发电和太阳能光电发电两种方式。太阳能光热发电是利用太阳能的热能转换成电能的技术,一般采用大面积的反光镜等反光成像设备,将太阳的光能集中到热采集器上,并将集热的热能用来产生蒸汽,驱动涡轮机并发电。
2023-04-13 15:04:19
9769 太阳能发电和光伏发电都是利用太阳能转换为电能的技术,但其具体实现的方式有所不同。
太阳能发电是通过集热器将太阳热能转换为蒸汽,再由蒸汽发电机将蒸汽能量转变为电能。这种发电方式被称为热能太阳能发电。它是通过太阳能热转换为机械能,再由机械能转变为电能的过程。
2023-04-13 14:42:03
8112 太阳能发电有没有辐射?相信很多对光伏电站感兴趣的人都会有这样的疑惑,很多家庭用户都想在自家屋顶建光伏电站,一方面是建光伏电站能够带来很好的投资效益,另一个很多人很看重的节能降温,尤其是夏天能够有效的降低室内温度4至6度。但是很多人都会有这样的担心太阳能发电有没有辐射,下面我们一起来看一下。
2023-04-13 14:37:00
4026 太阳能发电是一种利用太阳辐射能转换成电能的技术。其基本原理是通过太阳光辐射将光能转化成电能,具体分为以下几个步骤:
1. 太阳能电池板吸收光能:太阳能电池板由多个硅片构成,这些硅片
2023-04-13 14:28:15
5419 光伏电站是一种能够将太阳能直接转换为电能的电力发电系统。它是通过利用太阳能光伏板将太阳辐射的能量转化为电能的方式,同时可以通过电网连接或独立发电的方式为消费者提供电力服务。
2023-04-11 16:10:16
13625 问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),辐射骚扰是电磁干扰中的一项。具体关系如下图1所示。 图1 辐射骚扰
2023-04-07 12:20:08
672 PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
太阳能发电站 太阳能光伏电站是通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。太阳能光伏电站按照运行方式可分为独立太阳能光伏电站和并网太阳能光伏电站。 中文名 太阳能光伏电站
2023-04-04 10:58:20
684 光伏发电是指利用太阳能光伏电池把太阳辐射能直接转变成电能的发电方式。光伏发电是当今太阳能发电的主流,所以,现在人们通常说的太阳能发电主要是指光伏发电。
2023-04-04 10:44:16
2028
1 产品概述 DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用
2023-03-31 10:52:54
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
红外传感器是将红外辐射能转换成电能的一种光敏元件,根据具体工作原理的不同,可分为光子型和热释电型两种。热释电红外传感器是利用红外辐射的热效应引起元件本身的温度变化来实现某些参数的检测的,其探测率、响应速度都不如光子型传感器。
2023-03-25 14:24:36
4129 日射强度计保护罩 日射强度计用于测量地球表面太阳的入射量,该设备经过专门设计,可测量整个上半球的太阳辐射通量密度(W/m2)。为了保护吸收传感器
2023-03-23 09:43:10
正在加载...
