并实现更远距离的交付。 电动摩托车电池组具有 几个电压平台,但最受欢迎的是 60 V,需要 17 个 串联 (17S) 锂离子 (Li-ion) 电池组。 生成更长的运行时间需要 解决三个设计问题: 高电池电压检测 精确计算荷电状态。 电池电压平衡。 系统电流消耗低, 尤其
2024-03-14 18:26:131310 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010 的应用范围非常广泛。无论是电力巡检、建筑工地还是矿区,都能发挥其作用。在这些场景中,工作人员需要对周围环境进行细致的检查,确保没有安全隐患。智能头盔能够实时采集图像和视频信息,为工作人员提供全面的环境监测。
2024-03-08 11:35:2268 。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190 搭载展锐芯片级解决方案的智能头盔可实现:
1. 高标准、高质量、高可靠
安全无小事,智能头盔的使用环境复杂多样,这要求从硬核内芯到硬件模块都必须高标准、高质量、高可靠。紫光展锐的智能头盔解决方案
2024-02-27 13:04:3458 这篇文章解释了一个简单的摩托车防盗安全报警电路,使用倾斜开关和 TTP223 触摸开关。
2024-02-25 11:31:17942 摩托车报警器是一种电子设备,主要用于摩托车的防盗和安全保护。它的工作原理主要是通过传感器技术、电子技术和无线通信技术等手段,实现摩托车的远程监控和报警功能。
2024-02-07 18:25:00531 相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 作为世界顶级休闲摩托车品牌,哈雷摩托车的成长浓缩了自1903年美国一个世纪以来品牌的发展历程。哈雷·戴维森正在将世界领先的摩托车运动休闲生活方式引进中国并将摩托车运动重新定义并发展为一种充满乐趣
2024-01-24 14:38:19100 如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11209 电动摩托车是通过电力驱动的摩托车。通常摩托车以汽油为燃料驱动发动机,而电动摩托车由可充电电池向电动机供电,由电动机驱动摩托车运行。
2024-01-11 09:58:26226 在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集数据
2024-01-08 11:00:10669 矽力杰新一代高精度电压输出型电流检测放大器SA59131系列产品支持高边或低边双向电流检测,拥 那有−4V~80V的宽共模电压范围,可采集低于接地电压的输入信号。
2023-12-29 17:34:29188 电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24198 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做数采吗?
2023-12-18 08:29:30
精准抄数技术:服务公司入了先进的三维抄数技术,通过高精度的数据采集,实现了对实体物体的准确抄数,为企业提供真实可靠的数字化数据。2,逆向建模创新:逆向建模是该服务的
2023-12-15 14:19:11195 问题:
采集7606 数据时8路同时,出现采集数据有的电压对的,有的电压就要减去地才对;没有规律,但是固定电压值;
[size=13.3333330154419px]例如:输入电压为2.5V时采集
2023-12-15 06:37:00
,前期码流测试解串正常,电路图如下:
再用实际信号进行采集测试时(通过P1、 P2端子直接接入AD9653输入引脚),将采集到的数据和理想数据(MATLAB生成)做对比,通过逐点作差的方法分析采集数据
2023-12-13 07:24:24
第一次用这么高速的ADC,在阅读手册中,有些没搞明白,有如下几个方面:
1.AD9680所有时钟设计应该遵循什么规则,感觉有点乱,这个时钟设计无从下手,如果用推荐的AD9528应该可以满足所有时钟需求了吧?
2.我采集数据时不经过DDC应该如何设置,因为我要用原始数据输入进FPGA进行处理;
2023-12-13 06:18:53
数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15264 AD7689采集数据错位,采集IN0-IN2的数据,得到的是IN1-IN2-IN0,
时序:
cnv=1;
延时4ms;
cnv=0;
发送CFG高8位
发送CFG低8位
测试单独采集两路可以正常采集,三路采集就错乱
2023-12-01 07:19:12
EVAL-AD7746EB如何与matlab连接并采集数据?
2023-12-01 06:47:58
的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚
2023-11-27 15:54:02
随着骑行这项运动在国内的流行,许多网友都怀揣着一股“世界那么大,我想去看看”的劲,因此头盔耳机作为集多功能于一体的电子设备就受到众多骑行爱好者欢迎。 不过还是有很多人对头盔耳机的使用还存在一些疑惑
2023-11-22 17:41:50502 CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191 “SUPERMOTARD2023超级摩托车大赛”是在捷克共和国莫拉夫斯克·克鲁姆洛夫赛道上举行的一项备受欢迎的摩托车比赛。摩托车在狭窄的城市赛道上,以超过150公里/小时的速度狂飙飞驰,为观众带来
2023-11-17 08:08:19645 现有一家摩托车铝合金车轮生产制造商,目前以实现自动化、离散型、流水线的生产模式,主要工序包括铸造、热处理、机加工、喷涂、包装等,有着完善的生产结构。管理方面,制造商有着一套成熟的ERP系统,但对
2023-11-07 10:58:02160 5G智能安全帽_GPS/UWB/RTK高精度定位/音视频通话/气体检测智能头盔。它高度集成了摄像头、语音、通信主板等模块,具备高清视频采集、语音通讯、对讲和本地视频存储等功能。通过这款智能安全帽
2023-11-01 18:49:43462 摩托车怎么就干不过小电驴了?从线路板的角度看差别
2023-10-30 16:06:14181 骑行头盔多人全双工通话对讲方案
本方案采用全新的无线全双工对讲芯片模块+高音频通话的高通蓝牙芯片模块+高速消风噪芯片模块等组成的高性能高品质多人全双工通话对讲产品应用。
应用领域:骑行头盔对讲、多人对讲户外运动产品、摄像器材通话配件、教学导游通话交互。
2023-10-28 15:39:22888 电子发烧友网站提供《提升摩托车转向灯的断路检测精度和安全转向功能.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:50:421 电子发烧友网站提供《基于摩托车电子速度表电路设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:37:160 【Labview】高精度数据采集板卡设计
【labview】波峰检测与游标绘制
【上位机】高精度数据采集板卡设计
【labview】GPIO输入输出
【笔记】C#加载外部DLL接口
2023-10-16 21:24:09
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有
2023-10-07 17:47:39
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
传带有道路数据的照片,作为高精度地图数据的补充
众包采集: 道路行使非专业采集车辆
即将地图更新任务交给道路上行驶的大量非专业采集车辆,利用车载传感器实时检测环境变化,并与高精度地图进行比对,当道
2023-10-07 14:24:35
在全球出行电动化的背景下,结合2021-2027全球与中国电动摩托车市场现状及未来发展趋势》报告:2026年全球电动摩托车市场规模有望达到693亿元,年增长率为6.5%。按照预计,2027年我国摩托车产量达到2250万辆,其中,电动摩托车占比将增长到30%。
2023-09-28 09:34:13423 智能安全帽,GPS定位摄像头拍照4G/5G语音通话智能头盔。集成了摄像头、语音和通信主板等模块。它具备高清视频采集、语音通信、对讲和本地视频存储等功能。通过穿戴这款设备,人们不仅可以实现数据采集和实时通信,还能真正实现双手解放,实现远程指导和可视化管理的需求。
2023-09-22 17:46:551697 9月18号,第二十一届中国国际摩托车博览会(简称中国摩博会),于重庆国际博览中心圆满收官,4天展期接待观众超20万人次,其中专业观众3.5万人次,包含来自35个国家和地区的800多名国际专业观众
2023-09-20 14:47:02355 现代的高端摩托车,配备了多种电子设备。特别是加入了姿态监测功能,可使摩托车在意外倾倒时自动关闭引擎,从而保护了驾驶者的安全和避免引擎遭受损坏,即增加了摩托车针对人员和车辆的安全性。
2023-09-15 10:19:14951 CNLINKO凌科电气凌科电气将于9月15日-9月18日,在重庆国际博览中心参加第21届中国国际摩博会。电动摩托车领域是凌科电气长期关注和赋能的产业方向,并通过高契合度的电摩连接解决方案来为电摩行业
2023-09-12 08:15:34351 近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2023-09-08 14:58:52274 客户介绍山东某电动车摩托配件企业是一家专注于电动车金属部件和摩托车零配件的制造企业。多年来,该企业以其高品质的产品和卓越的技术在该地区享有盛誉。然而,随着市场竞争的加剧,该企业面临着一些质量
2023-09-08 10:58:48331 摩托车中的里程表能够显示摩托车行驶的里程数,是依靠车轮转数来间接得出里程数的。转速表是用来显示发动机在工作状态下转速的多少。通过转速表驾驶员可以清楚地了解发动机的运转情况,以便于加减档的变化,使
2023-09-07 10:40:41
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-05 14:44:38247 AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14524 智能头盔已经成为了市场上的一颗璀璨明星。它们不仅具备传统头盔的安全性能,还融入了多种智能技术,为用户提供更加全面、精准的保护,让出行更加安心、便捷。
2023-08-23 15:00:23366 高效的摩托车防盗报警器制作.pdf电路图不完整
2023-08-16 12:09:59
高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35397 汽车摩托车更换LED前大灯解决散热做好防尘的制作体验 许多朋友以为汽车摩托车换灯,忽略了一些重要问题,把原来的灯泡换成LED大灯就大功告成,其实不然,车的灯光照射是靠反光镜发射
2023-08-07 11:13:251166 金航标kinghelm在做好北斗天线射频连接器的基础上,积极推动连接器天线汽车摩托车线束的定制,为了确保产品的的稳定性和快速交付,实现了对全产业链的自主可控,金航标副总程玉洁女士说,金航标
2023-07-28 09:14:5384 等。 在摩托车的生产过程中,对车架的质量和精度要求也越来越高。面对车架这种结构复杂、自由曲面多的零部件,传统的测量存在很多局限性:效率低、精度不高;人为因素影响大;部分尺寸无法测量。 为了确保摩托车车架的质量,
2023-07-24 09:58:12521 红外热成像智能头盔是一种高度智能化的精密电装备,其主要功能是实时探测周围环境的温度、人员的分布和状态等情况。通过高精度的温度探测技术,头盔能够将环境和个人状态数据通过电磁波传输到手机、平板电脑或电脑
2023-07-21 11:40:24494 。 通过物联网网关采集传感器数据,可以实现设备监控、数据分析和实时控制等功能,提高生产效率和降低运营成本。 物通博联物联网网关是一种用于采集数据的物联网设备,具有数据采集、协议解析、边缘计算和数据传输的功能,传感器
2023-07-19 17:29:20340 可以检测使用者的体温、心率,以及车辆行驶速度,还会检测光照强度以及实时位置等,检测到的体温、心率以及车速、位置数据会通过ESP8266上传到QT上位机端,通过光电开关进行障碍物检测,检测到障碍物后就会进行报警。
2023-07-19 09:55:09635 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 连拓精密将介绍气密防水测试在摩托车大灯生产中的应用情况。 首先,在气密防水测试前,连拓精密需要对摩托车大灯结构进行分解,以判断适合的检测方式,如:是否使用工装?使用什么类型的工装?模具应该如何定制?等等。以免因摩
2023-07-10 10:12:08251 智能头盔是一种集成了各种技术和功能的可穿戴设备,它通过搭载传感器、显示屏、音频设备、通信模块等组件,提供了多样化的功能和用途,以下是一些常见的功能和用途。
2023-07-04 15:45:163869 摩托车后挡泥板需要进行彻底改装。一个可以使用固定支柱安装在后轮摆臂上的狭窄、紧密贴合的挡泥板用来取代原来的后挡泥板。原装座椅拆除后用一个独立的座椅取代它。
2023-06-28 15:40:21275 DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689 盔15±0.5Kg 2.试验砝码:A类盔136±1 kg,B类盔90±1Kg3.本仪器采用高精度位移传感器+PLC 控制,数据采集精度高;4.显示方式6寸液晶显示
2023-06-20 08:49:50
落砂试验机图片仅供参考本机使用于护目镜镜片测试目的检测眼睛镜片耐磨性测试依据标准:符合GB811测试标准要求GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作测试
2023-06-20 08:48:16
台式透过率测试仪 一:概述 透过率测试仪依据标准:符合GB811测试标准要求GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作测试原理是采用紫外光
2023-06-20 08:46:49
标准头型图片仅供参考一、产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的测试的标准配备附件。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员头盔》中4.2、GB/T 24429-2009
2023-06-19 11:41:30
头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
这是一款LED输出3A的DC-DC车灯方案 摩托车灯车灯信号灯射灯
2023-06-16 17:38:12596 头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
头盔冲击耐穿透性试验机图片仅供参考产品概述:主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的冲击、耐穿刺性能,钢锥不得穿透头盔与头型产生接触二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员头盔》中
2023-06-16 14:03:30
头盔护目镜耐穿透试验机图片仅供参考一、产品概述:主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的护目镜冲击强度性能,如果护目镜破碎,不得出现小于60º的碎片。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-16 14:01:58
范围:5V~100V
输出电流 1A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
2023-06-13 10:24:29
地图数据采集是高精度地图技术的第一步。通常采用的方法包括激光雷达、车载摄像头和高精度定位等多种传感器的融合,将环境中的数据收集下来。在数据采集的过程中,需要保证数据的精度、全面性和实时性。
2023-05-31 17:38:04454 随着智能化、自动化技术的不断发展,越来越多的设备需要远程采集数据、实时监控。在这种背景下,远程采集网关作为一种重要的工业互联网设备出现在我们的视野中。
2023-05-31 17:13:25450 头盔视野测试仪图片仅供参考一、产品概述:适用于测试电动自行车、摩托车头盔的视野的检测,检验头盔目镜角度是否符合左、右水平视野不小于105°,上视野不小于7°,下视野不小于45°。二、符合标准:按照
2023-05-29 09:27:03
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 Inc. 赛轮思(NASDAQ: CRNC) ,AI for a world in motion,今日宣布,中国著名摩托车生产企业隆鑫选择Cerence Ride,为其高端摩托车产品系列实现AI驱动的语音
2023-05-22 15:07:23476 欢迎关注全耀传感No.36摩托车为啥又火了?这两年,摩托车在年轻人群体中的热度逐渐上升,小红书上关于摩托车的笔记超过44万篇,抖音“摩托车”话题播放量更是直逼600亿次,抖音机车话题及小红书机车笔记
2023-05-19 10:22:47399 1 苹果MR头盔将打破常规 据知情人士透露,苹果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品:一款外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实(MR)头盔。该公司的工程师和高管们已花了数月
2023-05-18 11:09:38514 一、用途: 头盔稳定性测试仪主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、适用标准 1.GB 811-2022
2023-05-18 09:58:34154 电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2023年4月,LIVALL力沃迎来九周年。官方发起一项“寻人找物”的活动——寻找LIVALL第一代产品BH100智能头盔和它的用户,由此掀起一场“回忆
2023-05-11 09:24:511889 新大洲·本田SDH125型摩托车电路图
2023-05-08 16:55:065 情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品应用:手电筒,汽车灯照明,电动摩托车灯照明
2023-05-04 11:53:151078 电动摩托车是由电瓶来驱动电机运转的一类双轮电力车,其涉及到电源和信号连接器的使用。电动摩托车的动力蓄电池为电机供电,需要采用电源连接器导电;而电动摩托车的速度控制以及传感器测速反馈等,则需要采用信号连接器来进行连接和传导。
2023-04-21 15:12:19314 一款内置集成OWS降噪技术、HIFI效果的音响,AI声控手机功能,wifi无线防抖运动4K高清相机,防追尾转向尾灯功能的智能头盔
2023-04-21 15:10:04619 CNLINKO凌科电气随着绿色和低碳成为全球共识和目标后,电动摩托车以其优于燃油摩托车的环保低碳属性正在全球摩托领域上演“由油转电”的重头戏。对于日渐趋热的电动摩托车而言保障电池组和电机之间的高可靠
2023-04-21 10:21:07295 高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
广州2023年3月23日 /美通社/ -- 日前,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(以下简称"TUV莱茵")成功举办"摩托车头盔和PPE头盔护具出口认证要求解读"研讨会。会议
2023-03-24 11:28:16473 该方案的MUC,我们采用的是Qualcomm 的QCC3024蓝牙芯片,与新思芯片的传输接口是通过SPI接口,因为SPI的传输速度快而又稳定。如果你的头盔有了这套智能装置,接通电话时只需要语音唤醒接通就可以,骑行的过程中也不影响你的通话质量(因为有我们的算法保驾护航),并不影响骑行,非常安全。
2023-03-23 11:09:571282
查看更多
