利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
2024-03-12 13:53:2532 和分析。仪器轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。工作过程SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及
2024-03-06 11:11:59
中图仪器SuperViewW光学平面度检测设备是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2024-03-06 11:09:55
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
采集卡、图像处理软件等组件构成。闪测仪就是利用先进的光学原理和图像处理技术,高速获取并分析产品的尺寸信息。中图闪测仪基于机器视觉的自动测量技术,采用双远心高分辨率光
2024-03-04 13:40:010 的重要保障。在“碳达峰”“碳中和”的大背景下,核电有望大规模替代传统化石能源的基荷电源。 场景展示 效果展示 目前世界上有超过60%的核电站是压水堆核电站,主要由反应堆、蒸汽发生器、汽轮机、发电机及其他设备组成。在核电站工
2024-02-29 10:51:01116 闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量的准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:0197 核电站是指利用核能产生电能的工业设施。它是通过核裂变或核聚变的方式将核能转化为热能,然后利用蒸汽发电机将热能转化为电能。核电站作为一种清洁能源发电方式,具有重要的作用。 首先,核电站具有大规模、安定
2024-02-02 17:51:04958 核电站是通过核裂变反应来工作的。核裂变是指重核如铀、钚等核素被中子撞击后裂变成两个或多个较轻的核片,同时释放出大量的能量。而核聚变则是指两个轻核聚变成重核的过程。目前,核能发电主要依靠的是核裂变
2024-02-02 16:27:48312 中图仪器VX8000一键式测量仪影像尺寸测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
点再三维测量软件上拟合成相应三维特征,再对各特征之间的相对位置关系进行分析,得出需要的尺寸精度。测量原理激光跟踪仪采用球坐标系的测量原理,将空间点通过测量水平、俯仰两个角度和一个长度实现空间位置的定位,再由
2024-01-18 10:48:390 中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
中图仪器VX系列尺寸影像图像测量仪能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量
2024-01-08 14:38:46
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213 的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186 的检测,无需工作人员离线检测,减少检测输入等占比时间,测量传输一体化,还能进行数据分析存储,超差提示,是工业生产中的重要设备。
软件功能
(1)显示器显示内容:实时直线度误差值及最大直线度误差。
(2
2023-12-25 17:12:04
三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
2023-12-20 16:40:57297 3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12345 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等
2023-12-12 11:39:49
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
什么是毛刺?毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺? 毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品
2023-12-07 14:24:361277 得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
2023-12-01 09:29:55294 工件的距离、半径、孔宽等平面尺寸的几何参数测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000图像尺寸精确测量仪采用双远心高分辨率光
2023-11-30 10:18:24
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
PCB大板尺寸通常指的是印制电路板的最大尺寸,其大小因应用而异。一般来说,PCB大板尺寸受限于其制造过程和设计需求。
在制造过程中,PCB大板尺寸的限制因素主要
2023-11-24 17:10:23
激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析
2023-11-24 15:27:27
的核心关键部件。盾构机又是国民经济建设的重大装备,为保证主轴承的尺寸精度和高可靠性,需要对主轴承进行全面的尺寸测量和检测。 CASAIM三维扫描仪在盾构机主轴承、刀盘法兰关键部位全尺寸检测具有丰富的应用案例,可以实现对
2023-11-21 15:43:05206 。 随着钣金的应用越来越广泛,钣金件的尺寸检测变成了产品生产制造过程中很重要的一环,CASAIM三维扫描仪在钢结构钣金件全尺寸检测应用可以实现对钢结构钣金件进行快速全面的尺寸检测和质量控制,包括与CAD数模比较和3D尺寸分析,出具
2023-11-21 12:00:05165 同样配置了测控软件系统,对检测的数据进行分析存储,不仅显示测量的宽度尺寸,还绘制宽度尺寸随时间变化的波动图,波动图还具有标称值、上超差、下超差3条标注线,可直观的看到宽度的变化及超差情况。
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
人工卡尺测量两种测量方式,三坐标每次需要固定样件位置,步骤多,且检测数量较慢;人工测量精度误差高,一些空间位置无法测量。 为了确保电机定子的质量和性能,需要对电机定子进行全面的尺寸检测和分析。 CASAIM手持式三维扫描系
2023-11-20 16:45:31284 及尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW3d光学轮廓仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台
2023-11-20 11:46:25
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利
2023-11-09 09:16:14
等;尺寸波动趋势预报(输入钢管长度和速度后可以对应外径在管材的位置),缺陷分析曲线。
实时显示管材长度变化,管材实时温度值,最大最小值和超差尺寸在管材的具体位置,光标移动到相应位置即可显示;实时显示测量
2023-11-07 17:15:54
电蜂优选工程师说道测量M12线束的尺寸是确保插头与相应的测量设备或接口兼容的关键任务。尺寸测量包括测量插头的长度、直径、螺纹规格、引脚间距等参数。
2023-11-02 14:09:22499 表面形成瑕疵,因此高精度测量电池包提升质量品质显得非常有必要。 CASAIM自动三维尺寸检测系统使用蓝光3D测头,快速完成电池包的槽深、槽宽、外轮廓、弯道角度、长宽、间距等测量项目,配合测量需求,高精度解决电池包平面度
2023-10-30 10:28:07215 高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,CASAIM要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测
2023-10-27 11:51:43307 直接影响到电子产品的性能和稳定性。因此,准确的尺寸测量对于保证PCB板的质量和可靠性至关重要。 测量需求: 检测PCB板长宽、边距、孔径、孔距等尺寸。 测量方案: 全自动影像测量仪(闪测仪)是一种基于机器视觉技术的测量系统,可用于
2023-10-20 15:45:31445 图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位孔位置度等。
2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
中图仪器VX系列全自动尺寸测量仪器结合了高精度与高效率的光学影像量测系统,替代了传统影像量测设备,在高精度的基础上,可以快速的得到图像化检测结果并制作检测报告,大幅提高工作效率。VX系列全自动尺寸
2023-10-17 14:09:02
、轨道交通等装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,已成为多个行业的习惯和测量标准。主机测量系统(1)GTS六自由度激光自动精准跟踪测量仪集成化控制
2023-10-12 09:26:16
无刷电机,包括电脑风扇,洗衣机等
⚫ 矩阵MW601高灵敏度档位产品,灵敏度业内最高
更薄的电机,更高的效率
尺寸图:
矩阵拥有完整InSb霍尔元件晶圆及封装产线,可满足应用客户对于性能及外形需求
经典封装
2023-10-11 17:08:09
对于现有饼干生产商来说,制作饼干的相关尺寸和管理过程仍存在着低效、高成本、难监管等问题,数字化的匮乏严重阻碍了关键数据的采集与分析,无法及时有效进行优化管理与决策,饼干制造厂的数智转型是解决这些
2023-10-11 09:55:09154 中图仪器VX系列快速闪测仪工业尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密
2023-10-10 09:28:49
中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,我们要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。 钢结构
2023-09-20 10:17:27217 因为原厂给到的尺寸图资料有限,所以想要绘制扩展板,所以需要一些具体一点的尺寸,原厂的PCB不开放,CAD图也没有,所以自己根基手上的板子以及香橙派的尺寸进行了测量以及重新的绘制。具体的尺寸如下
2023-09-18 12:22:31
测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。中图仪器高精度图像尺寸
2023-09-13 10:22:19
光学非接触式测头,在CNC模式下,可一键自动完成工件的二维平面尺寸、高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,即一键式2.5D测量。(注:光学非接触测头可选点激光测头和光谱共焦位移测头。)无论是涡轮叶片
2023-09-11 16:44:36
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是一种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。图像尺寸
2023-09-11 09:02:160 仪器搭载光学非接触式测头可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。如使用光学非接触测量技术,放大钟表内部的影像对各个零部件的尺寸和位置,孔径等进行高精度测量,还能一次
2023-09-11 08:58:38
VX系列广东图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。更适用于要求批量测量
2023-09-11 08:55:43
MX3200显微尺寸测量仪可用于精密机械、光通讯器件、精密模具、磁性材料、精密冲压、手机精密配件、医疗器械、钟表、刀具、计量检测等领域,进行各种二维尺寸点、线、圆等的测量和形位公差的评价。中图仪器
2023-09-05 10:48:14
产品简介MX3200中图显微尺寸测量仪将显微成像与传统影像测量相结合,实现了微小特征的大范围测量。配置电动塔台,可自动切换到不同的倍率,探测各种精密微观二维尺寸特征。尺寸测量功能丰富,可进行各种二维
2023-09-05 10:47:01
涵盖缺陷检测、材料密度表征、尺寸测量、装配结构分析、逆向工程等。随着工业CT技术在高端装备制造业中的应用和发展,精密复杂零部件的内部缺陷检测需求日益增加,对缺陷的检
2023-09-01 15:42:00777 粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
测量仪
测径仪
测径仪用于各种线材、棒材、管材的外径及椭圆度尺寸的检测,可获得截面图,实时了解截面变化,能判断简单的如耳子、错辊等表面缺陷,常用的是八轴测径仪,可完整的检测截面尺寸,还可检测螺纹钢的内径
2023-08-16 18:04:08
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626 自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344 VX系列图像尺寸测量仪可满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。还可搭载卧式转台,实现
2023-07-31 09:17:56
影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:341482 微观粗糙度参数及倒角、R角、直线度、位置尺寸、角度的宏观轮廓参数。适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-07-27 09:46:39
检测和尺寸测量至关重要。 使用CASAIM 3D扫描仪进行航空发动机支架质量检测,能够提供准确、可靠的尺寸检测数据,快速帮助航空部件制造商和维修人员进行质量控制和尺寸测量。 1. 非接触性测量:航空发动机支架通常有复杂的结构和特
2023-07-26 17:10:47379 在实际工作中,经常遇到这样的问题,线束图纸上面的设计尺寸很多时候标的比较粗糙,对线束尺寸测量的基准点定义不清晰
2023-07-13 09:37:26918 IMAGE3 MAX图像尺寸测量仪,不仅带有移动平台,还搭载自主研发光谱传感器,除了可以测量角度、长宽、距离、直径等平面尺寸,也可完成平面度、厚度等3D尺寸检测。适合具有多种检测需求的客户
2023-07-12 14:27:26
某企业是一家为发电、石油和天然气、运输、重型设备以及航空航天和国防等众多行业提供大尺寸金属部件的全方位服务供应商。随着客户业务的增长,客户需要生产的部件也越来越多,由于生产出来的部件尺寸大且结构复杂
2023-06-30 09:56:27250 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪可以用于检测手表镜片玻璃尺寸,不仅测量过程精准高效,可以减少人力成本,还可以显著提高生产效率。
2023-06-12 16:56:281596 目前,国内各公安车辆管理所、机动车检测等机构在对车辆的外廓尺寸进行检验时,基本上采用人工手持钢卷尺检验方法。人工检验误差大、费时费力和不安全。为改善这种状况,迫切需要一种测量仪器对机动车
2023-06-08 09:11:361 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
尺寸链计算与公差分析的目的 获得合理的工序公差,保证产品加工质量; 检查工艺漏洞,提前优化,避免试生产造成的资源及时间浪费; 优化零件加工工艺路线,避免累计误差; 减少装配现场的修锉调整
2023-05-26 17:21:381317 100兆瓦核电站这次能否获得新生? 在中国南部的海南岛,在一个由混凝土和金属制造的紧凑迷宫中,正塑造着核能的未来。2022年7月,一台起重机将反应堆厂房钢制安全壳上部筒体吊装成功;与此同时,工人
2023-05-26 17:08:562238 基准B,再测一个点作为基准C。3、开始测工件所需尺寸,通过关系转换可以得出结果,测量工件的外形尺寸,可以通过点与点之间的距离,在“构造”窗口里,选择“构造-条线”
2023-05-26 14:39:284522 核电行业是一个高度安全敏感的行业,相较其他发电站,核电站从设计到运行,每天的工作都需要严格遵守核安全管理体系,并对各个层面的安全措施进行严格执行和监测,即安全是第一位考虑因素。
2023-05-23 15:13:32338 测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。
白光干涉仪的形貌
2023-05-23 13:58:04
什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝
2023-05-16 12:00:24632 高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。 以往铝板
2023-05-11 18:59:42274 普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05237 质量控制的首要要求,CASAIM尺寸测量全自动扫描设备提供了航空大型复合构件制造过程的质量监控、高效率的零部件全尺寸检测等全过程的数字化检测方案,实现对飞机蒙皮、肋板、起落架、大型架构件、发动机叶片、机匣、航空管件
2023-05-05 16:54:171202 测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂
2023-05-04 16:03:01
使用普密斯IMAGE3 MAX图像尺寸测量仪,装配高精度光谱共焦传感器,可以一次完成刹车片2D&厚度、高度、段差等尺寸检测。
2023-04-20 11:30:10361 使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27683 普密斯IMAGE3系列图像测量仪搭载双远心工业镜头及高精度工业相机,拥有大视野影像尺寸测量技术,实现一键式自动化测量。可以有效满足客户对塑料零件尺寸测量精度及检测效率的要求。
2023-04-07 14:16:28659 检测需求: 高效完成冲压件长度、宽度、圆-圆距离、孔径、角度等尺寸测量。测量难点:传统检测方案是使用卡尺或手动影像仪,检测效率低,影响产能,手动测量会带入测量误差,测量精度不高,且人工成本
2023-04-07 11:33:07
所有的实际应用需求。 在检测阶段引入新的测量设备,使用CASAIM拍照式三维扫描仪对铸件进行全尺寸检测,可实现明显的降本增效。 1.应用对象信息 扫描及检测对象:压铸件。 2.技术需求 扫描得到三维模型数据并全尺寸检测出具三
2023-03-29 18:06:31371 高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916 大尺寸工件可用于多数大型产品的开发、装配、验收等各关键环节,已经在航空航天、风电能源、车辆工程、船舶工程以及机械制造等多个领域得到了广泛的应用。 大尺寸工件测量,包括表面形貌测量,几何尺寸测量
2023-03-24 17:29:54511 手机后盖板尺寸测量要求:自动定位手机后盖板产品,并实现弧度、R角、长宽等相关尺寸的全面精密测量,自动判断是否符合标准要求。测量难点和解决方案:传统的手机后盖尺寸测量主要是人工使用卡尺进行测量,这种
2023-03-24 15:05:02721 图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58591 模具和航空航天行业的大型模具测量,高精密测量设备无处不在。 一个典型的模具企业,除了模具的生产与制造之外,还会涉及到一些检具、夹具以及普通机加件的制造。在这种情况下,精度高、操作性强的CASAIM手持式三维扫描仪设备就成为大多
2023-03-23 11:31:41511
查看更多
