电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>谷景测色环电感的测试频率为1K/0.3V
收藏
查看更多
SP1T引脚二极管开关PULSAR
。控制系统标准配置 SMA 连接器。规格:肖特基 TTL 控制器所需要电压/电流:+5 Vdc @ +30 mA,标称值-5 Vdc @ -30 mA,标称值独立的 TTL 控制逻辑:逻辑性“0”(-0.3V 至 +0.8V)= ON逻辑性“1”(+2.0V 至 +5.0V)= 关停提供更快的速率。
2024-02-05 11:01:57
电感频率特性是什么意思
电感频率特性是指电感在不同频率下表现出的电气性能变化。电感是一种存储能量的无源元件,其在电路中的作用与频率密切相关。了解电感频率特性对于设计和使用各种电子和电力设备中的滤波器、调谐电路和噪声抑制
2024-02-05 10:25:10293
TC334在ADC配置中启用adcGroupConfig.disablePostC alibration时,端口浮动电压变大的原因?
我在测试 TC334 时发现了一个奇怪的问题,使用 AURIX 中的 ADC 例程,端口浮动时的电压 0.3V,而当我在 ADC 配置中启用 adcGroupConfig.disablePostC alibration 时,端口浮动电压变为大约 1.63V,这是什么原因造成的,这会影响正常采样吗?
2024-01-30 07:40:48
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
将使用的色环插件电感换成更大一点会影响使用吗
将使用的色环插件电感换成更大一点会影响使用吗 编辑:谷景电子 关于色环插件电感替换的问题之前有过对应的讨论,看到有人留言问:将当前使用的色环插件电感方案换成比原来大的电感会影响使用吗?今天我们就来
2024-01-23 11:30:11186
AP5193 降压恒流IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
需要设定的平均电流 ILED 一般,设计电感里面的峰峰值电流 30% (ILED±15%)。 根据上面这几个假设,可以计算出电感值: 以 OFF 阶段来计算电感: 或者以频率来表示 L = V
2024-01-20 15:38:26
插件色环电感大小的选择应该注意什么
插件色环电感是电子电路中常见的电子元器件之一,关于插件色环电感的选择一直都是大家比较关心的热点问题之一。
2024-01-13 09:09:43133
AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
或电容在1k~5k频率下的阻抗误差较大,最大的有16%,小的也有2%,误差大的原因是什么 3、我们想要的测量频率100Hz~2k,有没有能测量低频阻抗的芯片或者电路板 4、如果我用3k电阻作为校准阻抗,是否需要考虑评估板的输出阻抗
2024-01-12 07:39:03
AD5933低频率测量阻值不准确如何解决?
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,输出电压非常小的原因?
测试R1,R2的阻值与标称值不符合,大概0.4M左右,但是将电阻取下再测阻值又是正确的。LDO管脚给了2.2V的工作电压,接入TEG后Vin输入大概300mV左右,满足250mV启动要求,SHDN
2024-01-08 06:02:43
LTC3777设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
adp5052通道2输出1. 0V时,SW2开关频率折频怎么解决?
您好,如题,通过配置通道2输出1v电压,使能为5v, 有负载时,RT电阻配置31.6kΩ,开关频率应为600kHz,但实测频率只有约100kHz.输出电压约600mv. 空载时,RT配置10k
2024-01-05 06:38:37
用ADE7953测220V 50Hz家用电,数据手册中的电流和电压采样参考电路可以直接接入电路吗?
如题,请问下可以参考电路可以直接用吗即IAP和IAN引脚外的两个1k电阻可以直接串联进电路吗?还有电压采样电路1M欧姆电阻可以用普通色环电阻吗还是用什么特殊电阻?
2023-12-26 06:18:28
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
功能。它可以测量电容和电感的数值,并提供准确的结果,以满足不同测试需求。 2. 多功能性:电容电感测试仪不仅可以测量电容和电感的参数,还可以测量其他相关参数,如电阻、电压、频率等。它具有多种测量功能和模式,灵活方便。 3.
2023-12-20 14:13:10361
AD5933测量误差大是怎么回事?
AD5933芯片供电电源ADR433,3V基准。 最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
共模电感的感量会随着频率变化吗
感量是共模电感的一个重要性能参数,对共模电感的选型与应用有着非常重要的影响。有人问共模电感的感量会不会随着频率的变化而变化?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 首先可以肯定的告诉大家,共模电感
2023-12-18 09:33:33206
【每周一练】+盘古1K开发板+5.数字钟
: watch_data_gen.v 图2:K1键值控制方式修改 另外做了一点代码优化,即校时设置期间秒数清0,更改如下 图3:校时优化 三.测验 1.编译烧录 2.测试 按按键K1分别为进入校时
2023-12-17 17:57:15
【每周一练】+盘古1K开发板+5. 数字钟实验
前言 按照要求,应该实现如下功能: 实验目的: 设计一个具有计时功能和校时功能的数字时钟 实验要求: 数码管显示小时和分钟,秒钟用 LED 闪烁标识。 三个按键用于时钟校准。 K1 用于切换正常
2023-12-17 17:32:49
【每周一练】+盘古1K开发板+4.密码锁
; KEY3是清空按钮; KEY4是确认按钮。 3 代码更新 3.1 更新确认和清空按钮配置 示例代码中,确认和清空按钮的引脚和盘古1K开发板不匹配,需要更新,原理图如下: 需要更新
2023-12-17 17:05:40
色环电阻的识别小技巧
在电阻器上用不同颜色的色环来表示不同的标称阻值和允许误差。常用的色环电阻分为四色环电阻和五色环电阻,精确度更高的还有六色环电阻。
2023-12-14 10:19:10660
AD5686R的输出有误差是什么原因导致的呢?
按照给的例程改的程序。 有一块板子上有两个DA芯片,都多少有点问题。 其中一个芯片,如,给A通道输出0.3V,B输出0.6V,C输出1V。 在实际测试中,偶尔会出现B输出1V,C也输出1V
2023-12-14 08:10:23
ad7689模式不能自动转换是为什么?
ad7689号模式转换不过来,需用万用表点下平面信号,但用以上方法处理后,读到的结果是正确的,实验中测量了0.3v 0.3v 0.3v 0.3v信号和4v信号,结果都正确。 比如:从内部参考电压
2023-12-13 09:41:32
AD7671的转换结果,随着频率的增大峰值衰减是为什么?
AD7671的采样频率略小于1M。 模拟输入是幅值2V周期1K的正弦,AD转换后的结果是幅值2V周期1K的正弦。很正确。 但是输入幅值2V周期10K的正弦时,AD转换后的结果是幅值0.4V周期10K的正弦。 随着频率的增大,峰峰值越小,周期是正确的,,请问这个现象是为什么?
2023-12-11 07:35:26
【每周一练】盘古1K开发板+密码锁+修改显示刷新频率
); endmodule 二、显示频率的修改 在第3次测试中介绍了显示刷新的原理。官方示例给的显示刷新频率不太合适,会出现闪烁的问题。 仿照上一次测试修改了显示频率部分: `define UD #1
2023-12-09 20:58:51
AD7177-2在±2.5V供电下的模拟输入电压范围是多少?
voltage to AVSS:-0.3V to AVDD1+0.3V ,当我用分离电源时,AVDD1=2.5V,AVSS=-2.5V,那么根据手册中说的额定最大电压进行计算,每个模拟输入端的电压不就
2023-12-08 06:54:57
利用AD5933测量电阻,激励信号频率1.024kHz时测试结果线性度不佳是什么原因造成的?
再往上由于运放带宽、压摆率的限制信号链出现失真导致线性度开始变差。但是,在频率设为1.024kHz时,信号链的信号没有失真,但测试结果线性度偏离的很离谱,基本上只有1k时测的准,2k-9kΩ测得都偏离很大,请问这是由于什么造成的? 附上我的测试数据,以供各位参考。
2023-12-06 06:35:29
【每周一练】盘古1K开发板 练习三:动态数码管显示实验学习记录
按键K1-K4分别控制4个数码管( 从右到左 ),可更改top_seq.v中 数码管显示 部分代码调整从左到右。 正式操作 简单版:打开PDS 软件,打开demo/4_top_seq
2023-12-04 13:28:14
【每周一练】+盘古1K开发板+LED流水灯
1:开箱开发板套件 盘古1K开发板基于紫光PGC1KG-LPG100 FPGA核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管、按键、 LED 灯,拨码开关,用户提供基本的硬件环境。器件资源如图2绿框内所示
2023-12-02 09:23:55
AD7794采样零电平值0.6V是怎么来的?
倍数1 。采样频率100ms. 如果我不接外部滑动变阻器,仅用1k电阻 接到P5+, P5- ,值是0. 请问这个0.6v 怎么出来的
2023-12-01 16:11:40
电源的阻抗频率特性和电感频率特性
前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594
为什么ad9117输出的直流小0.3V
为什么我的9117输出的直流小0.3V,我用的是内部62.5R的电阻,怎么设置寄存04和07输出直流成份都达不到0.5V
2023-12-01 06:08:31
色环电感在电路中的作用 色环电感的工作原理
色环电感又名色码电感色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25713
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制LED灯实验学习记录
Files页面可直接点击Add Files添加.v文件。 P15 Step6-7 Next即可。 P16 Step8 按开发板选择,盘古1K对应器件系列 Family Compact、型号 Device
2023-11-28 15:31:27
【每周一练】+盘古1K开发板+环境建立与流水灯
技术资料,但是这些资料无法从其官网下载,所以最好的获取资料的办法就是找客服索要了。客服会提供1K/2K资料的网盘,其中包括了软件使用说明、硬件设计资料和Demo程序。 要开发盘古的FPGA,首先需要安装
2023-11-27 21:57:39
【每周一练】盘古1K开发板 练习一:LED流水灯实验学习记录
小白一个,代码主要靠文心一言。 之前每日一练获得一块盘古1K的试用权。 板号MES2KG_LPG100_V1.0,盘古芯片PGC1KG,即盘古1K开发板。注意MES2KG不代表板子盘古1K开发板
2023-11-21 16:51:07
AD623放大器放大倍数不正常是怎么回事?
基本工作正常,测量基本满足线性关系。现在出现的问题是1、放大倍数不正常,理应1K欧的电阻有100倍的放大,当是实际差模输入0.1mv,输出0.1V以上,放大倍数达到了1000倍以上2、输出跳动。移动
2023-11-21 06:32:16
求助,关于AD633仿真的疑问
最近在用AD633做仿真电路图如下所示 输入1k和5k的信号,参考回路1k信号,有效值1V,后面带通滤波器中心频率1k,低通截止频率100Hz。但是输出为什么是10Hz的信号,如下图所示
2023-11-17 09:47:40
AD7656的采样频率通常可以设置成多大呢?
我在使用AD7656这款芯片的过程中,将采样频率设置250k,100k,,10k,1k,100,10都没有问题。当设置成200k时,采样到的数据和真实数据有很大的误差;当设置1Hz时,采样不到的数据。请问这是什么原因呀?
2023-11-16 06:46:11
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K
2023-11-09 07:02:59
k60怎么把竖直电感电感值写入flah里面?
k60可以把水平电感的指写入flash里面,但是,不能很好把竖直电感写入flash里面
2023-11-08 06:33:12
色环电阻怎么读值的?
色环电阻怎么读值的? 色环电阻是电子元器件中常见的一种,它通常用于电路中对电流、电压、阻抗等值进行控制和调节,是电子工程师必不可少的一种元器件。那么,如何读取色环电阻的值呢?接下来我将详细介绍
2023-11-06 10:14:001227
供应大电流功率电感
2023-10-30 21:03:48
MDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字节 MCU
MDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字节 MCUMDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字
2023-10-17 16:35:09
1K的方波信号滤除50Hz工频干扰和高频信号可能吗?
2023-10-08 14:38:14
共模电感 共模电感
2023-09-26 23:35:03
谷景0510色环电感封装尺寸及电流升级应用案例
0510封装的色环电感是非常常见的一个色环电感类型,属于常规款电感产品。
2023-09-25 09:07:56614
紫光同创PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100开发套件|盘古1K/2K开发套件
盘古1K/2K 开发套件是基于紫光同创 FPGA 开发平台的开发套件,以紫光同创 Compa系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件核心,预留丰富的扩展 IO
2023-09-22 15:03:53
频率电容电阻电感便携测试
频率测试需求,并增加全新的“模拟特征分析”功能,通过图形快速分析元器件的好坏。R2 可手动操作使源阻抗从100Ω切换到1.4kΩ,提高了低电阻测量的稳定性。
2023-09-17 21:05:43
怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器的判断方法。
2023-09-14 16:16:31947
色环电感器感值大小对电路的影响
色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560
大功率色环电感磁芯断裂还能用吗
大功率色环电感是非常重要的一种电子元器件,我们在众多电子产品中都可以看见它的身影。大功率色环电感的结果比较简单,其中磁芯是它的核心部件。磁芯是由磁芯粉末按照一定的配方制作而成的,它对电感器的性能
2023-09-10 20:10:390
大功率色环电感磁芯断裂还能用吗
2023-08-28 15:49:400
色环电感器感值大小对电路的影响
色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了解一下这个问题。
2023-08-28 15:44:370
电子供应大电流贴片电感
2023-08-24 14:43:16
贴片共模电感 电子供应贴片电感
2023-08-24 14:36:31
电子供应贴片功率电感
2023-08-24 14:25:31
贴片电感选型 电子供应贴片电感
2023-08-23 22:22:00
盘古1K/2K 开发套件是基于紫光同创 FPGA 开发平台的开发套件,以紫光同创 Compa系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管
2023-08-22 16:26:46
如何辨别色环电感器的好坏
随着科学技术的发展,电子元器件在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。色环电感器是一种常用的电子元件,用来滤除电路中的共模噪声和干扰信号。但是你怎么知道色环电感器是好是坏呢?本文从以下几个方面
2023-08-07 13:10:03576
2023-08-02 14:20:11
色环电感如何选型
色环电感(或称色环感应线圈)是一种电感元件,通常由一根线圈和几个色环组成。在色环周围,会有不同数量和颜色的色环,每个色环的颜色和位置都有特定的含义,可以表示该电感的参数,如电感值、偏差、温度系数等。
2023-07-20 11:25:23738
工字电感规格型号,工字电感怎么选型号
常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
2023-07-20 11:21:491121
谷景0510色环电感漆包线解决方案的特点
项目背景   前段时间,我司接到某位老客户的技术协助需求。客户的一款已量产的产品,使用的是某品牌的色环电感 0510 10mH 10%,从初期选型到上板子测试都很顺利,但在产品量产中,在经过超声波
2023-06-28 10:34:51362
谷景电子色环电感 0510 10mH 10%替代案例分析
上的】。客户的一款已量产的产品,使用的是某品牌的色环电感051010mH10%,从初期选型到上板子测试都很顺利,但在产品量产中,在经过超声波震荡后出现了不良的情况,
2023-06-21 14:47:32341
谷景电子 0510色环电感 10mH 替代案例分享
一、项目案例背景2023年5月16日,我司接到某位老客户的技术协助需求。客户的一款已量产的产品,使用的是某品牌的色环电感 0510 10mH 10%,从初期选型到上板子测试都很顺利,但在产品量产
2023-06-14 15:43:440
射频频率电感、电阻、电容都有变化?
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:311698
MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
我有一个非常简单的问题,已经让我困惑了很久, 谁能回复我? MIFARE Class EV1 1K 也叫S50 吗? MIFARE Class EV1 4K 也叫 S70 吗? 如果不是
2023-06-05 11:55:18
0510色环电感超声波震荡后出现不良的可能原因#电子
芯片
苏州谷景电子发布于 2023-05-31 21:35:28
色环电感厂家揭秘0410色环电感测试不良的常见原因gujing
这个客户案例给你一个简单科学的关于色环电感测试可能是常见原因。 在对上述客户使用色环电感进行测试时,发现不良品无感知、无电阻,经技术人员仔细研究判断为漆包线断裂,超声波振动产生的冲击力使漆包线断裂。我们已经针对这个问题给出了
2023-05-29 23:58:59374
0510色环电感超声波震荡后出现不良的常见原因分析
0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560
色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing
色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00290
工字电感厂商揭秘工字电感色环电感哪个更好
工字电感厂商揭秘工字电感色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感色环电感电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14623
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
将LPC1769(spi master) SCLK频率设置12.5MHz,为什么得到的样本较少?
500ms 时只得到了 472 个样本(甚至不超过 1K 个样本)。我的问题是为什么我得到的样本较少(我认为,用于打印样本数据的 MCUXpresso 调试器及其通过 JTAG 在 LPC 到 PC 之间的数据传输需要时间,因为样本率降低了)。请提供获得较少样品的实际原因。
2023-04-19 06:16:37
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
想用对地分压来解决。芯片B输出管脚连接2K电阻再串联1K电阻接地,2K1K之间连接芯片A。请问这样行吗?请帮忙分析一下两边的情况。 问题补充:写错了,不是V Low min,是V high min
2023-04-18 10:47:55
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。OC5266 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5266 采用专利的电路架构使得在低压
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。 OC5266 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5266
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5217 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5217 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5265 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5265 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲
2023-04-07 16:40:17
S32k344'Rtc只能设置1S才能唤醒要如何解决?
你好 我已经测试了S32k344的Rtc唤醒。我发现只能设置1S才能唤醒,其他不能。你能帮帮我吗?
2023-04-03 08:08:17
LMV358
0.3V/μs
2023-03-28 14:30:22
JC40S 1K 0.3%
JC40S 1K 0.3%
2023-03-28 13:11:49
Buck电源设计和电感电容参数介绍
参数。  1)体积:由产品对电感体积的取值要求决定,一般体积小电流也小。  2)电感值:计算或参考原厂设计。  3)测试频率:此频率下对应的参数,应用时最好在此范围内。  4)额定电流:此数值表示的意义
2023-03-27 16:22:01
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出
2023-03-23 15:51:17
已全部加载完成
