充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2024-03-17 22:47:1637 HT4182是一款专为双节串联锂电池设计的5V输入升压模式的充电管理IC。其卓越的性能和高效的充电管理功能,使其在充电设备领域具有广泛的应用前景。首先,HT4182采用了先进的升压技术,能够将5V
2024-03-06 20:06:28
NS2582是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片,其支持5V输入电压并输出2A电流,通过同步升压技术实现对电池的快速、高效充电。该芯片采用了先进的电路设计,具备多种保护功能,如过流保护、过温保护
2024-03-06 20:04:04
CS5080E是一款功能强大的升压充电管理IC,专为5V输入的双节锂电池锂离子电池设计。它采用先进的充电算法和高效的能量转换技术,为现代电子设备提供稳定、可靠的电源解决方案。首先,CS5080E支持
2024-03-06 19:58:58
CS5082E是一款专为5V输入设计的升压充电管理IC,支持双节锂电池锂离子电池的充电。在现代电子设备中,电池管理是至关重要的,它决定了设备的续航能力和电池寿命。CS5082E以其出色的性能和稳定性
2024-03-06 19:56:51
FS4058B是一款专为双节/两节锂电池串联设计的充电IC和保护IC。这款IC采用了精简的电路设计,实现了高效、安全的充电和保护功能。它适用于各种便携式电子设备,如智能手环、智能手表、蓝牙耳机等
2024-03-06 19:30:22
电池标3.8V,3.85V的,一般就需要用PW7071A(4.35V的),PW7071C(4.4V的),脚位电路同DW01A一样的。第一篇第三节:单节锂电池的放电电路
锂电池的放电电路一般是三种:直通
2024-01-31 17:12:00
门锁
ZCC6984 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,12V 输入下可达到
2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对
充电电流进行编程
2024-01-26 15:53:13
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
概述 FS6305是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池锂电池 充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行
2024-01-16 16:46:10186 我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
简介 IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。 IP2325集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低
2024-01-10 15:06:37
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
我计划用LTC3119做一个太阳能(电压可能高于锂电池也可能低于锂电池电压)给锂电池(两节,7.4V标称,充满8.2~8.4V)充电的电路,左边的蓝框框用一个数字电位器(DP)来通过MCU调节太阳能
2024-01-08 08:09:46
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
的问题是:
1、L42版本的芯片只能对一节锂电池充电吗?还是可以通过Cells0、Cells1引脚来配置?
2、锂电池电压是不是必须高于4.05V,L42版本的芯片才会开始充电?这貌似说不通啊。
3、如果不是太阳能电池板输入,而是采用通用的电源适配器,MPPT功能会影响正常充电吗?
谢谢!
2024-01-05 07:48:07
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
使用到DC2038A的demo ,目前测试情况是先将两节锂电池放电,电压大概放到单节电压为2.3v左右,然后使用LTC4162-L充电,这时候Vin大概12v Vout也是12v但是Vbat是一个每隔30s出现一次的电压幅值为3v,宽度大概为1s ;这时候充电启动不起来
2024-01-04 06:49:15
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
的方式,为用户管理和充电锂电池。FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子1-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用
2024-01-02 16:12:43
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
PW4243原厂代理商锂电池充电IC是 PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。PW4243原厂代理商锂电池充电IC
2023-12-16 19:54:03
一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-12-16 19:52:38
第一节:产品简介ZCC5080E是一款专门为双节8.4V锂电池设计的充电芯片,它具有高效、快速、安全、可靠等优点,广泛应用于各种需要充电的设备中。该芯片采用国际领先的技术和制造工艺,具有很高的性能
2023-12-16 19:50:08
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
充电
YB5212AFCC SOP-8 开关式锂电充电 4.2V 8.4V
特性:
宽输入电压范围:5V至18V
同步降压稳压器 充电效率高
固定开关频率800kHz
可选择单节 双节锂电池充电
电流
2023-12-12 10:07:36
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
概述PW7126采用8引脚的SOP封装形式, PW7126是一款专 用的三节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于
2023-12-05 12:14:11
概述PW7052采用SOT23,6引脚的封装形式,PW7052 是一款基于CMOS的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等
2023-12-05 11:55:07
FS5080E是一款兼容替代CS5080的5V输入双节锂电池升压充电管理IC。它采用了先进的芯片设计技术,具有高效、可靠、安全、智能等特点,广泛适用于各种移动设备、手持设备、便携式设备等需要双节
2023-11-30 22:24:28
2023-11-28 17:42:07
作为一款两串锂电池充电IC,FS4064具有广泛的应用场景。它支持9V和12V输入,为8.4V电池充电,可广泛应用于移动电源、适配器、智能家居、电动车、手持终端等领域。FS4064支持9V和12V
2023-11-27 21:02:14
2023-11-24 23:20:29
芯片IC。本文将介绍一款FS4059B输入5V升压充电8.4V1.5A大电流锂电池充电芯片IC的特点及优势。FS4059B是一款高度集成的电源管理芯片,专为USB电
2023-11-24 23:17:07
是远远不够的,需要一种能够将5V电压升压为8.4V的充电IC来为锂电池充电。而PW4584就是这样一种优秀的升压充电IC。一、PW4584的特点PW4584是一种电
2023-11-24 23:14:18
本篇文章属于购物推荐文章类型,根据主题“PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入”进行扩写。【PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入】一、产品概述PL7501C是一款专为双节锂电池
2023-11-24 23:04:03
2023-11-21 14:07:55
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8封装 符合RoHS标准描述PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/恒压
2023-11-08 10:12:35
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
概述
PL7152 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。
正常状态下,PL7152
2023-11-06 13:55:45
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本
2023-11-06 11:04:54
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
9V 抗浪涌,芯片应用更安全可靠。PC5080 标准浮充电压为 8.40V,其底部带有散热片接地的 ESOP8封装,极其精简的外部器件,使得PC5080成为便携式双节锂锂电池充电应用的理想选择
2023-10-26 15:48:06
媒体播放器蜂窝和智能手机PDA/DSC手持式电池供电设备手持式计算机充电座和充电座 订购信息 顺序数字封装类型浮动电压封装 ESOP10 4.20V/8.4V(二合一) 4000件/包 QFN16
2023-10-24 10:20:35
游戏机、 NDS 游戏机■ 智能门锁采购信息PartPackage Top MarkQFN3×3-16ESSOP10最大充电电流 2A、升压型 2 节锂电池充电管理器PC6982描述PC6982
2023-10-24 09:44:21
的开关频率。FP8207采用2.4V浮电压电压反馈参考,因此任何高达12.6V的电池浮电压都可以用电阻分压器进行编程。其他功能还包括UVLO、自动充电、充电状态指示灯和电池温度监测器。
特征
宽输入
2023-10-17 11:35:11
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
英集芯IP2323 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC 英集芯IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。英集芯IP2323 集成功率 MOS,采用同步开关
2023-09-25 21:16:08
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
概述
正常状态下,PL7152
2023-09-23 11:54:38
*附件:FS4058异步5V充双节锂电充电管理IC.pdf
2023-09-16 19:00:19
FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:151 简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
FS5281电路原理图
FS5803E是一款支持三节20W快充串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5803E具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场
2023-09-07 21:32:13
。在恒压充电模式,CN3702将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于5.6V时
2023-09-02 10:42:20
支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入,专门为 7.4V 双节锂电池充电
2023-09-01 15:34:32
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压
2023-09-01 15:33:08585 5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持PD/QC快充输入诱骗5V-9V-12V-15V输入给4.2V8.4V12.6V16.8V锂电池充电和支持5V-9
2023-08-23 16:21:401 资料介绍FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子2-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节
2023-08-21 14:27:16
:SOP-8L(EP)。
FP6298非常适合用在充电宝、蓝牙音箱、点火电源、小风扇、补水仪、K歌宝、小家电等,单节锂电池3~4.2V可应用为5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用
2023-08-16 11:42:52
。 CN3763 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3763将电池电压调制在 12.6V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值
2023-08-11 14:47:23543 概述FS4065是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。FS4065采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-08-09 23:11:55
升12V 0.75A(82%效率),很受欢迎,被很多工程推荐使用给锂电池升压。FP6293最大功率可达8w,输出电压最高12V,如单节锂电池3-4.2V可应用为5
2023-08-09 11:51:00
1.三节锂电池保护电路,芯片电路图
控制三节锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等
2023-08-03 12:19:303170 MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电,
包含完整的充电循环管理
➢ 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置
可支持多种类型的锂电池
➢ 支持 100W 输入功率
➢ 支持
2023-06-26 09:49:14
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:34:38
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
概述ME4078是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对双节(84V/87V)和三节(126V 锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了
2023-05-16 11:23:11
概述ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效
2023-05-15 17:55:55
,比如对马达转速要求更高的便携式户外榨汁机、对加热速度要求更快的手持打印机、又比如便携式蓝牙音响对输出功率要求更大等等。三节锂电串联12.6V供电是对应的主要方式。 当下USB typec-普及5V充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场
2023-05-09 14:46:48259 FS4059A是一款兼具高集成度和高可靠性的双节串联锂电池同步升压充电芯片。 FS4059A可用外部电阻配置充电电流,充电系统集成3个环路:输入电压,输出电压,输出电流,为充电系统提供**的性能
2023-05-08 10:42:27775 FS5081是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路。FS5081 非常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池充电管理,外置 NMOS 和根据充电电流大小选择不同功率 MOS,外围元件少应用简单
2023-05-06 10:41:15235 AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
2023-05-05 14:33:40328 FS4061A 为两节/三节锂离子聚合物锂电池充电管理芯片,适用市面各种锂电池电压两串锂电池电压8.4V/8.7V/8.8V和三串串锂电池电压12.6V/13.05V/13.2V,用5V适用给任何
2023-05-05 10:29:21381
IP2320是英集芯推出的一款5v升压充双节电池的产品,外围非常简单,给电池8.4V /1A电流,性价比高,按摩仪器,蓝牙音箱 ,电动工具方面的产品值得考虑,科发鑫电子提供DEMO板测试
2023-05-02 15:43:26
IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
FS4033是一款输入4V到26V的升压型电池充电控制器芯片。支持5V升压充电8.4V锂电池,支持5V升压充电12.6V,支持5V升压充电16.8V,支持PD充电器5V-9V升压充电12.6V,支持
2023-04-24 09:56:40865 产品概述PL7503CL是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理IC。PL7503CL集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体
2023-04-21 13:32:27
2023-04-18 09:56:12345 AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2023-04-17 11:26:54
FP5217是一顆非同步电流模式DC-DC 升压转换器,内置MOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,能精准地反馈电压 1.2V,内置软启动
2023-04-07 23:01:33
均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV
2023-04-07 10:31:45
FS4062A 为两节/三节锂离子聚合物锂电池充电管理芯片,适用市面各种锂电池电压两串锂电池电压8.4V/8.7V/8.8V和三串串锂电池电压12.6V/13.05V/13.2V,用5V适用给任何
2023-04-01 11:30:31949
查看更多
