蜂鸟智能型号:HC-SJP08S-T
概述
智能红外热成像人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术,它的唯一性和不易被复制的良好特性为身份鉴别提供了必要前提。而行人当前的体温也是是否开闸的前提条件。人脸识别人行通道闸机系统就是把人脸识别技术和人行通道系统相结合,通过对人脸的识别作为人行通道开启的钥匙。它不仅免去了忘带钥匙或卡的烦恼,同时因为人脸识别人行通道闸机系统无需任何介质开门,而节省了不少成本,如人员变动不需要更换IC卡等,只需要重新对人脸信息进行登记注册即可;人脸识别人行通道闸机系统由于操作简单、安全、便捷、智能,且无论室内还是室外均可使用的特性,一直比“认卡不认人”的IC卡更具优势。近几年人脸识别技术已在公安、海关、金融、军队、机场、企业等领域得到了广泛的应用。有专家进一步指出,人脸识别的全面应用时代已经到来,他将成为一种方便人们日常生活的重要技术。
产品介绍及应用场景
测温人脸识别一体机采用了国际先进的神经网络算法(CNN),是经数千万次算法训练后形成的产品,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪和人脸比对等功能,不仅识别率高而且识别速度快。脱机动态人像识别机,无需行人特意配合直接识别,无需电脑控制,行人在运动中也可识别,这大大提高了人像识别的易用性。产品可配套应用于市面通用的任何通道闸(三辊闸、翼闸、摆闸、速通门等)、门禁及广告门,可直接输出开闸信号和韦根信号;可广泛应用于自家门口、小区门禁、学校进出口、道闸通道、写字楼、地铁、机场、高铁等场景。
目前小区、厂区等出入口最多采用的是刷卡验证的方式,经常出现没有带卡的问题,人脸识别技术应用于出入口道闸系统,是一种更安全的身份验证方式,我司的人脸识别摄像机可应用于门禁系统,具有识别率高,识别速度快,可适应高低温恶劣环境等优点。人脸比对成功后,相机可以直接输出开关信号到闸机、门禁,广告门等设备,完成开门动作。
功能亮点
2、双目活体检测,杜绝手机照片等作假
3、断点续传功能,当网络故障,人员进出数据储存于人脸终端,网络恢复则自动将数据上传至管理后台
4、陌生人提示,当识别到陌生人即发出警示声音
5、可对接全国实名制平台,支持 LED 和 LCD 扩展
6、多种验证模式:人脸、人证合一、刷卡、刷身份证、人脸或人证合一、人脸或刷卡、人脸或身份证、人脸
+刷卡等多种模式
7、考勤功能,支持常规考勤、工时统计等
8、访客管理,可快速登记来访人员信息,记录进出数据
9、测温功能,人脸识别与测温功能于一体,云平台数据实时监测
产品特性
●采用基于改进的多任务级联卷积神经网络的人脸检测技术,降低了对图片质量的要求,大幅提升了人脸的检测速度
●最新处理器搭载高性能处理器,性能提升5-10倍,为复杂的数学和几何计算带来超强计算能力
●200万像素,高清宽动态摄像头
●支持复杂光环境下人脸识别,逆光、背光、全黑等环境
●支持 1:1 人脸识别及人证比对,1:N 人脸识别
●支持人脸实时抓拍,抓拍照片实时存储上传后台
●一体机完成人脸抓拍、比对功能
●人脸识别速度≤0.3秒
●产品内置高显色LED补光光源,有效保证人脸脸部光线均匀
●人性化语音提示功能,播报比对核验结果,语音可自定义
●屏保自定义,UI接口全开放,实时获取本地天气
●前置钢化玻璃面板,外观整体有质感
●采用距离管控方式,在0.5-5米内,抓拍距离可控
●支持外置或内置IC,ID读头、身份证阅读器,二维码读头,不仅仅是刷脸
●人证合一功能,读取身份证信息实时匹配现场人脸
●产品支持输出开关量信号,可与闸机、磁力锁无缝对接
●支持输出485和韦根信号输入和输出,可与各类门禁控制器无缝对接,支持WG26、WG34
●7寸高清显示屏,分辨率800*1280
●人员考勤管理功能;黑名单/白名单管理,进出方向自定义设置
●工地实名制管理功能,支持扩展LED屏、LCD屏等统计场内部门人数
●访客管理功能,可按时间、进出次数设置访客权限,可扩展微信小程序、公众号及APP移动端
●导入人脸模板方式灵活,支持单张、批量图片文件导入和实时抓拍导入
●在断网模式下可以脱机运行,无需依赖电脑控制
●看门狗设计,故障自动恢复
●接口全开放,支持所有语言对接,提供各类SDK及测试DEMO
●云平台数据实时监测
●测温模式,开启测温防疫模式
产品型号 | HC-SJP08S-T |
硬件 | |
AI芯片 | 海思 Hi3516DV300 |
操作系统 | Linux系统 |
显示屏 | 8寸高清屏 分辨率800*1280 |
喇叭 | 内置立体声扬声器 |
存储设备 | 8G |
连接 | 有线、wifi、热点 |
性能 | |
识别高度 | 1.2米-2.2米 |
识别距离 | 0.5-5米 |
人脸角度 | 上下30° 左右30° |
识别时间 | ≤0.3秒 |
用户容量 | 3万 |
记录容量 | 500万条 |
准确率 | 99.99% |
体温监测模块 | |
测温方式 | 红外热成像 |
测温精度 | 0.1℃ |
测温误差 | ≤±0.3℃ |
测量量程 | 30-50℃ |
测温时间 | 2S |
检测距离 | ≤0.5米 |
防护等级 | IP64 |
接口 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
开关量输出 | 1组开关量输出 |
485信号 | 1组485信号输出 |
韦根输出、输入 | 1组韦根信号输出,1组韦根信号输入 |
USB接口 | 1路USB接口 |
复位键 | 1组复位键 |
电源接口 | 12V电源接口 |
摄像头参数 | |
扫描频率 | 25HZ |
图像感光片 | Sony 宽动态超低照度1/1.8” CMOS |
有效像素 | 1928*1088 |
信噪比 | ≥35dB |
动态范围 | ≥105dB |
最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2 |
视屏压缩标准 | H.264/MJPEG |
视频码流 | 512KB~4Mbps |
图像设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度 |
镜头 | CS接口定焦镜头 |
畸变 | ≤0.35% |
常规参数 | |
工作电压 | DC12V2A |
工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
工作温度 | -20℃~70℃ |
外观尺寸 | 高242*宽135*厚25mm 开孔35mm |
外观尺寸图
注:不同功能的产品,外观有差异。
闸机开孔尺寸
闸机上的开孔直径为35mm(已预留无需增加间隙)
接线说明lw
查看更多
