电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>勒夫迈|pm2.5传感器模块选择及应用
勒夫迈|pm2.5传感器模块选择及应用
收藏
查看更多
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929
11048
ME PM2.5 SENSOR
2024-03-14 21:40:30
SS-430L-W
传感器 PIR(无源红外) 模块
2024-03-14 20:36:03
电平转换的电路,该怎么做呢?
单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。
2024-03-14 14:09:0473
大佬们请问一下我这样设计基于stm32f103乙醇气体传感器检测电路合理吗
图1是我设计的电路,gm502b是传感器,Vcc接的usb电压,传感器右侧是加热回路需要2.5V电压,我接的AMS1117稳压,左边是需接5V测试电压,我直接接的usb电压。
2024-03-14 00:42:52
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33343
如何选择TLE9853QX适配传感器
我想制作一款传动比为1:500的执行,需要在执行输出端配置传感器,实现执行输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50157
如何让CY8C6137BZI-F14配置选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
Configurator 4.10.0.959 我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取 我无法弄清楚如何让设备配置选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
2024-01-24 08:35:24
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
多功能读数模块,满足各种振弦传感器需求
传感器模块
稳控自动化发布于 2024-01-04 09:02:04
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
基于单片机的pm2.5检测仪设计
空气质量的确保对人类健康至关重要。在现代工业化进程中,各类污染物排放导致了空气质量的下降,对人们的健康带来严重威胁。其中,PM2.5颗粒物是空气污染的主要成分之一,其直径在2.5微米以下使其易进入
2023-12-20 09:18:08357
教你如何选择温度传感器
温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23628
在 ADAS传感器模块中实现精确的温度和湿度传感
2023-12-06 17:20:47237
HarmonyOS传感器开发指南
应用,比如指南针、运动健康、游戏等。 运作机制 HarmonyOS 传感器包含如下四个模块:Sensor API、Sensor Framework、Sensor Service 和 HDF 层
2023-11-28 15:36:45
选择传感器和设计模拟前端的过程
电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:050
如何在树莓派Pico上使用光线传感器传感器模块
市面上常见的传感器模块,其输出大体可分为模拟、数字、特定协议输出(例如 RS485、RS232、SPI、CAN、单总线等)。
2023-11-28 09:13:26707
选择传感器和设计模拟前端的过程
和设计目标。 2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。 3. 确定可以获得的最大增益。 4. 确定前置放大器级的最优放大器。 5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块 6. 运行仿真。 7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33712
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
传感器模块设计促进汽车电子的集成
电子发烧友网站提供《传感器模块设计促进汽车电子的集成.pdf》资料免费下载
2023-11-15 10:50:490
如何选择超声波储罐液位传感器
背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择
2023-11-07 10:27:28
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
振弦传感器智能化:电子标签模块
振弦传感器智能化:电子标签模块 稳控科技研发并批量生产的振弦采集模块解决了传感器由模拟信号直接转变为数字信号的难题。近年来,振弦传感器为适应用户需求,不断迭代更新技术,使学习和使用成本非常低,且带来
2023-11-02 11:31:37215
基于RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263
51单片机PM2.5检测系统程序
PM2.5测量仪主要由微处理器模块、粉尘传感器、A-D转换电路模块、液晶显示模块、报警模块、键盘等组成1、判断空气质量等级2、可以查询历史测量结果(PM2.5,温度,湿度)3、PM2.5浓度过高时报警4、具有断电保存功能4、测量范围0~999ug/m^3;
2023-10-26 15:56:499
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
CPK-RA2L1评估板PMS1003
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44295
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
如何选择激光测距传感器
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
如何选择机器视觉传感器
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器传感器
2023-09-25 08:09:02484
景区气象站的选配与安装
传感器、气压传感器、雨量计、风速/风向传感器、光照度传感器、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器PM2.5/PM10传感器等感知设备,和立架、供电系统、防护主机、智慧气象监控平台等设备构成,24小时在线获取CO2、气压、雨量、风速、风
2023-09-22 17:13:03257
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59391
虹科干货|如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28164
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
HIOKI日置RM3545高阻计
PM2.5检测仪实时监测室内空气中PM2.5浓度,PM2.5检测仪测量范围:1~999μg/m³(微克/立方米),采用大屏幕彩色显示,让您的室内环境质量状况一目了然。内置温湿度传感器,可监测室内温度
2023-09-05 14:09:57
如何使用NUC240驱动GP2Y1010AU0F通过ADC接口获得PM2.5
应用程序: 本样本代码使用 NUC240 驱动 GP2Y1010AU0F 通过 ADC 接口获得 PM2.5 值 。 BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS
2023-08-30 07:31:09
旋转霍尔效应磁传感器选择的利弊
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440
HIOKI日置RM3545微电阻计
2023-08-23 11:06:08
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S
数据采集模块如何选择 振弦式传感器读数模块VM501 604 608 704S 选择数据采集模块需要考虑以下几个因素: 1.数据类型和采集频率:首先需要确定要采集的数据类型和采集频率,以确定需要哪种
2023-08-23 09:19:36209
2023-08-23 06:56:03
如何通过NuMaker-IOT-M487获得城市的PM2.5空气质量
应用:此示例代码显示, 使用气象PM2.5 API 获得城市的 PM2.5 空气质量, BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件
2023-08-22 06:18:37
51单片机的PM2.5采集LCD1602液晶显示电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机的PM2.5采集LCD1602液晶显示设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群
2023-08-15 16:42:520
安捷伦81635A双光功率传感器
和 MM 用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波 Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
的佳选择。该模块传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
51单片机的温湿度PM2.5检测万年历1602液晶显示设计
本资源内容概要: 这是基于51单片机的温湿度PM2.5检测万年历1602液晶显示设计包含了C语言程序源代码(keil软件打开)。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者
2023-08-10 09:36:090
PM2.5空污侦测器方案:采用新唐Cortex-M4微控制器
2023-08-09 14:33:13321
基于单片机的瓦斯气体PM2.5温度风速检测报警系统
本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28591
德国heimann海曼传感器HMS J11 F5.5热电堆温度传感器
德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器一样,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
如何选择温度传感器,挑选温度传感器注意事项
温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
2023-07-25 10:05:412196
你们关心的环境传感器问题,我们替你整理好了!
,小编整理汇总了些大家最为关心的内容, 同时也请来了 专业大咖 为大家一一解惑: 热门问题 盛思锐传感器共有几种? 其主要的应用领域有哪些? 盛思锐作为环境与流量传感器专家,主要涵盖 温湿度、VOC,CO2、甲醛、PM2.5、差压、气体流量、
2023-07-20 17:41:00293
传感器如何保障动力电池安全?
谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34225
不能开孔的水箱如何选择水位传感器
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22249
拆解:“某鱼”30元激光PM 2.5检测仪,当纸巾被点燃的那一刻……
电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,随着大气污染问题的加剧,人们对空气质量的关注与日俱增。在此背景下,PM 2.5检测设备也逐渐成为大家关注的焦点。   PM 2.5检测仪的工作原理是什么?究竟是
2023-07-01 00:06:081787
如何自己构建一个简单的传感器模块
传感器模块广泛用于许多数字和模拟应用。传感器的复杂程度差异很大,可以根据我们将要使用的应用进行选择。构建传感器模块并不难,我们可以使用最简单的组件自己完成。本文将带您演练如何自行构建简单的传感器模块
2023-06-29 17:50:34893
如何正确选择和安装气压传感器
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49741
如何使用PIR传感器和蜂鸣器模块
电子发烧友网站提供《如何使用PIR传感器和蜂鸣器模块.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:10:130
压力传感器量程的选择
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081815
如何选择温湿度传感器
温湿度传感器在各种领域中起着至关重要的作用,无论是室内环境监测还是工业自动化控制,然而市场上存在各种类型和品牌的温湿度传感器,如何选择适合自己需求的传感器成为一个重要问题。本文将为您提供一份全面指南,帮助您快速选择适合需求的温湿度传感器的关键因素。
2023-06-18 11:06:23813
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
空气质量传感器的工作原理
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52722
如何选择磁致伸缩位移传感器
选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
传感器模块 – 无补偿但具有成本效益
系统中组件(包括压力传感器)的选择受价格效率的显着影响。 如果组件完全适合应用程序而不增加不相关的成本或价值,那么就有可能获得最佳结果。 对各种传感器模块配置的研究导致发现了一种无补偿配置——没有信号调节和任何偏移量和跨度热偏移校正的压力传感器——可以提供最佳性价比选择
2023-06-07 15:27:34413
如何使用具有成本效益的esp12f液位传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
求分享用于Nova SDS021灰尘传感器的Arduino库
我最近买了一个 Nova SDS021 灰尘传感器。它测量 2.5 和 10 纳米的粒子。 它通过 3.3v uart 连接发送两个测量值来工作。
2023-05-31 09:43:48
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
为洗衣机做同样的事情。 我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。 有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
声音传感器模块设计原理图
声音传感器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:53:2615
适用于磁场中的传感器
选择的特定电阻温度检测(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
如何用BME680和ESP866模块制作空气质量传感器
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
G-MRCO-017磁阻感应传感器
传感器产品类型 :磁性开关传感器传感器包装 :TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m):1.4–2.3信号输出 :无源模拟
2023-05-17 10:38:010
高灵敏震动传感器模块
该资料是关于高灵敏震动传感器模块
2023-05-15 10:08:490
灰尘传感器PPD42问题如何解决?
我正在做我的最终学位项目,但我被灰尘传感器困住了。 在我的项目中,我必须使用 ESP12-E NodeMcu 板和三个传感器,温度和湿度 (DHT22)、VOC (CCS811) 和粒子
2023-05-15 08:15:54
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
智慧档案馆库房空气质量检测专用的一款多功能传感器
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-07 14:33:45297
SHT35-DIS-B2.5KS
湿度和温度传感器
2023-03-29 21:30:04
DN7C3CA006
MOD PM2.5 DUST SENSOR
2023-03-28 19:14:54
MPU6050模块
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
SHT30-DIS-B2.5KS
湿度和温度传感器
2023-03-27 11:57:14
SHT30-ARP-B2.5KS
湿度和温度传感器
2023-03-27 11:56:12
GP2Y1014AU0F
模拟输出 5V供电 ±15% PM2.5传感器 空气净化器专用
2023-03-24 15:10:02
已全部加载完成
