电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>船舶零件或完整结构3D表面分析验证零件的正确尺寸及其偏差
收藏
查看更多
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3
2024-03-06 11:07:09
射频功率放大器在钢筋混凝土结构中超声导波检测中的应用
  实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术   实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
电路板设计:测试点的重要性
零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。 因为一般的电子零件经过波峰焊或是SMT吃锡之后,在其焊锡的表面通常都会形成一层锡膏助焊剂的残留薄膜,这层薄膜的阻抗非常高,常常会造成
2024-02-27 08:57:17
SOLIDEWORKS 和AD交互产生大量的错误
为什么我在使用AD Cro这个MCAD插件时导入到Solidwork时无法将板完整的来出来,只有部分零件,meiyoupcb版子。 在MCAD插件的设置中两个选择框无法勾选 。同时再倒入的时候
2024-02-17 07:22:13
湖北汽车零部件3d扫描逆向工程偏差检测技术服务-CASAIM
测量仪表3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-12-29 16:08:24
二维粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
钟表零件超声波清洗方案
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片中的零件安装过程
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202
汽车零部件耐碎石冲击试验机
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部件耐碎石冲击试验机一、产品概述:  汽车零部件耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
为什么要选择三坐标测量机来测量零件
Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。在实际应用中更具有更高的灵活性。
2023-12-13 09:10:59261
中图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
3d表面微观形貌轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量分析
2023-12-08 11:27:29
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
SJ5730接触式3d轮廓测量仪
SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
结构钣金折弯件3d扫描全尺寸偏差检测
。 随着钣金的应用越来越广泛,钣金件的尺寸检测变成了产品生产制造过程中很重要的一环,CASAIM三维扫描仪在钢结构钣金件全尺寸检测应用可以实现对钢结构钣金件进行快速全面的尺寸检测和质量控制,包括与CAD数模比较和3D尺寸分析,出具
2023-11-21 12:00:05165
光学零件的面形偏差检验方法
被检光学表面相对于参考光学表面偏差称面形偏差。 面形偏差是在圆形检验范围内,通过垂直位置所观察到的干涉条纹(通称光圈)的数目、形状、变化和颜色来确定的。
2023-11-20 16:39:01358
3d光学轮廓仪 纳米级可视化操作测量仪
尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW3d光学轮廓仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台
2023-11-20 11:46:25
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
如何获取零件的ADS仿真模型?
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
金属3D打印零件品质受哪些因素影响
金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02257
3d扫描坐标测量仪
尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质复杂零件进行光学扫描测量。Mars系列3d扫描坐标测量仪支持各种测量软件,包括中图SMT-DMIS、Ratio
2023-11-10 13:38:12
表面3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
白光干涉3D形貌测量仪
,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及
2023-10-17 14:24:27
如何通过NSC这个工具来提取CAD零件表面矢高?
Zemax非序列中的NSC矢高工具可以对CAD物体的矢高进行测量并通过视图显示,下面来介绍一下如何通过这个工具来提取CAD零件表面矢高。
2023-10-16 10:00:49458
中图3d轮廓测量仪
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法共同组成测量系统,能用于各种精密器件及材料表面的非接触式微纳米测量。能测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深
2023-10-11 14:37:46
国内三坐标测量机Mars
中图仪器国内三坐标测量机Mars系列能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质复杂零件进行光学扫描测量。用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型
2023-09-28 09:10:02
如何用尺寸公差分析软件来探索单孔销浮动的奥秘:DTAS在圆内均匀分布的实现与验证
方法并不是真正的均匀分布。本文将继续探讨如何真正实现销在孔内的均匀分布。**我们不仅关注公差仿真建模,并且还探讨深挖其背后的理论知识。 DTAS 3D软件帮助解决尺寸公差分析尺寸链计算的问题](产品
2023-09-20 12:09:57
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
生产效率和产品的一致性。 微电阻测量 3、图像尺寸测量仪还适用于复杂曲面零件的测量。 对于一些表面形状复杂、精度要求较高的零部件,传统的测量方法常常显得力不从心。而VX系列图像尺寸测量仪搭载
2023-09-11 16:44:36
湖北保定3d扫描铸造偏差检测全尺寸测量设备CASAIM中科广电
3D自动化
中科院广州电子发布于 2023-09-11 15:46:56
汽车零部件三轴振动测试台
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
机械三维测量仪,机械零件3d扫描
高精度的加工设备和工艺,以确保其尺寸、形状和表面质量的精确度,从而保证机械设备的正常运行和性能。 机械零件在生产加工后,缺少一种快速高效的方法来检测零件是否符合需求,特别是一些复杂曲面形状检测。这直接影响了下一
2023-08-23 21:23:12661
金航标kinghelm连接器的基本结构
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触
2023-08-22 10:28:44
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。 光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面: 1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
3d白光干涉仪
白光干涉仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。
2023-08-18 10:10:58
船舶法兰盘法兰管件3D扫描尺寸测量
完全适配以确保船体安装的完整。 第二章 原有服务方案分析 1.客户的需求 由于船体在生产过程中存在焊接和生产加工的偏差,并不能保证每部分船体都保持一致,这也导致后期在船体上很难布置管道。为了确保管道可以正确无误的安装
2023-08-17 15:36:38290
元器件识别
请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
白光干涉光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1白光干涉光学3D表面轮廓仪可对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,主要在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS
2023-08-03 15:03:11
带你了解BTB连接器的组成结构
,BTB连接器组成结构主要是由接触、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。 接触: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触和阴极接触组成接触对,通过阴、阳接触的插合完成电连接。 绝缘体
2023-08-01 15:24:03
湖北3d扫描仪泄露工装零部件三维扫描3d尺寸测量设备
测量仪3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-31 10:17:33
苏州视立得异形零件自动化3D视觉检测设备
苏州视立得异形零件自动化3D视觉检测设备近年来,机加工行业越来越成熟,很多企业投入到五金配件的行业,标准规范的产品一般企业都能做到,但如果是异形的特殊产品,会让企业很难完成。但随着时代的发展,异形
2023-07-11 14:49:19359
怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
2023-07-10 16:28:19973
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
二次元影像仪日常维护
二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01
改工艺1例
难以装配的产品,可以由原来的外壳+零件改为 外壳+骨架+零件。 而且必须比巴掌大,太小也是枉费心机。 有了缝隙,可能装配难度会降低一些。起码多了几种方法。 如果是骨架组,可能就更好装了。
2023-06-10 15:22:06
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
DSP D 56371AF180 处理器是否包括 DSP B 56371AF180 的所有功能?
基线?相关的 NXP 文件是:DSPDECODERMSC.pdf (nxp.com)。有什么地方总结了这两个零件号之间的区别吗?(\' D \'对\' B \')
2023-06-02 08:46:52
光学表面3D轮廓仪
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
零件英文
2023-05-29 11:12:13
光学3d表面轮廓仪检测粗糙度
通过光学轮廓仪对三维形貌的测量可以评定表面质量的优劣,进而确认加工方法的好坏及设计要求的合理性,这样就可以反过来通过指导加工、优化加工工艺以加工出高质量的表面,确保零件使用功能的实现。 中
2023-05-24 15:00:30
发动机叶片三维扫描测量全尺寸偏差检测-CASAIM光学3D测量仪
发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02468
如何在不将ESP12E、ESP12ESP07模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
您是否曾经想过在不将 ESP12E、ESP12 ESP07 模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存? 现在你可以 !无需任何特殊零件工具即可 DIY 适配器!
2023-05-23 07:14:11
共聚焦3D成像显微镜系统
对器件表面3D图像进行数据处理与分析,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-05-22 10:37:45
SPC5516E A VLQ66能否替代SPC5516E B MLQ66?
你好 零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗? “SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
MC705P6ACDWE底部问题求解
我们对 MC705P6ACDWE 零件有一些疑问。 为什么底部有这种特殊图案?是正常的,没有任何变化吗?我们有该产品的完整标签。请找到所附照片以提供建议。
2023-05-17 13:23:49
求分享LPC1778FET208开发板原理图和技术参考手册
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗? 零件号: LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
对label_P89LP936FDH,529有些疑惑,求解答
我买了这个零件,但对标签有一些疑问。 1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
如何编译源代码以获得与4N22D兼容的二进制文件?
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。 问题是
2023-05-04 08:19:50
浅析PCB的制造和组装设计以及符合的一般规则
的销间距)的组件避免出现诸如墓碑石的问题来实现。使用设计为具有高水平放置公差的零件可以大大降低组件的故障率。此外,使用刚性的和尺寸可预测的基础结构还可以提高正确放置组件的速度。此外,机器视觉类型
2023-04-21 15:57:33
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
【基础知识】PCB布局设计入门步骤
和原理图已准备就绪:符号:尽管使用“占位符”零件是一种公认的做法,但是如果原理图符号不正确,可能会使您的设计难以使用。确保符号具有正确的引脚,零件号和组件属性。PCB尺寸:进行布局时,需要正确的组件尺寸
2023-04-12 14:05:34
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程OTP闪存?
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
从逻辑到硬件:如何转换PCB布局?
和模拟数据。每个公司对于在库部分中应该包含不应该包含的内容都有自己的标准,但是拥有太多信息总比拥有少信息要好。完成后,请确保将新零件填充到适当的组件库中,并确保原理图上的零件也已更新以引用正确的库
2023-04-06 11:49:36
PCB焊盘设计中SMD和NSMD的区别
,不受走线的影响,适用于小零件焊盘,如0402,0201,01005  2、SMD焊盘维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊盘,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
科研教育利器| 能打印“工业级功能”的桌面级3D打印机 iLux Pro Engineering
科研教育利器| 能打印“工业级功能”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测
,是航空行业检测工作关注的重点。但是,飞机叶片零件因其复杂的结构,很大程度上影响了叶片的加工精度和表面质量。因此,如何快速又高效的检测这些加工叶片的形状,让三维扫描仪测量成为了具有高精度和高效率并存的优质方式。下面看看广州三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测 。
2023-03-28 17:07:28954
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件有die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
汽车零部件高度差测量# 光谱共焦位移传感器# 高度测量
汽车零部件
立仪科技发布于 2023-03-25 16:56:44
CAV比对服务形位公差检测服务 冲压件3d尺寸测量
带来的麻烦更大:间隙和面差不合格而且原因的查找又非常困难。因而保证零件尺寸精度是每一个汽车制造企业所追求的目标。 冲压件具有形状复杂、结构尺寸大、精度高、表面质量要求严格等特点,冲压件质量的好坏决定了新车型
2023-03-24 17:25:55405
你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
原理图图纸将占位面积分组。通过移动该模块,可以对每个功能块进行粗略定位。图3.完成组件的放置分别移动组件(足迹)以将它们放置在正确的位置。此图显示了完整的布局。零件按功能块分组,可以轻松选择所需的零件
2023-03-23 10:48:30
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
求分享SPC5777MK0MVU8(MPC5777M 系列所需的引脚分配表
引脚分配信息在第 14-19 页提供。根据零件号,它有416 个垫/球。但仅针对145 Pins给出了引脚信息。备用功能的其余引脚需要引脚分配信息,以便用户可以以适当的方式连接外围设备。 我可以得到这部分的完整引出线表吗?
2023-03-23 06:17:55
已全部加载完成
