三维激光扫描技术逆向电网电力系统巡查三维检修工作中使用3D扫描
- 电力系统(53611)
- 三维(28748)
- 激光测距(26863)
- 激光扫描(11347)
泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
制作的呢,今天和大家聊聊,三维扫描技术文物三维扫描文物三维模型的建立。
1、数据采集与处理
工作流程
➤原始三维数据采集
➤原始图像数据采集
➤文物三维数据处理
➤高精度纹理映射
2024-03-12 11:10:23
31
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DE/wKgaomXvxpeAJkmXAAB5y7h_M8s198.png)
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32
127
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BB/wKgaomW3Xq-AXGLPAACW4pUSBqk546.png)
泰来三维|见过三维扫描乌贼吗?三维扫描助力仿生设计学研究
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:04
91
珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向3d建模设计服务
随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:58
94
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/BA/wKgaomWmLDqAFp_oAACNq4xPxWk148.jpg)
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
泰来三维扫描 这边风景独好
城区外立面改造项目:沿街12公里, 根据客户工期要求,泰来三维提供两台法如三维激光扫描仪进行外业数据采集。将获取的点云数据与现有CAD图进行核验校对。
2023-12-26 15:23:00
92
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/8E/wKgZomWFOXKALNf4AADrygMpJn0810.jpg)
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
3D三维扫描仪逆向建模抄数助力工业发展
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11
195
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/63/wKgZomV7792AQEXRAACW_CpRpcI093.png)
蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题探讨
和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43
392
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33
256
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/54/wKgaomV6qe-AYq5xAABGCQYqOuM265.png)
三维光学轮廓检测仪
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备的不同之处
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:48
1043
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/E0/wKgaomU7mnmAH38JAAA7QlYAP2w249.png)
激光三维扫描仪KSCAN-Magic全新升级!
2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42
363
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/12/wKgZomU43EKAUalbAAEf3Jj0R5U48.jpeg)
如何实现超高精度智能化全彩手持三维扫描
全彩三维扫描仪是基于实时三维重建应用场景设计的高集成度易操作的手持式三维扫描系统,可实现0.03秒高速扫描并一键自动完成点云全局注册,去噪融合,无损网格化,补洞,曲率抽样生成STL标准三维格式。通过
2023-10-16 15:58:29
214
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BD/wKgaomUmZwWAHCAYAALYDWI0pQc579.png)
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
和更多的可能性。本文将从蔡司三维扫描仪在汽车行业的应用出发,探讨其作用和意义。三维扫描仪抄数机的原理是利用光栅测量技术,通过激光或照相机等设备对物体进行测量,获取物
2023-10-13 14:43:18
436
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo5wKAFqkLAACxODPHre4620.png)
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机械领域逆向工程三维扫描解决方案
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29
355
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2SSAaiurAABuJGzIIZs794.png)
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
3D三维激光扫描机的原理和特点
将详细介绍三维激光扫描机的原理、特点和优势,以及在各个领域的应用案例,旨在帮助读者更好地了解和使用这种先进的技术设备。3D三维激光扫描机工作原理三维激光扫描机通过发射
2023-08-29 11:30:30
1115
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4F/wKgaomToWqiAGlHZAAA7OxcgBa4389.png)
零部件配件模具逆向抄数3D三维扫描检测服务
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28
561
三坐标三维测量仪
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
三维扫描助力变电站数字化建设
通过三维激光扫描仪对变电站进行三维扫描,获取精准三维扫描模型,实现数字化孪生精准数据支持。1、数字化存档:为电站提供1:1三维数据模型,供日后改造、破损修建、搬迁的重要依据。2、数字化电站:为数字化电站管理、虛拟电站学习与培训等提供3D模型依据。
2023-08-22 14:09:18
433
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/42/wKgaomTkSCGALILQAAKJRp_j8pU422.png)
三维扫描工艺品瓷器数字化3D打印
江西景德镇陶瓷是中国著名的传统陶瓷产地,其瓷器作为文化遗产具有重要的历史和艺术价值。对于陶瓷工艺品瓷器的三维扫描和数字化,利用三维激光扫描和3D打印相结合的方式助力文物数字化及复原领域是目前主流
2023-08-21 16:49:45
411
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgZomTjJF2AeeY5AAklhtmWLcM147.png)
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23
545
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BF/wKgZomTcik2AQe-rAACpBxp55SQ524.png)
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:01
1074
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIeIyADMWRAADJmF-XdVs527.png)
白光干涉表面三维轮廓仪
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:39
1170
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStAKiAIhnwAACseyM99ss003.png)
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46
446
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrfuOAUkreABED8_koJTw590.png)
三维扫描清真寺数字化保护
采用3D数字技术对清真寺进行三维扫描数字化,方便考古和线上展览展示。同时对这些3D扫描影像,稍加渲染,延伸广阔的应用如智慧寺庙、 元宇宙寺院等。通过三维扫描清真寺获取三维模型,为线上展示、智慧管理
2023-06-30 15:56:45
280
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/88/poYBAGSeeRCAEJBQAAhw8QPN2ZA040.png)
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架三坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
工业测量仪器三维激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42
836
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKe8aAADMzAADE-C4rX98982.png)
一文浅谈三维激光扫描仪
三维激光扫描技术是利用激光测距仪的原理,通过记录被测物表面大量密集的点坐标、反射率、纹理和全景图等信息,通过计算机辅助计算,形成的三维空间点云模型。三维数字化是运用三维工具来实现模型的虚拟创建,修改
2023-06-12 16:42:43
2290
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2HaALejJAAF9kQihOuc924.png)
泰来三维|古墓三维扫描数字化还原遗址墓室时空关系
三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11
356
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/BA/pYYBAGR0ZeOAXROEAAdodbNqn24853.png)
泰来三维|古建筑保护木雕三维扫描应用
三维扫描服务,古建筑三维扫描,砖雕三维扫描:通过三维扫描技术实现对古建筑木雕实现最大程度的精确记录,三维扫描数据为今后数据库构建,数字化保护,文创产品开发及学术研究提供详实可靠的支撑,传承中华历史文明。
2023-05-29 16:42:01
436
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0X4OAB81HAAGo1p9fLJ0360.png)
智能电网的建设对电力系统的影响
智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41
652
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
智慧城市_实景三维|物业楼三维扫描案例分享_泰来三维
三维激光扫描技术是近年来发展的新型测量方法,通过三维扫描获取大量全面点云数据,形成三维立体模型,实现快速掌握被测目标信息。
2023-05-16 13:56:57
554
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/07/pYYBAGNM-7mAIJKCAADefsVWDqk397.png)
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
创想三维:3D扫描仪在3D打印机上的运用
您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于
2023-04-19 15:50:54
441
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
,实现生产过程中的规范化和有效性,最终为广大客户提供高可靠多层板制造服务。本次荣获优秀质量奖,是对华秋高可靠多层板制造服务的认可。未来,我们将深耕产业,和创想三维携手并进、扬帆起航,一同助力3D打印技术
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33
593
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F6/poYBAGQmi2WAch_eAADV1-vnpP4533.jpg)
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:55
1286
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DB/poYBAGQmQbiAUCgcAAQ5LJ76vQM379.png)
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08
467
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DB/poYBAGQmP8qAdvueAAEuVsmeDus410.jpg)
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
