电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>3D扫描激光扫描激光扫描检测测量激光颜色分析差异分析数模对比
收藏
查看更多
高分辨率共聚焦激光显微镜
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法
2024-03-22 15:12:37
3D扫描工装夹具检验形位公差测量3d尺寸检测服务-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:48:19
压电偏转镜在激光快速扫描系统控制中的应用
激光快速扫描系统在半导体技术、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高,受其体积,扫描频率,扫描精度、扫描分辨率等诸多因素的影响,出现更多小型化、高速化
2024-03-14 10:19:31126
激光安全扫描仪的工作原理
激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3042
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127
怎么去使用激光扫描技术(VCJ)增强的3D打印呢?
一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192
材料激光共聚焦显微镜
中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描
测量3D扫描
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
工业CT扫描检测介绍
工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171
福建3d扫描尺寸测量逆向工程设计服务解决方案-CASAIM
测量仪表3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-12-29 16:07:20
X射线工业CT扫描检测
X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
以及驱动器底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振镜扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要求。 在
2023-12-22 11:00:51
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
曲面玻璃3d扫描设备线轮廓测量面轮廓检测间隙面差分析
玻璃快速检测的方法。 二、CASAIM高精度3d扫描设备 CASAIM高精度3d扫描设备采用高精度蓝光测量技术,扫描精度优于0.01mm,能够轻松捕捉玻璃曲面的完整数据,扫描速度快,可以在短时间内完成对玻璃的扫描,实现玻璃三维数据的快速采集和精准尺
2023-12-20 11:56:24236
蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题探讨
扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
手持激光,适用于中大零件!领域不一样。对于大曲面的数据,两者差别不大,对于特征丰富的工件,蓝光扫描效果更好。问题2:铸造是如何应用3D扫描的?解答:对于铸造,首先是
2023-12-14 15:08:33256
差示扫描量热仪dsc能测什么
差示扫描量热仪dsc是一款热分析仪器,在程序的控温下,测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术。而差示扫描量热仪分为热流型、功率补偿型、温度调制型三种类型。1、热流型。热流型差示扫描
2023-12-13 11:48:44323
蔡司三维扫描仪GOM ATOS Q激光抄数机的10大优点
蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19235
无缝切换,集移动和固定于一体的混合扫描仪-FARO Orbis 移动扫描
rbis 有力地体现创新和扩大服务市场,兼有 FARO 技术和 GeoSlam 和 HoloBuilder所带来的功能。具有移动扫描仪不具备的功能和基于三脚架的激光扫描仪的精度,为 3D 现实捕获
2023-12-06 10:47:00218
差示扫描量热法热分析方法
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56373
广东船舶行业尺寸测量服务3D扫描仪解决方案CASAIM中科技研
CASAIM中科技研的手持式激光3D扫描仪 ,该3D扫描仪精度达 0.025mm,扫描区域广,蓝色激光十字线覆盖环境适应性强,每秒测量次数高达130万次,可快速实现从数据采集到文件待用的工作流程。
2023-11-17 15:44:35198
全自动扫描测量影像仪
中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
降本增效,周期测量,三维扫描助力磨机衬板磨损监测
拥有百年历史的制造商和供应商Bradken® (布兰肯) 公司,在过去多年里一直依靠多达几十台 FARO Focus 大空间三维激光扫描仪来协助公司对磨机衬板进行磨损监测和数据报告。FARO 先进
2023-11-13 15:15:56129
差示扫描量热仪是测什么的?
和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪DSC通过测量样品和参考物之间的热流差异分析材料的热性质。在实验过程中,样品和参考物被同时加热或冷却,并测量两者之间热流的差
2023-11-10 15:05:03307
3d扫描坐标测量
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
倍加福推出全新R2300 2-D LiDAR单层激光扫描
倍加福推出全新的 R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪 ,其 扫描速率可达100 Hz ,非常适用于高速应用。它通过在单层平面的扫描,实现了高扫描速率,并延续了R2300系列多层平面扫描仪的 高性能和高成本效益 。倍加福所采用的 脉冲测距技术(PRT) ,正是我们实现这一目标性能的基础。
2023-11-03 14:11:39368
为什么激光扫描能还原物体的外形?
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
三维激光扫描仪和3D抄数设备的不同之处
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
激光三维扫描仪KSCAN-Magic全新升级!
2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363
3d线激光轮廓测量
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
激光扫描3d成像影像仪
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像仪是全自动影像仪,针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
国产激光共聚焦显微镜
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
3d影像光学测量
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
3D三维激光扫描机的原理和特点
随着科技的不断进步,3D三维激光扫描技术已经成为获取物体表面空间信息的重要手段。3D三维激光扫描机作为该技术的核心设备,具有精度高、效率高、分辨率高等优点,被广泛应用于各个领域。本文三本精密仪器
2023-08-29 11:30:301115
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152
激光雷达的扫描方式主要有哪些?
激光雷达的扫描方式主要有哪些? 激光雷达是一种利用激光束进行反射和时间测量得出目标距离和位置信息的设备,在无人驾驶、自动驾驶和地图绘制等领域有着广泛的应用。激光雷达的扫描方式是指激光雷达在工作
2023-08-23 16:14:332857
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
高灵敏度的探测器在低光强条件下也能够获得清晰的图像。 VT6000激光共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,具有纳米级别的纵向分辨能力,配合高速扫描模块,专业的分析软件具有多区域、自动测量功能,能实现
2023-08-22 15:19:49
三维扫描工艺品瓷器数字化3D打印
江西景德镇陶瓷是中国著名的传统陶瓷产地,其瓷器作为文化遗产具有重要的历史和艺术价值。对于陶瓷工艺品瓷器的三维扫描和数字化,利用三维激光扫描3D打印相结合的方式助力文物数字化及复原领域是目前主流
2023-08-21 16:49:45411
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
激光扫描共聚焦显微镜技术
CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
全自动3d光学影像测量
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
武汉3d扫描仪航空航天发动机支架扫描3d尺寸测量方案
测量3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-31 10:18:37
湖北3d扫描仪泄露工装零部件三维扫描3d尺寸测量设备
测量3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-31 10:17:33
深圳3D扫描仪透明灯盖快速3d建模逆向工程设计设备CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:01:44
佛山3D扫描仪车架3d测量尺寸检测高精度三维扫描仪CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:00:39
影像仪光学3D扫描测头成像清晰,快速实现尺寸的精准测量
激光三维成像技术是一种三维空间信息收集技术,有着高精度、高密度测点、信息丰富、高度自动化的数据处理和高度数字化产品等优点。这在测量领域有着广阔的应用前景。三维激光扫描技术的优点是:1.高精度
2023-07-14 14:34:55503
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446
3d影像测量
广泛应用,成为提高生产效率和产品质量的重要保障。 中图仪器Novator系列3d影像测量仪是一款全自动影像测量仪,它将传统影像测量激光测量扫描技术相结合,能
2023-07-10 11:30:38
共聚焦激光显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
中图共聚焦激光扫描显微镜
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
Arduino激光雷达扫描和Java渲染
电子发烧友网站提供《Arduino激光雷达扫描和Java渲染.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:14:141
基于树莓派的激光扫描建模仪制作
一台基于树莓派的激光扫描建模仪。 正文 项目通过线激光发射器和树莓派摄像头来实现计算机视觉数据采集。激光定位的角度与激光成 45 度倾斜,同时在物体的垂直切片上投射出一条明亮的红线。 摄像头检测切片到中心的距离并给出网格切片。物
2023-06-25 11:23:34588
CASAIM IM自动化3d扫描仪电视机背板外观扫描自动测量尺寸设备
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-25 10:23:23
透明镜片3D扫描尺寸检测逆向工程建模设计-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-25 10:19:13
3d扫描影像测量
日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量激光测量扫描技术相结合,充分
2023-06-20 10:14:41
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
机车管道3D扫描三维尺寸测量CAV比对尺寸检测-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-13 16:57:12
一文浅谈三维激光扫描
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪是三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:432290
2.5D影像测量
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
MILS-F31-C激光安全扫描仪的作用
MILS-F31-C系列、MILS-F20系列、MILS-F13系列激光安全扫描仪是一种用于安全保护的设备,其主要作用是检测和识别环境中存在的物体,并根据其位置和运动状态对设备进行安全控制。
2023-06-06 08:55:42276
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
激光共聚焦显微镜
共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-30 11:35:55
用于宽带激光扫描的微悬臂梁集成光子电路
激光扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445
光学影像测量仪影像仪
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
三防工业平板 超高频 激光扫描
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
CASAIM-IM全自动3D扫描仪家电钣金件自动化三维扫描外观尺寸检测方案
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-05-17 11:43:05
普密斯激光轮廓传感器 外观尺寸扫描传感器
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
车载激光雷达迎来大爆发,陶瓷基板是关键
  车载激光雷达又称车载三维激光扫描仪,是一种移动型三维激光扫描系统,其原理都是将三维激光扫描仪加上POS系统装载车上。目的就是为了能在更长,更远的范围内建立DTM模型。   激光雷达的分类 由于
2023-05-16 08:43:45524
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390
英国真尚有线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于直线电机地铁感应板检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12258
有线轮廓扫描仪ZLDS202用于轨道轮廓扫描、轨道参数测量
激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47465
远距离线激光轮廓扫描仪ZLDS210用于高温大型钢结构轮廓扫描
扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508
工业3d激光跟踪测量
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
Multisim软件之交流扫描分析
  交流扫描分析   交流扫描分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它可以计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。   Multisim 软件在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流
2023-04-27 16:15:27
Multisim直流扫描分析
  直流扫描分析是计算电路中某一节点直流工作点随着电路中一个或两个直流电源数值变化情况。在分析前,可以选择直流电源的变化范围和增量。在直流扫描分析时,电路中的所有电容视为开路,所有电感视为短路
2023-04-27 14:48:48
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于轨检仪中测量地铁三轨轮廓参数
的。该扫描仪专为高精度二维轮廓扫描而设计,提供了业界无可比拟的卓越速度和精度。它的测量范围从仅有的10毫米延伸到惊人的1165毫米,Z轴线性度为0.05%,分辨率为0.01%,可以持续稳定地且高精度测量所有难以检测的物体,再也不用担心错过轨道上的关键缺陷或安全隐患了!
2023-04-24 17:27:30476
激光扫描振镜的原理图
激光扫描振镜的原理图,虽然不是3886的但原理一样,万变不离其宗
2023-04-24 17:07:5824
智能线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于汽车轮胎轮廓、胎纹深度检测
英国真尚有最新发布的线激光扫描仪ZLDS202在性能上比原有版本有了极大的提高:每秒高达6800个轮廓采样、Z轴0.05%的线性和0.01%的分辨率、测量范围从精细的10毫米到超远的1165毫米
2023-04-21 15:35:19513
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于高速高精度列车轮对检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。
2023-04-21 15:11:46566
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
创想三维:3D扫描仪在3D打印机上的运用
3D打印机的工作原理产生好奇。        什么是3D扫描?        3D扫描分析来自现实世界的对象,收集所有数据以便以数字方式重建其形状和外观的过程。这个过程,它可以帮助您作为即将开发的3D项目的基础,同时它也可以用于重建,分析或模拟想法。
2023-04-19 15:50:54441
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
优可测3D线激光焊锡质量检测案例
随着消费类电子产品轻、薄、短、小的发展,电子器件PCB在有限的空间内贴片更多的元器件,焊锡的检测是控制产品良率的重要环节。01应用描述优可测3D线激光AR-7000系列,满足客户高精度、高速度
2023-04-07 09:17:42388
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593
3D扫描叶轮定子逆向工程建模设计服务
广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467
艾普瑞Pro2500激光测距仪扫描测量模式—能连续显示不同距离数据
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 Pro2500是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:40374
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
已全部加载完成
