中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35
102
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39
164
变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:26
66
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
49
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37
127
蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项 蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:55
98 电压放大器是电子设备中常用的一种放大器,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。选购电压放大器时,需要考虑一些重要的注意事项和要求。下面安泰电子将为大家介绍选购电压放大器时需要注意的一些事项和要求,帮助
2024-03-04 13:49:00
112
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23
120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27
159 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22
215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44
229 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
218 接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它反映了接地体与地面之间的电阻值。接地电阻的大小直接影响到电气设备的安全运行和人身安全。
2024-02-17 14:18:00
168
万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08
420 今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地电阻
2024-01-31 17:26:15
105 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22
361 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54
229 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59
529 在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19
130 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02
134 时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。
(2)并联接地
此方法中各电路的地电位只与本电路的地电流和地线阻抗有关,各点间的电位差较平衡,可获得
2024-01-03 09:23:51
系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26
652 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04
111
在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养中性点接地电阻
2023-12-21 14:32:08
164
下的电阻、电感和电容的综合特性。虽然接地电阻和接地阻抗都与接地系统有关,但是它们之间确实存在一些区别。在本文中,我们将详细解释接地电阻和接地阻抗的定义、计算方法、影响因素以及其在电气工程中的应用。 首先,让我们先来
2023-12-20 15:23:25
795 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33
457 中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:59
1003 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间接入中性点接地电阻柜。适当选择所接电阻柜的接地电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电
2023-12-18 14:23:59
180
接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57
887 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:46
1220 数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于记录和监测外部信号的硬件设备,它通过将传感器或其他外部设备的模拟信号转换
2023-12-15 09:43:45
541 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12
242
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248
电源滤波器的选购、安装和使用注意事项都有哪些?电源滤波器维爱普电源滤波器主要是安装于电源输入主回路中,位于设备和电网之间。因此一方面可以阻止设备的电磁干扰通过电源线传导到电网,超过规范值; 另一方面加强设备抵御从电网传导过来的电磁干扰对设备的干扰,使设备运行更加稳定,同时也符合抗干扰的规范要求。
2023-12-05 10:27:55
316
介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35
905 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30
274
防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21
477 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11
251
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19
579
,对于小白用户来说,如何选购适合自己的服务器仍然是一个令人困惑的问题。本文将为您介绍一些关于服务器选购的基本知识和注意事项,帮助您更好地选择适合自己的服务器。
2023-11-15 09:40:30
256 想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09
251
圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45
193
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51
133
我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51
304
中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50
464
点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59
572
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1208
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:25
1181 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:24
2170 测试仪来测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法。 测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪和测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:11
1266 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:57
4260 电气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:22
1713 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:37
4423 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:55
2131 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:11
1229 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2314 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26
343 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
479 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43
439 提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:10
1022 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45
854 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
不同型号音圈电机的选购注意事项。昆山同茂电子有限公司自主研发、生产和销售的音圈电机包括圆柱型、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类,每大类下面又有数款到数百款的小类。 那面对款式繁多的音圈电机,作为新手
2023-07-26 08:20:44
222 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36
249 的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型的注意事项,具体的请往下看哦。
2023-07-19 11:15:42
1065 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586
接地电阻柜的生产过程 接地电阻柜是电力系统的重要设备之一,用于接地电流的测量和控制。其生产过程需要经过多个步骤,包括设计、原材料选购、制造、检测等。 设计是生产过程开始。根据客户提出的需求和要求
2023-07-07 16:09:33
273 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416
中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56
297 接地变是在系统为三角形接线或Y型接线中性点无法引出时,人为制造一个中性点, 用于加接消弧线圈或接地电阻。
2023-06-26 11:50:57
410
BGA拆焊台是一种用于进行BGA拆焊的专业设备,它的性能和可靠性至关重要,因此在选购BGA拆焊台时,必须注意以下几点: 一、BGA拆焊台的性能参数 1. 烤箱:BGA拆焊台烤箱的性能参数是否满足要求
2023-06-20 14:01:03
253
德索精密工业工程师指出,选购高压连接器产品相对较为专业,不少人面对众多类型的连接器厂家不知从何入手,下面德索工程师为大家介绍选购需要掌握的几个注意事项。
2023-06-18 10:44:18
238
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24
290 接地变的作用:接地变是在系统为三角形接线或Y型接线中性点无法引出时,人为制造一个中性点,用于加接消弧线圈或接地电阻。
2023-06-13 14:54:58
791
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
2023-06-03 09:19:30
7646
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:42
3386 接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23
306 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38
263 。以确保维修操作人员的安全。产品安装就位后应做好可靠接地:电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别由安装部门直接接地。所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于4欧姆,从接地网引至本产品的接地引线应不少于两条。
原作者:机电之家
2023-04-28 16:35:48
流持续时间短,发生的概率也不高,由这种接地电波引发的电位升高问题危害就不大。但共用接地的接地电阻必须满足各种接地中最小接地电阻的要求,且共用接地的电阻最好能限制在1w以下。在中性点接地的低压配电系统
2023-04-26 16:20:05
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:48
9512 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4100 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54
250 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:22
13939 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-06 13:57:35
258 2.计算单根棒的接地电极电阻 3.电极电阻的测量 电极电阻的测量 设计和安装电极系统后,通常需要测量并确认电极与“真实接地”之间的接地电阻。测量接地电极接地电阻最常用的方法是图所示的3点测量技术。该方法源自用于土壤电阻率测
2023-04-06 09:26:18
597
接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59
316
正在加载...
