J-Link OB-nRF5340支持3个SWD和2个虚拟串口。
固件来自jlinkv794。由于Firmwares文件夹下的固件加密,我不得不逆向jlink,现在我可以做到解密所有固件。
成品演示:
奇怪的是刷入后自带SN。
2024-03-18 19:14:56
1.稳压二极管工作原理 稳压管,也被称为稳压二极管或Zener二极管,是一种特殊的二极管,其主要作用是提供稳定的电压输出。稳压管的工作原理基于逆向击穿效应。 当稳压管处于正向偏置状态时,其行为与普通
2024-03-17 18:31:4021 逆向反射式,极化 光学传感器 236.220"(6m) 推挽,NPN/PNP
2024-03-14 23:11:21
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 。
3、CodeQL:在 CodeQL 中,代码被视为数据,安全漏洞则被建模为可以对数据库执行的查询语句。
4、SonarQube:是一个用于代码质量管理的开源平台,用于管理源代码的质量。
在审计源代码
2024-01-17 09:35:47
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:5894 在过往两年里,Pam一直使用的是第一代ZEISST-SCANhawk。在近期项目中,他们尝试使用升级型号(ZEISST-SCANhawk2)的高级功能。令她欣喜的是,效果远超预期:”手持便携性、快速捕获速度以及深孔探测能力的结合完美应用于GirlGangGarage车间。”PamWaterman说到。准备工作十分简单,仅需在工件上及其周围放置几个参考点即可。
2024-01-15 15:20:1674 中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着物体识别和三维(3D) 重建技术在各种逆向工程、人工智能、医疗诊断和工业生产领域变得必不可少,人们越来越关注与寻求可以简化处理的高效、更快的速度和更集成的方法。
2023-12-22 10:13:16193 年久失修的旧产品,已成为越来越多造纸类企业的刚性需求。 对叶轮进行三维扫描逆向建模,对于提高造纸机械的性能和效率具有重要意义,便于重新研发生产出同型号的可替换的叶轮产品,以备在旧产品外观变形破损之际可以替换使
2023-12-19 15:39:09136 。下面我们将结合实际情况详细介绍三相异步电动机如何实现自动排气。 首先,为了实现自动排气,我们需要安装一个排气系统。这个系统一般由排气通道、排气管道和排气阀组成。排气通道是指电机外壳中的一个空间,用于容纳排气气
2023-12-19 10:01:51263 随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 CASAIM中科广电提供的三维扫描逆向工程服务技术方案能够快速对各种形状和尺寸的部件进行精确测量。此外,他们现在还能使用标准的 CAD 数据对来自外部供应商的部件进行质检,这是他们以前无法做到的。
2023-11-30 14:47:34442 在本文中,我们将以ANYTONE 878UVII对讲机中的固件为例,为大家演示如何对ARM固件映像进行逆向分析。不过,本文中的大部分内容,对于ARM架构来说都是通用的。
2023-11-30 10:30:31742 ://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191 反调试技术,是一种防止逆向的方案。逆向人员如果遇到复杂的代码混淆,有时会使用调试器动态分析代码逻辑简化分析流程。例如恶意软件通常会被安全研究人员、反病毒厂商和其他安全专业人员分析和调试,以了解其行为
2023-11-13 11:10:43585 请指导我如何使用配置工具配置 i. MX7D 的 IIC 和 UART 配置 ?
我之所以要求这样做,是因为我假设ITC和UART通常通过开放排气管控制。
在外围部分下的配置工具中, I2C
2023-11-13 06:23:58
逆向参考车电器原理,并结合动力总成电控系统及选型电器件原理设计整车原理图;根据电器件布置、车身结构特点,参考样车作布线设计。
2023-11-07 09:51:57109 今天,我们就来分析一下上次生成的CubeIDE点灯工程的源码,看看跟我们拿来“逆向”的开发板例程源码有什么异同。
2023-11-06 14:54:57462 本文将回顾一些常见的方法来设计保护,如使从外面的世界,你的MCU读取,使用片上的功能来验证要执行的代码修改,并使用外部元件来提供更先进的安全功能。板上技术篡改检测和可能的“惩罚”是也可以应用进行说明。
2023-11-03 15:06:58171 上述文章中,详细介绍了瑞数的特征、如何区分不同版本、瑞数的代码结构以及各自的作用,本文就不再赘述了,不了解的同志可以先去看看之前的文章。 逆向目标 目标:瑞数 6 代 网站
2023-11-02 11:08:09727 想取得任意汉字的字模我用的输出方式是阴码 列行式 逆向 十六进制的用上位机发送汉字到stm32 上后想在oled上显示汉字和数字上位机发的是gbk编码方式的汉字
2023-10-17 06:06:58
/偶校验/还是无校验;
2.初步判断数据采用的CRC数据校验,有没有CRC逆向的工具;
3.我使用的串口助手数据帧间隔只能设置为1ms,有没有精度更高的工具推荐。
2023-10-12 13:38:28
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
其中1至7行是程序编译过程中系统预置的,可以不用理解。
2023-09-20 17:24:32767 SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355 复合测量1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量
2023-09-06 14:36:57
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561 的要求。下面CASAIM中科广电为您讲解新能源汽车3d扫描抄数的流程和注意细节。 抄数,与正向设计流程不同,其过程是依靠已经存在的零件或是产品原型表面所得到的数据来建立三维CAD模型。随着3d扫描技术在汽车制造领域的广泛应用
2023-08-23 10:35:14335 测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。
除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示:
1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545 Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
OpenArk 是一款用于 Windows 的开源反 rookit (ARK) 工具。Ark是Anti-Rootkit的缩写,它是一款逆向/编程帮手,也是用户发现操作系统中隐藏恶意软件的工具。其工具
2023-07-19 15:08:191743 光子学器件通过物体与光的相互作用可以实现对光场多维度的调控,在现代光学的各个领域都有广阔的应用前景。传统光子学器件的设计主要是基于已知的物理原理,然后通过对个别特征参数的微调以实现对光子学结构的优化。
2023-07-15 11:06:41876 ,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是功能强大的计量检测工具。应用在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆
2023-07-06 13:40:33
本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。
2023-06-30 17:15:31462 汽车行业依赖于众多制造业。热冲压(即热成型或模压淬火)是实现更安全、更轻便的汽车趋势下的常见的工艺之一,通过在钢几乎熔化的情况下进行冲压,该工艺消除了回弹,允许制造几何形状复杂的模具。
2023-06-28 15:41:11337 随着太阳能电池板的效率和功率输出不断提高,对支持更高电压的充电控制器的需求不断增长。与现有解决方案(最大电压为 30 V)不同,LT8491 的输入和输出电压范围均高达 80 V,为寻求最大化阵列输出的系统设计人员提供了更大的灵活性。
2023-06-28 09:13:01331 零部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车零部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29430 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费)
不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
测得同样的数值,非常简单方便。
Novator系列影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描
2023-06-01 11:22:03
AV3 生成正确加密/解密的 D40 消息。如果使用 SAM AV3,有什么建议应该如何实施?
顺便说一句,使用 EV2 身份验证更改 ATS 就像一个魅力。至少使用 desfire EV2 卡(不幸的是,EV3 没有 -> 仍在等待文档)。
2023-05-30 06:30:50
中国科学院大学集成电路学院是国家首批支持建设的示范性微电子学院。为了提高学生对先进光刻技术的理解,本学期集成电路学院开设了《集成电路先进光刻技术与版图设计优化》研讨课。
2023-05-26 14:59:17526 AV3 生成正确加密/解密的 D40 消息。如果使用 SAM AV3,有什么建议应该如何实施?
2023-05-24 07:02:36
对器件表面3D图像进行数据处理与分析,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-05-22 10:37:45
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
,大大提高了工作的效率。Mars系列3D坐标测量机主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素的构造
2023-05-18 13:54:53
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
汽车网关系统是汽车车电网络中的重要一环,它用于在车载多路CAN总线之间进行数据转发。
.特斯拉在车载总线中引入了以太网,所以特斯拉汽车网关还负责以太网与CAN总线之间的数据过滤与转发。
2023-05-15 11:06:50214 CRC循环冗余逆向算法顾名思义就是将左边的数据看作低位,右边的数据看作高位。这样的话需要在g的左边加m个0,h也要逆向,例如正向CRC-16算法h=0x4c11db8,逆向CRC-16算法
2023-05-06 14:33:39397 实现的目标:可以通过JS加密逆向后,得到加密参数,请求获取数据。此方法同样适用于被前端JS加密的用户名、密码爆破。
2023-05-05 15:40:20796 本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。下面展示的研究只是硬件实验室众多研究中的冰山一角。
2023-05-05 11:10:24497 中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
APP逆向过程中,需要对dex文件和elf文件进行分析,又因现在各APP都有各种代码保护手法,因此都需要进行动态分析。
2023-04-10 11:18:421495 我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593 广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868 PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
