TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
适合您需求的二手系统。
1.什么是电相?
在电力中,相通常是电线或中性电缆中的电压或电流。相位是指负载的分布。例如,在一根电线中,额外的负载通过这根电线;但是,如果使用两根电线,则负载会在它们
2024-03-01 09:28:47
通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应是密切相关的,它们都涉及到电流和磁场之间的相互作用,但是它们之间也存在一些区别。本文将对通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应进行详细探讨,以帮助读者更好地理解它们
2024-02-25 17:20:15317 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 ,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30249 手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39570 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 和网线有若干区别。首先,光缆是由光纤组成的,而电缆则是由电线组成的。其次,光缆的传输速度比电缆和网线更快。光缆的传输速度可达数百兆每秒甚至更高,而电缆和网线通常只能达到十几兆每秒。此外,光缆的传输距离也更长,
2023-12-27 14:09:29752 母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00416 高压进线方式的电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。 首先,高压进线方式的电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖、回填等工作,工程量较大且较为繁琐,需要动用大量的人
2023-12-20 14:18:59316 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37703 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483397 近场和远场在不同的光学范畴有不同的定义,需要加以区分。下面从菲涅尔数入手,通过菲涅尔数介绍二者的区别。
2023-12-11 09:44:401432 AD9162和AD9164的主要区别是什么,我看手册里两个DAC的描述和封装管脚是一样的,但两者的价格差别很大,请问两者的主要区别是什么,有没有二者的对比参数类的描述
2023-12-11 06:44:38
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27799 和电缆终端头的区别。 首先,压铜接线端子是一种用于连接电缆和设备的金属部件。它由铜制成,表面镀锡以防止氧化。压铜接线端子通常采用压接技术进行安装,通过通过高压压力将端子与电线固定在一起。这种连接方式能够提供良
2023-12-09 14:15:23762 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371 光缆和电缆在多个方面存在明显的区别: 材质:电缆以金属材质(如铜、铝)为导体,而光缆以玻璃质纤维为导体。 传输信号:电缆传输电信号,而光缆传输光信号。光缆中使用的光纤利用光的全反射原理进行
2023-11-28 11:05:03436 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499465 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。
而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
2023-11-17 11:32:07
作为网络工程师,每天都会和以太网电缆打交道,以太网电缆都有八根线,看起来不会有太大不同,但是以太网电缆是有许多标准的,或者说有很多类型,CAT6和CAT7是两种常见的以太网电缆类型,它们各自具有
2023-11-07 15:27:07562 两者那种效果更好,两者的主要区别是什么
2023-11-07 07:48:20
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 RC微分器与RC高通滤波器二者有什么区别呢?什么时候是高通滤波器?什么时候又是微分器呢? RC微分器与RC高通滤波器是两种电路,它们具有类似的组成结构,但是其作用和应用场景却有较大的差别。 首先
2023-10-26 11:13:06486 光缆、铜缆和电缆三者主要的区别在于传输介质、安全性、可靠性、网络性能、传输距离、应用场景等方面。 传输介质:光缆是以一根或多根光纤作为传输介质的通信电缆,而铜缆则是通过铜质导线进行电力或信息的传输
2023-10-10 10:46:241034 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002947 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 机器学习和深度学习是当今最流行的人工智能(AI)技术之一。这两种技术都有助于在不需要人类干预的情况下让计算机自主学习和改进预测模型。本文将探讨机器学习和深度学习的概念以及二者之间的区别。
2023-08-28 17:31:09884 有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
请简述锁存器与触发器的概念,并分析二者的区别。
2023-08-15 09:24:102452 请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 "电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032840 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:372758 UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21318 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 RVVP和RVV电缆是我们经常会用到的常见电线,那么很多人还是搞不懂什么是RVVP?rvvp与RVV区别有哪些?为了帮助大家认识了解,科兰通讯小编为大家总结了一下。 rvvp与RVV区别
2023-07-03 10:56:481201 有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:501028 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071429 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 串联和并联是电路的二种连接方式,二者之间有很大的区别,但对于初学者来说,并不能轻松将二者区分开来,那么并联电路和串联电路的区别是什么,下面一起来了解下。
2023-05-02 16:48:004435 2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611197 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
