深圳市海凌科电子有限公司推出的20W超小型系列裸板电源模块,以极致紧凑的设计、更高的集成自由度与高性价比,为智能硬件、工业控制等领域带来灵活可靠的供电解决方案。该系列共包含五种输出电压型号,全面覆盖
2026-01-05 11:14:43
263
、异常发热、快速失效及上电烧毁四类典型故障,提供深入分析和实用解决方案。一、电源模块启动异常模块无法正常启动或启动缓慢,常与外部电路配置直接相关。主要原因与处理:输
2026-01-05 11:14:35
139
MUN12AD03 - SEC电源模块全方位扩展指南在电子设备日益追求高性能、小尺寸、低功耗的今天,电源模块的重要性愈发凸显。MUN12AD03 - SEC电源模块以其独特优势,为众多领域带来
2026-01-04 10:45:19
探索 RTKA210130DE0020BU 评估板:高性能电源模块的实践之旅 在电子设计领域,电源模块的性能与稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 RTKA210130DE0020BU 评估板,它
2025-12-29 16:00:36
92 RAA210030:小身材大能量的电源模块设计秘籍 在电子设备小型化和高性能化的趋势下,电源模块的设计变得尤为关键。今天我们来深入探讨一下RAA210030这款5V、3A降压DC/DC迷你模块,看看
2025-12-29 16:00:25
81 深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Renesas推出的RAA210130单通道数字PMBus降压电源模块
2025-12-29 16:00:15
83 RRM12120:高性能单通道数字PMBus降压电源模块的设计指南 在电子设计领域,高性能、小尺寸且易于配置的电源模块一直是工程师们追求的目标。Renesas的RRM12120单通道数字PMBus
2025-12-29 10:25:06
114 探索RTKA12120DE0000BU评估板:高性能电源模块评估利器 在电子工程师的日常工作中,电源模块的评估和选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下RTKA12120DE0000BU评估板,它为
2025-12-29 10:05:19
88 UCC12051QDVERQ1汽车级5kVRMS增强隔离型DC/DC电源模块产品型号:UCC12051QDVERQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:MODULE/模块产品功能:电源模块
2025-12-25 11:43:12
135
在电子产品的设计中,电源模块的稳定性和可靠性往往决定着整机的性能表现。而其中,一颗小小的电感器件,却常常成为工程师们调试路上的“拦路虎”。
2025-12-11 16:25:44
766 在电源模块的选择上,电子工程师们总是在追求更高的效率、更好的可靠性以及更广泛的适用性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源模块——NXH80B120MNQ0SNG,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
2025-12-09 10:43:52
269
电源模块与 IO 板卡是海绵泡沫切割机的 “动力中枢” 与 “信号桥梁”,前者为设备运行提供稳定电力,后者负责传递操作指令与状态反馈。两类部件的故障易导致设备停机或运行异常,掌握科学的排查方法,能
2025-11-28 09:28:32
273
之间,将功率模块产生的热量有效地传递到散热部件,实现系统散热。 与传统的散热方案相比,导热硅胶片具有多重优势: 卓越的热传导性能:导热硅胶片可以紧密贴合在芯片表面与散热基板之间,能减少接触热阻,以提高
2025-11-27 15:04:46
DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:负载调整率
2025-11-21 18:10:34
355
一、为何军工领域迫切需要高温DC/DC电源模块? 军工电子设备经常需要在极端恶劣的环境下工作,其中高温是最常见的严酷条件之一。高温DC/DC电源模块的应用场景主要包括: 1.航空航天与飞行器
2025-11-20 15:35:05
251
伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布持续扩展其MagI³C-VDMM电源模块产品系列:新推出三款可变降压微型电源模块,支持2.5V至5.5V输入电压范围,可调输出电压为0.6V至4V
2025-11-18 17:55:13
1753 200℃高温环境的DC/DC电源模块是专门为极端恶劣工况设计的特种电源,其应用、技术和挑战都与常规商业级或工业级产品有显著不同。
下面详细阐述200℃高温DC/DC电源模块的应用及相关内容。
2025-11-18 13:45:24
317 随着电源行业的不断发展,模块电源的功率越来高,体积也越来越小,电源热设计是首当其冲必须要考虑的问题,特别是电源内部的电容,如果散热不好,会严重影响电源的寿命,严重的会导致电容电解液干涸
2025-11-18 10:35:17
417
这个是B站UP主做的单片机系统,我想复刻一下但是找不到右上角的电源模块,UP主提供的电路图*附件:电路图.pdf和BOM表里只说了是“USB-TYPEC模块”,有人知道这种模块或者类似的模块叫什么吗?
2025-11-02 00:59:06
Leadway电源模块的兼容性极强,能够原位替代Murata村田、TI等国际品牌产品,无需调整电气参数、物理尺寸和引脚定义。一、参数与封装高度兼容关键参数一致Leadway电源模块在输入电压、输出
2025-10-23 08:55:15
电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且随机的杂波
2025-10-22 11:43:05
534
STMicroelectronics M2TP80M12W2-2LA汽车电源模块提供带有集成NTC的三相四线PFC拓扑结构,专为混合动力与电动汽车中OBC的PFC级而设计。该电源模块集成了六块第二代
2025-10-15 09:50:48
472
Texas Instruments TPSM8282 xAEVM-127电源模块评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TPSM82821A、TPSM82822A或TPSM82823A
2025-10-06 15:26:00
1085
百kHz至数MHz之间,且脉冲上升时间较短。 为了确保电源模块的性能稳定性和安全性,需要对其工作时的脉冲电流进行精准监测,具体需求如下: 实时测量脉冲电流的峰值、有效电流等关键参数; 捕捉脉冲电流的波形,分析其上升时间等特
2025-09-28 15:13:41
319
【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04
566
Texas Instruments TPSM8286xA降压电源模块包含4A和6A降压转换器电源模块,经优化可实现小解决方案尺寸和高效率。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,简化了设计,减少了外部元件数并节约了PCB空间。该器件采用紧凑的薄型封装,适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
2025-09-25 09:54:03
540
DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠的DC-DC电源模块
2025-09-22 09:20:01
851 尽管市场越来越看好氮化镓(GaN),硅仍然在许多电源模块应用中表现强劲,包括专门处理高算力AI工作负载的数据中心。
2025-09-19 11:03:30
3188 在某些应用中,可以利用 PCB 的铜层来帮助散热,这前提是 PCB 上有足够的空间,以形成足够大的散热面积。为了确保良好的热传导,器件的金属片(Tab)或焊块(Slug)通常会直接焊接在 PCB 上。
2025-09-18 15:24:30
650 由于没有任何电气系统是100%高效的,因此我们必须应对电源运行中不可避免产生的热量。设计团队需评估将产生多少热、可接受的最高温度是多少,以及最合适的散热方式。然而,这不仅是一个电气工程问题。散热设计需要整个团队的协同配合,以兼顾机械结构和产品设计方面的要求,例如尺寸与重量。
2025-09-18 15:23:51
600 Texas Instruments TPSM63603同步降压电源模块是一款结合了屏蔽电感器、功率MOSFET和无源元件的高度集成的36V、3A DC/DC解决方案。每个模块在封装角设有V
2025-09-15 15:08:40
644
Texas Instruments TPSM63602同步降压电源模块是一种高度集成的36V、2A DC/DC解决方案,结合了屏蔽式电感器、功率MOSFET和无源器件,采用增强型HotRod
2025-09-15 14:57:32
601
Texas Instruments TPSM63604同步降压电源模块是一款高度集成的36V、4A直流/直流解决方案,集成多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,采用增强型
2025-09-12 14:24:10
566
Texas Instruments TLVM13640 4A降压电源模块是一款高度集成的36V、4A DC/DC解决方案,集成多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,采用增强型
2025-09-12 14:02:20
664
Texas Instruments TLVM13660 6A降压电源模块是一款高度集成的36V、6A直流/直流解决方案,集成多个功率MOSFET 、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,采用增强型
2025-09-12 13:55:05
596
随着物联网、工业自动化、新能源及消费电子领域的快速发展,AC-DC电源模块作为电能转换的核心器件,需求量逐年攀升。2025年,面对市场上众多品牌的产品,如何选购高效、可靠的AC-DC电源模块成为行业
2025-09-08 18:13:43
1253 Texas Instruments TPSM63610同步降压直流/直流电源模块是一款高度集成的36V、8A直流/直流解决方案,集成了多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用
2025-09-08 16:01:46
641
随着电子设备的快速发展,开关电源模块已经成为现代电力系统和电子设备中的核心部件之一。无论是在工业自动化、通信设备、医疗仪器,还是消费电子中,开关电源模块的性能和稳定性都直接影响整个系统的运行效率
2025-09-05 09:21:49
857 在当今电力电子领域,电源模块的可靠性至关重要,短路保护作为其关键特性,需通过精确的自动化测试软件进行验证。本文将整理如何借助自动化测试软件ATECLOUD完成电源模块短路保护的测试。 短路测试项目
2025-09-03 19:10:18
688
电源模块功率密度越来越高,工作环境也非常复杂恶劣,高低温设计、热设计等问题越来越得到重视,为道电源的模块电源全部支持工业级温度,也就是-40℃-80℃,满足所有的工业级场景。
2025-09-02 21:55:50
575 人形机器人心脏·电源模块随着技术的不断进步,人形机器人将逐步从科研和工业领域走向家庭和社会生活,成为日常生活中不可或缺的一部分,助力完成各类任务,提高工作效率和生活质量。电源模块作为人形机器人
2025-09-01 09:59:11
548
Texas Instruments TPSM82816直流/直流电源模块基于固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些电源模块是引脚对引脚3A、4A和6A兼容的高、高效率、易于使用的同步降压直流/直流电源模块
2025-08-29 13:39:22
796
随着电力机车上用电设备的增加,机车对于控制电源的输出功率要求也越来越高,多个小功率电源模块并联的电源系统的优势逐渐明显。采用电源模块并联的电源系统成为了开关电源发展的方向之一。由于各个模块的外特性
2025-08-26 09:28:15
15949
N6752A是德科技keysight N6752A电源模块Keysight N6752A (Agilent) 电源模块是一款 100 W 高性能自动量程直流电源模块,具有低噪声、高精度和比其他可编程
2025-08-18 17:07:29
ATECLOUD-POWERDC-DC电源模块测试系统,是专为各种高精度电源模块的研发和生产开发的自动测试系统。可满足单路或多路电源的自动化批量测试,测试项目超过58+,兼容国内外主流品牌仪器
2025-08-18 14:48:23
732
N6764A是德Keysight N6764A精密直流电源模块是德N6764A精密直流电源模块产品特点:N6764A精密直流电源模块。Keysight N6764A 是一款300 W精密
2025-08-16 16:07:56
N6753A Agilent/安捷伦 N6753A电源模块 直流电源模块Agilent/安捷伦商品型号:N6753A商品名称:直流电源模块是德科技高性能模块能够自动切换输出范围,以更多电压
2025-08-16 16:03:24
N6775A是德 (KEYSIGHT) N6775A 直流电源模块直流电源模块,60 V,5 A,300 WKeysight N6775A 直流电源模块(60 V,5 A,300 W)是一款基础型
2025-08-16 15:57:20
Texas Instruments TPSM8S6C24同步降压电源模块是一款高度集成、易于使用的非隔离DC/DC降压电源模块,添加了制造商特定的PmBus® 命令。它还添加
2025-08-12 11:49:30
952
Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,易于使用。该模块的工作
2025-08-04 14:39:30
858
电源模块作为电子设备的核心器件,其性能的优劣关系着整个设备的质量。为了确保电源产品能够满足不断提升的技术要求,稳定、高效的电源测试系统成为了电源行业的关键需求。本文将对纳米软件电源模块测试系统从功能
2025-08-01 11:51:39
805
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,易于使用。该模块的工作
2025-07-30 09:26:38
558
开关电源变压器发热是电力电子设计中常见的挑战,其核心原因包括磁芯损耗、铜损、寄生参数以及散热设计不足等。有效控制温升不仅能提升系统可靠性,还能延长器件寿命。以下是结合工程实践与理论分析的综合性
2025-07-30 07:35:46
798 Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏蔽电感器和基本无源元件,从而减小了设计尺寸。
2025-07-25 11:14:35
579
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省
2025-07-22 11:22:29
602
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块可为由电池和其他电源供电的智能设备和便携式设备提供电源解决方案。TPSM81033采用TI的MagPack封装技术,集成了同步
2025-07-09 13:54:14
657
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块是一款高效率、高电压输入、易于使用的模块,具有很高的设计灵活性。该模块的输入电压范围为3.8V至28V,输出电压范围为0.6V
2025-07-08 09:55:27
612
芯干线全新推出的 350W 电源模块,凭借创新的 PFC+LLC 电源架构与同步整流技术,为大功率供电需求带来卓越解决方案。
2025-07-04 16:02:50
3151
电源模块是一种能够将一种形式的电能转换为另一种形式以供电子设备使用的装置。它通常作为独立的功能单元存在,可以集成到更大的系统中,用于提供稳定、可靠的电力供应。电源模块广泛应用于工业控制、通信设备
2025-06-26 19:40:23
1633
应运而生,但若忽视关键隐患,轻则导致系统效率低下,重则引发器件损坏甚至安全事故。本文将从选型、散热、动态响应和反向电压四个方面阐述相关隐患以及改善措施。 隐患1:模块选型不当,电压叠加失效 部分工程师误认为任意电源模块
2025-06-16 15:00:58
1516
Analog Devices Inc. MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块 是一款高效、同步Himalaya系列降压型直流-直流电源模块。该电源模块具有集成控制器
2025-06-13 11:50:37
785
高频开关电源模块以其高效、灵活、智能的特点,在多个领域发挥着重要作用。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,高频开关电源模块将在未来能源管理和电力电子系统中扮演更加重要的角色。
2025-06-07 14:32:53
1475
就来探讨一下电源模块烧坏的诸多可能性,帮助大家更好地了解这一问题,从而采取有效的预防措施。 一、电压异常:电源模块的 “致命伤” 电压异常是导致电源模块烧坏的主要原因之一。电网电压波动、雷击等极端情况都可能引发
2025-06-06 16:41:46
2301
正确计算负载能力对于系统设计的可靠性至关重要。如果电源模块的负载超出电源模块的能力范围,可能导致过热、效率下降,甚至损坏模块。
2025-05-26 11:10:56
984
分析了移相全桥变换器的工作原理,提出一种安全可靠的IGBT驱动电路。据此设计了一种面向电动汽车充电站应用的电源模块,该电源模块具有恒压和恒流两种输出方式。电压反馈采用差分方式,可以实现串并联。根据
2025-05-23 10:05:04
23865
通信设备应用场景:通信设备对电源的稳定性和效率有严格要求。Leadway方案:Leadway电源模块在输入电压、输出电压、输出电流等关键性能指标上与国际品牌保持一致,同时具备更高的性价比。效果:Leadway电源模块在通信设备中得到了广泛应用,有效降低了设备的运行成本和维护成本。
2025-05-22 09:18:47
模块占用的空间,同时提高散热效率。SMT封装有助于热量通过PCB传导到周围的散热片或散热结构。2. 裸焊盘设计:某些电源模块采用裸焊盘设计,这种设计可以增加散热面积,使得热量能够更有效地从模块传导到
2025-05-19 10:02:47
模块内部分压损耗所产生的热量,降低模块的整体发热量。l 多模块协同散热:在多路电源设计系统中,各模块之间应保持至少 10mm 的间距。通过增大模块间距,避免因模块之间距离过近而导致的热堆积现象,确保每个
2025-05-16 09:49:30
信号的核心功能 1、基础控制逻辑
使能信号通过高电平或低电平(通常为TTL或CMOS电平)直接控制电源模块的输出状态。例如: l 高电平有效:当Leadway电源模块的EN引脚接收到高电平(如3.3V
2025-05-15 09:38:20
一、电源模块裸板的核心概念与基础构成 电源模块裸板(Open Frame Power Supply)是指未封装外壳、直接裸露 PCB 及电子元件的电源模块,常见于工业控制、嵌入式设备等场景。 其
2025-05-11 09:23:07
989 超宽压输入电源模块常面临低压启动不足、高压损耗大的问题。ZLG致远电子的隔离宽压输入电源模块系列,以4.5VDC~36VDC超宽输入范围和高可靠性,轻松解决这一难题。前言你是否还在为电源的低压启动而
2025-05-06 11:41:26
505
The LMZ23605 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC – DC 解决方案,能够驱动 高达 5A 的负载。LMZ23605采用创新封装,可增强散热 性能,并允许手工或机器焊接。
2025-04-22 15:22:02
731
在工业控制、新能源、通信等领域,电源模块因其高集成度和便捷性成为首选方案。然而,当系统需要更高的输出电压时,实际应用常面临一个挑战:如何安全、稳定地实现电压叠加?
2025-04-18 17:28:35
956
电子发烧友网站提供《PS21767双列直插式智能电源模块说明书.pdf》资料免费下载
2025-04-17 14:30:47
3 在电子设备的生产和测试过程中,PCBA(印制电路板组装)异常发热是一个常见且棘手的问题。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能导致元器件损坏甚至设备报废。因此,快速定位发热原因并采取有效的解决措施
2025-04-10 18:04:33
1389 目录1、USB电源输入电路2、电源隔离电路3、电压转换电路通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电2、将外接的电压转换为自己系统主控
2025-04-07 19:33:44
2567
随着汽车电气化、智能化发展和自动驾驶的普及,安波福Crash Power Module(CPM)碰撞电源模块,成为确保系统安全可靠运行的必需保障。
2025-04-03 16:24:57
3092 电源模块作为电子设备的关键部件,其性能直接影响整体系统的稳定性。源仪电子作为该行业20年经验的ATE测试系统解决方案提供商,可完成电源模块从研发验证到量产测试的全流程检测,测试项目覆盖100%行业标准要求。以下是电源模块ATE测试项目的主要内容。
2025-04-01 18:21:09
1411 的深耕细作,以及完善的供应链体系,使得Leadway在物流和库存成本上实现了有效控制,从而能够为消费者提供更加实惠的价格。兼容性强,替换无忧:Leadway电源模块具备强大的兼容性,能够原位替代TI
2025-03-27 09:49:13
在全球通用交流输入范围(85~264V)内,ARM输出电压始终保持在200~375V之间。与Vicor的VI-260和VI-J60系列DC-DC电源模块兼容,并兼容新一代300V输入的Vicor电源模块。
2025-03-20 10:02:02
10395
安全:防止主板、电源、硬盘等关键部件因高温老化或损坏;4、 兼顾静音与效率:散热方案需在高效散热与低噪音之间取得平衡。 散热设计的核心因素 电脑的热设计同样受到内外两方面因素影响:- 内部因素
2025-03-20 09:39:58
了解HX1117稳压器芯片的发热原因,并学习如何通过合理的散热策略来保持其稳定工作。
2025-03-05 17:01:46
1218
综合分析充电桩电源模块的功率等级发展趋势及国产SiC模块的关键作用,国产SiC模块赋能充电桩电源模块功率等级跳跃和智能电网融合 1. 未来充电桩模块的功率级别 随着电动汽车对快速充电需求的增长,充电
2025-03-05 16:50:45
1050
在现代电子设备中,电源模块扮演着至关重要的角色,其性能与可靠性直接影响着终端产品的质量。为了确保电源模块的高标准,吉事励推出了先进的电源模块ATE(Automatic Test Equipment
2025-02-26 17:52:36
830
海凌科40WACDC系列氮化镓电源模块,具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点,转换效率高达91%,应用广泛,性价比高。一、产品介绍40WACDC系列氮化镓电源模块
2025-02-24 12:02:32
1020
反激式开关电源变压器的设计(宝典) 摘要 电源模块EMC的设计效果,直接影响附近其他设备的使用效果,问题严重时会导致整个系统电子设备运转失常或损坏。注意开关电源调制频率控制、布局与走线、软开关技术
2025-02-17 10:20:31
4917 MUN3C1BR6-SB电源模块具有哪些优势?
MUN3C1BR6-SB电源模块是由Cyntec(乾坤)生产的一款非隔离PoL(负载点)电源模块,具有高集成度、优越性能、远程控制与节能、保护特性
2025-02-13 09:23:28
。01电源模块的EMC设计原则1.滤波设计滤波是抑制电磁干扰(EMI)的基础。在电源模块的输入和输出端加入滤波电路,可以有效抑制高频噪声。常见的滤波元件包括电容、电
2025-02-10 17:04:50
2773
、短路保护等功能,当出现异常情况时能够自动切断电源或限制电流、电压,保护模块和负载设备不受损坏3。高效率:采用先进的电源转换技术,具有较高的转换效率,能够有效降低能量损耗,提高能源利用率,减少发热
2025-02-10 09:15:51
本文介绍了基于VICOR电源模块的输出滤波器设计方案,并讨论了开关电源噪声消除的办法,既适合于不同厂商生产的开关电源的输出滤波,也适用于其他要求高稳定度、高精度电源的电路的输入滤波。 VICOR公司
2025-02-09 10:09:18
4206
电源模块作为电子设备中的核心组件,其性能和稳定性对整个系统的运行至关重要。然而,电源模块在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,会导致温度升高,从而影响模块的性能和寿命。因此,高效散热技术
2025-02-03 14:25:00
1891 电源是整个电路可靠工作的核心部分。然而,由于电源电路的电流和发热量较大,容易出现故障。今天我为大家介绍一下电源模块的使用方法。
2025-01-21 15:24:23
1505 ACDC DCDC电源模块是电子设备的重要组成部分,其可靠性直接关系到产品的质量。因此,在选择电源模块时,除了关注输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标外,还需要注意以下几点。
2025-01-21 15:23:24
947 电子发烧友网站提供《SP1F和SP3F电源模块安装指南.pdf》资料免费下载
2025-01-21 13:57:31
0 三合一电源管理单元CN8913应用于PLC电源模块
2025-01-16 10:26:38
1028
。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。 事实上,只需要消除受尺寸限制和面对太阳方向的光辐射所导致的电子设备的内部发热问题,就能够解决户外电子设备的散热问题 户外电源箱的发热管理必须针对设备所处的环
2025-01-13 11:05:04
674 半砖模块电源的散热设计 1、引言 DC-DC模块电源是利用先进的制造工艺构成一个整体的、结构紧凑的、体积小的高质量稳压电源。因模块电源使用简单,构成系统时具有扩容方便、维修性好等优点, 因此,被
2025-01-08 11:52:22
1661
