一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:55
37 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
SMT贴片加工厂为了确保贴片加工的良率,在产品的每一道工序后都要对加工过的电子产品进行品检,那么大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
2024-03-05 10:38:54
110 、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31
101 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58
133 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
183 在表面贴装技术(SMT)的加工过程中,锡膏作为连接元器件与印制电路板(PCB)的关键材料,其种类繁多,性能各异。正确选择和使用锡膏对于确保SMT贴片加工质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。本文将详细介绍SMT贴片加工中常见的锡膏种类及其特性。
2024-01-23 09:48:56
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CD/wKgaomWvGwKACrjCAAC8BcLkCGs222.png)
做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29
339 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15
203 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09
167 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01
135 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32
210 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54
158 每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33
152 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08
147 很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
2023-12-21 09:42:40
280 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
479 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上
2023-12-11 10:50:14
216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8F/poYBAGQk7fGAGXOHAACozTjnyIE005.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15
162 smt贴片加工,smt 直通率堪称是贴片加工厂的生命线,有些公司的直通率必须达到95%才是达标线,因此直通率的高低,反应了贴片加工厂的技术实力、工艺品质,直通率高能够提升公司的产能效率,减少生产成本
2023-12-05 10:23:00
433 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。
2023-12-01 09:21:39
250 ,如果薄的钢网横截面弯曲导致引脚之间出现损伤,那么锡膏也会沉积在引脚之间,造成印刷的缺陷。总之,如果在smt贴片加工的过程中没有控制好材料的使用,没有处理好锡膏的沉
2023-11-10 17:30:41
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgZomVJ3caASAawAABcrYBejPU614.png)
在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10
237 在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgZomTKCvCAUhzbAACRVYBBxCk194.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/CE/poYBAGR38ECADjrUAACfzgYdLXY350.png)
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
在smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54
490 虚焊是SMT贴片加工中最常见的缺点。有时在焊接后,前后钢带好像被焊接在一起,但实际上它们没有到达融为一体的作用。接合面的强度很低。在生产线上,焊缝必须经过各种复杂的工艺过程,尤其是高温炉区和高压张力
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。
以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
2023-10-20 10:31:48
景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。
4、A面锡膏工艺+回流焊,B面红胶艺波峰焊
以上是SMT组装
2023-10-17 18:10:08
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48
437 SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45
632 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23
425 smt贴片加工上料错误怎么控制?电子行业的持续创新挑战着该行业各个层次的供应商,以制造出在尺寸和性能方面具有越来越强大功能的设备。
2023-10-07 10:56:44
476 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35
293 焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43
381 在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBarCAaEuYAADKTVf3ndI061.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 在当今电子产品市场,各种生活中常见的电子设备向小型化、精密化发展是不可阻挡的趋势。在SMT贴片加工中焊点的质量影响会十分大。因而为了保证质量一定会进行许多的检测,下面佳金源锡膏厂家给大家为大家讲一下
2023-09-08 16:15:03
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/30/wKgZomT617SAUBlCAACMhGvxI68542.png)
佳金源锡膏厂家给大家简单分析一下锡珠出现的原因:一:锡膏1、金属含量一般在SMT贴片加工中锡膏中的金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。若金属含量增加
2023-09-06 15:33:50
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/78/wKgZomTtoqiAZMxnAAEA5fFCfMk927.png)
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18
770 在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 在SMT贴片的加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/C5/wKgZomTnI9qAca71AADkYVeZY6M739.png)
在SMT贴片加工过程中,由于各种因素,产品存在一些质量问题,如虚焊焊接,不仅会导致产品性能不稳定,还会被后续的ICT和FT测试发现,进而导致有问题的产品流向市场,最终损失公司的品牌和声誉。那么
2023-08-21 15:28:45
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/71/wKgaomTZ1HKAdShUAADsqOIbzF4331.png)
通常来说,SMT贴片加工车间规则的温度为25±3℃;
2023-08-16 10:32:23
484 在SMT贴片加工锡膏印刷过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-15 16:07:57
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
在SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/71/wKgaomTZ1HKAdShUAADsqOIbzF4331.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVm_OAdmO-AAFe9gYPhrY645.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTP_2AI9Y8AAD0omXWQ-M114.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42
575 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09
527 各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37
437 超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:22
1532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs80KATJWaAACDuIgiGTg074.png)
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuVVeADL59AADI5VcG4hw287.png)
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjv_eALthHAADWtEsnAvw451.png)
在表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)中,焊盘作为连接半导体设备和基板的关键部分,其设计和制作要求至关重要。本文将详细介绍在SMT贴片加工中焊盘的要求。
2023-06-29 10:26:33
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgZomSc69GAKYSMAABFWB36f2A972.png)
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
2023-06-16 11:58:13
在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwQ6AbV5ZAADufAmQ3F4342.png)
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50
838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9h3uAVf1LAACTe_RjhYk952.png)
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:00
1139 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10
322 在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/D5/poYBAGOHN9iAcrd-AACcR4jgxaE481.png)
在smt贴片加工过程中,锡膏经常使用,但锡膏的种类各不相同,而锡膏需要根据加工的产品来选择。下面锡膏厂家给大家讲讲这个问题:一、有铅锡膏和无铅锡膏有铅锡膏成分中含有铅,对环境和人体损害大,但焊接作用
2023-05-15 14:51:18
855 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgaomRh1WqAeGVmAACCRSiDzjU984.png)
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47
406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/D1/pYYBAGKqzxeAVdZGAABoWVlcYPI970.png)
在SMT贴片加工的过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:37
1007 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:48
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/54/wKgZomRJ332ANpdQAABx1qc6_60563.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何判断SMT贴片打样质量好坏?判断smt贴片打样合格的方法。电子产品厂家将SMT贴片打样的工作交给SMT贴片厂家之后
2023-04-25 10:12:45
847 CM的功能将很冒险。因此,本文将在评估PCB组装商的SMT质量方面分享足够的知识,使您能够测试在该工厂组装的电路板是否符合所需标准。
评估SMT组装质量的关键要素包括锡膏印刷质量,回流质量,组件
2023-04-24 16:36:05
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:39
1045 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:14
1209 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:15
1061 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:43
1346 一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:45
1007 许多SMT贴片加工厂都不重视SMT机的生产环境,良好的SMT生产环境非常重要,因为员工希望拥有一个干净舒适的办公室,可以提高工作效率
2023-03-30 10:42:39
574 SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56
489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/D8/poYBAGQhScCAf84HAACUE1bQvhU712.png)
