LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13101 高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625 高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197 设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度?
2024-01-10 06:46:35
:用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温、中温和低温。高温无铅锡膏、中温无铅锡膏与低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡银铜,低温为
2024-01-08 16:42:15331 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419 为何高温会严重影响锂离子电池的安全性? 高温对锂离子电池的安全性有严重影响。锂离子电池在过高的温度下会发生一系列的热化学反应,可能导致电解液的分解、电极的氧化、电池内部结构的破坏以及更严重的情况下
2023-12-08 16:05:42466 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 的温度,选择耐高温的胶水是至关重要的。耐高温的胶水可以在高温环境下保持其黏附性能。2.导热性能电机在运行时会产生热量,导热性能良好的胶水利于热量从电机磁瓦传导到周围环
2023-12-06 17:07:18274 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370 什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14347 什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620 电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198 SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
采用碳化硅的器件具有耐高温、耐高压、大功率,还可以提高能量转换效率并减小产品体积等特点。
2023-09-27 10:13:052060 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2023-09-08 08:12:14423 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36137 为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123 艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477 是指将变压器置于高温环境下进行一定时间的加热,以模拟其在长时间高温工作环境下的使用情况。这样可以评估变压器在高温环境中的使用寿命和可靠性,为其在实际工作中的使用提供参考依据。 在高温老化试验中,首先需要确定试验
2023-07-10 09:44:26266 瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01921 E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57389 NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近场杂讯抑制吸波材料,具有出色的高温稳定性。产品厚度最薄 0.1mm,可以耐受回流焊高温,因此可与一体式屏蔽罩搭配,用于电子设备的电磁干扰控制。
2023-06-19 16:20:06316 近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36565 SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53499 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28485 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980 接下来,我们就看一下索雷工程师是如何抢修高温风机轴径磨损故障的吧!
对轴径表面进行烤油、打磨处理,露出金属原色,表面粗糙;
使用无水乙醇对轴径表面进行清洗,要求干净、干燥;
空试工装,空试无误
2023-04-21 16:03:020 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-20 09:58:432523 传感器的工作条件往往非常恶劣,例如高温、高压、强腐蚀性和剧烈震动等,因此需要我们为传感器提供足够的保护。 而这正是传感器专用密封胶的应用所在。
2023-04-18 17:27:16903 PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09332 关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593557 关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:201377 半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766 防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
TS-KG07S产品名称:3*6贴片操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:卷装最小包装:3000/PCS
2023-04-04 11:05:530 TS-KG057产品名称:6*6红炳插件操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:47:460 TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
拨动开关,立式两档,7脚贴片,双排耐高温盐雾24小时,6.5x2.75x1.4 白柄高2.0mm
2023-03-29 15:57:48
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,11x6.2x8.6 平形黑柄6mm
2023-03-29 15:57:47
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,8.6x6.8x7.5 V形黑柄5mm
2023-03-29 15:57:45
拨动开关,立式直脚三档,插件,单排耐高温盐雾24小时,12.7x4.5x10.45 V形黑柄4mm
2023-03-29 15:57:44
USB 2.0 TYPE A 连接器母座,弯插,耐高温白胶,触点镀金0.76um
2023-03-28 18:23:29
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
卡座连接器 铜壳 SD PUSH-PUSH自弹式贴片耐高温二合一内焊 SD卡座 8P
2023-03-28 13:03:52
拨动开关 ,立式焊线带耳两档,单排耐高温盐雾24小时,12.9x6.8x6.4平形红柄5mm
2023-03-28 13:02:41
防水轻触开关 IP67 12x12x9.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:10
拨动开关,侧插两档,单排耐高温盐雾24小时,8.6x4.5x7.0,黑色柄高5mm
2023-03-28 13:01:09
防水轻触开关 IP67 12x12x8.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:09
防水轻触开关 IP67 12x12x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:57
防水轻触开关 IP67 12x12x7.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x9.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x6.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x4.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:55
防水轻触开关 IP67 12x12x10.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:47
防水轻触开关 IP67 12x12x7.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
防水轻触开关 IP67 12x12x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
防水轻触开关 IP67 12x12x11 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:46
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:45
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:39
防水轻触开关 IP67 6x6x5.0 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:38
防水轻触开关 IP67 6x6x11.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:37
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:31
防水轻触开关 IP67 6x6x5.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
防水轻触开关 IP67 6x6x10 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:17
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
拨动开关,侧插两档,单排耐高温盐雾24小时,12.8x5.9x9.2,柄高3mm
2023-03-28 12:59:15
USB AF 4pin 贴装
2023-03-24 14:46:41
防水轻触开关,IP67,6x6x7.5,插脚耐高温,260gf
2023-03-24 14:45:59
变压器骨架用的主要有三种材料:
阻燃PP、阻燃PBT、阻燃尼龙。阻燃PP:白色,这种材料价格便宜,不容易破裂。缺点就是耐高温性能差。
阻燃PBT:白色,耐高温,放锡鼓里上锡 骨架不会变形。这种
2023-03-24 14:33:361 、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
