在现代工业控制领域中,传感器作为感知的核心元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的准确性和稳定性。而单晶硅和扩散硅压力变送器作为压力测量领域的两大主流。更是受到越来越多企业、工程师的青睐。那么今天浙江
2024-03-15 11:53:3958 压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343 LFT2060压力变送器采用陶瓷电容芯体,是冷媒压力测量场合的理想选择。标准的0.5~4.5V输出信号,具有工作温度广、精度高、防水等级高、抗冷凝水等优点,适用于大多数常见冷媒介质的压力河量,同时还具有较高的破坏压力。
2024-03-08 15:52:580 若压力变送器在使用过程中输出端电流小于或等于4mA,也无法正常工作,应对以下几个方面的内容进行检查与测试
2024-03-06 11:48:19182 请教各位,运放用单电源供电时如何调零?
2024-02-22 06:50:15
随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52293 压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53791 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55253 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302 扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28577 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19248 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49289 变送器是一种将一种类型的信号转换成另一种类型的信号的设备,通常用于测量和控制系统中。变送器在工业自动化、过程控制和数据采集等领域中扮演着至关重要的角色。 它的基本作用是接收一个输入变量(如压力、温度
2024-01-24 11:36:40336 的压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整
2024-01-24 09:45:45
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216 一、产品概述YLB系列压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠
2024-01-23 11:45:47
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25494 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130 ADIS16460如何调零校准
2023-12-28 07:39:45
压力变送器是一种将温度变量转变为可传送的标准化电流输出信号的仪表。高温熔盐压力变送器的结构包括:传感器部件、信号调理板、抗干扰板、主板、液晶板、电子壳体部件、引压部件和远传装置,共8个部分。当压力
2023-12-04 09:09:51151 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09360 高准确度的扩散硅压力变送器的测量结果,通过在软件及硬件中各采取相应的技术手段来实现。在硬件方面,除了有合理先进的原理设计外,还选取高性能、高分辨率的器件来完成模拟功能;软件在设计时,需要考虑对压力
2023-12-01 09:37:49247 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288 方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强
2023-11-28 09:53:25
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
灵敏度高、稳定性好、抗冲击能力强等特点,因此在工业自动控制、仪器仪表等领域得到了广泛应用。让我们一同揭开陶瓷压阻压力变送器的科技之谜,探索其背后的精妙之处。
2023-11-22 17:43:06401 在现代工业和科技应用中,压力变送器是不可或缺的关键元件之一。而在特定环境下,如受到高强度震动冲击、高温高压等极端条件的影响时,溅射薄膜压力变送器就显得尤为重要。溅射薄膜技术是一种先进的制造工艺,它为
2023-11-22 17:40:41527 看了“基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统”(下简称校准系统)的技术文档和视频,感觉非常好,可以用于压阻压力变送器的直流电压或直流电流输出校准调试,能看懂和明白怎么用(之前用过
2023-11-22 08:15:11
CYB4681系列是一款适用于水冷机组、冷冻机、空调制冷系统的压力变送器。该产品选用高可靠陶瓷压力传感器,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业应用和组网信号。
CYB4681
2023-11-19 14:41:06256 电子发烧友网站提供《ADI压力变送器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:49:200 微处理器,使得变送器具有自动补偿、通讯、自诊断、逻辑判断等功能。(2)、集成化:压力变送器已经越来越多的与其它测量用变送器集成以形成测量和控制系统。集成系统在过程控制和工
2023-11-06 08:07:44577 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08752 单晶硅压力变送器是一种常用于测量液体或气体压力的仪器。随着工业自动化水平的不断提高,压力变送器的应用越来越广泛。
2023-10-16 09:47:13261 产品特点和应用:多重防护,抗电磁干扰能力强;过压过流保护,对环境适应性强;液晶背光5位显示,10种常用显示单位切换;现场清零功能;防护等级IP67。水利、水电城市供水石油、化工工业过程检测与控制
2023-10-09 10:35:33
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00754 捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:190 压力变送器是许多工业设备中用于控制工业过程和压力变化的重要元件,可用于测量压力、液位、流速、密度等。通常,变送器可采用电池、线路电源、环路电源供电,并包括电源、信号调理、ADC、处理器、显示器、键盘
2023-09-13 13:40:55375 压力变送器是许多工业设备中用于控制工业过程和压力变化的重要元件,可用于测量压力、液位、流速、密度等。通常,变送器可采用电池、线路电源、环路电源供电,并包括电源、信号调理、ADC、处理器、显示器、键盘
2023-09-13 08:28:32386 水压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器-易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567报价资料 查找西门子水压力传感器7MF1567图片
2023-09-11 09:19:59452 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:330 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 在持续增加用水量情况下,系统通过自动控制水泵转速和转换泵工作模式,以闭环调节方式使管网水压与供给水压趋于平衡。如果压力未达到设定值且增加水泵条件满足,系统将重复转换操作并报警,表示供水系统已达最大负荷。
2023-08-26 15:58:04391 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29491 工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52291 PDS8 系列高精度(0.04%FS)智能变送器是由重庆川仪自动化股份有限公司
(以下简称重庆川仪)集成国际先进设计与制造技术研制的高性能智能差压/压力
变送器。本产品使用国际先进的高灵敏度
2023-08-07 14:59:550 压力传感器/变送器在使用时会出现某些问题,但有些问题无需返厂修理,而是能够自行解决的。以下给大家总结几个能够自行解决的案例。
2023-08-03 15:41:091133 智能压力塞孔机是一种新型的智能化设备,它能够自动识别不同材质的物品,并根据物品的特性进行精准的压力控制,从而实现高效、准确、稳定的塞孔作业。该设备广泛应用于各种包装、印刷、制药、化工等行业,成为
2023-07-24 09:21:18387 CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00359 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031071 校准器,F71830G现场压力校准器能够在一定程度上解决传统压力变送器仪表存在的一些问题。F71830G现场压力校准器投入使用过程后,在线测定的效率明显提高,且经过实验后发现检定误差很小,之后进行简单的误差分析即可对F71830G现场压力校准器
2023-07-09 15:46:56293 福迪威西特传感工业控制(天津)有限公司拥有众多传感器品牌,生产并销售Gems 捷迈(压力传感器、液位传感器、流量传感器、电磁阀等)、Setra西特(压力传感器、温湿度传感器和变送器、电流
2023-06-13 09:34:09637 M3051-00000W-100BG压力传感器是一款专为压力监测设计的无线压力数据采集终端,又称智能压力变送器。集数据采集、数据存储、无线通信、防爆、防腐、防潮、数据传输等功能于一体。
2023-06-12 16:15:11310 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15276 在实际应用中,M3052-000005-016BG压力变送器的所有偏移和寄生负载会同时发生。传动系统的准确定心只是问题的一部分,因为无法完全消除固有的偏移公差。因此,需要安装抗扭刚度高的弹性补偿元件
2023-06-08 15:31:34371 压力变送器的选型通常考虑以下几点:
1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
2、所要检测的介质。考虑黏性液体
2023-06-06 17:25:34773 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489 M5156-000005-300PG压力变送器可以用非接触、高线性、高分辨率的静态和动态测量被测金属导体与探头表面的距离。 它是一种非接触式线性化计量工具。 该传感器可以准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间的静态和动态相对压力变化。
2023-06-03 10:23:07300 U5256-000002-006BG压力变送器内置附加信号放大功能,可将输出信号幅度提高到4~20mA,将输出频率提高到2kHz,产生更高级别的电压或频率输出。 增强的信号强度
2023-06-01 16:54:04459 US331-000002-005BG压力变送器的各种参数可以通过DCS系统或现场通讯控制器以相同的通讯协议进行更改和设置,完成远程调试、人机对话、各种数据的在线监测。 与所有智能仪表一样
2023-06-01 10:21:49336 P981-0107-350BAS06压力变送器是在轧钢机、轧铝机类型轧制机设备遭遇恶劣环境上使用的。基于流行的P981双线4-20mA补偿。轧制机设备提供900Hz的超快反应频率,同时保持了小于
2023-06-01 10:04:48221 差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293916 压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45576 在润滑油压力的测量中,由于润滑油压力信号参与停机联锁控制。润滑油压力变送器测量所得的信号传输给计算机,一方面进行显示,另一方面此信号还通过程序比较,当压力低于0.06MPa时,发出缺油停机信号停机。
2023-05-29 09:48:25425 压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43659 、模块设计类型:密封压、绝压电气连接:电缆典型应用: 汽缸压力,液压,压力变送器,压力仪表,过程控制,海洋监测
2023-05-19 14:55:500 M5200压力传感器是MEAS微熔(Microfused™)系列产品之一,采用模块化设计,满足用户多样化配置需求,M5200压力传感器适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性
2023-05-17 11:51:550 远传型的压力变送器其本体并不会受到任何的损伤,但由于前端的压力传导压力被破坏,压力变送器本身测得的数据也将完全失真,无法正常运作。而如果压力变送器和法兰是直接连接
2023-05-12 14:54:09256 太阳能以其普遍性、无污染、分布广、利用方便等优点成为各国研究和开发的热点。 研究了US381-000002-100BA压力变送器在太阳能跟踪控制系统中的应用,检测太阳能电池板的压力,使太阳能电池
2023-05-12 14:53:33266 根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270 、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15398 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
M5156-C2547U-010BG压力变送器为压敏电阻的压阻效应,使电桥发生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也现代压力变送器在原理与布局上千差万别,怎么依据详细的测量意图、测量目标以及测量
2023-05-08 16:38:56279 M5156-000002-002BG压力传感器气密性测试仪,它是在压力源后串联电磁阀,然后在电磁阀后再并联一个高精度的压力变送器,这样当待测压力传感 器放置到检测台后,该压力传感器所承受的压力,经过
2023-05-08 16:16:39221 P981-0184-15MO-350BA压力变送器在安全操控体系中常常运用,首要针对的范畴是空压机自身的安全管理体系。在安全操控范畴有许多传感器运用,压力传感器作为一种十分常见的传感器,在安全操控
2023-05-08 11:23:16248 P981-0107-06MO-350BAS压力传感器
在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。但是不是任意一款压力变送器就能完成这项任务。因为当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统
2023-05-08 11:23:03277 M5256-000002-060BG压力变送器采用模块化设计,M5256-000002-060BG压力变送器适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性液体等介质
2023-05-06 15:13:100 LHART1000系统实现无人自动生产工作,自动标定压力传感器/变送器等带Hart通讯功能的被检设备,实现批量检测32路/次,通过软件自动写入被检设备所需数据,以致被检设备达到合格标准范围。
2023-04-21 16:10:43303 石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07125 石油化工仪表的检修与维护需要掌握科学规范的维修方法,并根据实际情况进行具体分析,这不仅需要维修人员具有高超的维修技术,还要具有丰富的维修经验。 1、选取科学的维护和修理方法 当压力变送器仪表发生故障
2023-04-03 09:27:19269 HW压力变送器宏伟仪表具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。
2023-04-01 11:26:144541 NOSHOK用于水力压裂的压力变送器解决方案想要一款压力传感器既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力压裂过程中可以远程监控车辆不同阶段的压力?虹科Noshok是您的不二选择,通过
2023-03-29 10:41:05378 立格仪表拥有超过15年的产品制造经验,数十万台的产品运用经验。同时具备传感器制造技术和线路板设计两大核心制造能力。立格仪表的每个产品都经过自动温度补偿来确保温度影响性能,自动线性标定来确保线性精度,实时在线老化来确保时漂性能,压力循环冲击测试来确保长期稳定性。
2023-03-27 09:43:10528 微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:491771 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28777 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29838
查看更多
