电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>称重传感器使用于哪些环境以及它的使用范围
收藏
查看更多
VEML3235
光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
OPT4001YMNEVM
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
B4252PLVP--G1B0001X3U1930
光学传感器 环境 850nm
2024-03-14 21:21:44
TMD3782EVM
TMD3782 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL2740-DB
TSL2740 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL27403
光学传感器 环境 I²C 10-UFQFN
2024-03-14 20:43:33
TSL27403M
2024-03-14 20:43:33
AS7225 DEMO KIT
AS7225 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
AS7341-DLGT
光学传感器 环境 I²C 8-TFLGA
2024-03-14 20:43:31
4162
VEML7700 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:37:51
40张动图!传感器工作原理图汇总
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18195
手机环境传感器,泄露用户隐私?
,让攻击者可以探测用户行为及其周围环境。 智能手机环境传感器通常用于自动调节屏幕亮度。然而,该实验室的研究人员声称,这些传感器用于生成用户周围环境的照片。他们提出了一种计算成像算法,可以从屏幕的角度恢复环境图像。所需要的只是这些传感器中的单点
2024-02-04 09:16:52110
CG-33B 总辐射传感器使用说明书
电子发烧友网站提供《CG-33B 总辐射传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-19 09:51:130
称重传感器c3等级的精度是多少 称重传感器怎么接线
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09396
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32799
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
开环、闭环电流电压传感器使用注意事项
开环、闭环电流电压传感器使用注意事项  开环和闭环电流电压传感器是现代电子设备中常见的测量和控制元件。开环传感器的输出信号直接与输入信号有一个简单的线性关系,而闭环传感器则通过反馈机制来调节输出信号
2024-01-03 15:47:32145
传感器抽象框架有哪些
传感器抽象框架是一种用于开发和管理传感器网络的软件架构。它提供了一种抽象和整合的方式来处理传感器节点、传感器数据和传感器网络的通信。本文将详细介绍传感器抽象框架的背景、设计原则、实施方式以及应用领域
2023-12-28 14:08:21203
DC电源模块的使用范围是什么?
BOSHIDA  DC电源模块的使用范围是什么?适用于哪些应用场景? DC电源模块是一种用来提供直流电源的设备,可用于各种应用场景。其主要使用范围包括但不限于以下几个方面: 1. 电子设备供电:DC
2023-12-26 16:42:35168
数字传感器在不同工业领域的应用
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59386
图像传感器的动态范围解读
动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征。
2023-12-14 16:12:40325
请问AD7190是否能同时检测两路称重传感器
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;   高
2023-11-28 09:53:25
水质传感器使用注意事项
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
请问如何制作一个方便可调的差分信号源?
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器
2023-11-23 07:15:36
传感器行业专题研究:国内企业正逐步替代外资
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33335
传感器环境监测中的作用及优势
、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述传感器环境监测中的主要作用,以提升人们对这一技术的认识和重视。
2023-11-21 17:49:06941
井盖满溢水侵监测传感器应用原理
水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25263
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
超声功率放大器使用范围有哪些
  超声功率放大器是一种特殊的设备,用于放大超声波信号的功率级别。它在各种领域都有广泛的应用范围,下面将详细介绍超声功率放大器的使用范围
2023-11-17 15:55:27227
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
  称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。   1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重的最大优点
2023-11-08 10:44:47
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
电阻检查出来。     第二步:测试绝缘阻抗     一般我们要求测试传感器的引出线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,将传感器和接线盒以及仪表断开。调试好绝缘测试箱(表),然后将表笔一端
2023-11-07 09:33:47
s型拉压力传感器的特点及应用
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39571
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
用电缆夹别忘了把固定住。   5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。   6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。   换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
将压力传感器称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
称重传感器如何工作 称重传感器使
 从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。   当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:321115
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
称重传感器和拉力传感器的区别
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00729
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
用于Android的硬件抽象层环境传感器
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
工业4.0中3d传感器的应用有哪些
专为 3D 解决方案设计的新型 CMOS 图像传感器正在出现,代表着工业应用向前迈出了一大步。对于激光轮廓仪,这些传感器使用最先进的全局快门像素技术和传感器架构,以矩形传感器格式提供具有高动态范围的超高速传感器,以满足应用限制。
2023-09-12 09:49:41173
用于电子秤方案的数字称重传感器ZWDI
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429
鼎盛合电子秤方案——数字称重传感器
数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17330
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
。      集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
环境传感器技术原理 环境传感器的电气特性
环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能够帮助节约设备电池电量。
2023-08-24 09:20:27544
应变式测力与称重传感器(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:45
应变式测力与称重传感器(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:19
用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器
电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:22:452
环境传感器用于Android的硬件抽象层
电子发烧友网站提供《环境传感器用于Android的硬件抽象层.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:30:370
PTC温限传感器使用方法
PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47600
光电液位传感器使用方法
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36453
称重传感器的工作原理是什么?称重传感器与PLC如何连接使用?
【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:281481
蚌埠大洋6款称重传感器系列​技术参数介绍
传感器采用柱型梁压式结构,具有量程范围大、结构密封性好,性能稳定可靠,安装使用方便等特点。
2023-07-18 11:38:43671
如何使用倾角传感器
 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081
Vishay VEML高精度环境传感器
为2.5V至3.6V,I2C总线电压范围是1.7V至3.6V。这些传感器还具有额外的环境光功能,如优异的温度补偿和高动态检测分辨率,以及软件关断模式控制。Vishay
2023-07-08 10:03:44379
减重力模拟中力传感器的工作原理
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20188
声敏传感器的工作原理及应用
声敏传感器是一种流量检测的传感器,它允许在高/低灵敏度范围内调节电流的流量传感器。高灵敏度范围用于变化为40dB的长波和短波信号。低灵敏度范围用于28dB至68dB范围内的长波和短波信号。灵敏的声学传感器独立于控制单元工作,并提供外部电源。本文为大家简单介绍声敏传感器的原理及应用范围有哪些?
2023-06-12 17:31:121570
称重传感器的七种类型及常见作用途!
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
如何使用NodeMCU ESP8266校准HX711和称重传感器
: #include \"HX711.h\" #define DOUT 5 #define CLK 4 //一旦发现您需要以数千为单位改变,请根据您的称重传感器更改此校准系数
2023-06-05 08:24:20
Schaevitz传感器的检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围
2023-06-02 15:03:49264
电子秤中的FX1900-0000-0010-L称重传感器
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331
ELAF-125N-T30005力传感器在电子秤中防止作弊
子秤中ELAF-125N-T30005称重传感器的拱桥电压为12VDC或15VDC,传感器满量程输出信号值为24mV或30mV。 作弊器使用此电源,遥控接收器安装在电子秤主板上,有3个电压调节
2023-06-02 10:21:35220
ELAF-250N-T30004称重传感器在电子秤的应用原理
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267
R60D角位移传感器使用云例
R60D角位移传感器在±60度工作范围内经过校准、可温度补偿、它的量程虽然增大但不影响其它功能参数。R60D有较高的抗电磁干扰性能。内置电压调节电路,适于高噪声环境。应用实例包括球阀位反馈、节流阀和位置电平反馈以及执行器反馈。
2023-06-01 10:43:01294
如何使用具有成本效益的esp12f液位传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
使用HX711和4个称重传感器的奇怪结果求解答
嗨, 我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。 我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
用于磁场中的传感器
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
FN3000力传感器的工作原理以及应用分析
传感器,它专门设计用于环境中的物理对象进行交互。 为了减少声波和碎片的干扰,传感器设计为在各种气候和外部条件下运行。 根据型号和预期功能,扭矩传感器能够发送数字或模
2023-05-19 16:16:18304
称重传感器如何与PLC连接?西门子称重传感器的测量原理
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:381292
交通传感器应用指南
的影响。小安装切口降低了对路面的破坏并减少了灌封胶的使用。一类交通传感器用于动态称重(WIM),二类交通传感器用于流量统计,车型分类,高速收费站,速度检测,以及
2023-05-17 15:56:14286
FC2331-0000-2500-N力传感器
在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100的测量因子,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(
2023-05-17 10:57:090
ELAF-B0-10L力传感器
在不锈钢弹性体上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100应变量,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(过压
2023-05-17 10:56:200
用于准确稳定监控交通情况的称重传感器
这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09242
M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52259
光纤传感器概述
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境
2023-04-26 13:42:311707
YELI-X301悬臂梁称重传感器
  YELI-X301 悬臂梁式称重传感器传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00242
基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
智能称重物联网实现电子衡器云端监控与管理
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368
超声波传感器的优缺点分析
测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
AP3216C三合一环境传感器使用指南
博主最近在调试 AP3216C 三合一环境传感器,由敦南科技推出的一款传感器,支持环境光强度(ALS)、接近距离(PS)和红外线强度(IR)这三个环境参数检测。
2023-04-17 18:01:065723
求个CS1180的例程
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
OPT3007YMFR
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
ALS-PDIC15-21C--L230--TR8
表面贴装环境传感器 590nm
2023-03-28 00:21:26
SF2
用于湿度和温度传感器
2023-03-24 15:01:24
已全部加载完成
