相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10
135 液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EB/wKgZomXa-zeAIs9fAAAq2N2qL3I481.gif)
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33
343 电阻发生变化。应变计能够测量这种电阻的变化,并将其转换为电压信号或其他电信号输出。应变计提供了一种准确测量应变的方法,常用于实验室、工业测量以及结构健康监测等应用领域。 相比之下,应变片是一种应变测量的微小传感器。
2024-02-04 18:14:15
718 电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13
825 ,以确保测量结果的准确性和稳定性。 电阻应变式传感器的温度补偿主要通过两种方法:被动补偿和主动补偿。 被动补偿是指通过结构和材料的选择来抵消温度引起的误差。传感器的结构和材料的热膨胀系数是关键因素。常见的被动补偿
2024-02-04 17:35:49
653 电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体的温度。然而,电阻温度应变片在不同温度下会产生一定的误差
2024-02-04 15:27:46
310 应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化来测量压力的大小,并将压力转化为电信号输出。应变式压力传感器的工作原理相对简单,主要由应变电阻、传感器
2024-01-23 14:21:11
377 ECU进行相应的调整和控制。在本文中,我们将详细介绍爆震传感器的作用及其故障排除方法。 爆震是指在发动机燃烧室中的燃烧过程中,燃烧混合物在高压和高温下非正常自燃引起的燃烧现象。爆震不仅会导致发动机性能下降和燃油经济性不佳,还会对发动
2024-01-19 11:12:30
395 称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09
396 C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32
799 线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
应变式压力传感器是一种利用弹性敏感元件和应变计将被测压力转换为相应电阻值变化的压力传感器。这种传感器的应用非常广泛,从极小到很大的动、静态力的测量都可以应对,其测量精度也相当高,使用量约占压力力传感器总量的90%左右。
2023-12-27 16:51:13
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/3C/wKgZomWL4taAXjpVAAPs5gY9st8638.jpg)
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/01/wKgZomWA-cuAPWTjAADZ8HsD0wk536.png)
打算使用
AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组
AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组
分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗
手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
、传感器本身振动很厉害和传感器故障。
美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:
悬臂梁式称重传感器;
称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;
高精度称重传感器;
高
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:
称重传感器变变变~
1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接器拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。
当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:32
1115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgaomUroiCAU0ZHAAA4i-KCYsk804.png)
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32
486 如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00
729 于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。
光电传感器
2023-09-15 11:25:03
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40
429 电阻应变式传感器由什么组成? 电阻应变式传感器是一种重要的传感器,被广泛应用于工业自动化、机器人控制、医疗器械、航空航天等领域。该传感器可以将外界物理量(如力、压力、扭矩等)转换为电阻的变化,从而
2023-08-24 14:26:49
2602 电阻应变计传感器是一种电阻传感器 电阻应变计传感器是一种基于电阻变化来感知物理量的传感器,广泛应用于力、压力、重量、位移等领域的测量。本文将从定义、原理、结构、优缺点、应用等方面进行详细介绍
2023-08-24 14:26:44
506 电阻应变式传感器的应用有哪些 电阻应变式传感器是通过电阻的变化来感知物体的应力、应变并输出一个电信号的一种机电传感器。常见的电阻应变式传感器有片式电阻应变片、箍式电阻应变片、小环电阻应变片、直接
2023-08-24 14:26:26
6733 如何用电阻应变计构成应变式传感器? 电阻应变计是一种非常常见的应变检测设备,它可以通过检测物体的形变来计算出应变值。它的应用范围非常广泛,包括材料研究、结构设计、机械制造等领域。在此,我们将了
2023-08-24 14:26:16
642 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:28
1481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgaomS4qSaAQhncAAA8vNc4Yic542.png)
传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:55
3081 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
2023-06-24 11:32:00
1512 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/21/wKgZomSRHkGATC8lAAAIsVLhKqQ514.jpg)
MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/35/wKgZomR9jJmAOKkAAACo0vqV2po164.png)
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:03
1997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9XZaAK-pLAADB0oOoPFw275.png)
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8SeAcv9aAABDiAKNiPA392.png)
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:02
6480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
汽车传感器检测方法 汽车传感器的检测方法: 1、开关量输出型节气门位置传感器又称为节气门开关。它有两副触点,分别为怠速触点(IDL)和全负荷触点(PSW)。由一个和节气门同轴的凸轮控制两开关触点
2023-06-06 10:39:08
461 文章首先比较了基于视觉传感器、表面肌电传感器、惯性传感器以及柔性应变传感器的四种不同方法在设计数据手套方面的优缺点,论证了基于柔性应变传感器的数据手套在元宇宙应用中的优势。随后,对比了国内外代表性商用数据手套,
2023-06-05 14:53:19
1078 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9hsSABvytAAAntBO4PC0319.png)
2023-06-05 09:37:34
3409 大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法。
2023-06-03 10:22:28
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduHeAah3jAABX3wO4vBM426.png)
圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
2023-06-03 10:22:06
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ9WAOHHYAADD3XTaaWg415.png)
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEFiAXGXwAABdIy9Wixk498.png)
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器。 传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsbO2AE5CNAABq8V1lnFk126.png)
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_MyAF-Q4AACbCpPFhHQ915.png)
2023-06-02 10:08:32
5953 嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。
我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
或电路故障;7、限压阀或泄压阀弹簧过软、发卡或钢珠损伤。传感器故障的解决方法是:1、补加机油;2、更换品质好的机油;3、检修冷却系统、机油油管;4、更换限压阀。机油传感器是对车辆发动机的机油压力进行检测的装置,检测的数据可以
2023-05-25 16:14:44
2820 当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrCqWADUfRAAA83L2hIXs503.png)
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:38
1292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgaomRm2xmACY1dAAA8vNc4Yic460.png)
在不锈钢弹性体上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100应变量,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(过压
2023-05-17 10:56:20
0 这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRduSaANKZuAAC1uXCb9us007.png)
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/90/wKgZomRYotGAbd3zAABLEX4gRfE272.png)
YELI-X301 悬臂梁式称重传感器 该传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3F/wKgaomRHceCANTO4AABAIebfIAI548.png)
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码管显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38
368 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/D2/poYBAGRCPMmAMwnKAANenoSJZrY722.png)
的光束能够检测各种物体!它有以下三种不同的型号;反射式、对射式和回归反射式。每种型号都提供不同的发光方法,尽管它们在距离检测方面都非常高效。磁性接近传感器 磁性接近传感器是用于通过其大感应范围检测
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
就是-2mV,幅度一样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
还是浮地,然后检查传感器屏蔽线的问题; 05.上面叙述故障依旧时,检查直流电源线是否过长,必要时要加入磁环;在实际验证中过长的屏蔽线也会受到干扰,一般USB延长线都有一个小磁环就是这原理; 06.
2023-03-27 11:38:12
