我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,当外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输,当把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
2024-03-05 06:37:38
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
288 麦科信于2023年10月30日推出12位高分辨率示波器MHO系列,并同时发布第五代平板示波器MDO系列。MHO系列高分辨率示波器,具有硬件12bit垂直分辨率;500MHz带宽、3GSa/s 实时
2024-02-25 15:56:57
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa79yAHRE8AANjf_AtsbI185.png)
MS933NA 是 10 位/12 位串化器,支持 37.5MHz100MHz 时钟,
MS933NA 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。
主要特点:
支持输入 37.5MHz 到
2024-02-19 16:03:02
频率范围: 25mhz ~ 500mhz电源电压:3.3 V类型绝对拉力范围:±50 × 106分钟。/ 25mhz至42.5 MHz50 MHz至85 MHz,100mhz ~ 170mhz
2024-01-17 14:05:25
0 ,该对应的频率就等于示波器带宽。100MHz的带宽在测量100MHz的正弦波时,幅度会下降到原来的0.7,但是100mhz带宽的示波器不能测100mhz的方波,因为
2024-01-01 08:00:56
751 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
使用AD芯片采集10MHz的正弦波,调节采样时钟频率分别为90MHz、95MHz、100MHz的时候,观察测量信号的频谱,如下三个图所示,尤其在时钟为95MHz时出现许多杂波。(AD芯片为
2023-12-18 07:19:54
tektronix泰克MSO5054B混合信号示波器,拥有四通道,500 MHz带宽,5 GS/s采样率,包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便全面了解您的系统
2023-12-07 13:50:40
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
tektronix泰克TDS2012C数字存储示波器,带宽100MHz,两通道,2 GS/s 的采样速率,设计小巧紧凑,性价比高。 TDS2000C系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接
2023-12-05 17:56:27
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该选什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
62.5 Mpts泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 型号 型号模拟带宽模拟通道数字通道数采样率记录长度MSO44200 MHz 至 1.5 GHz4最多
2023-11-09 10:58:57
2023年10月31日,罗德与施瓦茨发布全新产品MXO5系列示波器,MXO5系列可以选择4通道或者8通道,是在MXO4的基础上进一步扩充性能,提供100MHz、200MHz、350MHz
2023-11-07 08:31:39
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。选择示波器前先确定您的需求。例如,100MHz的示波器通常可保证在100MHz下
2023-10-19 08:28:19
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
的UltraVision III平台和定制ASIC芯片组,实现真正的12位分辨率和低噪声。 DHO800 系列中的四种型号提供两个或四个模拟通道选择,带宽为 70 MHz 或 100 MHz,最大内存深度
2023-10-13 16:11:26
607 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX9240A: 6.25MHz to 100MHz, 25-Bit GMSL Deserializer for Coax or STP Cable
2023-10-12 18:37:04
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL6337: 35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-12 18:32:02
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1814M: 3mA、100MHz、750V/μ业务扩增数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1814M: 3mA、100MHz、750V/μ业务扩增
2023-10-08 16:00:48
TDS3052CTektronix TDS3052C数字荧光示波器,500MHz示波器,5 GS/s|2通道示波器性能概述:500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s
2023-10-08 14:41:54
更真实、波形测量更精准的优点而广受好评,此次两款产品的发布,进一步加强了鼎阳科技高带宽高分辨率示波器在业界的领先地位,为工程师提供了从70MHz到4GHz带宽的12-bit示波器可选项。 12-bit
2023-09-27 09:57:40
498 了从70MHz到4GHz带宽的12-bit数字示波器可选项。 SDS3000X HD与SDS1000X HD 更
2023-09-26 17:16:47
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/35/wKgaomUSoX-AO9J_AAC41USw6is043.png)
近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO5204B维修情况 泰克示波器
2023-09-25 17:19:57
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D6/wKgZomURUL2APXC1AAQR9SwdrBk281.jpg)
Agilent安捷伦DSO6054A示波器:500 MHz,4 个模拟通道DSO6054是泰克500 MHz示波器, 泰克6000系列示波器模拟信道提供了更快的识别最难以捉摸的问题。具有革命性
2023-09-19 16:15:14
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器500MHzTDS3054B示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5
2023-09-07 15:54:08
4G 的最大无线电信道限制为 20 MHz,而 5G 则规定在 7 GHz 以下频段使用高达 100 MHz 的无线信道,同时 5G 还可以 在 24 GHz 及更高频率的毫米波的无线信道中使用高达
2023-08-31 16:35:49
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/7F/wKgaomTwU0mAYEdGAAAiZogJjcI790.png)
频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05
309 MSO9404A示波器陕西MSO9404A姚红娟18025363925MSO9404A示波器陕西MSO9404A提供测量功能600MHz-4GHz 带宽4 个模拟通道20 GSa/s 采样率标准
2023-08-28 18:09:34
MS933NA 是 10 位/12 位串化器,支持 37.5MHz100MHz 时钟, MS933NA 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。 主要特点 ◼支持输入 37.5MHz
2023-08-24 21:56:16
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgaomS4rCWALd8xAADPACWteNI182.png)
Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器:100 MHz,2 个模拟通道DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
2023-08-22 16:35:42
Tektronix MSO5104混合信号示波器 模拟带宽:100 MHz;支持带宽升级选项 4 个模拟通道(可升级),标准 16 个数字通道(需要 LA 探头) 高达 8 GSa/s 的实时采样率
2023-08-17 14:05:16
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/28/poYBAGNTaqiAD7nHAAHw3B7Thic333.png)
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
KEYSIGHT是德DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道InfiniiVision 3000 X 系列 500 MHz 示波器提供 2 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4
2023-08-01 11:36:29
安捷伦Agilent MSOX3054T混合信号示波器 MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信号示波器
2023-07-21 15:32:39
240 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/1D/pYYBAGSMK3qAYr2hAAHS_DLgYX0946.png)
/s 混合信号示波器。特征: 示波器,混合信号,4+16 通道,100MHz 触摸电容式触摸屏: 提高生产力 专为触控而设计,有助于简化文档 像您最喜欢的智能手机或平板设备一样操作 使用 MegaZoom
2023-07-21 14:51:35
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C6/poYBAGRqzyqAdR1QAAEc8SkxKYk962.png)
是德Keysight DSOX3052T数字示波器 DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征
2023-07-21 11:31:20
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/61/wKgZomS5-_CAGe3gAAFe7Xok7IY145.png)
区域触控触发,让触发变得简单 标准分段内存 100MHz带宽 最基于硬件的低速串行触发和解码 规格: 200兆赫 4+16通道 4 GS/秒 2 MPts MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200
2023-07-21 10:27:15
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54AGABXyPAAGy-77E00c180.png)
Tektronix泰克MSO3012混合信号示波器 MSO3012 是 Tektronix 的 100 MHz、2+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度
2023-07-21 08:51:13
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS51l-AMYGfAAJzFeKrTTg012.png)
安捷伦54642D混合信号示波器 附加功能: 带宽:500兆赫 通道:2个模拟和16个数字 采样速率:2Gs/s 记录长度:8分钟 获得专利的高清显示系统 灵活触发,包括CAN、I2C、LIN
2023-07-19 10:59:43
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3UYmAK7YfAAKIyH8u6Ho353.png)
Tektronix泰克MDO3054混合域示波器 具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器 FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现
2023-07-17 14:37:19
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/pYYBAGSHvQCAQm58AAJdu7u2xlk132.png)
4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致
2023-07-17 14:26:00
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用
2023-07-17 14:08:50
242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/26/pYYBAGRjKqSAGz_sAAHf7bbLBzo318.png)
4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-07-17 11:41:35
157 和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-07-17 11:20:28
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/poYBAGRjIT6ALEqWAABM7vfxmD0226.png)
安捷伦DSOX3032A数字示波器 DSOX3032A 是 Agilent 的 350 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 11:21:20
227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/AD/poYBAGSfm4iAVC7uAAGHE7qGhCM376.png)
安捷伦DSOX3024A数字示波器 DSOX3024A 是 Agilent 的 200 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 10:47:19
127 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/06/pYYBAGSL2vSAPb7kAAIFuArg-sw949.png)
安捷伦DSOX3014A数字示波器 DSOX3014A 是 Agilent 的 100 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括
2023-07-01 10:14:43
126 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/0F/pYYBAGRoghiARRQeAAIZjbtR73I322.png)
Agilent安捷伦DSOX3012A数字示波器 DSOX3012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-07-01 09:44:05
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/92/poYBAGRofkmASzHjAAFUft1Eul4430.png)
2023-06-26 08:31:00
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/ED/poYBAGMa67aAJYrhAAHOFhlzJmk804.png)
Tektronix泰克DPO7054数字示波器500MHz,4通道 附加功能: 带宽:500 兆赫 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度
2023-06-25 14:12:16
215 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/9B/poYBAGSX2qyAB2D6AAHWCsuEnYk167.png)
Tektronix泰克MSO46混合信号示波器500MHz 特征: 带宽:500 兆赫 灵活通道输入:6 实时:6.25 GS/s 31.25 Mpoints 标准(62.5 Mpoints 可选
2023-06-25 11:45:37
161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/FA/pYYBAGRuwDSAYPGPAApjaIyUddk873.png)
呢?示波器探头的带宽对示波器有何影响呢? 一、示波器带宽 对常常跟数字示波器接触的电器工程师而言,数字示波器的网络带宽可谓是她们最关注的指标之一。带宽直接关系信号的功率高保真和检测的精确度。大家通常说的带宽就是指-3dB带宽,如下图1所显
2023-06-19 10:10:12
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuQOALOD7AAAeSAjZVFo05.jpeg)
MSOX3054A混合信号示波器(500MHz/4ch) InfiniiVision 3000X系列经济型DSO和MSO示波器 全新定义的示波器:突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出
2023-06-19 09:07:05
262 Keysight是德科技MSOX3052A混合信号示波器 MSOX3052A 是 Keysight Agilent 的 500 MHz、2+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压
2023-06-16 16:58:48
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/80/pYYBAGRsHiuAdD2mAAKsPqjiNV4640.png)
差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。
2023-06-16 09:06:09
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
2023-06-15 10:00:36
181 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/76/poYBAGRh-zWAOB9UAAGRjHgERs0826.png)
2023-06-12 17:29:36
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
泰克Tektronix MDO4054C示波器500MHz MDO4054C 泰克混合域示波器 带宽:500 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 所有通道
2023-06-12 15:17:27
295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/9B/poYBAGRi866ANPFSAAHDYvLq8wY113.png)
数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽的探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示
2023-06-02 10:35:01
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/2D/poYBAGR5VLmASdUEAAdkyTTOjz0588.png)
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料10MHz100MHz、10位/12位的串化器和解串器产品简述MS913/MS914是10位/12位串化器/解串器,支持
2023-05-29 15:18:10
4 5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势,推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖
2023-05-24 17:54:50
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A6/wKgZomRt3x6AeNMfANEbeytqNi0988.png)
2023-05-23 09:32:12
109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/53/pYYBAGRrDz-ASXkfAAG2yCq6jyU442.png)
2023-05-22 17:31:10
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BB/poYBAGRqtumAcHCWAAHF9vf6gjc050.png)
描述:无源探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
2023-05-22 09:46:56
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/3E/pYYBAGRqyYOAZVlgAAICPgolWbE082.png)
安捷伦DSOX3052A数字示波器2通道 DSOX3052A 是 Agilent 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间
2023-05-22 08:27:43
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BB/poYBAGRqtumAcHCWAAHF9vf6gjc050.png)
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽的探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。
2023-05-19 10:33:45
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgZomRm4JmAVFsWAAAY9vnwEfE601.jpg)
的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致性测
2023-05-16 15:54:11
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 借助 DPO5104 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数
2023-05-16 14:46:22
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/ED/poYBAGMa67aAJYrhAAHOFhlzJmk804.png)
MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模
2023-05-16 14:23:28
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/poYBAGRjIT6ALEqWAABM7vfxmD0226.png)
波形捕获率 数字电压表/频率计数器(产品注册免费) 性能 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和频谱信号 TPP0500B:500 MHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
2023-05-16 11:28:52
583 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/pYYBAGRi-FyAQ-xfAAKrLCKj-g8459.png)
率 探头:TPP0500B:500 MHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头 保修:三年保修涵盖 MDO4000C 仪器的所有部件和人工。一年保修,涵盖所含探头的零件和人工
2023-05-16 10:49:12
172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/17/pYYBAGRi7w2AIg0VAAGltZxxPN4633.png)
MSO44 4-BW-200 泰克混合信号示波器 特征: 带宽:200 兆赫 灵活通道输入:4 实时:6.25 GS/s 31.25 Mpoints 标准(62.5 Mpoints 可选升级
2023-05-15 16:25:47
155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/6F/poYBAGRh7GyAPD8kAAIsefs2y3U733.png)
MSO5104数字示波器是基于RIGOL UltraVision II技术设计的一款高性能示波器。MSO5000系列采用9英寸电容式多点触控屏,将7台独立仪器合二为一,具有超强的采样带宽比、极高
2023-05-15 15:52:09
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/28/poYBAGNTaqiAD7nHAAHw3B7Thic333.png)
。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。 2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。 3.采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器
2023-05-06 16:21:18
817 为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。TDS3052B性能概述:500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,采样速率达5GS/s,强
2023-04-18 14:33:58
Tektronix TDS3014C数字荧光示波器100MHz|1.25 GS/s|4通道性能概述:□ 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数
2023-04-18 10:20:57
概述和特性 售后升级 资源实验室示波器性能500 MHz带宽4个模拟通道和16个数字通道4 GSa/s采样率标准8 Mpts MegaZoom III深存储器旨在获得最佳信号可视性具有256级灰度
2023-04-14 11:41:02
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号。
2023-04-13 10:26:10
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C8/poYBAGQ3aECAAL0fAABfrcwLY4c64.jpeg)
/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。 8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10VPP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃
2023-04-11 15:00:18
571 Tektronix TDS3012C数字荧光示波器100MHz|1.25 GS/s|2通道性能概述:□ 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数
2023-04-07 16:43:38
,escopeTM基于因特网的仪器控制,高级分析模块。TDS3000B系列数字荧光示波器特点与优点500 MHz 、300 MHz 、100 MHz 三种带宽取样速率高达 5 G
2023-04-07 16:16:49
进入60年代中期,一些半导体器件开始逐渐取代电子管的地位,此时示波器的带宽开始达到100MHz。在这个时期电子计算机的应用也开始逐渐推广开,这导致对示波器有更多的需求。
2023-04-06 10:49:52
623 20MHz。但是在某些高精密测量系统和射频应用系统中,高频纹波会给系统带来一系列干扰问题,因此,为了验证DCDC输出电压纹波是否满足系统对于高频纹波的限制,测量电压纹波时示波器带宽限制会选择500MHz,称为DCDC的输出电压噪声测试。
2023-04-04 09:39:36
729 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/8E/poYBAGQrf9KAbpg7AABlrxENGfE720.png)
2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:16
1101 MRF166C RF MOSFET 系列 20W,500MHz,28V主要设计用于 30-500MHz 的宽带大信号输出和驱动器。 特征N 沟道增强型
2023-03-31 11:39:26
MRF166W RF MOSFET 系列 40W,500MHz,28V主要设计用于 30 – 500 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N沟道增强型
2023-03-31 11:36:26
MRF275G RF MOSFET 系列 150W,500MHz,28V主要设计用于 100 – 500 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N 沟道
2023-03-31 11:27:29
DS4000 DIGITALLY CONTROLLED TCXO
2023-03-23 08:25:04
2023-03-23 08:25:03
2023-03-23 08:25:03
2023-03-23 08:25:02
2023-03-23 08:25:02
