电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么要在电机上使用绝缘轴承,有何优势
为什么要在电机上使用绝缘轴承,有何优势
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
分享电机轴承过电流的几种解决方案
电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231
索雷技术维修卷筒轴承位磨损的优势
电子发烧友网站提供《索雷技术维修卷筒轴承位磨损的优势.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:40:390
这可能是电机知识最全面的一篇文章了,电机的各部位名称及介绍
盛装并保持碳刷位置的机械导槽。 11.什么是换相器? 电机里面,具有相互绝缘的条状金属表面,随电机转子转动时,条状金属交替接触电刷的正负极,实现电机线圈电流方向的正负交替变化,完成电机线圈的换
2024-03-12 09:26:48
什么是扁线电机?它的优势有哪些?扁线电机的种类介绍
扁线电机顾名思义就是定子绕组中采用扁铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。 扁线电机优势 优势1:相同功率,体积更小,用材更少,成本更低,或者相同
2024-03-12 08:44:11110
减速机轴承室磨损修复优势
电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损修复优势.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:04:070
空心杯电机原理 空心杯电机和普通电机的区别
磁体、轴承等组件组成。外部罩杯在电机中起到保护部件的作用,定子线圈位于外部罩杯的内部,由绝缘材料包裹,用来产生磁场。转子磁体位于定子的中心,通常由永磁材料制成。轴承则用于支撑旋转的转子。 空心杯电机的工作原
2024-02-05 13:37:18427
新能源驱动电机轴承设计应用特性和优势
运转速度同时影响轴承和润滑脂的寿命。因此,在选择轴承时必须考虑轴承尺寸、保持架类型、润滑方式、游隙和密封类型。
2024-01-25 09:56:29194
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
1LE0三相电机超频运行是否可靠?
主管认为超频运行一定风险,不能排班这样可以运行。 请教各位前辈,我查了一下资料和规范,没有很明确说能不能超频,超频后就是轴承寿命、绝缘受一定影响,也有说超到60Hz没有什么问题,我在1LE0的安装
2024-01-09 14:29:02
请问变频运行是否对电机绝缘要求更高?
一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
过大或有异常声音——轴承问题、匝间短路、电源故障。   (3)定子铁心发出噪声——硅钢片松动、片间绝缘损坏。   (4)绕组和铁心等过热——通风冷却不良。   (5)轴承过热——润滑不良。   (6
2023-12-21 07:28:24
到底哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
我们厂一台Z型的200KW直流电机,大概五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
电机绕组温度高产生的原因?
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
伺服电机1FK6换了轴承,连上伺服驱动器master driver (6se7)就报F023怎么处理?
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
更换后轴承,再更换前轴承,这样做的目的是为了更方便的进行后轴承绝缘测量。因为1LA4系列电机轴承绝缘设计比较苛刻,尤其是湛江项目,采用的是后轴承绝缘护套的绝缘方式,加上加油杆的绝缘等一起保证后轴承
2023-12-11 06:36:41
可调整或可编程的模拟输入范围优势
问:可调整或可编程的模拟输入范围优势
2023-11-24 08:28:27
西门子电机自带的EBM冷却风机,出现噪音大及损坏怎么解决?
图2拆除轴承封盖,可以看见轴承及卡簧,轴承二个,内部还有一个。 图3专门购买的史丹利套装最小的卡簧钳来拆除卡簧。 图4使用专门做的工具,定位在原来的电机安装螺孔内,在板的中心
2023-11-22 07:44:34
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
电机上的绝对值编码器如何找出值?
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。 可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
霍尔开关在各种电机上的应用
电机上如何选型霍尔开关
2023-11-20 10:07:49362
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
电机轴电流的分析
1 轴电流的危害 在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大
2023-11-15 06:20:49
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
为什么三相电机比单相电机更具优势
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势
2023-11-09 07:50:01
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
绝缘等级的电机吧? 可我的一个同事,他是电机专业的,说,绝缘等级讲的是电机温度,与耐压无关。坚持改造。 这...?谁对此问题感兴趣?要说的吗?
2023-11-09 06:39:56
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
ZigBee什么优势?
ZigBee什么优势
2023-11-03 06:35:58
应用于变频器下对电机绝缘的要求
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55669
电机绝缘系统综述
在变频器应用下的电机绕组绝缘承受相较于直接电网供电的更高的电压强度,
2023-11-01 16:52:35482
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753
电机对地绝缘电阻时好时坏的故障分析
电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。
2023-10-26 10:02:19496
电动机的绝缘等级分类
一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度 1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻
2023-10-16 10:04:18996
电机绝缘等级与温升有何关系?
电机绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771
内转子电机对比外转子电机什么优势
内转子电机对比外转子电机什么优势
2023-10-09 07:53:20
DMA什么优势
DMA什么优势
2023-10-09 07:07:30
伺服电机中常用的绝缘材料介绍
伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361
电机轴承发热和损毁的原因
轴承电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
电机轴承发热损毁的常见原因
丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152764
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55328
伺服电机是如何构造的?及伺服电机的工作原理
。3.轴承:有两种类型,即字体轴承和背面轴承,用于轴的运动。4.轴:电枢绕组耦合在铁杆上称为电机的轴。5.编码器:它具有近似传感器,可确定电机的转速和电机的每分钟
2023-08-31 08:08:401322
新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求
所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。 今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
2023-08-29 10:02:19719
新能源汽车电机用主要绝缘材料现状与研究进展
新能源汽车电机绝缘系统的重要性 驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。 绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合 绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31413
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
电动机轴承过热的原因是什么?
轴承电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37855
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425
电动机轴承过热的原因是什么
    轴承电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375
电机为什么不宜轻载运行?电机过热的原因有哪些?
电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
2023-07-25 12:34:34349
怎样才能做好电机相间绝缘测量
总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!
2023-07-24 15:16:03641
电机轴承常见的损坏现象及原因
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。
2023-07-24 11:26:211628
电机绝缘纸种类,厚度选择及安装清理方法
电机中常用的电机绝缘纸,按其耐热能力分为A、E、B、F、H和C六个等级。
2023-07-23 15:47:39927
电机轴承位磨损如何快速修复?
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机轴承检查加油脂,造成电机轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
电机轴承温度的时域与分布分析
2023-07-21 09:20:10264
水内冷发电机绝缘测试仪
 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
驱动电机轴承电腐蚀原罪—趋肤效应
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405
什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342228
电机上面能用到多少种绝缘漆材料
电机绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
2023-07-17 16:18:12433
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
常见的电机绝缘等级有几种?电机温度限值是多少?步进电机保养小窍门
1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:246618
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322093
电机轴承位磨损的修复
电机的在日常运转过程中由于各种因素导致电机轴承位磨损问题经常出现,如不及时修理很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转,尤其体现在工业制造的连续化生产的设备中。
2023-06-20 16:14:431
关于电机轴承位磨损的修复
聚合物材料在修复电机轴承位磨损的过程中,不会产生热应力,不会改变金属材质性能。具有修复操作过程方便,不受环境限制,易于掌握,修复成本较低等优势
2023-06-19 16:48:490
修复电机轴承位磨损的方法
来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。 拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量; 清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化; 打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙; 用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500
电机轴承位磨损的修复方法
今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。 我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550
电机端盖轴承室磨损如何修补?
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440
风力发电机轴承位磨损维修方法
风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150
关于轴承的知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141827
电机加油的周期是多久
2023-05-17 17:19:122814
单芯的can光纤中继器使用起来优势呢?
单芯的can光纤中继器使用起来优势呢?
2023-05-09 10:43:03
快速修复电机轴承位磨损的有效办法
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:340
变频器对电机绝缘的影响
在变频器馈电的电机终端。当感应电机由变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这 些脉冲与电缆、电机的阻抗相结合,可能会在电机终端造成重复的过电压。这种脉冲可能会降低电机绝缘,从而降低电机
2023-04-10 10:21:360
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541093
如何才能做好电机相间绝缘测量?
就谈谈如何快速安放相间绝缘纸,首先确定相间绝缘纸的大小尺寸,一般从槽绝缘纸的上端到电机端部线圈的上端作为相间绝缘纸的高度,一个线圈在电机上的跨度做为绝缘纸的长度,这都是非常好用的经验值。其次,在下
2023-03-23 15:20:49
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障的原因很多,就其根本原因电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
如何保持永磁电机正常工作?
永磁电机安全运行,如果超过则表明永磁电机故障,必须查明。  3、检查永磁电机的温度要经常检查永磁电机轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化。  永磁电机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过
2023-03-23 15:05:30
已全部加载完成
