电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PCBA加工厂焊盘过波峰焊出现缺陷怎么办?
收藏
查看更多
SMT加工厂用选择性波峰焊有什么优点吗?
我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2861
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199
PCBA包工包料的加工模式的优势和注意事项
、测试和质量控制等多个环节。在PCBA产业中,有两种主要的集成模式,即包工包料和来料加工。接下来深圳PCBA加工厂家对这两种模式进行全面的优劣分析。 PCBA包工包料与来料加工的的区别 包工包料模式是指将整个PCBA流程包括设计、采购、加工、测试等全部交给
2024-03-15 09:27:1299
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
建议: 1、使用可性好的元器件/PCB 选择可性好的元器件和PCB,可以减少波峰焊出现桥联的情况。可性好的元器件和PCB的表面涂层材料 易于焊接 ,而且的大小和位置也比较准确,这些因素都可以
2024-03-05 17:57:17
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送
2024-03-05 17:56:341157
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
工艺的一大优势在于,在进行波峰焊时,无需制作治具,从而降低了制作治具的成本。因此,一些下小批量订单的客户为了节约成本,通常会要求PCBA加工厂家采用红胶工艺。然而,作为相对落后的焊接工艺,PCBA加工厂
2024-02-27 18:30:59
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
是一个绕不过去的问题。焊膏飞溅有很多原因,可能与焊膏的质量、互连结构、设备的操作、以及环境等因素有关。接下来深圳PCBA加工厂家将对PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因进行详细解析,并提出相应的应对方法。 PCBA波峰焊产生焊料飞溅的原因及应对方法 影响
2024-02-18 09:53:14142
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
用的焊接工艺之一,因为它在组装元件和连接线路时提供了强大的支持。不过,在实际操作中,波峰焊也带来了一些工艺难点,使许多PCBA组装难度增加。接下来深圳 PCBA加工 厂家为大家介绍PCBA波峰焊的工艺难点,以及如何解决这些难点。   PCBA波峰焊接工艺问题解决
2024-01-30 09:24:12173
SMT贴片加工厂如何控制锡膏印刷质量?
锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15334
SMT贴片加工厂锡膏管控的五大原则及要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工
2024-01-15 10:23:52139
什么是波峰焊波峰焊缺陷原因分析及对策
什么是波峰焊波峰焊缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01135
SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25133
PCBA生产中波峰焊的注意事项
PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166
波峰焊与回流焊焊接方式的区别
波峰焊与回流焊焊接方式的区别  波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391695
SMT代工代料需要提供什么资料给贴片加工厂
很多客户在找加工厂时,很多时候就只发一个图片或者BOM就要让工厂报价,加工
2023-12-18 10:21:09183
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252
波峰焊接通孔填充不良问题研究
欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273
如何排除PCBA加工的短路故障
PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡轻松拿捏
PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的,即为偷锡。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04248
PCBA加工波峰焊透锡不良如何应对?
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02777
高效可靠的pcb波峰焊
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53213
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59293
正确完整的Gerber文件对PCBA加工的重要性
从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55260
波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
在DIP焊接过程中,除了PCB、物料管脚氧化,焊接面有异物导致的拒以外,散热过快也是其中一个原因,在过波峰焊时,相同的炉温曲线,由于局部散热过快,导致温度变低,出现个别管脚焊锡不饱满
2023-09-28 14:35:26
PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢
想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修: 返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42382
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-26 17:09:22
双面混装PCBA波峰焊时,如何选用治具?
元件。 预留工艺边 需要波峰焊PCBA,在PCB设计时一定要留有工艺边,一般是3-5mm,这是为了留给治具支撑PCB接触的宽度,同时也防止炉时,轨道撞坏PCBA板上的元件。 拖锡的设计 多管
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04278
2023-09-20 08:47:19279
2023-09-19 18:52:281235
防止炉时,轨道撞坏PCBA板上的元件。 4、拖锡的设计 多管脚的插件元件,比如排针、网络变压等器件,在管脚间距小于2mm时,需要在最边上的留有拖锡,防止波峰焊过炉时管脚连锡,一般与管脚
2023-09-19 18:32:36
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
的印制板通过焊料波峰,实现元器件端或引脚与印制板之间机械与电气连接的焊接设备。波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似
2023-09-13 08:52:45
波峰焊出现锡珠的原因是什么?
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852
SMT贴片加工中预防短路的方法
的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法。
2023-08-25 08:59:54390
PCBA加工电路板返修注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529
新一代DIP波峰焊AOI详细介绍
满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
2023-08-18 09:33:321243
PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656
SMT加工波峰焊带来了哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239
PCBA加工厂家详解电路板元器件检测技巧
出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下电路板元器件的检测技巧。 电路板元器件的检测技巧和方法 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测
2023-08-09 09:14:20804
PCBA加工拼板有什么好处?
有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA加工为什么要拼板? PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加
2023-08-07 10:36:19522
选择性波峰焊波峰焊的优缺点哪一种更适合在smt贴片加工中使用?
选择性波峰焊波峰焊pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34530
PCBA加工如何做好BGA返修?
问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369
浅谈PCBA加工的返修工艺
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43251
PCBA加工中回流焊接与波峰焊接的区别?
目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271
SMT加工厂的防静电工作区场地生产线
PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整
2023-07-06 08:59:30434
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421131
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520
PCBA加工表面张力的作用与改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29437
快速检修PCBA加工出现故障的方法
加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工出现故障的方法。 快速检修PCBA加工出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26363
PCBA制造波峰焊机焊接前必须做的准备
波峰焊机的生产流程在所有PCBA制造的阶段中是一个十分关键的一个环节,甚至于说假如这一步没有做好,所有前面所有的努力都白费力气了
2023-06-25 11:23:20208
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49471
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚问题?
PCB设计缺陷 某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在盘上,但膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚。 2 表面氧化 被
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
选择SMT贴片加工厂容易产生的五大误区
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28314
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26314
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
PCBA加工厂中分板机的特点和用途
PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43499
pcba加工对pcb板有什么要求
要求,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:361114
探索PCBA加工厂中的关键工具:常见的PCBA测试治具
PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682
助焊剂在波峰焊中作用的简要说明
波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34417
PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16406
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391
PCB设计之问题详解
位置十分准确,在回流后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。 PCB设计基本原则 根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素: 1、对称性:两端
2023-05-11 10:18:22
贴片加工厂对印刷锡膏工序有什么要求呢?
要保证组装质量,就要注意印刷这道工序,这是贴片加工厂中非常重要的一步,这一步做到位了,产品质量基本就没问题了。
2023-05-09 14:46:05265
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
直径,d-内孔直径)   内孔边缘到印制板边的距离要大于 1mm ,这样可以避免加工时导致缺损。   的开口:有些器件是在经过波峰焊后补焊的,但由于经过波峰焊内孔被锡封住使器件
2023-04-25 18:13:15
PCBA基础知识全面介绍
具有射流特性的机械凸点或电磁凸点转化为所需的焊料波。然后组装元件的PCB必须通过波,以便元件焊接点或PCB之间的机械和电气焊接。  波峰焊的关键步骤包括元件成型、元件插入或安装、焊接和通过
2023-04-21 15:40:59
分享一下波峰焊与通孔回流的区别
缺陷率;  5、可省去了一个或一个以上的热处理步骤,从而改善PCB可性和电子元件的可靠性,等等。  通孔回流焊机与波峰焊机相比的劣势  1、通孔回流焊工艺由于采用了膏,焊料的价格成本相对波峰焊的锡
2023-04-21 14:48:44
SMT贴片加工厂的锡膏钢网和红胶钢网
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141209
干货分享:PCB工艺设计规范(二)
PCBA 的 6 种主流加工流程如表 2:  5.4.2 波峰焊加工的制成板进板方向要求有丝印标明  波峰焊加工的制成板进板方向应在 PCB 上标明,并使进板方向合理,若 PCB 可以从两个方向进板
2023-04-20 10:48:42
SMT贴片加工厂SMA波峰焊工艺的调整要素
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰的温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57460
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流在PCB加工波峰焊和回流常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流波峰焊,真空回流和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
PCB板在组装过程中波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
怎样选择PCBA代工代料工厂
在深圳这个遍地都是PCBA代工代料的电子加工厂的地方,寻找一个合适的PCBA代工代料厂成了诸多中小企业的一个难点痛点,常常是找到哪一家价格合适就行,或者没有很好的资源,毫无头绪
2023-04-11 16:49:16733
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。  一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
介绍PCBA生产的各个工序
的工序为:插件→波峰焊接→剪脚→后加工→洗板→品检  1、插件  将插件物料进行引脚的加工,插装在PCB板子上  2、波峰焊接  将插装好的板子波峰焊接,此过程会有液体锡喷射到PCB板子上,最后
2023-04-07 14:24:29
PCB板波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA?解决PCBA的方法介绍
。  较小的元件不应排在较大元件后,以免较大元件妨碍锡流与较小元件的接触造成漏焊。  1.2 PCB平整度控制  波峰焊接对印制板的平整度要求很高,一般要求翘曲度要小于0.5mm,如果大于
2023-04-06 16:25:06
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
过程。  可能的原因:  在加工过程中或导线脱离可能是由于电镀溶液、溶剂浸蚀或在电镀操作过程中铜的应力引起的。冲孔、钻孔或穿孔会使部分脱离,这将在孔金属化操作中变得明显起来。在波峰焊或手工锡
2023-04-06 15:43:44
PCBA加工电路板短路检查方法
发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06706
波峰焊和回流焊你也分不清?一招教你快速区分
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
波峰焊工艺流程以及优点
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293
棉花加工厂无线温度测量系统的应用及产品选择
摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良
2023-03-24 15:17:46463
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
已全部加载完成
