随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是有区别的。
2024-03-15 14:14:03513 DVI OVER FIBER EXTENDER
2024-03-14 22:41:50
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 DisplayPort - DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
3 DisplayPort to DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
6 DisplayPort to DVI-D w/ Latch
2024-03-14 22:02:00
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:310 关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
HDMI接口是一种数字多媒体接口标准,主要用于连接高清晰度多媒体设备,如高清电视、高清投影仪、高清显示器等。它的全称是“高清晰度多媒体接口”,英文全称为“High Definition
2024-02-24 10:25:11277 如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043860 HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439 性能概要:
· 分辨率:FHD (1920*1200)
· 刷新率:60Hz
· HDR:/
· 封装:QFN32
· 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA
· 应用终端
2024-01-30 14:22:35
HDMI和DP接口的区别及详细比较分析 HDMI和DP是常用的数字显示接口,用于将音频和视频信号传输到显示设备。它们在功能和技术方面存在一些区别,下面将详细比较和分析这两种接口。 1. 发展历史
2023-12-28 10:01:271427 DVI是一种数字视频接口标准,它是由Digital Visual Interface Association(DVI A.I.A.)制定的。
DVI支持双向传输,可以从设备(如计算机、显示器)向
2023-12-25 13:36:16
2023-12-25 12:00:26
专家好:
我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号
当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
DVI是一种数字视频接口标准,它是由Digital Visual Interface Association(DVI A.I.A.)制定的。 DVI支持双向传输,可以从设备(如计算机、显示器
2023-12-19 15:38:44155 KS-DVI6012 DVI 高清视频源板基于嵌入式系统,提供一路高清DVI信号输出,可输出多种标准分辨率和自定义分辨率。
2023-12-11 15:33:231 DP接口和HDMI接口的优缺点 如何做出明智选择? DP接口和HDMI接口是用于连接计算机和外部设备的接口标准。它们之间有许多优缺点,以及各自适合于不同的使用场景。为了做出明智的选择,我们需要详细
2023-12-11 13:38:35722 自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350 HDMI接口的使用非常方便,只需将HDMI线的一端插入设备(如电视机、电脑、音响等)的HDMI接口,另一端插入显示器的HDMI接口即可。如果需要连接多个设备,可以使用分支器将HDMI信号分配到多个
2023-12-01 10:24:39324 HDMI和MHL都是高清多媒体接口,它们在应用上都在向便携移动设备发展。 HDMI是一种全数字化视频和声音发送接口,常用于连接电视、电脑等设备。而MHL(Mobile High-Definition
2023-12-01 10:09:13319 KINDERGARTEN一.HDMI接口故障现象上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况:·做ESD认证测试,打静电没过,屏幕上出现闪烁、扭曲、花屏或黑屏的情况
2023-12-01 08:02:43257 的VGA+DVI+HDMI接口配置。无论是PS3还是Xbox360都已经支持HDMI输出接口。各大影像公司最新推出的主流的家用摄像机都已经打上了“Full-HD”字样。高清,这两个字已经深入到我们的生活中了。但是仅仅有HDTV片源,仅仅有能播放HDTV的电视就够了么?他们之间要
2023-11-30 11:26:15355 上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况。
2023-11-30 10:12:441448 的强度和稳定性,会在接口处添加芯片,这个时候HDMI线就需要分正反方向。 光纤HDMI线需要区分正反方向。因为HDMI光纤线不用像普通光纤线那样需要接收反馈信息,所以厂家生产时一般就只设计成单向传输信号。 审核编辑 黄宇
2023-11-29 09:57:241273 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911843 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 在音视频域,常见的通信接口有 DVI接口 、HDMI接口 、 VGA接口 。现在应用最为广泛的是HDMI接口,但是DVI接口也有着独特优势。DVI接口最高的传输速率可达 8G/s ,分辨率高达
2023-11-23 15:42:07753 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226 我们接触到热插拔最多的接口就是USB,外部设备在不关闭系统的情况下就可以随意拔插,也不会造成损坏,大大增强了便捷性。 HDMI接口理论上也是支持热插拔的,这也是HDMI区别于VGA、DVI未设计螺丝、卡扣等固定装置从而方便接驳外部设备,
2023-11-21 10:29:32290 HDMI线和光纤HDMI线的外观和传输速率也有较大的差异。普通HDMI线通常较粗、较重、较硬,而光纤HDMI线则超细、重量轻、柔软。在传输速率方面,光纤HDMI线不受外部电磁干扰影响,可以实现真正的无损传输,具有更高的信噪比,将音质发挥到极致,保证了声音的纯
2023-11-20 10:14:25764 。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243 的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236 高清晰度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI )是一种全数字化视频和声音传输接口,可以传输未压缩的音频及视频信号,信号传送前无需进行
2023-11-08 14:38:12638 DVI是一种数字视频接口标准,它是由Digital Visual Interface Association(DVI A.I.A.)制定的。 DVI支持双向传输,可以从设备(如计算机、显示器
2023-11-01 08:43:42293 正点原子Alpha板子为什么没有HDMI接口?是原子减少了这个功能,还是芯片本身不支持除了LCD接口?
2023-10-17 08:25:09
用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
本资料包含有485、CAN、DVI/HDMI/LVDS/RS232/USB/音视频、差分时钟等多种电路的EMC设计,完整清晰的电路图加上文字解析,满足各位工程师不同需求。
2023-09-26 08:24:32
stm32f030的hdmi接口是干嘛用吗?
2023-09-25 08:15:56
Algortek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程其自动补偿HDMI/DVI电缆损耗。每个通道的最大带宽为3.4Gbps深彩色支持。其低功率操作不需要外部电源。AG7120有节省空间的24引脚QFN封装,可在0°C至+70°C的扩展温度范围内工作。
2023-09-25 07:59:54
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471 HDMI-Fixture-PL(Plug) 测试夹具是测试 HDMI 接口主板的,代替线缆插入主机或进行测试。
2023-09-12 10:11:401624 一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器,传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接收数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中。
2023-09-01 09:50:562309 讯维分布式节点通常提供以下接口: 音视频输入接口:用于接收来自不同数据源的音视频数据,例如传感器、数据采集设备、网络传输等。这些接口可以支持不同的音视频格式,例如HDMI、DVI、VGA、SDI
2023-08-28 12:01:161429 Digital Visual Interface,简称DVI,中文名:数字视频接口,是一种视频接口标准,用来传输未经压缩的数字化视频,广泛应用于LCD、数字投影机等显示设备上。DVI端口的种类非常
2023-08-14 17:16:13311 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),简称:HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。随着技术的不断提升
2023-08-12 07:35:03938 ddr200t开发板是否有HDMI接口用于视频输出,或者有没有其他有HDMI接口的开发板能够接到ddr200t上呢
2023-08-12 06:48:26
提高高清多媒体(HDMI)接口PCB设计的可制造性。
2023-07-26 10:38:02792 Digital Visual Interface,简称DVI,中文名:数字视频接口,是一种视频接口标准,用来传输未经压缩的数字化视频,广泛应用于LCD、数字投影机等显示设备上。DVI端口的种类非常
2023-07-25 10:30:04580 在过去几年中,具有高清晰度视频显示器的一些产品大幅度增加。高清晰度视频显示器被集成在这些产品的内部,或者放在产品的外面。原始设备制造商正在期望能够利用标准的平板显示器及接口技术来降低产品的成本,并提
2023-07-17 10:30:591196 在过去几年中,具有高清晰度视频显示器的一些产品大幅度增加。高清晰度视频显示器被集成在这些产品的内部,或者放在产品的外面。原始设备制造商正在期望能够利用标准的平板显示器及接口技术来降低产品的成本,并提
2023-07-17 10:30:011207 HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07802 HDMI一般指高清视频接口,目前应用于机顶盒、电视、笔记本电脑、游戏主机、综合扩大机、数字音响等设备。HDMI是一种数字化视频及音频接口技术,可以同时传送音频和影像信号。
2023-07-07 09:30:46936 HDMI一般指高清视频接口,目前应用于机顶盒、电视、笔记本电脑、游戏主机、综合扩大机、数字音响等设备。HDMI是一种数字化视频及音频接口技术,可以同时传送音频和影像信号。
2023-07-07 09:30:07892 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一
2023-07-06 08:05:02242 其实,HDMI 1.4、HDMI 2.0 、HDMI 2.1高清多媒体接口是一种很容易受静电浪涌破坏的外接端口。为了确保HDMI接口的稳定性和可靠性,需要加强HDMI接口的静电浪涌防护能力,也就是说
2023-07-03 17:00:48933 ADV3002是一款完整的HDMI™/DVI链路开关,具有均衡TMDS(最小化传输差分信号)输入,非常适合配置长电缆的系统。该器件具有针对DDC总线和CEC线路的双向缓冲功能,同时集成用于CEC线路
2023-07-03 15:50:20
如今在电脑中高清的HDMI已经成为目前主流视频接口。对于一些人HDMI接口有几种规格尺寸?hdmi什么接口?有什么用都不是很清楚,今天科兰通讯小编就为大家分享一下高清HDMI接口知识大扫
2023-06-29 10:55:121456 。HDMI的规格书中规定了四种HDMI接口。HDMI向下兼容DVI,但是DVI(数字视频接口)只能用于传输视频,而不能同时传输音频,这是两者最大的区别。此外,DVI接口的尺寸明显大于HDMI接口,如图
2023-06-12 18:30:52
毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
02
HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要用于专业级的场合
2023-06-09 11:40:03
高清多媒体接口(HighDefinitionMultimediaInterface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以同时发送未压缩的视频及音频信号,且发送时采用同一条线材,大大
2023-06-09 11:33:14337 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一
2023-06-08 20:10:02250 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以同时发送未压缩的视频及音频信号,且发送时采用同一条线材,大大简化了系统线路的安装难度.
2023-06-07 15:50:18811 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一
2023-06-06 16:00:161414 13.9毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
2、HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要
2023-06-06 15:52:45
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD
2023-05-23 14:04:11
Multimedia Interface,HDMI )是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字
2023-05-23 07:05:01494 屏幕,对了还有等离子显示器PDP(你什么档次和《狂飙》里的徐江用一样的)。 显示器接口作为连接显示信息生成/播放设备与显示器之间的信息传递的通路,随着显示技术的发展也在不断发展着,迄今为止产生了很多不同的接口。 你知道上面这些显示器接口吗?下
2023-05-16 09:30:006228 屏幕,对了还有 等离子显示器PDP(你什么档次和《狂飙》里的徐江用一样的 )。 显示器接口作为连接显示信息生成/播放设备与显示器之间的信息传递的通路,随着显示技术的发展也在不断发展着,迄今为止产生了很多不同的接口。 你知道上面这些显示器接口吗?下面
2023-05-05 16:41:184436 尝试诊断该问题。我们使用 DVI 连接(通过 DVI 的 I2C 通信)到我们的显示器。我们已经看到显示器不再响应触摸事件并且仍然是“黑屏”的问题。我们正在尝试查明这是显示问题还是 DVI/I2C
2023-04-21 07:27:15
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 42TQFN
2023-04-06 19:18:31
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 64TQFN
2023-04-06 15:30:22
2023-04-06 15:30:22
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 56TQFN
2023-04-06 15:30:21
2023-04-06 15:30:19
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 48TSSOP
2023-04-06 15:29:14
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 48BQSOP
2023-04-06 15:29:14
2023-04-06 15:29:14
2023-04-06 15:29:12
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 72TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
DVI-D,双链路 插座 连接器 24 位 通孔,直角,水平
2023-04-04 15:07:13
MAX4929E管理2:1 HDMI/DVI开关所需的所有LoF信号的切换。它为所有外线增加了高水平的ESD保护。MAX4929E与EDID EPROM配接,在输入端接受+5V信号电平,并将输出箝位
2023-04-03 11:03:05436 针对HDMI接口,高浪涌形成的原因有很多,但最主要的因素来自于较长的HDMI线缆,以及闪电。这些因素产生的能量一般会比静电产生的要大,所以相对而言也更需要良好的保护。
2023-03-27 11:17:081093 Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 80LQFP
2023-03-23 08:42:52
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
2023-03-23 07:32:06
查看更多
