电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AHRS和INS的区别-惯导专题
AHRS和INS的区别-惯导专题
收藏
查看更多
启明信息携元宇宙创新实践亮相吉林省政府元宇宙专题沙龙活动
2024年3月8日,吉林省工业和信息化厅举办的“抢抓元宇宙新赛道,加快形成新质生产力”专题沙龙活动在长春隆重召开。
2024-03-12 17:14:15215
谷景科普磁环电感和工字电感区别
磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别。物理
2024-02-27 21:59:220
开关SA和SB的区别
开关SA和SB的区别 开关SA和SB是电气系统中常用的两种开关设备。它们在外观、用途、工作原理、特点等方面存在一定的区别。下面将详细介绍开关SA和SB的区别。 一、外观区别 开关SA和SB在外
2024-02-26 10:30:33410
线路板的层和阶有什么区别
线路板的层和阶有什么区别
2024-02-23 17:27:34154
变频器过载和过流有什么区别
过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别
2024-02-03 15:26:09137
旋旋花键程与螺旋角的区别
程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
推挽和互补放大电路的区别
推挽和互补放大电路的区别是什么?在晶体管的不同,BTJ和FET的不同?例如在NPN和PNP电路中,上级电路的输入共同作用加在两个基极之间?假设是高电平,为什么上面晶体管通,下面晶体管不通?当下
2024-01-25 22:28:59
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
为什么MOS管会在加电瞬间短暂通?
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间通导致可控硅
2024-01-10 15:46:04
弧形导轨和直线导轨的区别
弧形导轨和直线导轨是两种常见的导轨类型,都具有支撑和引导功能,都可以将运动的能量传递到接收端,实现稳定的运动。那么这两者有什么区别呢? 从结构上来看,直线导轨呈现直线的形状,在机器设备
2024-01-05 17:50:18
LED洗墙灯跟线条灯的区别,使用的芯片有何差异?
2024-01-05 14:30:48218
接近开关pnp和npn的区别
接近开关pnp和npn的区别 开关是电子电路中常见的元件,用于控制电流的传递。其中,PNP和NPN开关是最常见的开关类型之一,它们在结构、工作原理和应用方面有一些明显的区别。在本文中,将详尽、详实
2024-01-04 10:25:301925
测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小是什么原因?
我用adis16365做一款捷联,测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小,大约零点几度每秒,但较大的晃动后再静止,漂移变大,能达到约10度每秒,不知是什么原因,是adis16365出问题了吗?还是电路设计有问题?谢谢。
2023-12-29 06:59:31
hdi板与普通pcb有什么区别
hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34613
在和ADIS16460SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
ADIS16445静止时X轴陀螺仪数据波动异常怎么解决?
你好, 我司采购了ADIS16445单元,在调试的时候发现静止时,X轴的陀螺仪数据始终有0.4°/s左右的波动,而且正向波动远多于负向波动,请问这是正常的吗?如果不正常,是什么原因?怎么解决? 谢谢!
2023-12-28 06:54:23
pcb软板和硬板有什么区别
pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26538
ADAS1000如何用作三联心电,三联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三联心电,三联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,在联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流联脱落检测。当联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
光耦与光继电器有何区别
光耦与光继电器有何区别
2023-12-13 13:59:01314
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18联,使用中出现了某些联脱落检测异常怎么解决?
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18联,使用中出现了某些联脱落检测异常的问题。具体情况如下: 1、编号2的采集板出现V5、V6联一直处于
2023-12-13 08:11:34
ADAS1000直流联脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,联脱落寄存器配置为: ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015); 调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
CRA专题 | 以CRA为视角看开源项目的《网络安全法》适用
CRA专题介绍 “如果万物互联,则万物皆可被攻击。”2022年9月15日,欧盟委员会的《网络韧性法案(CRA)》提案应运而生。CRA提案引发了全球开源圈的热议,特别是今年7月份欧盟议会
2023-12-05 19:35:02519
3D 封装与 3D 集成有何区别
3D 封装与 3D 集成有何区别
2023-12-05 15:19:19323
MOSFET与IGBT的区别
MOSFET与IGBT的区别
2023-11-27 15:36:45368
求助,关于AD8232联脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是 AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD 如图 连接联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
集成信号调理模块AD8233和AD8232的区别是什么?
前几天,版主看到有位侠士留言问“ad8233号和AD8232的区别”,版主特地研究了下这两款芯片,今天来讲讲他们的区别~ AD8232ad8233号 产品介绍 都是适用于心电图 (ECG
2023-11-20 07:35:27
求助,关于仪表运放共模抑制比的问题
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现: 1、差分信号从INS
2023-11-17 09:09:39
放大器的输出高阻抗吗?
放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07570
澎湃微PT32x033系列|血糖仪专题技术文章连载_08
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_08
2023-11-07 17:12:08214
澎湃微PT32x033系列|血糖仪专题技术文章连载_07
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_07
2023-11-07 17:11:08519
澎湃微PT32x033系列|血糖仪专题技术文章连载_06
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_06
2023-11-07 17:10:10270
澎湃微PT32x033系列|血糖仪专题技术文章连载_04
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_04
2023-11-07 17:09:16236
PTC和NTC区别是什么?
PTC和NTC区别
2023-11-02 08:00:32
PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_02
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_02
2023-10-27 10:09:56268
澎湃微PT32x033系列 | 血糖仪专题技术文章连载_01
2023-10-27 10:06:34325
STM32失能时钟和复位外设的区别
STM32失能时钟和复位外设的区别
2023-10-17 11:48:30480
场效应管不通LED能亮吗?
场效应管不通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
求助,NMOS不是高电平通吗?
NMOS不是高电平通么?
2023-10-16 07:23:35
HarmonyOS资料下载专题
HarmonyOS资料下载专题:从鸿蒙出世到现在,对于鸿蒙资料查询下载,大家是否有点迷茫-不知去何处查找。为此,本专题汇集了HarmonyOS从入门到精通的各种开发资料,内容包括:设计参考、程序源码、开发实例、教程笔记等等,为大家节省了大量的资料搜索时间,方便大家轻松下载HarmonyOS相关资料!
2023-10-08 14:23:52
一文详解pcb和smt的区别
一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561269
FPGA-设计语言专题
专题为FPGA设计语言技术专题,像 Verilog 和 VHDL 之类的硬件描述语言 (HDL) 主要用于描述硬件行为,以便将其转换为由组合门电路和时序元件组成的数字块。为了验证 HDL 中的硬件
2023-10-07 16:30:33
三极管通时压降怎么计算?
当三极管饱和通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
FPGA-基础电路专题
专题为FPGA基础电路内容合计,这里有算法电路的基础电路与典型电路,还有时序逻辑电路和组合逻辑电路,如果您是刚入门的新手开发者,那么这个专题一定适合你!
2023-09-25 15:40:01
详解ic载板和pcb的区别
ic载板和pcb的区别
2023-09-20 10:22:411392
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
相位差分技术,实时获得精准位置,支持定向功能,可辅助判断汽车航向。 支持惯性传感导航技术:在GNSS信号失锁的情况下,通过内置的传感器数据运算,实现车辆持续定位. 支持地图融合定位技术:将卫星定位、
2023-09-08 14:29:58
流量卡和物联卡的区别及选择指南!
流量卡和物联卡的区别及选择指南!
2023-09-07 17:03:27532
防雷,接地和电气安全的区别
防雷,接地和电气安全的区别
2023-09-05 11:25:491043
新唐AHRS应用软件在哪下载?
新唐AHRS应用软件在哪下载
2023-08-28 07:45:38
轨到轨运放与一般运放的区别
轨到轨运放与一般运放的区别  随着电子技术的不断发展,越来越多的电子厂商开始研发和制造轨到轨运放,以取代一般的运放。在使用轨到轨运放和一般的运放时,我们需要注意一些区别和不同之处。本文将详细介绍这些
2023-08-27 14:55:054970
车规级高精度组合导航定位系统——INS-811
INS-811是一款高性价比车规级组合导航定位系统,内置集成了战术级6轴MEMS惯性测量单元和RTK功能的高精度卫星定位模块,能够在各种严苛环境中实时提供位置、航姿、速度信息,也可以提供加速度
2023-08-24 17:21:35702
流量卡和物联网卡怎么区别?
流量卡和物联网卡怎么区别?
2023-08-24 09:28:36571
OpenHarmony生态专题分享会圆满举办,推动南向硬件生态发展
2023年8月11日,“融创未来,芯动开源”OpenHarmony生态专题分享会在深圳圆满举办,聚集了操作系统、芯片、半导体、开发板以及终端设备的专家、厂商代表,共同探讨
2023-08-17 09:31:50410
不同等级晶振的区别
不同等级的晶振,到底有哪些区别?晶振根据不同的标准和要求,被划分为民用级、工业级、车规级和军工级,这期给大家科普它们的区别所在。
2023-08-15 15:50:481048
浅谈工控机和电脑的区别
【创腾翔】深圳工控机和电脑的区别
2023-08-10 16:08:23693
AI芯片和SoC芯片的区别
AI芯片和SoC芯片都是常见的芯片类型,但它们之间有些区别。本文将介绍AI芯片和SoC芯片的区别
2023-08-07 17:38:192096
Works With亮点-蓝牙技术专题聚焦定位和医疗设备开发培训
2023 年 Works With 物联网开发者大会将设置 “蓝牙技术专题” ,为蓝牙开发人员提供在线培训课程。这些深度技术专题会议包括实现蓝牙高精度距离测量( HADM )的位置服务、开发安全
2023-08-03 16:15:01271
【今晚开播】社区说 | 精益求精: Flutter 技巧专题
Flutter 作为深受欢迎的跨平台开发框架,迄今为止已有超过 70 万款使用 Flutter 打造的应用上架。开源生态社区更是有超过 20% 的中国开发者作出贡献。 本次 Flutter 专题
2023-07-27 17:40:02258
2023-07-25 17:45:02267
CadenceLIVE China 2023丨验证专题 2 议程揭晓
China 2023 中国用户大会有众多亮点值得关注,您绝对不容错过! 今天我们向您介绍此次会议专题之一: 验证专题 2 在
2023-07-25 12:15:01346
CadenceLIVE China 2023丨验证专题 1 议程揭晓
China 2023 中国用户大会有众多亮点值得关注,您绝对不容错过! 今天我们向您介绍此次会议专题之一: 验证专题 1 在此
2023-07-24 17:45:05306
SDWAN和专线在成本上的区别
SDWAN和专线在成本上的区别
2023-07-20 14:11:07415
CadenceLIVE China 2023丨AI 和大数据分析专题
,您绝对不容错过! 今天我们向您介绍此次会议专题之一: AI 和大数据分析专题 人工智能在 EDA 方向的应用是近期业界最热门的话题
2023-07-20 12:20:02446
INS322-2B工业级组合导航定位系统优势特点
INS322-2B是一款标准组合导航系统,内置GNSS高精度定位定向板卡和6轴IMU,支持双天线 RTK 定位定向,优良的基带抗干扰技术,满足苛刻环境下,输出高精度的观测量;先进的RTK算法,能够在差分信号丢失后维持RTK定位超过10分钟。
2023-07-13 10:12:56221
“数字山西 校企共创”专题研讨会
共同主办“数字山西 校企共创”专题研讨会,特邀清华大学孟天广教授、何源教授做报告。具体内容如下: 欢迎各位专家老师莅临指导! 原文标题:“数字山西 校企共创”专题研讨会 文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加
2023-07-07 22:35:01218
不同GPIO类库的区别
重点来讲解一下什么是类库,如何使用,以及不同的GPIO类库的区别
2023-07-02 15:03:37478
天陆海INS622-2A车规级MEMS组合导航定位系统
INS622-2A是一款标准车载组合导航定位系统,内置集成了战术级6轴MEMS惯性测量单元,具备RTK功能高精度GNSS定位模块及车载里程计实现组合导航。能够在各种严苛环境中实时提供组合后的位置、航姿、速度信息,也可以提供加速度、角速度等信息。
2023-06-13 16:44:51704
内存与外存的关键区别
内存和外存是计算机存储的两种不同形式,两者虽然都是存储数据的方式,但是却有许多区别。本文将从定义、结构、速度、容量、使用、价格等方面探讨内存与外存的关键区别
2023-06-10 15:06:004314
央媒关注 |《“东数西算”发力》专题报道:算力兴黔
5月29日,新华社《瞭望东方周刊》策划推出《“东数西算”发力》专题系列报道,并刊登《算力商机》《算力兴黔》两篇专稿文章,深度聚焦“东数西算”布局下算力经济的澎湃之势,报道拓维信息携手旗下云上鲲鹏
2023-06-08 10:03:54445
央媒关注 |《“东数西算”发力》专题报道:算力商机
5月29日,新华社《瞭望东方周刊》策划推出《“东数西算”发力》专题系列报道,并刊登《算力商机》《算力兴黔》两篇专稿文章,深度聚焦“东数西算”布局下算力经济的澎湃之势,专访拓维信息创始人、董事长
2023-06-06 10:12:15478
MOS的参数选择以及通速度的计算
MOS的参数选择以及通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
光猫和路由器的区别是什么
光猫和路由器的区别,只用其中一个可以吗?
2023-05-23 13:54:506525
华为中国合作伙伴大会2023 | 华为分销专题演讲嘉宾金句集锦
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为中国合作伙伴大会2023 | 华为分销专题演讲嘉宾金句集锦 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-12 13:10:02303
这个三极管如何通的?这是什么电路?
这个三极管如何通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
推挽电路为什么在刚开始的时候不通,加上交流信号的时候才通呢?
2023-04-28 14:45:56
求分享S32K344引程序
S32K344引程序
2023-04-21 06:43:23
基极电流IBS式子中为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?难道饱和通压降不是饱和通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
有没有负触发通正的晶体管呢?
有没有负触发通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
FMT1030R
MEMS AHRS MODULE 3D ORIENTATION
2023-03-28 19:37:22
FMT1030T
MOD MEMS AHRS 3D ORIENTATION
2023-03-28 19:37:15
0353-32-INS
0353-32-INS
2023-03-28 13:20:07
已全部加载完成
