GPS EXPANSION
2024-03-14 22:10:46
IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现导通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间导通导致可控硅导
2024-01-10 15:46:04
血管导丝柔软性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中
2024-01-10 14:20:31
您好
当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会导通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。
所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭导通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
使用LTC4013充电,输入24V,5A充电,没有使用MPPT功能,输出接12V铅蓄电池。
目前现象是可以产生5A电流充电,但Vinfet比Vdcin小,导致MOS管没有进行低阻抗导通,比较热,请问有关INFET管脚正常工作的设置条件(电路按照应用电路设计)
2024-01-05 07:24:28
为什么我用3790设计的电压转换器,有的板子会出现上电M3和M4同时导通的现象。我量了TG2信号,发现这个信号有很大的振荡,不是方波的形式。
测试条件:输入22V,输出15V,空载。
请问这种情况一般是什么引起的?
2024-01-05 07:12:28
我用adis16365做一款捷联惯导,测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小,大约零点几度每秒,但较大的晃动后再静止,漂移变大,能达到约10度每秒,不知是什么原因,是adis16365出问题了吗?还是电路设计有问题?谢谢。
2023-12-29 06:59:31
是采用视觉、感知雷达实时探知周围环境信息,通过激光雷达、组合惯导等融合定位导航技术,实现封闭环境及室外场景的实时定位,它搭载L4级自动驾驶软硬件解决方案,可在无人
2023-12-28 15:44:54
如图所示,在和ADIS16460惯导SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
你好,
我司采购了ADIS16445惯导单元,在调试的时候发现静止时,X轴的陀螺仪数据始终有0.4°/s左右的波动,而且正向波动远多于负向波动,请问这是正常的吗?如果不正常,是什么原因?怎么解决?
谢谢!
2023-12-28 06:54:23
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18导联,使用中出现了某些导联脱落检测异常的问题。具体情况如下:
1、编号2的采集板出现V5、V6导联一直处于
2023-12-13 08:11:34
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为:
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015);
调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
-产品详情-PMT-CSP02导丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-01 15:02:57
最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
您好 我想用AD8015来做APD输出电流的前级跨导放大器,可行否?输入电流最小可以做到10nA么?
2023-11-23 07:42:36
电子发烧友网站提供《GPS测量技术在像片联测中的发展.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:44:580 跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
电子发烧友网站提供《WL-SM01B-6620 WF+BT+FM+GPS组合模块规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:30:310 电子发烧友网站提供《BD-2-GPS组合系统的设计与定位算法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:24:250 有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到
这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
NMOS不是高电平导通么?
2023-10-16 07:23:35
,进而使SCR导通。
实验中:稳压管阈值电压较大时SCR可正常导通;但是稳压管阈值小的时候,SCR始终不通,后端电路一直有漏电流。(如图所示稳压管阈值电压为42V)
2023-10-10 08:57:00
allgero重新导网表之后铜皮没有自动避让其他网络过孔,并且整块铜皮被分割,删除重新铺铜也还是一样的结果
2023-10-08 11:38:23
当三极管饱和导通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
本专题为FPGA基础电路内容合计,这里有算法电路的基础电路与典型电路,还有时序逻辑电路和组合逻辑电路,如果您是刚入门的新手开发者,那么这个专题一定适合你!
2023-09-25 15:40:01
相位差分技术,实时获得精准位置,支持定向功能,可辅助判断汽车航向。
支持惯性传感导航技术:在GNSS信号失锁的情况下,通过内置的惯导传感器数据运算,实现车辆持续定位.
支持地图融合定位技术:将卫星定位、惯
2023-09-08 14:29:58
血管导丝柔软性测试仪-概要适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-08-29 14:49:55
MOS的参数选择以及导通速度的计算
根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的导通速度,这个方法对不对?
有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,导通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
UJ3N120070K3S 产品简介Qorvo 的 UJ3N120070K3S 是一款 1200 V、70 mohm 高性能 Gen 3 SiC 常开 JFET 晶体管。该器件具有超低导
2023-05-15 09:57:00
UJ3N120035K3S产品简介Qorvo 的 UJ3N120035K3S 是一款 1200 V、35 mohm 高性能 Gen 3 SiC 常开 JFET 晶体管。该器件具有超低导通电
2023-05-15 09:45:15
UJ3N065025K3S 产品简介Qorvo 的 UJ3N065025K3S 是一款 650 V、25 mohm 高性能 Gen 3 SiC 常开 JFET 晶体管。该器件具有超低导通电
2023-05-15 09:27:58
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
对他也有了一定的了解,但滚珠螺杆的导程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的导程吧! 滚珠螺杆导程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
这个三极管如何导通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
三极管基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
推挽电路为什么在刚开始的时候不导通,加上交流信号的时候才导通呢?
2023-04-28 14:45:56
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
是这样的,用三极管做了一个控制继电器关断电路,现在很奇怪,单片机输出高电平后三极管没导通,继电器没打开。
量了一下电阻R30 4.7K拿掉后P0.7是输出5V的高电平,R30焊上后,P0.7到
2023-04-26 20:41:26
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
S32K344引导程序
2023-04-21 06:43:23
、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子、VR/AR、安防电子等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的持续增长点。晶导微成立于2013年,聚焦二极管、整流桥等半导体分立器件产品以及集成电路
2023-04-14 16:00:28
2023-04-14 13:46:39
RISC-V发展迅速,国内厂商也纷纷入局,目前国内RISC-V内核MCU厂商主要有哪些呢,前景如何?
2023-04-14 10:02:07
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
硅二极管的死区电压和导通电压分别为多少?反向饱和电流为多少数量级?
2023-03-31 11:45:58
GPS-16329
2023-03-29 21:38:24
圆头十字三组合螺丝
2023-03-29 21:30:17
MOD USB GPS DONGLE
2023-03-29 19:35:18
GPS MODULE
2023-03-29 19:35:11
我最近开始使用 S32K344 评估板,想知道,你们有 S32K344 设备的统一引导加载程序吗?如果没有,预计什么时候发布?
2023-03-29 08:16:07
查看更多
