EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。
示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13148 高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164 高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com)
优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核跑飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和TIN好像有问题,在Trap中跑飞,请问一下,大家有什么思路推荐吗
2024-03-06 08:24:21
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58166 请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971 ,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02311 1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131 、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发
2023-12-27 14:13:22178 在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2023-12-26 07:12:41
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16152 当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
本篇我们将基于森木磊石自主研发的PPEC Workbench带领大家进行电路参数设计,并利用Simulink进行仿真模型搭建,验证移相全桥变换器的工作状态。一、电路设计(一)拓扑设计之前的课程中
2023-12-04 11:12:41
电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
高压放大器是一种用于放大电信号的放大器,可以将输入的低电压信号放大到更高的输出电压水平。在无线电通信和其他相关领域中,高压放大器具有广泛的应用。本文将详细介绍高压放大器在无线电能中的应用。 无线
2023-10-18 11:10:26286 DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
这个Z相输出有什么作用
2023-10-11 06:53:55
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02602 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50896 智慧高压配电柜监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。智慧高压配电柜监测该系统的特点包括:无线传输
2023-09-15 16:06:08709 STM32WB产品详解及FUS无线协议栈升级2.4GHz无线双核STM32WB, 采用SoC单芯片设计,支持多协议射频。
2023-09-06 06:35:56
产品简介
工业高压风扇驱动板、无感 FOC 控制方式。可适应 500W 以内 3
相直流无刷电机
硬件接口
2.1.控制接口
2.2.电源接口
电气性能
电机性能
保护功能
低压保护
2023-09-02 11:48:35
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417 随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315 高压放大器是一种能够将输入信号放大到较高电压输出的设备。它在众多领域中发挥着重要作用,包括无线通信、医疗设备、科学实验等。了解高压放大器的使用特点对于正确应用和有效利用该技术至关重要。下面将详细介绍
2023-08-29 16:39:111135 等。 在通信领域中,高压放大器通常用于无线通信系统中。这些系统需要将微弱的信号放大到足够的水平,以便在远距离传输时仍然能够保持高质量的语音或数据传输。此外,高压放大器还可以用于卫星通信、雷达和无线电导航等领域。 在
2023-08-21 14:40:43197 、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。
2023-08-18 16:41:27366 若不按照官方文档中的NICE核指令格式自定义指令,主处理器会如何处理该指令?主处理器正常派发该指令给协处理器,报错或者卡死或者忽略?
2023-08-17 06:41:43
2023-08-15 16:35:46414 自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而无线温度监控系统使用无线电波传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以解决高压设备温度监测问题。
2023-08-07 14:55:13541 系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 10:06:00304 【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00440 高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-08-03 10:34:48379 高压放大器是一种电子放大器,主要用于放大输入信号的幅度,通过输出端输出一个较大的电压信号,以达到强化原始信号的功能。在无线电能传输中,高压放大器扮演着非常重要的角色。本文将从无线电能传输的定义、高压
2023-07-26 17:41:16363 高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937 一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25415 高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348 用于无线充电应用的高压GaN功率半导体单级6.78 MHz功率放大器设计
2023-06-21 11:45:06
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而无线温度监控系统使用无线电波传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以解决高压设备温度监测问题,本文对高压小车开关柜无线测温系统的设计和实现进行分析探讨。
2023-06-09 13:23:41460 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 FPGA硬核与软核处理器有什么区别和联系?
2023-05-30 20:36:48
您好,从目前的例程看,核2的代码是运行时由核1拷贝到核2的内部RAM的。
就是说最大也就核2内部ram的大小?
还有其他方式增加代码空间吗?
谢谢
2023-05-26 06:44:45
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
摘要:高压设备在长期的运行过程当中,其很多部位会发生温度升高的状况,如开关柜触头接触不良导致触头温度升高,甚至烧毁,由此造成停电事故发生。由此可见,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要
2023-05-15 17:07:24507 10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985 什么是高压直流输电?
电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。
高压直流输电的优势
1)传输成本低
输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
在vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50490 我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三相变压器
2023-04-20 17:39:25
。 转换器单元 从交流到直流的转换,反之亦然,在高压直流换流站通过使用三相桥式换流器完成。这种桥式电路也称为格雷茨电路。在高压直流输电中,使用12脉冲桥式转换器。转换器通过串联两个或6个脉冲电桥获得
2023-04-19 18:14:54
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压
2023-04-18 09:25:19242 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302 相保护功能。 电路功能概述: 按下启动按钮,主回路用电器启动,按下停止,主回路用电器停止。当ABC其中一相缺相时,主回路用电器停止。 本电路考察知识点: 交流接触器和中间继电器,也就是想要
2023-04-12 16:59:49
高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433 控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
01M核程序启动(1)AM6254的A核和M核从设计上是相互独立的,理论上A核的运行状态对M核的运行没有任何影响,其稳定性大大提高。但目前官方放出的资料中大部分还必须由A核加载M核程序,后续此部分
2023-03-31 11:40:45
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
查看更多
