一氧化碳(CO),氢气(H2) 传感器 CAN
2024-03-14 20:42:13
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:1599 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693 调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义
2024-01-18 10:37:44360 三元催化器是汽车尾气处理系统的核心组成部分,主要用于降低尾气中的有害物质排放。它能够对氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和不完全燃烧产生的碳氢化合物(HC)进行催化氧化和还原,将它们转化为无害
2024-01-11 10:07:20284 气体检测传感器的原理、应用和优势,以及其对行车安全的重要性。 一、隧道气体检测传感器的原理和工作方式【云南恩田智能】 隧道气体检测传感器是一种通过检测和分析隧道内气体成分的装置。它可以实时监测氧气浓度、一氧化碳、
2023-12-28 17:26:40218 。在注入二氧化碳的过程中,中控室S7-1500 PLC严密监测现场多台液态储存罐体内的流量、压力、液位、温度信号等参数,并在HMI端显示,可以实时优化注入参数和流体流动模式。 由于长时间暴露在高温、高压和含有腐蚀性物质的环境下,油田的管线易被腐蚀损
2023-12-12 09:00:02197 "驱赶”出来,同时就地封存。通过二氧化碳强化石油开采技术,可以将整个采收率提高到50%以上,从而提高石油资源的利用效率。按照1吨二氧化碳可驱出0.25吨原油计算,年增产原油约20余万吨,从而实现石油增产和碳减排双赢。
2023-12-11 15:20:11215 地下油层,把原油"驱赶”出来,同时就地封存。通过二氧化碳强化石油开采技术,可以将整个采收率提高到50%以上,从而提高石油资源的利用效率。按照1吨二氧化碳可驱出0.25吨原油计算,年增产原油约20余万吨,从而实现石油增产和碳减排双赢。
2023-12-08 09:06:44174 行业的应用和发展。作为红外热成像领军者,艾睿光电推出了一系列气体检测红外热成像机芯及整机产品,包括GT系列、CG系列、G系列等,能够检测甲烷、一氧化碳、二氧化碳
2023-11-30 08:05:55307 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12167 氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43264 Holtek新推出感烟与一氧化碳/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与一氧化碳/燃气探测报警器等。
2023-11-20 15:21:13380 。 内窥镜用二氧化碳供气装置的特点是安全、高效、可靠。它采用了先进的技术,能够稳定地控制二氧化碳气体的流量和压力,确保手术过程中的安全性。同时,它还具有快速启动和停止的功能,可以根据医生的需要进行灵活的操作
2023-11-09 11:27:17207 由于具有高毒、无色、无味的特性,一氧化碳(CO)气体成为近年来工矿作业、日常生活中的“隐形杀手”。目前,市面上涌现出许多基于电学、电化学以及光学原理的一氧化碳传感装置。应用于一氧化碳传感平台
2023-11-06 09:04:36573 甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25342 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 、中文资料、英文资料,HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表真值表,HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-08 16:22:26
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524 一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340 随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25285 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675 。 一、什么是波长 在物理学中,波长是指在空间中一个完整的波峰或波谷到下一个波峰或波谷之间的距离,可以用来描述光、声波等波动性质的参数。单位通常使用米(m)或纳米(nm)来表示。 二、二氧化碳激光器波长 二氧化碳(CO2)分
2023-09-08 11:23:491505 基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:501325 关键词:一氧化碳、控制系统、主机 一氧化碳控制系统的设备包括一氧化碳探测器, 空气质量控制器及主机; 一氧化碳控制系统可以不使用主机运行。 一氧化碳控制系统运行原理为通过一氧化碳探测器实时监控区域内
2023-08-29 14:36:25356 大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16253 的气体浓度,以确保工作环境的安全。 设备特性 五合一气体检测仪通常可以同时检测以下五种气体: 1. 一氧化碳 (CO): 一种无色无味的气体,对人类健康有害。 2. 硫化氢 (H2S): 有强烈的“腐蛋味”,对人体有害,且在高浓度时可能引发
2023-08-25 11:38:55518 NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566 报警值设置: 根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,蓝锐报警值设定在25ppm。当一氧化碳浓度值超过25ppm时,就会启动一氧化碳监测,联动排风将一氧化碳气体排出。 地下车库一氧化碳监测能够高效检测
2023-08-24 10:40:00336 便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360 2023-08-18 17:22:460 问题。 何为隧道气体检测系统? 隧道气体检测系统是一种特殊的气体检测设备,它可以在隧道内连续、实时地监测气体的浓度,包括但不限于氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷等有害气体。当检测到危险气体超过设定阈值时,系统会自动发出警报
2023-08-18 11:17:00309 和使用注意事项呢? 四合一气体检测仪是什么? 四合一气体检测仪是一种便携式设备,它主要用于实时监测和显示环境中可能存在的多种有害气体的浓度,如一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、可燃气体(LEL)和氧气(O2)。这种设备的主要目的是保护工作人员
2023-08-17 11:53:50548 LORA 感应器,要检测以下数据
- 一氧化碳
- 二氧化碳
- 温度
- 湿度
- 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07547 情况,并发出警报以保护作业人员的安全。 气体检测仪通常具备以下功能和优势: 1. 检测多种气体:气体检测仪可以同时检测多种气体,如可燃气体(如甲烷、乙烷等)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳等)、氧气和可燃性蒸汽等。这可
2023-08-15 09:02:38293 ,成为了一氧化碳监测的重要工具。以下,我们将详细介绍在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点和应用。 在线式固态电化学一氧化碳报警仪的特点 在线式固态电化学一氧化碳报警仪利用电化学原理检测一氧化碳的浓度。当空气中的
2023-08-11 11:30:42350 来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607 的交互体验。 在虚拟现实和增强现实设备中,二氧化碳传感器可以用于感知用户的呼吸模式和频率。通过分析CO2浓度的变化,设备可以了解用户的呼吸状态,实时调整虚拟体验的内容和情境。这种智能化的交互方式使得虚拟世界更加贴
2023-08-07 10:35:35157 值,安装于地下车库墙上或者柱子上的一氧化碳探测器,实时检测浓度超标,报警红灯亮起并上传信号给安装于风机控制箱内的一氧化碳控制器,控制器接收信号,打通开启低速排风机的内部回路,以启动排风机,降一氧化碳气体排出。 排
2023-08-07 10:34:22542 检测仪主要用于测量环境中二氧化碳的浓度。它通常包含一个传感器,一个显示屏和一个电池。传感器能够准确地检测二氧化碳的浓度,显示屏可以清晰地显示测量结果,而电池则使得检测仪可以在没有电源的情况下使用。 此外,许多
2023-08-03 14:53:15476 夏日炎热,经常会发生空调车内一氧化碳中毒事故。近年来,随着家用汽车的普及,越来越多的车内一氧化碳中毒事件出现。 据120北京急救中心官网消息,120近日对一位因车内汽油味重导致头晕恶心的男子进行了
2023-08-01 14:57:58197 、空气质量控制器、空气质量监控主机。 其中地下车库CO浓度探测器安装于车库通道两侧的柱子上,当C0探测器实时检测一氧化碳浓度超过25PPM时,即刻传信号给安装于双速排烟风机配电箱内的空气质量控制器,由控制器驱动排烟风机低速端启动后
2023-07-31 15:28:54512 连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713 NAS-IR317红外气体传感器用于检测二氧化碳气体,采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。具有自主校零,温度补偿
2023-07-19 16:04:47
的应用。 多种气体检测与报警 有毒有害气体检测仪具有广泛的检测能力,可以检测多种有毒有害气体,如二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等。当气体浓度超过预设值时,检测仪会自动发出报警信号,提示相关人员采取措施。 实时监控
2023-07-14 13:59:30230 的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器采用先进的传感技术,可以检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。它能在第一时间检测到气体泄露,发出声光报警,提醒现场人员采取相应措施,防止事故发生。 实时监控与
2023-07-12 14:32:36461 关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07451 谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34225 电子发烧友网站提供《Arduino带继电器的一氧化碳探测器报警器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:47:340 。 搭载了Sensiron二氧化碳传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化碳检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机
2023-07-06 16:51:14396 传感新品 【中国科大火灾科学国家重点实验室:在气体传感器方面取得进展 实现一氧化碳等准确识别】 据悉,研究人员提出了一种化学电阻-电位型多变量传感器,实现了单一传感器对多种气体和火灾特征的三维探测
2023-07-05 08:47:10496 车库安装一氧化碳气体报警器重中之重。在地下车库安装一氧化碳报警器,可以有效的抵制废气对我们人体造成的伤害。 地下一氧化碳浓度检测系统中地下车一氧化碳探测器 广泛使用在地下车库等需要空气质量安全检测的地方。一氧化碳探
2023-07-03 11:43:59559 据估计,该行业所有部署的电机中有20%至30%是逆变器驱动或连接到VSD。通过将更多部署的运动资产从并网电机转移到逆变器驱动或变频器驱动,我们可以显著降低能耗和一氧化碳工业中部署的~450μ电机的排放。这种能耗的降低将实现更可持续的制造,同时减少一氧化碳排放。
2023-06-27 09:49:19190 低于其标称额定输出,导致利用率不足和电力消耗增加。另一个关键功能是识别运行太接近或略高于其额定输出的已部署电机,这也会导致电力消耗增加和潜在的使用寿命问题。在部署了数百到数千台电机的大型制造装置中,数字化转型策略对于减少电力消耗和一氧化碳尤为重要。
2023-06-27 09:47:06335 功能概述:
闪品提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-27 09:40:01
标识
字符串
无
无
CO
一氧化碳浓度值
整数
ppm
0-2000
发送的 Mqtt 消息 Json 字符串形式举例如下(以温湿度传感器为例):
{\"Uid\":\"
2023-06-27 09:36:38
字符串
无
无
CO
一氧化碳浓度值
整数
ppm
0-2000
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下:
{\"Uid\":\"Test01\"
2023-06-27 09:32:58
概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:420 XKCON祥控智能轨道巡检机器人通过搭载气体、粉尘、温湿度、噪声、红外等采集与监测设备和高清摄像机等抓拍设备,能够对输煤廊道的环境温湿度,甲烷、一氧化碳等气体浓度,粉尘浓度,以及输煤皮带的温度、撕裂、跑偏、异响、落煤堵塞等运行状态进行监测。
2023-06-15 14:47:33620 世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16352 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、一氧化碳探测器、接线 地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,由于燃烧不充分会产生大量的尾气,车库属于密闭环境空气流通不好,车辆尾气不易排出,尾气中含有
2023-06-13 15:09:181941 在家庭生活中,燃气给我们生活带来了很大的便利,但如果大家安全意识不高,使用不当或疏忽大意,容易引起燃气安全事故。 在厨房中,一氧化碳、甲烷泄漏时刻威胁家人安全 在我们的厨房环境中,由于使用天然气
2023-06-13 09:51:53202 随着世界的发展,环境保护成为整个人类命运共同体的任务。新能源车因为没有尾气排放,不会产生一氧化碳,二氧化碳,氮氧化合物等有害物质,没有噪声污染,对环境污染较小,全世界各国政府也为此提供优惠政策鼓励电动车科技的普及。我国各地政府纷纷出台政策,要求设计安装充电桩。
2023-06-10 11:01:17390 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48201 空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22157 作为一种重要的安全设备,地下车库CO传感器报警系统的重要性不言而喻。该系统主要功能是监测地下车库内一氧化碳浓度,并在浓度超过安全范围时及时发出警报,保障人员和车辆的安全。而其中最重要的点则可以归纳
2023-05-24 11:28:18244 ,包括该系统的功能、组成部分、工作原理以及解决方案等方面。 一氧化碳的危害 一氧化碳是一种无色、无味、无臭的气体,由于它的无法察觉的性质,很难及时发现它的存在。在地下车库中,车辆燃油燃烧产生的废气、停车场的排风系统不
2023-05-19 15:20:39485 车库安装一氧化碳报警器是非常有必要的,因为一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,人类无法感知其存在,但在高浓度下会对人体造成严重危害,甚至会导致死亡。一氧化碳通常由燃烧设备产生,例如汽车、发电机
2023-05-19 14:54:45623 无线空气质量传感器可以“调整”为重点检测废气中普遍存在的二氧化氮 (NO2) 和一氧化碳 (CO),从而让用户了解车辆造成的空气污染整体情况。由于这些PM2.5传感器和气体传感器价格便宜并且不引人注目,因此它们可以广泛部署在整个城市以监测空气污染。
2023-05-17 09:49:53363 的浓度:它可以检测出空气中的有毒气体,如一氧化碳、一氧化硫、氯气等,以及可能对人体健康有害的其他气体,这有助于减少安全隐患。 2.可以检测可燃气体的浓度:可燃气体检测仪可以检测出空气中的可燃气体,如乙烷、丙烷、甲烷
2023-05-12 14:53:201091 Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42604 采用适合的气体传感器,不仅可监测车内甲醛、二甲苯、苯等挥发性有机物,也可以监测车内一氧化碳浓度,起到安全预警的作用,提醒车主采取有效的改善措施,防止悲剧的发生。
2023-05-09 11:36:27629 Skip to the beginning of the images gallery 一氧化二氮气杯探头 SKA/NE-PL(N2O)型一氧化二氮(N2O)气杯探头是我司运用多年技术经验,独立研发
2023-05-08 17:22:38180 、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。
若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为
2023-04-28 16:45:14
在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 、二氧化硫、一氧化碳大幅度下降,减少酸雨,温室效应得到控制,大型水电、火电站不再修建。顺应大自然,利用大自然,保护大自然,解决了世界级的三大难题:环境污染,能源枯竭,可持续发展,是当今世界能源史上的一场革命,其社会效益和经济效
2023-04-11 18:05:33473 点亮LED照明灯;当室内产生大量的一氧化碳时,系统将会报警并通风,排尽室内的一氧化碳。智能调节的所有阈值均可根据情况调整[6]。2 软件设计与实现2.1 智能云家居系统采集数据本系统的单片机会对各个
2023-04-07 17:20:25
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204 远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。 在线二氧化碳检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02578 锂电池手套箱露点仪广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。
2023-04-04 14:43:43699 浓度过高时会引起中毒。为了减少一氧化碳气体的排放,我们必须采取可行的措施,即安装一氧化碳气体探测器。 什么是一氧化碳检测仪? 一氧化碳探测器用于检测空气中一氧化碳气体的浓度值。当空气中的一氧化碳气体达到一定浓度
2023-04-04 10:21:41146 一氧化碳气体传感器
2023-03-28 18:13:30
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54316 此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
查看更多
