指代机组。但交付的可靠性是它们之间的主要区别。
3.单相供电
在这一部分中,我们将解释单相电源及其优点和应用,以帮助我们进一步了解单相和三相发电机之间的区别。
电力领域的单相电源是指使用同时
2024-03-01 09:28:47
风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机、发电机调速系统、变频器、联接装置等组成。下面将详细介绍风力发电技术的原理和电能
2024-02-21 15:16:37
499 发电机的工作原理是电磁感应,它是一种将机械能转化为电能的装置。发电机通过相对运动的磁场和导体之间的相互作用,产生电动势,从而转化为电流。 在发电机中,有两个基本组成部分:一个是磁场,另一个是导体
2024-02-19 16:58:20
380 测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRqc2AAH9uAADL8hM5MHQ494.png)
永磁体或电磁线圈提供。当导体环和磁场相对运动时,导体中的自由电子受到磁场的作用力,被迫偏离原有的轨道,形成电子流。这个电子流产生的力导致电子发生漂移运动,形成感应电流。 发电机的原理可以通过法拉第电磁感应定律来
2024-02-18 14:47:00
243 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0bIaAONbKAAAX3ty_5Uc871.jpg)
发电机,逆变器和UPS之间的差异 发电机、逆变器和UPS(不间断电源)是现代电力供应和储备系统中常见的组件。尽管它们的目标都是提供持续和稳定的电力供应,但在设计、工作原理和适用场景上存在差异
2024-02-01 10:03:00
178 发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
2024-01-26 09:49:00
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/7C/wKgZomWzD-CASBF4AAAQG_Bq5zc922.jpg)
LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
2024-01-18 17:36:00
523 是收集风能。通常采用的是风力发电机组,它由风轮、主轴、发电机和控制系统组成。当风流经过风轮时,风能将风轮推动旋转。为了提高效率,风力发电机组通常会面对风的方向,并根据风速和方向进行自动调整。 风力发电机组中的风
2024-01-18 09:42:28
618 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01
511 风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07
421 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03
280 发电机是一种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 一、发电机的工作原理 发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能。发电机的基本组
2024-01-15 09:26:25
466 的额定扭矩同样大小呢?
问题4:如果是电机的电是发电机供电的话,那么电机处于发电状态时,会对给其供电的发电机造成什么影响呢?
2024-01-10 06:04:30
的基本原理。电动机是一种将电能转化为机械能的装置,而发电机则是将机械能转化为电能的装置。 电动机的工作原理是利用安培力和洛伦兹力的作用。当带电体(通常是电流通过的导线)放置在磁场中时,磁场会产生一个力,使电流
2024-01-04 15:05:32
646 在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
2023-12-28 14:08:50
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/DF/wKgaomWNEUCAfUG0AAAnPGT2buw747.png)
大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
2023-12-22 13:53:43
174 UPS(不间断电源)对于发电机的影响是多方面的。下面将从不同的角度详尽、详实、细致地讨论UPS对发电机的影响。 首先,UPS可以提供电源的稳定性。发电机是产生电能的设备,但其输出的电能并不总是完全
2023-12-21 11:41:05
420 LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、风电机组变流器测试系统风电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组中的变流器进行性能测试和验证的设备
2023-12-13 17:54:37
,针对海上大容量风电机组提出了一种新的保护方案,该保护方案是将弧光传感器及电流测量综合应用于海上风力发电机的保护中去,提出了单判据和双判据方案,提高了海上风电机组运行的安全性。本文主要通过对风力发电技术的研究和分析,进而对电弧光保护在风力发电机中的应用进行几点建议提出。
2023-12-13 11:24:08
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/6A/wKgZomV5I9OAUYkzAADgTjolPyI396.png)
如何让传统火电机组特别是容量相对较小的火电机组继续生存,又能在新型电力系统的新格局下发挥作用,成为火电行业发展的焦点问题。于是,传统火电机组增加调相机功能,将火电机组升级改造为具备发电机和调相机双功能的方案应运而生,它既可以在发电机模式下承担区域应急备用电源的任务
2023-12-07 09:47:59
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CA/wKgZomVxJLKAGVltAAAms6LkWsI962.png)
本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
2023-12-04 09:31:23
1 发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:51
1173 风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:02
3202 柴油发电机和 UPS 是数据中心供电系统中的两大核心设备,当市电停电时,柴油发电机-UPS 系统将为数据中心的基础设施供电,二者的兼容性直接影响着整个数据中心供电系统的可用性。然而,当前国内外数据中心供电系统中,UPS 和柴油发电机之间却存在一些不兼容的问题。
2023-11-21 10:21:40
1334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C8/wKgaomVcFIeAWy37AAAla7G16P4118.png)
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害 三相交流同步发电机是一种常用的发电设备,它能够稳定地产生高质量的电能。然而,在使用三相交流同步发电机时,我们必须禁止单相
2023-11-16 14:47:06
880 同步发电机工作原理
2023-11-14 09:29:15
15 发电机功率
2023-11-14 09:25:15
3 ~15A; (3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地保护不带时限立即跳问,要求发生单相接地时,总的接地故障电流不超过允许值。 发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? 答:NS-FZ型发电机的中性点是绝缘的,如果其中一相接地,表面看是无法构成
2023-11-01 10:09:57
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BA/wKgaomVBsq2AfIT0AAGUbXB-nls630.png)
随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为绿色、清洁的能源形式在全球范围内得到了广泛关注。在各种风力发电技术中,广州尚能的变桨式风力发电机因其高效、稳定的性能而受到青睐。本文将详细介绍
2023-10-31 16:09:09
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4D/wKgZomVAtiCALL9QAADAdrNq4JM495.jpg)
电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:06
1 针对风力发电机组和厂区的运营和管理,5G技术、物联网技术和边缘计算技术能够发挥强大助力作用本篇就为大家介绍基于5G网关的风力发电远程监测方案优势
2023-10-23 17:25:56
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51
415 发电机主保护什么时候投入? 发电机主保护是指发电机内部的保护系统,主要包括过载保护、短路保护、欠电压保护、超速保护等。它的作用是在发电机内部出现故障时,及时停止发电机工作,避免对发电机及其他设备造成
2023-09-27 16:09:57
502 电子发烧友网站提供《GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试.pdf》资料免费下载
2023-09-21 08:31:13
2 电子发烧友网站提供《GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求.pdf》资料免费下载
2023-09-20 17:34:46
24 1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置AM5-DB来实现
2023-09-13 10:39:14
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2C/wKgaomUBIRiAROTtAAAomGFLkIQ257.png)
。这种类型的机组容量一般在1~1000kW。第三种:大型机组。这种类型的机组容量一般在1~10MW。第四种:巨型机组。这种类型的机组容量一般在10MW以上。 1.2 依据发电机运行特征及控制方式划分 如果是依照发电机的运行特征,或者是依照发电机
2023-09-12 15:13:23
328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A1/wKgZomUAD4-AcagpAADgTjolPyI197.png)
每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。
2023-09-04 11:05:34
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7C/wKgZomT1SfeAcoTnAAAV6u_C1x4059.png)
发电机可以直接连逆变器吗 在现代社会中,电力是我们生活中不可或缺的重要资源。发电机是一种将机械能转换为电能的重要设备,而逆变器则是一种将直流电转换为交流电的装置。许多人可能会想知道,是否可以
2023-09-01 14:56:48
2568 整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15
765 SXV40K550C 压敏模块 VARISTORS MODULE发电机组整流器用型号 ModelVARISTORS MODULE SXV40K550C特性参数 Parameter压敏电压(V1mA) Varistor Voltage :910V (±10%)漏电流 Leakage current :
2023-08-22 17:05:07
根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19
642 发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:18
2222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkv2AIyKSAAO7ukFGTR4642.jpg)
氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D3/wKgZomTS-OaAa5LdAAHpOSDmlSs124.png)
发电机发电,假如没有电器在用电,相当于负载这边是开路的,也就是发电机线圈的并没有形成回路,没有回路是没有电流的,根据电功率的定义,电功率P=电压U*电流I,因为回路没有电流,所以电功率P=0,也就是没有电功率输出,
2023-08-01 15:50:01
913 至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6F/wKgZomTHPxCATKauAABaN6H22I0755.png)
发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件。因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。下面就来了解关于发电机的基本常识吧!
2023-07-24 10:58:26
1045 风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机的发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电机
2023-07-23 11:23:07
2423 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:33
7851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgZomS4rsqAD_I1AAAWyqgsG6E898.jpg)
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:13
3117 功能与用途本测试仪能模拟多达3个电压级的各种类型主接线的备自投动作行为。可仿真变电站和供电系统在各种运行方式下的一次接线,能够直观显示和向备自投装置提供各种方式下的线路和开关的电气信号
2023-07-09 10:36:28
电磁感应发电的基本原理是当导体中有磁场时,如果磁场的强度或导体的运动状态发生变化,就会在导体两端产生感应电动势。发电机利用这个原理,在电磁场的作用下,通过相对运动产生感应电动势,并通过导线引出电流,从而实现发电。
2023-07-05 16:23:05
3481 自供电发电机是一种永久电气设备,旨在无限运行并产生连续的电输出,其幅度通常大于其运行的输入电源。
2023-06-29 10:18:53
3175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgaomSc6a-APa1ZAADX2SCYBeU123.jpg)
双馈异步风力发电机(DFIG)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部分。
2023-06-28 15:50:56
4688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9D/wKgaomSb5lCAKxQ2AAGkcisRMGU281.jpg)
机转换成机械能, [1] 再带动发电机发电转换成电能。主导的风力发电机组一般为水平轴式风力发电机,它由叶片、轮毂、增速齿轮箱、发电机、主轴、偏航装置、控制系统、塔架等部件所组成。风轮的作用是将风能转换为机械能,它由气动
2023-06-28 10:42:16
923 因为几年来各行各业都在开始讲究环保,相比起传统的火电和不稳定的水电,稳定的风电无疑是更好的选择,所以有很多朋友都在打听关于风力发电机的相关信息,那么风力发电机一台造价多少钱呢?成本大约在744万左右
2023-06-28 10:33:03
33190 对西北区域“两个细则”修订版及其补充规则中的AGC性能指标进行了系统性介绍说明,基于具体AGC考核火电机组,针对性提出了AGC性能提升方案及措施,提升了并网发电机组运行管理水平,调动了发电企业参与辅助服务的积极性。
2023-06-21 16:47:52
2993 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgaomSSuaWAUy1FAAAU-dfZ7_0970.png)
对于一些地处偏僻但油气资源丰富的地区,通常通过本地天然气发电来保证现场生活生产的正常痛点,通过对发电机缸体温度和空冷器电机轴承振动温度的实时监测,并将数据上传到云服务器,可以实现手机、电脑等智能终端远程监控设备运行状态并对故障进行报警,避免出现重大事故或停机停工。
2023-06-19 15:27:42
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/13/wKgZomSQA26AOi1LAABm9t3cM1E832.jpg)
水轮发电机是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。而卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。
2023-06-16 16:38:10
0 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgZomR_4RmARlXPAAAsITpl2p0141.png)
第 22 届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会
展会时间:2023年6月14日-2023年6月16日
展会地点:上海新国际博览中心
雨菲电子展示产品有:
发电机组操作面板薄膜开关
2023-06-06 10:26:37
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgZomR9nNOARJ1aAABqsZBWECs080.png)
当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量
2023-06-01 18:09:53
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/FA/poYBAGMVnLCAZ0JuAAEexc-NEfE303.png)
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
2023-05-18 10:03:17
0 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:34
1251 发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器
2023-04-23 14:38:14
2212 众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机从系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40
732 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17
861 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FA/pYYBAGQ8sMmAZhdZAAMHB4u9qww594.png)
之一,可以将机械能转换成电能。发电机的类型有很多,例如火力发电机组、水力发电机组、风力发电机组、太阳能发电机组等。
2023-04-11 16:29:00
5531 请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:20
38000 等)转动。
2.工作原理:当直流发电机的转子开始旋转时,磁场沿转子表面绕行,与定子绕组中的导体相互作用,进而引发磁通变化。
2023-03-31 17:42:06
11318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/0A/poYBAGQmqhmAexQ2AAHEFeMwX8k538.png)
风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
2023-03-31 15:11:01
0 三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
、实验目的
1. 熟悉直流发电机实验的基本设备,掌握直流发电机的接线和操作方法。
2. 巩固直流发电机基本理论,试验研究直流发电机的各种运行特性。
3. 通过对直流发电机实验方案的自主设计和实验,锻炼实际动手能力,提高综合分析问题和解决问题的水平。
2023-03-30 13:54:39
0 物理意义1:反映了发电机组转子在额定转速时的机械转动的惯性。 物理
意义2:当机组输出的电磁转矩为零时,输入额定机械转矩,机组从静止升速至额定转速所需的时间。 一般,汽轮发电机组的惯性时间常数
2023-03-28 10:35:08
0 电力系统中,发电机组大多数是并联运行的,不
仅要求机组本身性能好、运行可靠,而且还要求在各机组间合理地分配电网中的有功和无功负荷,以实现整个电网的经济运
行。这些要求集中地反映在发电机组调速和调压两个子系统中。
有功功率控制系
2023-03-28 10:01:36
1 稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
2023-03-27 14:47:17
3564 一、前 言 三级式无刷交流同步发电机由副励磁机、励磁机和主发电机组成。主发电机为旋转磁极式同步发电机;交流励磁机是旋转电枢式同步发电机;副励磁机为旋转磁极式的永磁同步发电机。交流励磁机转子上装
2023-03-27 11:02:02
5 同步发电机空载特性是指在发电机不接负载的状态下,通过对其输出电压和输出电流进行测试所得到的特性曲线。
在空载状态下,同步发电机的电流主要由其自身的感性电流和励磁电流组成,因此其输出电流随着励磁电流的变化而变化。同时,空载电压也受励磁电流的影响,因此其输出电压也随着励磁电流的变化而变化。
2023-03-25 10:36:06
3747 同步发电机励磁系统通常由以下几个组成部分:
1. 励磁电源:为励磁系统提供电能的设备,通常采用电源变压器或直流电源。
2. 励磁调节器:用于调节励磁电源输出的直流电流,以控制发电机的电磁励磁。
3. 励磁电枢:连接到发电机旋转的转子上,用来产生励磁电场。
2023-03-25 10:33:59
2766 同步发电机并网的三要素包括:
1. 相电压:同步发电机必须能够输出与电网相同的电压,即发电机的相电压必须与电网的相电压保持一致,这样才能实现电能的无缝连接和传输。
2. 频率
2023-03-25 10:27:10
14636 同步发电机启动方法一般为以下步骤:
1. 准备工作:确认同步发电机、主发电机和系统电源均处于断开状态,清除电气元件之间的电荷。
2. 检查:检查发电机是否有任何故障或异常。同时,确认同步发电机的同步能力是否达到要求,例如电压和频率是否稳定。
2023-03-25 10:23:54
1920 同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:21
3160 同步发电机和异步发电机的区别如下:
1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
2. 转速
2023-03-25 10:11:46
8211 另外,交流发电机的输出电压和频率也可以通过改变励磁电流的大小和方向来调节。如果需要改变发电机的输出功率,可以通过改变转子的旋转速度或调整励磁电流来实现。
2023-03-24 15:05:18
1788 发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了
2023-03-24 14:46:54
3096 取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组中柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:22
3781 普通发电机的转子通常由电磁铁或电磁线圈制成,通过通电产生磁场。而永磁发电机的转子则是通过使用永磁体产生自身磁场,无需外部电源供电。这使得永磁发电机具有更高的效率和更简单的结构。
2023-03-24 14:35:43
3869 垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:16
5365 。 感应发电机原理:由旋转的磁场感应产生电流,根据旋转的磁场和线圈的构造方式不同,又可分为单相感应发电机和三相感应发电机。 永磁同步发电机原理:利用磁场的吸引和排斥作用产生电流,电磁感应是通过磁场感应线圈中的电流产
2023-03-23 15:20:15
5975
