低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新
2024-03-15 16:53:53
有问题。 关于IPC部分的使用,有什么指导文档和使用建议吗?比如我想双向传输,都很频繁。 应该如何在程序中增加保护,比如忙保护?
比如我在M4内核要给M0通过IPC发送数据的时候,能否通过读取某个标志位判断此时是否M0在给M4发数据,如果M0我就等待空闲在发。
M0也是一样的处理方式。 有没有可能?
2024-02-21 07:27:16
FLASH,APP1的M0运行于内部FLASH,APP1的M4全部运行于外部FLASH,那我在APP1 的M0设置XIP模式,设置完成后,再从M0跳转到M4的外部地址,M4可以正常执行吗,如果可行,那
2024-02-19 08:01:55
,以及 2 路比较器。
开发上, 因为是通用的 32位 M0内核, 可以在Keil5, IAR, VScode 等IDE上开发, 使用 STLink, DAPLink 或 JLink 烧录和调试,上手
2024-01-19 15:14:43
在KEIL中使用C对M0编程时怎样对函数指定地址呢?对变量和常数的定位没问题,就是函数总搞不好。谢谢。
2024-01-18 07:14:35
芯片型号:M058LBN
VDD:5V;AVDD:3.3V
在上面的供电环境下,ADC输入悬空,此时ADC转换结果是最大值0xFFF,不能正常转换。用万用表测量ADC输入端口有3.9V。
将AVDD
2024-01-16 08:29:23
新唐M0516中断优先级的设置,有没有示例,没找到相关接口,谢谢!
2024-01-16 07:25:20
M0516如何对Flash里面的内容进行加密?请高手指点
2024-01-16 07:18:19
031
在此示例代码中,使用 Numicro Cortex-M0 M031 芯片作为示例。软件实时时钟带有时间和警报功能,可以通过在MCU内部的低速RC振荡器电路(LISRC)实现,并与软件算法相结合。此外
2023-09-01 07:13:07
应用程序: 此代码使用 M051 驱动 LCD 显示中文字符 。
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件: Nu-LB_004 v1.0
The sample
2023-08-30 06:52:53
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑
MG32F02V032芯片也具有NCO(数字控制振荡器),可输出非常细致的PWM,最终可调到所需要的频率,达到细致调频效果
2023-08-29 15:40:35
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
: Nutiny-EVB-M051_V3.0
本样本代码使用M0516将TM1812通过SPI0的MOSI驱动到光 RGB-LED条。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0210170845
nuvoton 核
2023-08-29 06:46:26
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。
Please open the TOOLS.INI file in the Keil
2023-08-28 08:19:19
2023-08-25 08:27:46
请教个问题
要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压到3.3v
问题一:M0516是否也可以使用3.3v的电源,这样就不用为TF卡再降压了
问题二
2023-08-25 08:20:45
请问大家:在KEIL下使用C对M0编程,每次CPU复位后SRAM的内容都改成了0,有什么修饰来将不想改变的变量数据保留下来?先谢谢了
2023-08-25 08:08:34
M0516 上电IO电平状态在哪有描述?能否设置?
2023-08-25 07:42:03
如题, 在使用新唐M0518的过程中,忽然发现ALT_MFP的这个神器, 到底是做什么用场的呢? 为何M0516这样的基础性M0没有呢。 请熟悉的朋友答疑解惑, 是因为M0518的单个引脚的复用功能脚多,同样的串口,可以选择放在多个io端口中的一个吗?
2023-08-24 08:23:13
芯片型号:M058LBN
VDD:5V;AVDD:3.3V
将AVDD
2023-08-24 07:36:15
2023-08-24 07:29:38
Keil 支持64位版的 Win10 吗?
nuvoton的M0、M4的工具支持64位版的 Win10吗?
现在是转向64位版的 Win10 的时候了吗?
这可是一个制高点。希望新唐能走在前头。
2023-08-24 07:23:05
请资深人士解释一下新塘M0/M4用什么工具编程调试?
牛桥只能编程吗?
NuLink是SWD接口调试吗?NuLink-Me只能调试特定的M0/M4吗?有没有全功能的NuLink?
能不能使用JLINK的SWD方式调试?或者用其他厂家的调试器像STLINK呢?
2023-08-24 07:08:03
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
M0516LDN adc采样(P1.4)不正常,采样电压低于2V时候,程序连续启动
2023-08-24 06:47:29
请问各位高手 有没有用新唐ARM M0成功控制成功MPU-9150的程式码 可以分享呢
2023-08-24 06:29:05
各位大神,想问问M0516LDN的Flash擦写次数是多少?
2023-08-24 06:19:46
M0516LBN,进行ADC,配置是单周期模式,单端输入。输入是0V,采集到的数据是00 44,为什么不是00 00?
还有每次采集到的数据,变化有点大,例如输入是0V,才采集数据是00 36
2023-08-24 06:17:57
Cortex™-M0处理器是一款入门级32位ARM Cortex处理器,专为各种嵌入式应用而设计。
它为开发人员提供了显著的好处,包括:
·简单易用的程序员模型·高效超低功耗操作·卓越的代码密度·确定性、高性能中断处理·向上兼容其他Cortex-M处理器系列
2023-08-23 08:12:05
硬件: Nu-LB_004 v1.0
The sample
2023-08-23 08:07:16
在使用M0516的过程中,一直风调雨顺,因为我一直是用的5V供电. , 最近有个项目 ,因为很多外围芯片模块都是3.3v供电的 ,于是把M0516也用3.3v供电 ,这不问题来了. 不小心把 BOD
2023-08-23 07:34:43
想用新唐MINI58替代新唐M0516,两款芯片接口一致不?软件上调整得工作量大不大?谢谢!
2023-08-23 07:15:43
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(>10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可以找到描述新唐M0的FLASH技术参数细节的档案呢?谢谢!
2023-08-23 06:59:34
準备使用M0516LBN的比较器,发现内部有band-gap可供选择。但是在找遍了中文/英文手册都没有发现有描述该部件的输出电压的文字。请教各位,不知道其电压是多少伏特呢?
PS
在
2023-08-23 06:31:03
应用程序: 本样本代码使用 M0516 通过 SPI 接口驱动 DM9051 。
BSP 版本:M051系列BSP CMSIS Rev3.01.001
硬件
2023-08-23 06:21:34
nuvoton 核
2023-08-22 06:23:24
我想要一个ucosii 系统的M0516ldn的例程,谁有分享下!自己移植总是不成功!
2023-08-22 06:08:31
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
2023-08-21 06:09:27
Edition-Cortex-M0/M0+/M23包括ARM C/C++编译器、Keil RTX5实时操作系统内核以及µVision IDE和调试器。
如果您希望对Nuvoton的所有基于ARM Cortex-M
2023-08-11 07:39:12
哪个大神有新唐的M0或者M4的Xmodem协议例程,当然最好有完整的串口升级例程,那就棒棒哒了
XModem协议介绍:
XModem是一种在串口通信中广泛使用的异步文件传输协议,分为XModem
2023-06-28 06:16:10
M0516 LDE,老是进入Hard_Fault_Handler
2023-06-27 08:57:04
,NUC230
像NUC130,双CAN,详细资料还没有看到
D,NUC240
你NUC140,双CAN,详细资料还没有看到
6,N572和ISD9160
分别为商业,工业应用的M0内核的专用语音处理IC
7
2023-06-27 06:20:43
2023-06-26 07:56:14
请问nuvoton的M0&M4系列单片机所带的EBI接口能否接SDRAM?
2023-06-26 07:54:11
新唐M0能否支持JLINK下载?有没有文档?
2023-06-26 07:47:02
有没有用新唐M0或者M4的硬件I2C 操作MPU6050的例子,基于新唐BSP库函数的?
2023-06-26 07:27:27
我希望在我的新项目中使用新唐的M0芯片,但是我们的产品属于生命週期较长的产品(》10Years)。现在找不到关于新唐M0的FLASH的数据保持能力的描述资料,请问各位高手,哪裡可以找到描述新唐M0的FLASH技术参数细节的档案呢?谢谢!
2023-06-26 06:14:33
请问:新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
2023-06-25 07:24:25
M0 家族中哪種芯片支持UID (Unique ID)?
2023-06-21 06:59:54
有新唐M261系列芯片IIC操作方面的资料吗?
PDF等,特别是IIC硬件状态机操作方面的资料。
2023-06-20 10:46:10
谁用过新塘M0的定时器输入捕获测脉宽来搞过模拟UART的Rx,或是用过外部中断加定时器搞过模拟UART的Rx吗?
2023-06-20 07:42:57
nuvoton m251数据手册哪里有下载?
2023-06-19 08:40:47
比如12MHz晶振的80C51,12T的。执行一条好像是1us,
新塘的ARM Cortex M0执行一条指令多久
2023-06-19 07:45:31
2023-06-16 08:51:12
M0系列的中断优先级在哪儿设置啊
2023-06-16 07:52:56
目前M0系列单片机型号区别
2023-06-15 13:02:18
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
新塘NUC131的M0的芯片,请问各路大神,串口能实现半双工模式吗?软件上怎么实现,底层如何配置?有事例代码否?急求!!!!
2023-06-14 11:04:17
烧录现在是这个样子的
芯片连接的是nu_link_me M0的
大神们怎么解决?
2023-06-13 07:05:46
跪求 M0模拟EEPROM代码
2023-06-13 06:08:20
有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料
2023-03-31 08:17:36
M0516LBN
2023-03-28 18:11:59
查看更多
