电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压电千分尺是什么,如何解决压电平台行程小的问题
收藏
查看更多
精密压电测试仪
  PEAI1000高精度压电分析仪是一款采用动态力法评估压电材料压电系数d33的专用测量设备,是继中国声学所之后的又一款高精度压电材料压电系数测量设备,最新的压电材料参数
2024-03-21 22:17:45
厚膜高压电阻器应用
逆变电压型。高压电阻器用作压器、偏置和反馈元件。 稳压器只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。 分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还提供了改进的功率处理
2024-03-14 07:38:24
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
信号的最佳频率。   测试设备:信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅位移传感器,压电叠堆等。 图:实验平台  实验过程: 图:电机结构图  电机定子使用螺栓固定在底座上,通过千分尺对导轨
2024-03-08 17:38:14
稳压管稳压电路原理图
由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。
2024-03-01 12:36:09247
宙讯微电子正式对外发布压电MEMS代工平台
据麦姆斯咨询报道,近日,南京宙讯微电子科技有限公司(以下简称“宙讯微电子”)正式对外发布压电MEMS代工平台平台专注于压电MEMS领域新器件的研发和量产服务。
2024-03-01 09:30:28221
压电弧与高压电弧的区别是什么
压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
利用ADG508F与压电阻输出正弦阶梯波信号,波峰波谷出现断界情况是什么原因
2024-02-24 16:46:58
CYPD3120如何使用MUXB正确读取引脚电压电平
嗨, 我正在尝试读取引脚 #24 (P2.4) 的模拟电压电平,但我得出了错误的值。 这是我的代码。 gpio_hsiom_set_config(GPIO_PORT_2_PIN_4
2024-02-22 06:34:28
7种常见开关稳压电源介绍
在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源。
2024-02-21 09:39:18353
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?  压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12231
什么决定了压电传感器的输出信号?
什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电
2024-02-05 10:54:30224
压电路的原理和特点介绍
压电路,也称为电压分压器或电位分压器,是一种用于将输入电压分配为两个或多个较小电压的电路。它的基本原理是利用串联电阻的不同分压比来实现电压的分配。分压电路在电子和电气系统中有着广泛的应用,例如调整
2024-02-02 15:22:22448
AiPTS010XX位双向电平移位,电压电平转换器
AiPTS010X是一个X位,双电源转换收发器,具有自动方向传感,可以实现双向电压电平转换。它具有两个1位输入输出端口(A和B),一个输出启用输入(OE)和两个电源引脚(VCC (A)和VCC
2024-01-29 11:44:00116
大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源的使用
大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波动的情况下,保持输出电压的稳定性。大功率直流稳压电源主要是为一些需要大电流供电且要求电压稳定性较高
2024-01-23 14:48:15334
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
什么是稳压电源?稳压电源电路图分享
压电源是一种能够提供稳定交流电或直流电的电源装置。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源能够以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其保持±2%以内的稳定输出。
2024-01-02 18:23:47610
压电阻的特点及选型
压电阻的特点及选型  高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273
双向可控硅调压电路中的调压电容起什么作用
在双向可控硅调压电路中,调压电容起着至关重要的作用。调压电容主要用于滤波和稳压。 首先,调压电容在双向可控硅调压电路中起到了滤波的作用。由于受电网的波动、干扰以及负载变化等原因,调压电路中的电流
2023-12-21 14:13:46273
压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50495
压电缆和低压电缆的区别在哪
压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37703
压电工和低压电工哪个更实用
压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26967
压电缆和高压电缆常见故障分析
压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
压电陶瓷,你了解多少?
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03307
dcdc负压电路原理
DCDC负压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC负压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC负压电路的基本概念。DCDC负压电路是一种能够将输入电压转换为较低
2023-12-15 14:02:28843
压电式雨量传感器的工作原理
压电式雨量传感器是一种用于测量降雨量的装置,它通过压电效应来检测和测量降雨。 压电式雨量传感器的工作原理 当雨滴落在压电元件上时,会给压电元件施加一定的压力,使其产生电荷。这些电荷会被信号处理电路
2023-12-13 10:38:27477
压电动机短路电流如何计算的?
压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
Z向运动大承载压电扫描台 - P70.Z200系列
P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348
压电工和高压电工的区别
压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13597
压电路为什么能升压上去?
压电路为什么能升压上去? 倍压电路是一种电路设计,可以将输入电压放大,实现升压的效果。下面我将详尽、详实、细致地解释倍压电路的工作原理,从电路结构、工作原理和实际应用等方面进行细致的分析。 首先
2023-11-30 14:50:03447
压电致动器的原理、选择和设计指南
压电致动器的原理、选择和设计指南
2023-11-27 16:40:19274
在调压电路中为什么要用晶闸管交流调压电路?
在调压电路中,有自耦调压器交流调压,为什么要用晶闸管交流调压电路? 晶闸管交流调压电路在调压电路中具有重要的应用,其原因主要有以下几点: 1. 具有大功率调压特性:晶闸管是一种高功率半导体器件,能够
2023-11-23 14:51:44737
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:301376
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题: 通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
单相交流调压电路和三相交流调压电路讲解
交流调压电路主要讲述单相交流调压电路和三相交流调压电路。
2023-11-22 16:14:263361
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量?
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867
送电电压电流核相、测相量及分析
送电电压电流核相、测相量及分析
2023-11-17 09:41:33263
线性稳压电源的原理、作用、特性
线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线性稳压电源的原理: 线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。其工作原理
2023-11-16 14:33:441059
操作稳压电源时为什么电压会不稳定?如何解决?
如果负载就这个样子,可能需要增加稳压电源的容量。如果三相电压过高,稳压电源可以防止过载导致设备性能不佳。
2023-11-10 17:17:57594
直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用
直流稳压电源的定义和分类 直流稳压电源的应用  直流稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电子设备。它通过将输入电源的交流电转换为直流电,并在输出端提供一个稳定的电压,以满足电子设备对电源质量的要求
2023-11-10 15:53:051100
什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途?
什么是直流稳压电源?为什么需要直流稳压电源?直流稳压器的典型用途? 直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压输出的装置。它通过将交流电转换为直流电并同时提供稳定的电压输出,以满足各种电子设备和系统
2023-11-10 15:39:391169
N56系列直线压电马达,可选1至6维运动,行程可达50mm!
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311
如何用测长机测量大型千分尺的校对杆?
外径千分尺校对用量杆的尺寸及变动量在SJ5100系列测长机上采用4等量块以比较法进行检定。数显千分尺校对用量杆的尺寸及变动量在SJ5100系列测长机上采用3等量块以比较法进行检定。也可用同等准确度
2023-11-08 16:47:59277
ATA-P2010压电叠堆功率放大器-直流偏置对压电叠堆测试的重要性
随着科技的发展和应用领域的扩展,压电技术在许多领域中得到了广泛的应用。在压电器件的研究和开发过程中,压电叠堆测试是非常重要的一环。本文通过对功率放大器的直流偏置功能在压电叠堆测试中的应用进行了
2023-10-26 18:27:28206
8种常见开关稳压电源介绍
在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源。针对不同的电路,开关稳压电源也提供了不同的电路形式来进行配合。本文就将针对开关稳压电源包含的各类不同电路类型进行大致的介绍。
2023-10-19 17:15:38511
压电MEMS超声换能器如何解决解决频率控制难题?
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42239
单片机的稳压电源怎么设计?
单片机的稳压电源怎么设计?求助各位大佬
2023-10-08 08:29:03
5v信号转3.3v信号是否可以用压电阻实现降压?
有的设备不支持5v信号,是否可以用压电阻让信号等于3.3v,如果可以的话压电阻多大合适
2023-09-28 06:30:07
阻容降压电容怎么选择?
阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58942
80A14机构放大式压电促动器
内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46241
电压放大器如何驱动压电陶瓷片
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461
TCA9802DGKR
压电平转换器 VSSOP8_3X3MM 电压电平 -40°C~125°C
2023-09-07 18:26:30
SN74AXCH1T45DCKR
压电平转换器 SC70-6 电压电平 -40°C~125°C
2023-09-07 18:26:27
压电路怎么求的呀?
首先要理解清楚分压电路的原理,或者再基础一点,电阻器的原理。
2023-09-06 11:41:531159
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电
2023-08-27 15:01:112085
dcdc降压电路工作原理
dcdc降压电路工作原理  DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:196727
双12v稳压电源原理详解
双12v稳压电源原理详解  双12V稳压电源是一种常见的电源供应方案,能够为电路提供稳定的DC电压,是电子电路设计中必不可少的部分。本文将详细介绍双12V稳压电源的原理以及工作原理
2023-08-18 14:06:583027
双路输出稳压电源链接方法是什么?
双路输出稳压电源链接方法是什么?  双路输出稳压电源是电子领域中的重要组成部分之一,它可以提供多个稳定的输出电压,以满足不同类型的电气设备和电子元件的工作需求。双路输出稳压电源常用于工业控制
2023-08-18 14:06:48914
开关稳压电路和串联稳压电路的区别
开关稳压电路和串联稳压电路的区别  稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在稳压电路中,开关稳压电路和串联稳压电路是两种主要的电路类型,而它们之间的区别在于电路
2023-08-18 14:06:39860
开关稳压电源的工作原理是什么?
开关稳压电源的工作原理是什么 开关稳压电源是一种电源类型,其工作原理是利用开关管来控制电源输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。它的工作原理可以分为以下几个方面: 一、开关稳压电源的分类 在了解
2023-08-18 14:06:311871
XD106.XYZ60K超低温真空无磁压电扫描台
和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08310
如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146
【世说设计】为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换?
为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压
2023-08-11 09:10:01291
DC/DC变换器中的反馈(FB)分压电阻设计
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873
2023-08-03 18:25:02332
太阳诱电叠层压电致动器的优势
触觉感应功能运用了多触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感
2023-08-03 14:17:54298
一文看懂压电纳米定位台的工作原理及应用范围
轴、XZ轴、XYZ轴精密运动的压电平台,驱动形式包含压电陶瓷直驱机构式、放大机构式。运动范围可达500μm,具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可实现纳米级分辨率及定位精度且具有较高的可靠性,在精密定位领域中
2023-08-02 16:14:422424
压电放大器电路原理图讲解
放大和调节来自压电传感器的信号的电路称为压电放大器,也称为压电驱动器或压电前置放大器。使用压电传感器将机械振动或压力转换为电脉冲。信号经过放大后可以进一步处理或用于为其他设备供电。
2023-07-31 16:41:561310
高、低压电气部件的图形符号讲解
压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
2023-07-28 14:32:284889
高压放大器在高压电场实验中应用
压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348
压电路计算公式,在哪里找到分压电路?
所谓的分压电路指的是两个电阻器之间分压电压的电路,我们经常在一些简单和高级电路中看到它。在本文中师将介绍它的工作原理和计算方式。
2023-07-06 10:55:313799
新品推荐|N69系列旋转压电马达
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496
电子电路中分压电路的特点及原理
压电路在电子电路中很常见,应用广泛,掌握分压的工作原理及分压电路的变形电路,对分析许多电子电路有着举足轻重的影响。“分压电路输出的信号电压要送到下一级电路中,理论上分压电路的下一级电路输入
2023-06-27 09:00:30795
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器?
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361
压电传感器的灵敏度是什么?
压电传感器基于压电晶体的压电效应工作,有的晶体在一定方向受力变形时,内部会发生极化,其两个表面会产生异号电荷;除去外力后,又恢复到不带电状态。这种现象称为“压电效应”,具有“压电效应”的晶体称为压电晶体。
2023-06-09 16:30:191005
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38641
eSCI Tx和Rx引脚电压电平是多少?
当我在数据表上搜索这个主题时,我发现了(图片),但我想知道 tx 和 rx 引脚上的电压电平是多少(我测试过,我看到是 5v 到 0V)。数据表或参考手册中有关于这个东西的任何信息吗?
2023-05-29 07:28:38
芯明天压电镜架选型
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349
MEAS压电电缆薄膜传感器是如何工作的
MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电
2023-05-24 09:37:59350
电子电路中分压电路的特点与原理
2023-05-24 09:13:531588
压电材料的种类
压电(Piezo) 何谓压电压电表示压电元件(Piezoelectric Element、Piezoelectric Device),压电元件是指通过施加力(压力)产生电压(压电效应),或与
2023-05-22 17:30:051878
晶体管开关稳压电
晶体管开关稳压电源 开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。 简介编辑 播报开关电源是开关稳压电源的简称
2023-05-16 11:08:15263
一文详解电压电流转换电路
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
2023-05-08 09:13:454495
太阳诱电压电致动器的优势
触觉感应功能中致动器的定位 触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展
2023-04-24 09:51:44264
什么叫特高压电
特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125
压电的定义值 高压电怎么转换成低压的 高压电到低压电是怎么个流程
一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177049
如何驱动压电蜂鸣器及驱动电路原理
将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。
2023-04-12 08:32:006266
压电的原理和用途 围墙高压电网原理
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217061
Axxon压电阀培训
轴心压电阀APJ1000S一般介绍以及压电喷射异常处理。
2023-04-06 10:23:151
压电机是怎样完成启动的?
压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电
2023-04-03 11:32:25
LSF0108QPWRQ1
汽车8通道多电压电平转换器
2023-03-28 18:28:50
SN74AVC2T244DQMR
2位单向电压电平转换器
2023-03-28 18:28:50
求分享有关LS1046的参考时钟电压电平的说明
下午好,我正在寻找有关 LS1046 的参考时钟电压电平的说明。在 LS1046 数据表中,第 3.7.6.2 节表示 DIFF_SYSCLK/_B 的推荐工作条件为 OVdd = 1.8V。然而
2023-03-28 08:58:26
压电致动器与粘滑原理仿真
压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程  2、压电旋转平台原作者: dream doing 里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
为什么在直流稳压电源中不选可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
已全部加载完成
