电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>建立良好的数据库备份和恢复策略时,需要考虑以下几个点
收藏
查看更多
通过Modbus读写数据库中的数据
用Modbus poll测试了,以下是智能网关的网络参数和测试截图: 通过智能网关的串口同样可以读写数据库。IGT-SER系列智能网关也支持作为Mobus主站,读取Modbus从站/服务端的数据后,插入或者更新到数据库,也可以查询数据库数据后写入到从站/服务端。相关软件和配置文件:
2024-03-14 13:44:15
Oracle数据恢复—Oracle数据库误truncate表的数据恢复案例
北京某国企客户Oracle 11g R2数据库误truncate table CM_CHECK_ITEM_HIS,表数据丢失,业务查询到该表时报错,数据库备份不可用,无法查询表数据
2024-03-11 17:30:4137
服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106
数据库数据恢复】Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
oracle数据库ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。数据库管理员尝试修复数据库,但是没有成功。
2024-02-01 17:39:51148
什么是数据备份?真实环境下的数据备份讨论
什么是数据备份?就是把数据再次备份一下。感觉是废话?大道本来就很简单。
2023-12-20 10:23:48187
无模式数据库的利与弊
无模式数据库需要考虑哪些因素?文章速览:什么是无模式数据库?无模式数据库是如何工作无模式VS.有模式常见问题解答一、什么是无模式数据库无模式数据库是通过一种特定模
2023-12-16 08:04:16168
数据库数据恢复—未开启binlog的Mysql数据库数据恢复案例
mysql数据库数据恢复环境: 本地服务器,windows server操作系统 ,部署有mysql单实例,数据库引擎类型为innodb,独立表空间,无数据库备份,未开启binlog
2023-12-08 14:18:53307
聊聊日志即数据库
Pool尽量的合并并推迟真正的数据修改落盘。如果发生故障,可以通过日志的重放恢复故障发生前未刷盘的修改信息。也就是说Log中包含数据库恢复需要的全部信息。
2023-12-06 09:30:49207
MySQL数据库是如何应对故障恢复数据恢复回滚的问题呢?
今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20292
数据库数据恢复—SQLserver数据库被加密如何恢复数据
一台服务器上的SQLserver数据库被勒索病毒加密,无法正常使用。该服务器上部署有多个SQLserver数据库,其中有2个数据库备份文件被加密,文件名被篡改,数据库无法使用。
2023-11-23 14:42:42430
mysql中表分区的备份恢复
。 一、表分区的备份方法 mysqldump工具备份 使用mysqldump工具可以备份整个数据库或指定的表,但是在备份分区表时存在一些限制。例如,当备份整个数据库时,会将所有表的结构和数据一并备份,但是如果要恢复时,需要手动创建与分区表结构一致的空
2023-11-23 14:39:36366
mysql备份还原哪些方法
MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,备份和还原是保证数据安全性和可恢复性的重要措施。本文将详细介绍MySQL备份和还原的方法,包括物理备份和逻辑备份等多种方式,以及每种方式的实现步骤
2023-11-23 14:35:45613
mysql数据库备份与还原
法、备份文件的恢复以及一些常见问题的解决方案。 第一部分:MySQL备份的不同方法 1.1 使用mysqldump命令备份 mysqldump是MySQL提供的一个命令行工具,用于备份数据。通过以下命令可以将整个数据库备份到一个SQL脚本文件中: mysqldump -u 用户名 -p 密码
2023-11-23 14:32:24679
SQL Server数据库备份方法
SQL Server是一种用于管理和存储数据的关系型数据库管理系统。备份数据库是保护和恢复数据的重要措施之一,以防止意外数据丢失。在本文中,我们将详细介绍SQL Server数据库备份的方法。 1.
2023-11-23 14:27:27629
linux恢复远端备份文件
在Linux系统中,恢复远端备份文件是一项非常重要的工作。当我们的数据丢失或损坏时,从备份文件中恢复数据可以帮助我们恢复到之前的状态。在本文中,我将详细介绍如何在Linux系统中恢复远端备份
2023-11-23 10:08:19209
Quest:将数据复制到云端时需要考虑的问题有哪些
灾难恢复数据弹性:云数据复制在地理上分散的数据中心提供冗余和数据备份
2023-11-21 17:01:37159
oracle修改数据库表字段类型
要修改Oracle数据库表中的字段类型,您可以按照以下步骤进行操作: 1.备份数据:在进行任何修改之前,建议先备份数据库以防止数据丢失。使用Oracle提供的备份工具或通过创建表的副本来实现数据备份
2023-11-21 11:33:031039
购买网线需要考虑以下几个方面
要选出物美价廉的网线,可以考虑以下几个方面: 确定需求:在购买网线之前,需要明确自己的需求。例如,需要传输的速率、需要支持的网络协议、需要连接的设备数量等。这些因素都会影响网线的选择。 选择合适
2023-11-17 10:50:13288
元件数据库
软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立
2023-11-16 14:39:34
购买优质网线需要考虑几个方面
正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10176
为什么MySQL备份很重要?MySQL备份类型有哪些?
随着企业和应用程序越来越依赖 MySQL 数据库来管理其关键数据,确保数据可靠性和可用性变得至关重要。在这个数字信息时代,强大的备份恢复策略是应用程序稳定性的支柱。 本文中,我们将回顾所有常用
2023-11-14 10:20:56205
数据库数据恢复—MSSQL Server报错“附加数据库错误823”的数据恢复案例
MSSQL Server数据库比较常见的报错是“附加数据库错误823”。如果数据库备份,只需要还原备份即可;如果无备份或者备份不可用,则需要使用专业的数据恢复手段去恢复数据
2023-11-10 16:20:18254
数据库数据恢复—MySQL数据库表误删除记录的数据恢复案例
数据库数据恢复环境: 一台本地windows sever操作系统服务器,服务器上部署mysql数据库单实例,引擎类型为innodb,表内数据存储所使用表空间类型为独立表空间。无数据库备份,未开启
2023-11-09 15:16:57543
数据库数据恢复——MongoDB数据库介绍和数据恢复案例
MongoDB数据库是文档数据存储库,将文档存储在集合之中,不是像MySQL一样的关系型数据库
2023-11-08 15:04:21373
如何在HarmonyOS对数据库进行备份恢复与加密
数据库备份恢复 场景介绍 当应用在处理一项重要的操作,显然是不能被打断的。例如:写入多个表关联的事务。此时,每个表的写入都是单独的,但是表与表之间的事务关联性不能被分割。 如果操作的过程中
2023-11-07 08:57:13
服务器数据恢复—误还原快照导致SqlServer数据库数据丢失的数据恢复案例
服务器数据恢复环境: vmfs文件系统,存放的是SqlServer数据库及其他办公文件。 服务器故障: 工作人员误操作还原快照,导致了SqlServer数据库数据丢失。
2023-11-06 15:06:35243
数据库数据恢复—断电导致Oracle数据库故障的数据恢复案例
北京某公司一台运行oracle数据库的服务器,机房意外断电导致该服务器重启,重启后发现oracle数据库报错。该Oracle数据库没有备份
2023-10-25 14:52:29284
关于PLC设备对接ORACLE数据库上传查询数据
;在断网、服务器维护上报数据有异常时,网关主动将数据缓存,待故障解除后自动重新上报到数据库;网关也支持多服务器冗余、异常未提交数据本地保存等功能,确保数据安全; 以下是通过数据库智能网关
2023-10-12 15:34:17
数据库数据恢复-oracle数据库报错无法打开的数据恢复案例
oracle数据库数据恢复环境: 一台服务器,底层由12块硬盘组成一组磁盘阵列,上层操作系统上运行oracle数据库。 oracle数据库故障: 数据库无法打开,报错:“数据库无法打开”,管理员第一时间将服务器关机,联系我们中心恢复数据
2023-10-12 14:00:20419
labview数据采集之后如何将采集的带上相应的时间戳写入到sqlite数据库
2023-10-10 16:33:25
数据库优化那些事
我们出去面试经常会被问到数据库这一块,而涉及数据库这一块问的最多的就是数据库优化。那么我们怎么做才能做好优化问题呢?今天我们就来聊聊数据库优化那些事。 数据库优化我们一般可以从以下几个方面考虑
2023-10-08 11:49:39267
数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
2023-09-21 14:34:08432
数据库数据恢复-SQL SERVER数据库MDF (NDF)或LDF损坏的数据恢复方案
SQL SERVER数据库故障类型: SQL SERVER数据库MDF(NDF)或LDF损坏。 SQL SERVER数据库故障原因: 1、数据库正在操作过程中,机器突然断电。 2、人为误操作。
2023-09-20 15:00:20437
数据库数据恢复-Oracle数据库truncate table数据恢复案例
北京某单位Oracle 11g R2数据库误执行truncate table CM_CHECK_ITEM_HIS,表数据丢失,查询该表时报错。数据库备份无法使用,表数据无法查询。
2023-09-11 15:30:22309
PLC数据丢失如何找回?
如果PLC数据丢失,以下是一些可能的方法来尝试找回数据: (1)备份恢复:如果您有先前的备份数据,可以尝试从备份恢复丢失的数据。检查是否有定期备份PLC数据策略,并查找最近的备份文件。将备份
2023-09-05 10:30:021542
数据库和云服务器有什么区别?
上的数据库服务,允许用户通过互联网访问和管理数据库。它提供数据库存储、管理、备份恢复等功能,无需用户购买、部署和维护数据库服务器硬件和软件。 2、云服务器:云服务器是虚拟化的计算资源,用户可以在云平台上租用这些资源来
2023-08-30 17:44:22853
数据库具有什么特点?关系数据库的基本特征是什么?
数据库具有什么特点?关系数据库的基本特征是什么? 数据库是由数据组成的集合,它具有以下几个特点: 1. 数据共享:数据库可以供多个用户访问和共享,避免了数据冗余和数据不一致。 2. 数据独立性:数据
2023-08-28 17:15:361292
数据库数据恢复-Oracle ASM故障数据恢复案例
数据库数据恢复环境: Oracle数据库ASM磁盘组有4块成员盘。 数据库故障&分析: Oracle数据库ASM磁盘组掉线 ,ASM实例无法挂载,用户联系我们要求恢复oracle数据库
2023-08-11 15:27:24851
数据库数据恢复-Oracle数据库文件块损坏的数据恢复案例
打开Oracle数据库时报错,报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。用户急需恢复zxfg用户下的数据
2023-08-03 15:10:55368
数据库数据恢复-Syabse数据库数据恢复案例
数据库恢复环境: Sybase版本:SQL Anywhere 8.0。 数据库故障: 数据库所在的设备意外断电后,数据库无法启动。
2023-07-28 14:38:50568
数据库数据恢复-oracle数据库常见故障及数据恢复分析
作为存储和处理数据的系统,oracle数据库在使用过程中不可避免会出现各种导致数据丢失和数据损坏的故障。北亚企安数据恢复工程师根据十多年的案例经验,总结出oracle数据库常见故障以及恢复可能性。
2023-07-27 15:01:30426
恒讯科技分析:云备份与云存储有什么区别?
备份数据良好IT管理的重要组成部分。企业数据的价值常常被低估,而实施详细的恢复过程也被忽视。只有当数据丢失且无法恢复时,才会意识到制定此类程序的重要性。在云中备份或存储数据可确保其免受盗窃、火灾
2023-07-21 17:18:42663
#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 18:03:19
索引(2)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:59:28
索引(1)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:58:55
数据库设计-数据库的基本概念(2)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:56:21
数据库的概念模型设计(2)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:55:32
数据库的概念模型设计(1)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:55:07
数据库数据模型设计(2)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:54:39
数据库数据模型设计(1)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:53:59
#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:36:59
事务(2)#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:35:08
MYSQL数据库的锁机制#数据库
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-18 17:34:03
数据库数据恢复-Oracle数据库文件出现坏块的数据恢复案例
打开oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。 北亚企安数据恢复工程师检测数据库文件发现sysaux01.dbf有坏块
2023-07-18 15:10:29388
数据库建立|数据库创建的方法?
数据库是一个存储关键数据的文件系统。利用数据库管理系统建立每个人的数据库可以更好地提供安全。 数据库建立|数据库创建的方法? 数据库是现代计算机技术中极其重要的组成部分。数据库是存储结构化数据的集合
2023-07-14 11:15:01801
PCB印刷电感需要注意的几个方面
设计 PCB 上的印刷电感(Printed Inductor)需要考虑以下几个方面。
2023-07-14 08:37:07472
视图(2)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:32:59
#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:29:56
数据库使用介绍(2)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:29:10
数据库使用介绍(1)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:28:44
数据定义DDL(1)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:27:49
事务恢复(2)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:21:16
事务恢复(1)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:20:55
Java访问数据库(2)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:15:43
Java访问数据库(1)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:15:20
CAP数据库(2)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:13:57
CAP数据库(1)#数据库
数据库
学习硬声知识发布于 2023-07-13 20:13:32
数据库应用系统结构(2)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 16:49:18
数据库应用系统结构(1)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 16:48:31
#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 16:23:05
让你的信息系统脱离数据库界面(2)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 16:20:52
#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 16:14:18
数据库逻辑结构设计(1)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:36:26
数据库系统(2)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:33:18
数据库系统(1)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:32:20
#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:31:15
数据库概念结构设计(1)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:29:48
数据、信息和数据库(2)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:22:32
数据、信息和数据库(1)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 15:21:14
创建数据库数据表(2)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 14:24:32
创建数据库数据表(1)#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 14:23:23
#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 14:21:49
#数据库技术
数据库
未来加油dz发布于 2023-07-11 13:38:45
恒讯科技分析:云备份有什么优点和缺点?
备份,也称为在线备份或远程备份,是一种将物理或虚拟文件或数据库的副本发送到辅助异地位置进行保存的策略,以防设备故障、站点灾难或人为不当行为。备份服务器和数据存储系统通常由第三方云或SaaS提供商
2023-07-06 17:30:14630
数据库数据恢复】SQL Server数据库无法读取的数据恢复案例
经过初检,发现SQL server数据库文件无法被读取的原因是因为底层File Record被截断为0,无法找到文件开头,数据表结构损坏。镜像文件的前面几十M空间和中间一部分空间被覆盖掉,系统表损坏,无法读取。考虑用自动备份文件来提取表结构。
2023-06-20 14:50:47460
PLC寄存器和数据库数据转为OPCUA标签供上位机客户端读取
经常碰到上位机只支持OPC客户端协议,要读取SQL数据库或者PLC设备内的数据需要协议转换, IGT-DSER智能网关正好支持将数据库数据和PLC的数据读取后转为OPCUA的服务端,下面是相关
2023-06-20 11:48:07
英方备份产品系列
i2CDM将生产服务器整机和应用数据备份到目标虚拟平台,根据备份策略保留多个快照点,需要恢复时在目标平台内从快照克隆出多个副本供数据使用,副本几乎不占用存储空间,实现在不影响生产中心运作的情况下进行容灾演练、开发测试
2023-05-17 10:50:30547
是否可以将ESP8266作为本地数据库主机运行?
是否可以将 ESP8266 作为本地数据库主机运行? 如果可能的话,我可以运行什么样的数据库?如果目前没有可在 ESP8266 上运行的数据库,你能推荐我从哪里开始创建我自己的数据库吗? 注意:我不需要巨大的存储空间,几千字节就可以了。
2023-05-16 08:29:33
【服务器数据恢复】服务器误删除KVM虚拟机数据恢复案例
服务器中有3台KVM虚拟机:一台运行Mysql数据库,一台存放数据库备份,一台存放程序代码文件。
2023-05-09 14:39:00344
ESP8266 AP & STA如何在数据库中标记日期和时间?
你好 !我想连接服务器以获取时间和日期,并在数据库上标记我的 ESP8266 的每次使用我需要你的帮助来获得一个脚本,让我连接到 wifi 服务器,在连接到 NOSQL 之后给出正确的时间和日期数据库并标记时间和日期以及我的 ESP 的名称
2023-05-08 07:13:13
如何将数据库导入移动应用程序?
我想知道如何导入“数据库” 我试图将我的数据格式化为 csv 格式以导入它,但我无法将其导入我的数据集中以在列表中选择以更快地编辑我的标签. 我找不到如何在 ndef 中格式化我的数据库
2023-04-06 06:48:06
[6.4.1]--模块4、MYSQL备份恢复
数据库
jf_75936199发布于 2023-04-05 01:43:22
[2.1.1]--1.1.1数据库设计-数据库的基本概念
数据库
jf_75936199发布于 2023-04-05 00:55:02
MES系统设备数据采集到数据库的案例资料
如题,PLC和仪表的数据采集到数据库,或者从数据库查询数据到PLC的资料:
2023-04-03 11:04:11
数据库数据恢复】Oracle数据库误truncate table的数据恢复方案
北京某国企服务器中部署的Oracle 11g R2数据库被误操作执行了truncate table CM_CHECK_ITEM_HIS,表数据丢失,查询该表时报错,数据库备份不可用,表数据无法
2023-03-24 11:47:502633
已全部加载完成
