JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业
2024-03-18 11:37:3647 MQ131 臭氧(O3) 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:09
臭氧(O3) 传感器
2024-03-14 20:41:22
来源:SenseAir森尔传感器 编辑:感知芯视界 制冷剂是制冷机组中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响制冷效果和使用寿命。由于传统制冷剂会造成气候变暖以及臭氧层破坏等日益严重的环境
2024-03-14 09:30:08210 工业机器人触觉传感器可以帮助工业机器人测量与其环境的任何物理交互。传感器可以测量与传感器和物体接触相关的参数。工业机器人也受益于触觉。力和触觉传感器使机器人能够在结构较小的环境中以更高的精度和灵敏度
2024-03-11 08:39:47109 什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172 是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言
2024-02-26 11:20:1977 最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体物,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。
2024-02-26 10:49:30899 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19295 1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34119 。 数之能提供的生产环境监测物联网系统通过部署于车间现场的工业网关,对温湿度传感器、压力传感器、气体浓度传感器等进行数据采集并实时上传到监控云平台中,实现对环境参数的实时监控、对异常超标数据的及时预警、对远端设
2024-01-24 17:15:52185 能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线监测系统势在必行。远程在线监测系统是基于传感器
2024-01-16 14:06:5486 分为站端设备和软件系统两部分。
3.2.1站端设备方案
站端设备以一个配电室为一个模块单元,在配电室内加装温湿度、液位、漏水以及SF。气体浓度等传感器,加装空调、水泵、排风机等设备的开关状态监测模块
2024-01-09 16:30:24
温度湿度;当水浸传感器监测到有淹水时,自动打开水泵进行排水。
以上相关报警信息也可以在配电室门上LED屏上实现实时报警显示,以防配电运维人员进入造成六氟化硫中毒等。
5安科瑞配电室环境监控系统
5.1
2024-01-09 16:27:13
智能雷电在线防护监控系统 是一种利用先进的传感器、通信和数据分析技术,实现对雷电流参数、浪涌保护器(SPD)状态、接地电阻、环境温湿度等重要指标的在线实时监测和报警的系统。该系统能够有效地提高防雷
2024-01-08 09:52:46132 电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:190 。在消防预警系统中,Modbus协议用于收集各种传感器数据,如温度、烟雾浓度、水位等,并将这些数据传输到中央控制器进行分析和处理。
Ethernet/IP协议是一种网络通信协议,它基于以太网
2024-01-02 19:34:04
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 基于LabVIEW的地铁运行安全监控系统,旨在保证地铁在极端天气条件下的安全运行。系统集成了多种传感器和监控设备,实时收集和分析数据,以预防和应对潜在风险。
系统组件
传感器与监测设备
速度传感器
2023-12-16 21:06:16
制冷剂是制冷机组中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响制冷效果和使用寿命。由于传统制冷剂会造成气候变暖以及臭氧层破坏等日益严重的环境问题,R32和R290冷媒作为一种新型制冷剂更具备环保
2023-12-13 18:27:45389 浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12227 本项目由RA6M4单片机作为主控,搭载蓝牙通讯模块、人体雷达传感器、状态指示lamp、继电器模块、臭氧发生器模组而成。该项目通过手机控制臭氧产生与关闭,在检测到人体运动存在能够停止臭氧的产生,避免
2023-12-04 12:23:03488 )即挥发性有机物,这类物质易挥发,且普遍具有毒性、刺激性、致畸性和致癌性等特点。 VOC气体参与大气环境中二次有机气溶胶(SOA)的形成,会加重PM2.5污染;VOC在光照情况下会与氮氧化物(NOx)形成臭氧,这种在对流层的臭氧不仅会导致光化学烟雾,还会导致气候变暖;含氟、氯、
2023-11-28 14:43:24234 、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系
2023-11-22 16:37:18180 、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述传感器在环境监测中的主要作用,以提升人们对这一技术的认识和重视。
2023-11-21 17:49:06941 电子发烧友网站提供《臭氧发生器多频逆变电源中的PDM控制策略.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:23:490 称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
STM32的ADC采集到传感器输出的电压,怎么转换成烟雾浓度?单片机ADC引脚接的AOUT
2023-10-24 07:20:47
配电所的各种电力设备以及高压电缆等都需要保持在安全的环境中运行,及时发现问题并采取相应措施,降低电力设备的故障率,提高配电系统的可靠性,保证电力系统的稳定运行,才能使电力系统的正常运行得到保障
2023-10-20 13:49:06791 电子发烧友网站提供《基于无线传感器网络的病房监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:41:520 电子发烧友网站提供《CPLD在臭氧电源中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:37:010 随着社会的不断发展,商业安全问题越来越受到人们的关注。为了保障商业安全,许多企业和机构都采用了安防监控系统。本文将介绍如何利用安防监控系统保障商业安全,以侨杰智能科技为例。 在商业场所中,安防监控
2023-10-11 16:22:56409 深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12383 与电气安全监控:通过加装电力探测器、电流互感器等智能采集终端,实时在线监测电气设备电流、电压、漏电、温度及开关状态等信息,发现异常及时报警,有效保障设备的安全可靠运行。环境监控:通过加装温度传感器、湿度传感
2023-09-28 13:57:482153 。配电室的全信息采集和监控对配电室自动化运行管理、检修维护、防灾预警、安全防护、电力需求管理等应用具有重大意义。配电房环境智能监控系统配电房环境智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,通过各种类智能传感器
2023-09-26 10:22:06702 预警系统通过对环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、振动、防小动物等环境信息采集,并结合扩展设备实现预警联动,对配电房运行环境实时在线监控。针对台风、暴雨、洪水等灾害
2023-09-19 17:26:31486 1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
随着数字化技术的进步与发展,越来越多企业希望对设备进行实时在线监控,用以防范设备故障和生产事故等,同时也能针对设备故障信息建立完善的流程管理系统,实现更及时高效的运维工作,对于保障生产线的运行
2023-09-13 17:28:31437 将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
的推进,环境监测范围越来越广,气方面有PM2.5、臭氧、碳排放和柴油货车污染治理等,水方面有黑臭水体、水库、江河治理等,土方面有山体滑坡、农业污染治理等。不断增加的环境监测
2023-09-07 08:26:41373 1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15426 XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42451 。 无人化在线静电监控系统通常由以下几个主要模块组成: 1. 传感器模块:通过安装在不同区域的传感器,监测静电水平。传感器可以采用多种技术,如电场感应、电荷耦合设备等,用于实时检测静电电荷的大小。 2. 数据采集模块
2023-09-05 09:25:38213 本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-05 06:08:58
通过使用热保护器,可以确保臭氧发生器在适宜的温度条件下工作,保证臭氧生成的效率和质量,并且减少因温度过高或过低而可能带来的设备损坏风险。
2023-08-30 13:17:14230 自动化实时在线静电监控系统是一种帮助企业监测和管理静电问题的技术解决方案。静电在许多工业和商业环境中都是一个潜在的风险和生产问题。通过使用这样的监控系统,企业可以及时发现并采取对策来预防或减轻可能
2023-08-29 09:37:03184 配电环境智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是指利用传感器、物联网云计算等技术,对配电系统进行实时监控和数据分析,以实现配电设备的远程监控和管理提高配电系统的可靠性和安全性。配电环境智能监控系统
2023-08-25 14:33:45555 温室是近现代农业中使用频繁的生产方式,也因此温室环境监控系统得到了应用于发展,主要是对温湿度、水肥灌溉、光照度、气体浓度、补光灯等进行监测管理,代替人工执行大量重复性操作。 温室环境监控系统解决方案
2023-08-22 17:57:52360 、使用方法及注意事项。上海和晟HS-CY-225臭氧老化试验箱臭氧老化试验箱的基本原理是利用臭氧的氧化作用,模拟材料在实际使用过程中所受到的臭氧浓度和温度等环境因素,以
2023-08-22 10:16:31539 什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41327 国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机
2023-08-11 10:44:06260 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429 电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:22:452 和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36373 振弦传感器和在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 项目背景:一家建设公司在中国某地进行了一项岩土
2023-07-26 13:34:32248 XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统采用物联网、传感器、数据分析等先进技术,由气体采集检测报警设备、现场智能控制主机、风机集控箱和远程监控软件四大模块组成,能够对沼气中的CH4、CO2、CO、H2S进行动态连续监测,如有异常,能够及时采取措施进行处置。
2023-07-21 16:56:53382 一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397 现制现售水监管,陕西公众智能监测推出了现制现售水在线监管系统。 现制现售水在线监管系统的主要目的是确保市场现制现售水的安全和卫生,保护消费者的健康。它通过集成传感器、数据采集设备、数据库和软件平台,实时监测和记录现制
2023-07-20 17:49:30325 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42301 静电手环在线监控系统是一种用于监测和管理静电防护的设备和软件系统。它可以帮助企业或个人在静电敏感的工作环境中实时监测员工的静电防护情况,并及时发出警报或提醒。 该系统通常由以下几个主要组成部分构成
2023-07-18 09:45:14282 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 来及时检测和控制静电问题。 工业静电监控系统通常包括以下主要组成部分: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷,并将其转换为电信号。静电传感器可以根据需要选择不同类型,如电容式传感器、半导体传感器等。 2. 数据
2023-07-11 09:35:29234 将氧化电位转移到更高的氧化值。CFM 的 O3 -DI 的其他应用包括 HF 后处理,其中 O3 -DI 在氧化硅再生长中充当氧化剂。由于其高氧化电位,接触臭氧可能对工厂人员和设备造成危害。因此,在完全包含化学物质并消除接触的系统中使用 O3 -DI 非常重要。 臭氧的高氧化还原电
2023-07-07 17:25:07162 一、准备工作 在使用臭氧检测仪前,应进行以下准备工作: 1. 熟悉产品说明书,了解检测仪的性能参数、操作方法和注意事项。 2. 检查仪器外观,确保无明显损伤。 3. 检查电池电量,确保充足。 4.
2023-06-29 14:12:44834 系统功能蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过
2023-06-27 15:55:18319 一、臭氧检测仪的工作原理 臭氧检测仪主要是通过检测空气中的臭氧浓度,以评估环境中的臭氧污染程度。根据检测原理的不同,臭氧检测仪可分为几种类型,如紫外吸收法、化学发光法和电化学法等。其中,紫外吸收
2023-06-26 16:48:24547 基于以上问题,我们设计了环境监控系统——小时钟,旨在解决室内环境监控系统存在的问题。该系统部署使用传感器和物联网技术,为每个人建立一个“可见”的环境。并且该系统更加灵活、轻便、成本低廉、操作简单,适用范围广。
2023-06-21 15:47:120 基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20254 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 臭氧发生器是用来制取臭氧气体的设备,常见于饮用水、污水处理、工业氧化、食品加工保险、医药合成等领域。因为臭氧易于分解无法储存,因此往往在生产现场进行工作,设备无法远程监控、故障无法快速感知,对于工厂
2023-06-19 14:07:09284 生态系统会发生一系列的变化。 为了保证粮食的安全储存,保障人民群众吃上健康放心的粮食。蜂窝物联自主研发生产智慧粮仓环境监控系统,一套智能化粮库在线监测系统,将物联网、传感器应用到粮食管理中,运用大数据分析技术,
2023-06-14 15:00:01618 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
过去后如果还定时开启风机就会浪费能源,但是如果不再开启风机,CO浓度就会积累超标这样就陷入了两难的境地。 CO浓度监控系统是由CO浓度监控器主机、CO浓度控制器、CO浓度探测器组成的,由探测器事实检测车库内汽车尾气中的CO浓度,并
2023-06-09 15:24:48201 产品用途:本系列试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧,模拟臭氧环境, 由电加热丝加热模拟自然界温度, 由电加热管加热 纯净水模拟大自然湿度,主要适用于非金属材料,有机材料 (涂料、橡胶、塑料、油漆
2023-06-08 17:13:00
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
,以物联网网关采集粉尘浓度传感器设备数据,获取煤矿井下多个站点的粉尘浓度数据,实时监测数据变化并在异常时快速报警,通知管理人员采取措施,有效提升应急处理速度和预案处理水平,保障井下环境安全。 物通博联工业
2023-05-25 17:43:56352 一、系统组成 CO传感器:用于检测车库内的CO浓度,并将检测结果传输给监控主机。 监控主机:用于接收CO传感器的数据,并进行实时监测和报警处理。 报警器:用于在CO浓度超标时发出声光报警信号,提醒
2023-05-24 11:25:24208 一体化集成设计,采用红外散色光方法,数字化、智能化传感器设计理念,能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化对测量值的影响。RS485 信号输出,方便组网和系统集成,广泛应用于地表水、市政、污染源
2023-05-18 14:13:39232 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58345 环境要素监控系统通过配置环境检测装置对筒仓内的有毒气体、储粮温度、烟雾、粉尘浓度及料位高度等参数,通过远程软件或上位机控制系统进行实时监控,确保其运行参数处于安全
2023-05-09 16:23:00336 文件杀菌机的想法
目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。
想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆
2023-05-04 15:24:28
AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14304 当前文章介绍基于STM32单片机的智能温室大棚监控系统,当前系统由温湿度传感器、二氧化碳传感器、光敏电阻传感器、土壤湿度传感器笨时温宏大棚中内作物生长环境因子主要包括温度、湿度、光度、土壤湿度传感、二氧化碳浓度等参数进行监控。
2023-04-26 11:08:025725 产品、产品转移的生产自动化机器 2·安全用途 ·探测金属物体、军械库、地雷等。 电感式接近传感器的优点 1·非接触式检测 2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢 3·在金属传感
2023-04-20 15:23:09
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458 在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘材料受到高温或电弧作用,受热使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器损坏。
2023-04-03 13:05:1578 检测报警控制器和固定臭氧检测器组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。臭氧检测器安装在气体最容易泄漏的区域,其核心部件是气体传感器。固定臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水
2023-03-29 10:32:46450 水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
