电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>体积测量红外光幕
体积测量红外光幕
收藏
查看更多
片上中红外铟镓砷悬浮波导气体传感器研究
大多数气体分子在中红外光谱范围(2.5~20 μm)内具有振动特征吸收峰,这一特性可应用于痕量气体检测和定量分析。
2024-03-01 09:24:54165
红外遥控开关电路图分享
红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外遥控的发射电路采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
2024-02-21 17:08:21608
红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57297
红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外
2024-02-01 16:52:20276
傅里叶红外光谱仪的用途 傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构
傅里叶红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,FTIR)是一种广泛应用于化学、生物、材料科学等领域的仪器设备。它通过测量样品在红外光区的吸收、散射
2024-02-01 13:43:51265
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
,它是一种能够在红外范围内发射光子的二极管。红外光通常被人眼所不能察觉,但可被红外传感器或红外摄像机所探测和捕获。红外二极管通过半导体材料中的能带间距来产生红外光。当电流通过二极管时,能量可以使得半导体中的电
2024-01-26 15:42:57313
红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06368
红外传感器种类及功能
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外
2024-01-15 16:15:21333
红外宽带响应光电探测器性能显著提升助力健康监测
红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应光电探测器能用于检测血氧饱和度
2024-01-13 09:28:09433
IFR02 是通过红外光扫描原理非接触式检测降雨量的传感器(雨量计)
传感器红外光
稳控自动化发布于 2023-12-26 10:05:14
微结构硅基光电二极管的近红外响应特性实验研究
宽带隙红外光谱响应由于其在硅基光电探测器中的潜在应用而受到了广泛关注。
2023-12-24 17:51:21518
精度和测量范围是红外温度传感器的重要性能指标
 红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和消费电子等领域的传感器。它通过测量物体发出的红外辐射来准确测量温度。在选择和应用红外温度传感器时,了解其性能指标是至关重要的。
2023-12-15 16:36:36215
红外发射电路的功能介绍
红外发射电路是一种电子装置,可将电信号转换为红外光信号并发射出去。它在许多领域中得到广泛应用,如遥控器、红外测温仪、红外传感器等。它的主要功能是发射红外信号,通过这些信号实现远距离的无线控制和通信
2023-12-15 10:29:23323
光智科技攻克高纯锗“卡脖子”技术,加快红外光学产业链下游产品创新
锗是一种灰白色类的稀散金属,通常被加工成区熔锗锭、光纤级四氯化锗、红外锗单晶、太阳能光伏用锗衬底片等产品,广泛应用于光纤通信、红外光学、太阳能电池、航空航天测控、核物理探测、半导体、化学催化剂等多个高新技术和国防安全建设领域。
2023-12-10 09:41:50494
基于范德瓦尔斯材料的红外光电探测器的光电响应机制、性能优化方法研究
近年来,基于二维范德瓦尔斯材料的本征吸收、能带调制、结构设计以及新原理的红外光电探测器展现了巨大的潜力,并取得了突出的研究成果。对该领域的研究进展进行系统总结和分析,有助于进一步促进范德瓦尔斯材料
2023-12-03 14:35:37294
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
短波红外光谱长啥样?短波红外的要优点和应用
短波红外波段指波长在 1400-3000 纳米之间的波段,肉眼无法识别这些光谱。矿物质、人造物质及其他一些地物具有特殊的成分,而短波红外能够“看见”这种特有成分,但肉眼和可见光近红外光波却“看不见”。
2023-11-20 11:11:05773
红外测距最大的稳定测量距离是多少?
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
一种用于识别和分析纺织品的超紧凑近红外光谱仪
据麦姆斯咨询报道,近期,德国弗劳恩霍夫光子微系统研究所(Fraunhofer IPMS)的研究人员开发了一种超紧凑的近红外光谱仪,适用于识别和分析纺织品。
2023-10-29 09:37:34530
简单的红外光接近开关电路原理图讲解
有些成品接近开关,可能出于成本,或者接口等原因,可能达不到自己的要求。这里有一个简单的红外光接近开关,自制起来很容易。如下图1所示,电路原理图如下。
2023-10-16 09:24:08819
红外二氧化碳传感器工作原理
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524
红外传感器高精度和可靠性的关键角色:陶瓷封装基板
红外线传感器是用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。是一种不可见光,其光谱位于可见光中红色以外,所以称红外线。工程上把红外线占据在电磁波
2023-09-26 16:34:44283
红外光学系统抗干扰的主要方法
在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系统对温度分辨率的要求越来越高,通常都要求对0.1
2023-09-26 09:20:27701
关于气体分子红外吸收光谱的基础知识
红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的吸收峰,根据红外吸收峰通过查询数据库可以得到待检测的是何种气体。
2023-09-18 10:24:55386
用于现场苜蓿水分测量的近红外光谱系统设计和性能评估
用于现场苜蓿水分测量的近红外光谱系统设计和性能评估介绍近年来,人们在农产品物理特性评价技术的研究和开发方面做出了巨大努力。例如,作物的水分含量(MC)是定义正确储存过程的重要物理参数,应在收获和储存
2023-09-16 08:34:16280
红外测距传感器:改变未来的测量方式
红外测距传感器:改变未来的测量方式在我们的日常生活中,距离的测量可能看起来是一个相当简单的任务,但对于许多行业和领域来说,精确、快速且可靠的距离测量是至关重要的。传统的测量方法可能会消耗大量时间
2023-09-12 08:30:29585
红外接收二极管接收光的多少和输出信号的关系?
红外接收二极管:光的多少与输出信号的巧妙关系一、引言在光电检测系统中,红外接收二极管是一种非常重要的元件。它的作用是接收并转换红外光为电信号。那么,红外接收二极管接收光的多少和输出信号有着怎样的关系
2023-09-12 08:30:21884
红外避障模块是一种传感器吗?
红外避障模块是一种传感器,它主要用于检测物体是否存在或者检测物体的距离和位置。红外避障模块通常由一个红外发射器和至少一个接收器组成,发射器发出红外光线,接收器接收这些光线并转化为电信号。当物体阻挡
2023-09-08 08:30:01593
红外光学系统设计方案
红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
2023-09-07 10:13:24474
基于一种利用量子系统在室温下检测中红外光(MIR)的新方法
of Birmingham)和剑桥大学(University of Cambridge)的研究人员开发了一种利用量子系统在室温下检测中红外光(MIR)的新方法。 这项研究在剑桥大学卡文迪什实验室进行,研究成果已经
2023-09-06 09:26:25491
带您了解美能傅里叶红外光谱仪的红外光
。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光
2023-09-04 16:32:39558
一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器
近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06585
红外光栅不锈钢外罩批量出货以及其应用简介
等优势被应用于工厂、学校、水电站、地磅检测、车辆出入口、军区弹药库等多种场合。 红外光栅不锈钢外罩在某地磅检测应用实景图: 红外电子光栅外壳是专门针对本公司红外电子光栅研制的一款产品,产品精选优质304/201不锈钢
2023-08-30 23:56:01191
红外长光程可燃气体传感器
1中光程气室,检测灵敏度高、精度好;2双路检测方法,路自校正,可靠性高、抗干扰能力强;3红外光吸收原理,无疲劳,无损耗,传感性能稳定,使用寿命长;4多通道数字信号输出,碳氢检测气体类型可选,检测量
2023-08-30 17:04:49
什么是红外焦平面探测器 红外焦平面阵列原理
红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:361200
倾倒开关是如何让冷风扇跌倒后停止工作的
冷风扇采用了先进的光电倾倒开关技术,能够实现冷风扇在倾倒后自动停止工作。这种倾倒开关内置了红外发光二极管和光敏接收器。 在非倾倒状态下,红外发光二极管发出红外光路被滚珠阻挡,无法到达光敏接收器
2023-08-26 13:21:02
红外多点触摸式交互技术原理介绍
触摸探测过程中, 红外发光二极管发射的红外光线入射到回归反射面后沿原路径返回, 红外接收传感器CCD 接收返回的红外光线形成光带图像. 图 1 (a) 所示的是左传感器的发光二极管发射的红外光
2023-08-25 10:16:55844
异质结电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱
。「美能光伏」拥有的傅里叶红外光谱仪,可测量物质红外吸收的频率、强度和线型等,从而获得物质中局域结构方面的信息。本期「美能光伏」将给您讲解异质结电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱。
2023-08-19 08:37:00660
基于FPGA的红外遥控实验
可见光中红光的波长范围为620nm ~ 720nm,波长比红光波长还长的的光叫红外线。红外线按波长范围可分为近红外、中红外、远红外、极红外红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1 .5um。
2023-08-15 16:02:091600
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光测量技术
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光测量技术来测量雨量。红外光测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30803
浅析硫汞族量子点红外光电探测技术
碲镉汞(HgCdTe)、锑化铟(InSb)和铟镓砷(InGaSb)等块体半导体红外探测器的优异性能使得其在制导、遥感、侦察等军事及航天领域均发挥了重要作用。
2023-08-10 09:24:38860
红外传感器的应用领域及测量基础原理?
宇宙间的任何物体只要其温度超过零度就能产生红外辐射,事实上同可见光一样,其辐射能够进行折射和反射,这样便产生了红外技术,利用红外光探测器因其独有的优越性而得到广泛的重视,并在军事和民用领域得到了广泛
2023-08-07 08:09:20994
CMOS兼容的Te/Si超快近红外光电探测器设计实现
高质量的光电探测器始终是获取外部信息的主要途径。其中,近红外光电传感器由于其探测波段的特殊性,在遥感通信等领域发挥着重要作用。
2023-08-03 09:30:57242
松下Grid-EYE红外阵列传感器解析
红外热传感和成像仪实现了被动、非侵入式的物体表面温度测量,并能够绘制其温度分布图谱。随着物体表面温度的升高,其辐射光谱的强度也会相应增强。这使我们可以通过远程测量人体或目标物体发射出的能量来确定其温度。红外探测器主要分为两类——红外光子探测器和红外热探测器。
2023-08-01 21:25:42417
红外至中红外可调谐激光器选型方案
本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42476
红外光纤激光技术及应用
2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:531995
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234416
红外报警屏障电路原理图讲解
这种红外报警屏障可用于检测通过门口、走廊和小门的人员。发射器发出一束人眼看不见的红外光。当光束被穿过它的人打断时,接收器输出端的蜂鸣器被激活。
2023-07-23 15:27:04501
巴斯夫创迈思发布人脸认证和红外光谱消费级应用
创迈思(trinamiX GmbH),发布的一系列基于人脸认证和红外光谱技术的消费者方案,受到会场企业嘉宾及媒体的广泛关注。
2023-07-20 09:37:49615
降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里
红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41346
红外光学雨量传感器用于测量雨水的降雨量
红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35308
红外探测器在安防监控应用
红外光谱转化为可见的图像或电信号,实现对目标的监测和识别,在安防监控领域发挥着重要作用。红外探测器的工作原理是基于红外热辐射的特性。物体产生的热量会发出特定波长
2023-07-07 09:43:59717
Arduino 红外遥控器项目案例
当用户按下手机上的按钮时,遥控手机中的发射器会发出红外光脉冲流。发射器通常是一个发光二极管 (LED),它内置在手持遥控器的指向端。红外光脉冲形成该按钮独有的图案。设备中的接收器识别该模式并使设备做出相应的响应(维基百科)。
2023-07-07 08:30:441
松下Grid-EYE红外阵列传感器解析
2023-07-06 13:26:18354
精准测量物品,测量光栅
。 【测量光幕传感器的工作原理】 发射器和接收器通电后,发射器发出的红外光直射到接收器形成光幕系统,目标物体放置(或运行)在形成的光幕系统里,将会阻挡一部分红外光线使其对应接收器不能接收到相对应的接收器件。测量
2023-07-01 16:22:44366
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪                产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
红外InGaAs智能光谱传感器设计实现
传统的光谱仪具有体积庞大、集成度低、边缘计算智能性差等缺点,从而限制了近红外光谱技术的应用。
2023-06-27 09:25:01737
红外测距传感芯片WH4530A
红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。
2023-06-16 11:17:30458
基于硅锗材料低成本中波红外光学系统无热化设计
在光学成像末制导系统中,制冷红外光学系统具有成像质量好、探测精度高、抗干扰能力强和可全天时工作等突出优点。但由于弹载环境极端恶劣,需确保光学系统在110℃宽温范围、高冲击过载的环境下正常工作,因此
2023-06-06 14:39:08527
红外光学雨量传感器的工作原理及应用
红外光学雨量传感器是一种利用红外光学原理进行雨量测量的传感器,它是一种无线、无接触、高精度的雨量测量仪器,广泛应用于气象、水文、环境监测等领域。
2023-06-02 10:55:261314
基于DLP技术的近红外光谱仪设计
红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。
2023-06-01 14:50:031509
基于结构与分解的红外光强与偏振图像融合
在一些特定环境下,红外传感器无法探测到目标时,需要将偏振技术与红外技术相融合。
2023-06-01 09:34:55595
红外光学雨量传感器的场景应用
红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396
红外超透玻璃,解密让激光雷达入舱的
众所周知,太阳中的红外光大量照入会很容易让车内温度升高,因此为了更舒适的乘客体验以及减少使用空调的节能考虑,汽车挡风玻璃往往会采用特殊涂层将红外光在玻璃表面反射出去,以达到隔热的效果。
2023-05-26 15:23:191798
红外光学雨量传感器的工作原理
红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25723
为什么tsl245输出恒定电压而非方波
用最简单的tsl245电路测试,发现在一定光强下(970nm的红外光),3口电路输出的并不是方波,而是一个恒定的电压值。这是什么原因呢?
2023-05-24 21:08:21
Zenith中红外光学参量振荡器OPO​可调谐皮秒激光器
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器      Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
红外光谱技术发展及原理
红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外检测
2023-05-22 07:03:531006
红外光谱的原理与谱图解析要点
利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面。
2023-05-17 07:07:331278
红外与中红外光谱分析的区别
红外光(NIR)是介于可见区和中红外区间的电磁波,不同文献中对其波长范围的划分不尽相同,美国试验和材料协会(ASTM)规定为700 nm至2500 nm。NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
2023-05-16 07:08:35933
身高测量红外传感测距模块应用方案 WTU201F2 B004 低功耗
​身高测量仪被广泛用于医疗、教育等领域,而红外测距模块在身高测量仪中的应用则成为了一种新的技术手段。红外测距模块是基于红外线技术的一种测距器件,在身高测量仪中,红外测距模块能够精准地测量出人体的高度。与传统的测量方法相比,红外测距模块测量速度更快,误差更小,测量过程更加便捷。
2023-05-11 11:22:38309
2023-05-11 09:52:39364
红外光谱分析,你了解多少?
红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将
2023-05-04 07:23:112097
无法抵挡的红外夜视技术入门指南
红外夜视技术主要利用红外光来实现在黑暗环境下的目标识别。红外光是光谱中波长较长的一部分,肉眼无法看见。红外夜视设备通过感应目标物体所散发的红外辐射,将其转化为可见图像,从而实现在黑暗环境中的清晰观察。
2023-04-20 17:04:07439
你了解近红外光谱分析技术吗?
红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
2023-04-20 07:10:45821
EO/IR光电红外系统设计挑战
光电红外(EO/IR)系统是一种传感器技术,其采用光学和电子技术组合来检测、跟踪和识别红外光谱中的物体或目标。
2023-04-15 10:10:34870
红外光栅介绍
红外光栅是一种基于红外线技术的光电传感器。它通过发射一组红外光束,利用反射或透过的方式检测物体的存在与否。当物体进入光栅范围内,会阻挡或反射光束,从而使光栅产生信号输出常用于防止工人或其他物体接近
2023-04-14 15:25:011069
使用红外光谱仪的注意事项
配置高品质的荧光分光光度计的红外光谱仪目前在多个领域被广泛运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制、环境的潮湿程度以及室内的二氧化程度等方面都有所需求。既然如此,用户在使用过程中要如何运用红外光谱仪才得以延长仪器的寿命呢?
2023-04-14 07:18:11501
谱钜科技联手台大分院推出近红外光谱仪药品快筛识别平台
谱钜科技总经理许国辰表示:“利用近红外光谱仪识别药品已行之有年,但传统的近红外光谱仪体积大且价格昂贵,只能在实验室操作,无法适用于新兴多样的快筛应用。随著MEMS技术的发展、机器学习与人工智能的加持,近红外光谱仪开始微型化与智能化。
2023-04-13 11:21:55929
巨哥科技推出近红外光谱物料分选仪
不能保证。 布料自动分选机 近红外光谱技术通过探测和分析物质的吸收或反射光谱来获得物质的成分信息。使用近红外光谱来分辨涤纶与其他布料,速度快,操作方便,分类准确性高。巨哥科技为合作伙伴的布料自动分选机开发了
2023-04-12 13:32:54293
智能电表无线红外读表远程抄表器实施方案
红外读表器通过红外光口定时读取智能电表的电能信息,将采集到的信息上传。无线红外读表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成 38KHZ 频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式
2023-04-12 11:48:561
红外抄表转换器用于智能电表非接触抄表采集
红外抄表转换器原理简介:红外光电探头通过红外光口定时读取智能电表的参数信息并上传。红外抄表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成38KHz 频率的脉冲序列,并驱动红外发射二极管
2023-04-12 09:22:442
红外夜视技术详解
红外夜视技术是一种利用红外光波段的技术,在夜间或低照度条件下实现目标探测和成像的技术。本文将从红外夜视技术原理、应用及发展三个方面对红外夜视技术进行详细阐述。
2023-04-07 15:21:291973
环保行业红外解决方案
本文介绍环保行业的红外解决方案,包括近红外光谱水质成分检测、VOC气体泄漏检测、固废危废热处理温度监测等。 1、水质监测 在污水处理和地表水处理系统中,由于环境水中有机物成分复杂,分析其含量需要较长
2023-04-04 09:07:45779
松下Grid-EYE红外阵列传感器解析
2023-03-30 15:59:23431
片上红外气体传感技术的研究进展
多数气体分子在近红外波段(0.8~2.5 μm)和中红外波段(2.5~20 μm)具有指纹吸收谱线,基于红外光谱法的气体检测技术具有选择性好、响应速度快等显著优点,在医疗卫生、环境监测等领域应用广泛。
2023-03-29 09:36:38687
A-SC880IR3C-P03-1T
高功率红外光源LED型 立贴 3838 2.3W
2023-03-28 18:14:27
红外光谱仪使用需要注意的事项
红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行一系列精密分析的仪器。手持式近红外光谱仪各项性能长期稳定,保证数据具有良好再现性;功能齐全的化学计量学软件;很好的支持建立模型和分析;准确
2023-03-27 08:51:441550
您了解近红外光谱仪的特点吗?
随着科技的不断进步,近红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。近红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:59466
红外线传感器测量原理 红外线传感器使用方法
红外线传感器是利用物体发出的红外线的能量进行测量的。红外线具有一定的波长和频率,在物体表面碰撞时会被反射或散射回来,传感器接收到这些反射的红外线信号,然后将其转换为电信号,并通过计算获得所需的数据。
2023-03-25 14:36:484939
传感器 安全 测量应用# #人工智能
检测
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:23:07
测量 测量光栅 在线测量检测传感器# #人工智能
检测
jf_32960637发布于 2023-03-24 21:18:19
安全 测量传感器
安全 测量应用及介绍。
2023-03-24 13:14:41
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-24 09:28:29473
使用红外光谱仪的注意事项
虽然红外光谱仪目前在多个领域被广阔的运用,但是红外光谱仪对运用的环境区域有特定的要求,如:温湿度的控制等方面都有所需求。那么大家在使用红外光谱仪有哪些需要注意事项的?下面我们跟随东方闪光
2023-03-23 09:09:02981
已全部加载完成
