FS68001A简易无线充电发射端控制芯片是一款兼容WPC Qi v1.2.4标准并支持A11协议的无线充电发射端控制芯片。它的出现为无线充电领域带来了更多的可能性和便利。首先,FS68001A芯片
2024-03-07 20:30:30
发射器、频率综合器、GFSK调制器和解调器等功能模块,使其具备了出色的通信性能。XL2412P支持一对多线网和带ACK的通信模式,应用更广泛。
此外,XL2412P芯片的发射输出功率、工作频道以及通信
2024-03-05 16:14:01
ModustoolBox的蓝牙配置器中用于设置发射功率的配置设置在哪里?
通过编写 WICED 命令然后通过主机或使用 CYBLUETOOL 或 AIROCBLUETOOL 将其发送到无线电来设置
2024-03-01 11:11:10
描述 CC1150是一款真正的单芯片UHF发射机,专为极低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短距离设备)频段
2024-02-27 10:00:07
AD9986BBPZ-4D2AC 4T2R直接RF发射器和观测接收机 AD9986BBPZ-4D2AC特性 灵活的可重新配置无线电通用平台设计高达 1.2 GHz
2024-02-17 15:27:00
XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持对多组网和带
2024-01-09 15:04:41
SR3225SAA是一个UHF范围的无线发射机模块。晶体谐振器、振荡器、锁相环和功率放大器集成在3.2 mm x 3.5 mm的陶瓷封装中。通过连接外部控制设备,可以配置无线传输功能。适用于小型无线
2024-01-09 11:46:42
0 我们现在正在评估LTC4126作为无线充电接收芯片 ,用在我们的智能戒指项目上,由于受尺寸影响,目前正在考虑用FPC天线替代coil来耦合功率,这种方式是否支持?
另外,我们打算用市面上购买的带有Qi标准的无线充电发射器来发射功率,LTC4126能否支持?
2024-01-03 10:09:13
RF遥控是否属于无线射频呢? RF遥控是一种无线射频技术,被广泛应用于无线控制和通信领域。 第一部分:RF遥控的基本原理 在了解RF遥控之前,我们需要先了解什么是射频(RF)技术。射频是指处于高频
2023-12-29 14:29:48
446 该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。该发射机集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片设备。F113有三个强大的属性:功率
2023-12-25 18:07:20
4 AD7746的输出频率固定为32KHz,是否可调,如果我们需要300KHz的频率该怎么办,是否可以外接频率发生器怎么接
2023-12-15 07:30:24
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40
472 XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带
2023-11-30 14:46:58
RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11
252 作为一款高集成度、符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片,IP6821具备以下特点: IP6821是一款高集成度,符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片
2023-11-23 21:08:36
的 5G 手机,由于和人体的接触过于密切,「辐射危害」的底线必须严防死守,因此只能戴着镣铐起舞,发射功率严格受限。 4G 手机的发射功率,就被协议限制为最大 23dBm(0.2 瓦),这个功率虽说不大,但 4G 的主流频段(FDD 1800MHz)频率较低,传播损耗相对较小,用起来
2023-11-09 15:41:30
522 XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器
2023-11-01 14:03:26
305
电子发烧友网站提供《CW9400Y无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:18:46
0 电子发烧友网站提供《CW9400Z无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:17:49
0 电子发烧友网站提供《CW9403T无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:14:03
0 电子发烧友网站提供《CW9500T无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:11:32
0 电子发烧友网站提供《CW9500Y无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:06:16
0 电子发烧友网站提供《CW9700Z无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:03:59
0 电子发烧友网站提供《CW9800A无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:02:42
0 电子发烧友网站提供《CW9800T无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 15:01:12
4 电子发烧友网站提供《CW9803A无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 14:59:25
0 电子发烧友网站提供《CW9803T无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 14:58:17
0 电子发烧友网站提供《CW9805T无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 14:57:16
0 电子发烧友网站提供《CW9807T无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 14:56:17
0 电子发烧友网站提供《CW9900Z无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-31 14:48:01
3 电子发烧友网站提供《SY9D04一芯双充无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-30 16:33:29
0 SY9D06 是一款一芯双充无线充电发射端
控制芯片,
兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11
线圈,支持 5W、苹果 5W、三星、华为、
小米等手机 5W 充电
2023-10-30 16:29:16
3 电子发烧友网站提供《CW9A02无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:37:39
0 电子发烧友网站提供《CW9A03无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:36:29
0 电子发烧友网站提供《CW9B04支持苹果手表无线充电发射端控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:35:05
0 电子发烧友网站提供《CW9C07无线充电发射端控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:33:17
0 电子发烧友网站提供《CW9C08无线充电发射端控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:32:20
0 电子发烧友网站提供《CW9100T无线充电发射端控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:30:51
0 SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
; 1.概述本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调
2023-10-21 14:18:26
的发展方向. 一、RF无线射频技术的基本原理 RF无线射频技术的基础是无线电波的传输。通过将数据编码为特定频率的无线电波,实现数据的传输和通信。这些电波可以通过空气、真空或其他介质传输,从而实现对各种环境下的数据传输。 二
2023-10-09 16:32:39
567 :功率信号源在无线通信测试中起到关键作用。它可以模拟无线信号的发射功率,并且具备频率调谐、调制、调制深度等功能。通过连接到被测设备的天线端口,可以进行功率、灵敏度、带宽、频率响应等性能的测试和验证。 射频(RF)测试:功率信
2023-10-09 11:49:52
271
主要特性
芯片特性
频率范围200--1000MHz,支持230/408/433/470/868/915频段
接收灵敏度:-112dBm@10Kbps
最大输出功率:+20dBm
调制
2023-10-07 23:46:10
RF射频无线终端技术操作指南,包含测试方案和电路图集
2023-09-26 06:53:18
假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
概述IP6805S是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC标准,支持A11或A11a线圈,支持5W充电。IP6805S通过AnalogPing检测无线充接收器,通过DigitalPing建立
2023-09-17 11:16:56
831
功率和频率可调超声波线路板一种介入清洗用超声波能量控制电路,涉及超声波技术领域,所述控制电路包括:依次连接的信号发生器,功率放大器,匹配网络,超声换能器和反馈电路,所述反馈电路与所述信号发生器连接,
2023-09-03 10:11:20
385 根据市场研究,高功率EEL边发射芯片市场正在经历快速发展。到2025年,全球高功率EEL边发射芯片市场规模预计将达到10亿美元,年复合增长率达到10%。全球市场对于高效、高功率、小体积的激光光源的需求不断增长。
2023-08-31 12:26:22
372
如何产生频率连续可调的方波?
2023-08-24 08:28:28
。它集成了射频(RF)发射器和接收器,频率合成器,晶体振荡器,基带GFSK调制解调器等。PAN2628支持普通型模式,增强型模式,一对多网络通讯模式以及广播蓝牙帧格式。发射功率,通讯频率和数据速率都是可配置的。PAN2628最高运行频率可达16 MHz,支持1.8V ~ 3.6V的宽工作电压范围,工
2023-08-22 16:47:39
0 FPGA实现,按键控制,四个按键实现波形转换(三角波,正弦波,方波),频率可调,电压可调。
2023-08-07 11:47:04
3 这里描述的无线FM发射器电路在振荡器级之后有一个额外的RF功率放大器级,用于将功率输出提高到200-250毫瓦。凭借良好的匹配50欧姆接地平面天线或多元件Yagi天线,这款无线调频发射器可以提供相当好的信号强度,最远可达约2公里的距离。
2023-07-24 15:21:25
1392
这种低功耗调频发射器设计为使用来自另一个声源的输入并在商用FM频段上传输。这个低功率调频无线电发射器它实际上非常强大。
2023-07-24 14:56:09
810
这款UHF变送器专为低功率应用而设计,可作为车库门和操作系统的遥控器、无线报警。这款UHFFM发射器只有一个晶体管,其工作频率保留给低功率电波信号。
2023-07-23 17:15:56
1028
管。它具有SRC (Slew Rate Contro斜率控制)功能,可调整内置MOS管的驱动能力(sink & source)。在无线充电发射器(TX)电路设计中优化整体的功率转换效率,并提供效率
2023-07-17 09:48:25
387 大功率无线发射模块发射天线;天线是发射机高频负载,高频能量出口,其性能优劣直接关系到遥控发射否正常工作,及发射效果好坏。组件出厂都按照50Ω额定负载匹配,所配天线一定要阻抗50Ω的,并尽量减小从天线根部到模块天线焊接处的连线长度。
2023-07-10 18:06:38
276 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08
245 随着无线通信技术的迅猛发展,RF性能对无线系统的性能至关重要。作为无线系统中关键的组成部分,印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)的材料和结构对RF性能至关重要近年来,陶瓷
2023-07-06 14:54:32
329
FS68002A大功率10W无线充发射芯片外置23-6最新原理图
2023-07-03 15:28:08
4 IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
概述IP6805S是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC标准,支持A11或A11a线圈,支持5W充电。IP6805S通过Analog Ping检测无线充接收器,通过Digital Ping
2023-06-25 14:53:40
1 2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。 XL2408 RF
2023-06-20 16:22:01
331 的单一频率信号,输出功率范围为0 dBm至-40 dBm。所提出的系统基于直接数字频率合成(DDS)架构,并对其输出功率与频率特性进行了校准,可确保在整个工作频率范围中,输出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以内。 简介 RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,以前通常
2023-06-17 10:35:01
425
现代无线发射机一般都要求严格控制所发射的射频 (RF) 功率。无线蜂窝网络中,严格的功率控制是精确设置小区大小以增强覆盖的前提。此外,当实际发射功率不确定时,出于散热考虑,RF 功率
2023-06-16 16:32:35
441
网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚8000V,其余管脚6000V。 XL2408 RF
2023-06-16 09:25:01
586 XL2402 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK
2023-06-14 14:21:39
298 目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
XL2409是一颗高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU XL32F003,工作在2 .400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合
2023-06-13 14:18:19
1218
AT86RF212-ZU单芯片RF收发器是在天线和微控制器之间提供了完整的无线电接口。主要包括模拟无线电部分、数字调制和解调,包括时间和频率同步以及数据缓冲。其中的单个128字节TRX缓冲器存储接收
2023-06-10 15:16:14
1020 ;6000V。*附件:XL2408 规格书 v1.3a.pdf
XL2408 RF 芯片特性:
■ 频率范围2.400~2.483GHZ
■ 功耗较低
■ 发射模式 (0dBm)工作电流13.7mA
2023-06-09 10:45:44
无线充电发射芯片 ESOP8 3.8V~12V
2023-06-07 16:22:49
CW9A00是一款无线充电发射端控制芯片,兼容 WPC Qiv1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持QI标准5W充电。Cw9A00通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间
2023-06-07 14:54:54
0 很低;
2.性能指标:
支持频率范围:15MHz~960Mhz;
最大输出功率:22dBm,一般能做到21dBm;
接收灵敏度:-140dBm;
带RTC睡眠电流:2uA;
发射电流:22dBm
2023-05-31 10:04:08
放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来。
简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。手机功能比较多、元器件很多,但是PCB空间较小,同时考虑到布线的设计过程限定最高,所有的这一些
2023-05-16 15:20:41
免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,使用是不需要向当地的无线电管理申请授权的。因此,使用这个频段交流的设备模块也是五花八门。
这种RF 433MHz模块其实包含发射、接收两个模块。一般售价
2023-05-15 15:35:12
一、产品描述我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm
2023-05-12 11:17:52
XN297L系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对 多组网和带ACK
2023-05-11 17:21:31
IP6802是一款无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过认证测试
2023-05-06 17:10:11
RF是Radio Frequency的缩写,指无线电频率。频率范围在300KHz~300GHz之间。RF最早的应用是Radio—无线电广播(FM /AM)。而射频芯片是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形,通过天线谐振发送出去的电子元件。
2023-05-06 10:34:02
770 网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。典型应用领域:➢ 无线鼠标键盘➢ 电视和机顶盒遥控器➢ 无线游戏手柄➢ 遥控玩具➢ 有源无线标签➢ 智能家居及安防系统
2023-05-05 16:50:56
0 YXL4455N是一款低功耗高性能的 315M/433M 短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它可以芯片内自动完成调谐功能。片内集成了 PLL 和功率放大器等电路。 YXL4455N
2023-05-05 16:49:40
2 产品描述YXL117SD 内置 RF 发射电路和高性能的 MCU 编程电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。芯片内集成了 PLL 和功率放大器等电路。YXL117SD 具有
2023-05-05 16:42:27
2 请问下,si24ri芯片的发射功率
-4dbm和-6dbm、-12dbm是什么意思,为什么会有负数的
2023-04-29 13:46:06
无线遥控器(无线发射器,手柄),匹配无线遥控器时一定要弄清楚遥控的工作频率(315MHz/433MHz,其它频率)和发射芯片型号。特点:发射距离(50米到1000米不等,常用的金属外壳的遥控器距离
2023-04-28 13:35:38
4726 IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器概述IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或
2023-04-24 19:58:29
IP6825高集成的5W无线充电发射控制器简介:IP6825是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi最新标准,支持A11或A11a线圈, 支持5W充电。IP6825通过Analog
2023-04-19 20:50:31
0 概述IP6805S是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC标准,支持A11或A11a线圈,支持5W充电。IP6805S通过Analog Ping检测无线充接收器,通过Digital Ping
2023-04-19 20:45:33
2 01—24-24.25GHz上一篇提到,在我国《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中,保留了24-24.25GHz的频段作为H类设备,可以用于汽车雷达,它的发射功率限值是:20mW
2023-04-17 10:20:47
868
DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。 特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表
2023-04-10 14:18:25
在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改。本文
2023-03-31 10:45:17
513
2023-03-30 14:15:28
2235
数据速率。Si24R1最大发射功率+7dBm(可调),关断电流仅为1uA,接收灵敏度-83dBm @2Mbps。在有源卡应用中,芯片大多数时候处于睡眠状态,所以Si24R1的整体功耗非常低,可以轻松
2023-03-27 14:32:18
100MA 无协议无线充电发射芯片
2023-03-24 15:15:33
无线充电发射芯片 AHX SOP-8 200μA Transmitter Module
2023-03-24 15:00:36
