中。
我在设计时本振直接使用考毕兹振荡器形成3.5MHz的振荡信号,输出后使用射极输出器增加其带载能力。
我想知道后级功放应该如何设计,射频输出功率大概在0.5W~1W之间,我想使用三极管搭建丙类功放
2024-03-21 13:54:25
数字功放和模拟功放是音频系统中常用的两种功放技术,适用于不同的音频应用,都具有各自的优势和特点。本文将为您详细介绍数字功放和模拟功放的差异,并帮助您找到适合自己的音频解决方案。 1、数字功放是一种
2024-03-20 11:04:1898 法兰盘封装能够实现最理想的电气设备和热稳定性。特征24 dB 小信号增益值40 W 典型脉冲信号 PSAT额定电压高至 40 VOQPSK 下 20 W 线性功率A/B类高增益;高效率 50
2024-02-27 14:09:50
对于音频发烧友还是普通用户,它都能够带来优质的音频体验。 NTP8928是高性价比的功放IC,采用了紧凑的QFN40-6*6mm封装;适用于5V至28V的工作电压范围,具备出色的音频处理能力;该功放在BTL模式下,能够输出2*20W/8Ω的功率。且具有2*16段可调PEQ(参数
2024-02-21 11:31:49183 音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17663 电子发烧友网站提供《3W带关断模式 类音频功放AB IC HXJ8002F数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-10 09:12:591 数字音频技术的迅速发展,使功放IC在消费电子行业中极具潜力;数字功放芯片能够将数字信号转换成音频信号,从而使用户能够从各种外部设备和媒体中获得最佳的音质;在许多领域得到广泛应用,包括家庭影院、专业音响、电视机、汽车音响和便携式音频设备等。
2023-12-22 10:24:34261 系数并不总是可以降低转换器中的前端噪声。
在尝试了解级联信号链的动态机制时,噪声系数用起来是十分方便的。当源电阻增加4倍时,噪声系数将提高6 dB,但是,增加的电阻同时会增加转换器中的约翰逊噪声
2023-12-19 06:18:48
电子设备产生负面影响,还可能对通信质量、音频和视频系统产生干扰。因此,电源滤波器的作用非常重要,它能有效地降低电源噪声,提供干净、稳定的电源供应。 电源噪声主要分为两种类型:高频噪声和低频噪声。高频噪声是电流或
2023-12-15 14:37:56374 为什么经过ADC采样后,我用matlab仿真后,底噪在-100左右,而ADC芯片资料上都在-120左右,请问如何降低ADC的底噪?
2023-12-12 06:56:44
请问AD7192噪声 和精度是怎样计算的?例如4.7HZ128倍时12NV有效值噪声怎么算出的精度22.5(20)
2023-12-06 08:03:41
底噪随输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢?
附件是一个测试结果,显示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激励下,输出噪底的变化,高功率信号本身经过模拟放大器有失真,但是可以看见,大部分失真淹没在噪底中
多谢!
2023-12-06 06:51:41
LPS音频功放选型及其在IPC的应用
2023-12-05 15:54:25349 描述 TPA3100D2是一款20w(每通道)高效D类音频功率放大器,用于驱动桥接立体声扬声器。TPA3100D2可以驱动低至4的立体声扬声器。TPA3100D2的效率高达92%,播放
2023-12-04 11:07:39
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
大家好:
现在想做一款功放,想用ADG1334 作为音频通道的切换,但不知道效果怎样?失真度怎样?有人这样用过吗?
谢谢!
2023-11-29 07:07:25
典型的串联稳压器供电的电源中包含有幅度为150uV,频率范围为100Hz-100KHz的噪声,开关型电源更严重,运放的PSRR在高频时以20dB/Decade的速度降低,通过在电源脚加RC或LC去
2023-11-21 06:27:27
音频功放
2023-11-16 16:33:0238 40倍增益免滤波、2X28W双声道或50W音频功放等特点的音频功放芯片
2023-11-15 17:27:00418 如何降低无数电机的换相噪声
2023-10-28 07:36:58
SD8002D是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载( 4Ω)上的平均功率为 3W,且失真度不超过 10%。而对于手提设备 而言,当VDD 作用于关断端时,SD8002D 将会
2023-10-27 15:24:300 矽力杰车规级音频功放近年来,汽车座舱已经从机械化、电子化向智能化发展,智能化的座舱空间给驾乘人员带来美好的体验。音频功放芯片应用在消费者极易感知的声学系统中,负责将音频信号放大并驱动扬声器播放美妙
2023-10-25 08:20:191404 TMS8008/8003是拓尔微最新推出的两颗3W单通道D类音频功放产品,功耗和噪声经过对比测试为业界最好,有效解决OWS低音损失问题。
2023-10-12 16:05:49624 如何降低放大器噪声? 放大器噪声是实际电路中不可避免的。噪声会对放大器的性能产生负面影响,因此在电子设计中,降低噪声是一个非常重要的任务。在本文中,我们将讨论如何降低放大器的噪声。 1.理解噪声
2023-09-19 16:50:01845 /A或AD变换,减少失真以组成理想的数字化音响设备。目前,某些D类放大器的性能已达到HI-FI级的水平,可以预见到,音响领域的一个新时代即将到来。
这里介绍的是一种高效节能的小功率(5~10W,视电源
2023-09-19 07:17:12
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲
2023-09-12 15:04:451000 这种TDA1515音频功率放大器的设计非常简单,在24欧姆负载阻抗(桥接模式连接)上提供最大2瓦的输出功率。TDA1515音频IC功率放大器用于许多音频应用,如PC扬声器或电视,汽车收音机
2023-09-11 16:54:25
这款使用TDA20的 2005 瓦汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20瓦汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4瓦的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
压保护(UVP)电路被激活,系统将正确关断。
该 200 W d 类放大器的音频输入信号通过模拟输入级和脉宽调制 (PWM)调制器转换为数字脉宽调制信号。为了使输出功率晶体管能够被驱动,该数字PWM
2023-09-11 16:38:45
使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。
这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
甲类功放是一种特定的放大器分类,也被称为AB类功放。它是将音频信号分成正半周期和负半周期,分别由两个功率管分别放大的方式。
2023-09-11 15:27:323478 ,TBA810电路需要14.4伏直流电源。
该IC是B类放大器,具有高效率和极低的谐波失真。
该功率放大器电路项目接受的输入电压范围为4伏至20伏。该TBA单片功率放大器电路图项目的主要特点
2023-09-08 17:10:45
将 10W/通道的功率输出到 2 欧姆 (LM2005T-S),或将 20W 桥接单声道 (LM2005T-M)输出到 4 欧姆,并具有低失真。
由于LM2005音频放大器支持4欧姆负载进入桥接
2023-09-08 17:08:50
, 10 %
MOSFET 输出功率级,Hi-Fi类失真,低输出噪声,ST-BY功能,静音功能,最小电源电压检测自动切换,输出短路至GND,至Vs保护,带软热限制器的芯片温度高估,输出直流偏移检测
2023-09-08 17:05:37
TDA1514音频IC由飞利浦半导体制造,能够提供高达50 W的输出音频功率。
这款 50W 音频放大器支持从 10 伏到 30伏的宽输入电压范围,并具有许多其他内置功能,例如:低谐波失真、低
2023-09-08 16:47:21
小型化。
像其他STK音频放大器的电子电路一样,这种100瓦的功率放大器电路需要一个过滤得非常好的直流电源。
STK404 100W功率放大器功率音频IC与45W至180W(10%/1kHz)的其他一些
2023-09-08 16:29:53
本原理图中的AB类音频放大器电路是一款立体声5+5W AB类功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。
该AB类音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
一个简单的AB类功率放大器电路电子项目可以使用具有直流音量控制的543通道音频放大器IC STA3SA进行设计。
这种基于STA543SA的AB类功率放大器电路将在单通道上提供24瓦
2023-09-08 15:43:10
这款 40W 音频功率放大器电路采用 LM2876 音频功率放大器 IC 设计,能够在 40Hz–8kHz 范围内以 0.1% THD+N 向 20Ω
负载提供 20W 的连续平均功率
2023-09-06 18:21:33
使用专为消费类应用设计的TA20P TA7280P双音频功率放大器 IC,可以设计一个非常简单的 7281 W 放大器电路。
这款 20 W 放大电路专为低失真和低噪声音频应用而设
2023-09-03 16:13:43
这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。
这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
可以使用音频IC设计非常简单的B类功率放大器电路TDA8560。TDA8560放大器具有内部固定电压增益,可实现出色的通道平衡。该B类功率放大器电路将提供双40瓦输出功率。该音频放大器IC专为
2023-08-31 17:24:29
定义功率的重要指标 一般以10%为默认功率的THD指标,一些要求高的客户会以1%的THDAB类是模拟信号,转换效率较低 D类是数字信号,转换效率较低 优缺点:AB类对收音FM无干扰,因为是 如输入10W,输出8W,损失了2W. 8/10=80% 效率越大越好,越大代表损耗越小。
2023-08-15 16:18:580 FS8002D一颗带关断模式的音频功放IC。 在5V输入电压下工作时, 负载( 4Ω )上的平均功率为3W, 且失真度不超过 10%。 而对于手提设备 而言, 当VDD 作用于关断
2023-08-10 09:20:420 该高品质10W立体声功放电路的主要元件采用TDA 2009,这是一款AB类音频功放。 IC TDA 2009 专为 HI-FI 和音乐中心等高品质立体声应用而设计。
2023-08-09 16:06:13823 输出功率为11欧姆的2W和6.5欧姆的4W,失真率为10%,如果我们使用桥接模式,则输出功率为20欧姆扬声器上的4W。
对于这个功率放大器,需要一个最大输出电压为18伏的直流电源(这个功率放大器IC所需的典型电源是14.4伏)。
2023-08-04 17:43:05
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
于HiFi和高级电视机。
由于其高功率能力,TDA2050集成电路音频功率放大器能够为35欧姆负载18KHz提供高达1W的真均方根功率,并为32Ω负载提供高达8W的功率@THD = 10%,VS
2023-08-04 17:15:13
TDA7384是一款简单的AB类音频功率放大器,采用Flexiwatt 25封装,专为高端汽车无线电应用而设计。
TDA7384的输入与地面兼容,可以承受非常高的输入信号(±8Vpk),而
2023-08-01 18:28:14
采用TDA7294音频功放集成电路的桥接模式配置,可以设计出另外一款Hi-Fi功放。
在此TDA7294桥式功率放大器中,由于功耗和电流能力原因,负载值不得低于8 Ω。
TDA7294桥
2023-08-01 18:18:04
该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。
该音频功率放大器IC专为便携式通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。
NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
这里针对HT8310音频功放芯片的优势和劣势进行详细介绍的图文报告。 【HT8310音频功放芯片的优势】 高功率输出:HT8310音频功放芯片具有高达10瓦的功率输出能力,能够提供强大的驱动力
2023-07-26 16:47:02677 视频功放和音频功放并不完全相同。它们的主要区别在于信号处理和输出特性。视频功放(也称为影音功放)专门用于处理视频信号,并带有对应的视频输入和输出接口,以实现电视、投影仪或显示器等设备的连接。
2023-07-14 14:18:331630 深圳市永阜康科技有限公司针对带收音功能的户外蓝牙音箱、车载音频系统的应用痛点,推广一款无需散热器贴片ESOP-10简易封装、内置防破音AB类/D类切换单声道40W音频功放IC-HT3163。
2023-07-10 11:28:23408 10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多电子工程师采用升压芯片将电池电压升高后给功放IC供电,从而保证有足够大的功率输出。锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC呢?
2023-07-10 10:25:26863 音频功放芯片,又称为音频功率放大器芯片,是指一种将音频信号转换成线性的输出功率的集成电路芯片,在音频功放领域中一类是传统意义上的模拟功放;另一类是数字功放,它们都可以实现模拟信号到数字信号的转换。
2023-07-07 10:13:564114 2018功放IC,目前在市面的情况是品牌多、杂,芯片的工作电压和喇叭输出功率不统一。经常出现低电压芯片用在高电压的产品上面,导致芯片容易损坏,给用户带来一定的麻烦。但它的销售量可能已超过8002
2023-06-30 13:47:18619 200W的负载电阻。
图7 GaN Class D系统半桥逆变电路
测试时调制波频率设置在人耳可听到的音频范围20Hz-20kHz内,这里取为2kHz。当输出功率为100W时,记录系统的工作波形如图8所示
2023-06-25 15:59:21
“音频功率放大器”简称音频功放,是扩声系统不可缺少的音响设备;是指把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路。 音频功放可分为模拟功放和数字功放,传统模拟功放主要有
2023-06-12 11:18:5412008 音频功放对于一个音响的音色和功率至关重要,如何选音频功放呢?
首先第一步确认系统的电源,单节电池,双节电池,还是5V,9V,12V适配器等等。
2023-06-03 17:18:022437 CS5290E是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为4Q的负载提供最高5.2W的连续功率;CS5290E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量
2023-06-03 17:10:42
我制作了一款基于TPA3118的D类功放,双声道负载为8Ω,电压19V,带宽为20Hz-20kHz,但是为什么当频率达到7k以上就开始出现抖动现象,10k以上就开始出现往三角波方向变化的失真,我想要达到输出功率大于W时,频率响应范围在20Hz-20kHz该如何设计。
2023-05-30 15:46:22
在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
了辐射源的噪声。一般我们认为测试过程中,底噪的水平是保持不变的。因此,我们要求底噪比限值低6dB以上,这样便可以确保测试时只要抬升超过6dB,就说明辐射源的噪声功率超过了背景噪声,可以确保测试的准确性
2023-05-08 16:43:48
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
传统功放主要功能是放大功率;而内置DSP功放主要功能是处理音频信号和放大功率;是指采用DSP芯片,通过数字信号处理算法优化和管理音频参数的功放;它是一种将双声道立体声信号变成多声道环绕声信号的技术。
2023-04-27 11:13:08974 深圳市永阜康科技有限公司一直致力音频领域芯片的推广,总结市场应用痛点,现推荐一套升压+功放IC搭配应用组合,涵盖20-60W单双声道的应用。升压芯片、功放芯片系列管脚兼容,实现同一PCB,不同功率要求无缝切换,避免重复开发工作,缩短项目周期。
2023-04-24 15:42:26753 音箱音频功放ic俗称“扩音机”又叫音频功率放大器IC;是各类音响器材中不可缺少的部分,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。
2023-04-24 10:31:221946 本文档介绍了D类音频功放的典型设计,概述了氮化镓器件在D类音频功放中的基础应用,并简单介绍了氮化镓器件在D类音频功放设计中,相较于硅基器件所带来的优势。
2023-04-19 10:23:462429 可以驱动低至35的扬声器,最大输出 2X13W的恒定功率。CS83787E的AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供
2023-04-09 17:27:18
CS83787单节锂电池内置升压2x13W双声道D类音频功放IC
2023-04-09 17:26:5410 数字功放是一种具有失真小、噪音低、动态范围大等特点的音频功率放大器;由工采网代理的韩国耐福旗下NTP系列专业功率放大器是ClassD功放的一个新里程碑。
2023-04-07 11:25:431447 此处显示的音频放大器基于意法半导体的TDA7240 IC。TDA 7240 是一款集成音频放大器 IC,可为 4 欧姆负载提供 20 瓦的音频输出功率。该 IC 的外部元件数量最少,采用 7 引脚
2023-04-02 15:08:044002 IU8309可锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,防破音,AB/D切换功率限制,内置升压模块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率F类单声道音频功率
2023-03-26 17:16:42
IU8373兼顾12V适配器供电应用,两种防破音模式,扩频模式,内置BOOST升压模块双节锂电池串联供电,恒定2×17W输出功率R类立体声音频功率放大器,脚位完全兼容CS83711。IU8373E
2023-03-24 22:16:24
IU8373兼容CS83711,两节锂电8.4V供电内置升压17W立体声D类音频功放IC
2023-03-24 22:15:397 3W 音频功放 IC
2023-03-24 13:58:16
音频功放IC
2023-03-24 13:58:15
音频功放IC
2023-03-24 13:58:15
2W音频功放IC
2023-03-24 13:58:10
IU8689E是一款单声道最高可输出145W,立体声2×75W D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2×75W的连续功率;通过主从
2023-03-23 20:24:39
查看更多
