电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>RS-LB-100油烟监测系统
RS-LB-100油烟监测系统
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
无线农业气象监测系统
无线农业气象监测系统WX-QC12“以前种地全凭经验猜,遇到极端天气只能听天由命;现在有了这个‘气象管家’,手机上就能实时看到田间温湿度、土壤墒情,再也不用瞎忙活了!”在安徽铜陵的高标准农田里,种粮
2026-01-04 15:32:22
土壤水分自动监测系统
土壤水分自动监测系统WX-GTS10创新电极设计提升测量精度,护航关键生长周期。测量精度是墒情监测设备的核心竞争力,该监测站采用自主研发的螺旋式测量电极,通过特殊结构设计大幅改善传感器与土壤的接触
2025-12-31 13:29:29
多项目监测与数据分析平台 WMWS在线监测系统
监测系统
稳控自动化发布于 2025-12-31 11:08:09
远程智控电力:安全用电监测系统的一键演示与实践
监测系统
jf_74322341发布于 2025-12-23 09:39:10
GNSS形变监测系统
GNSS形变监测系统WX-WY1智能化数据处理与传输,提升边坡安全管理效率。边坡内部位移监测设备支持 4G/5G、LoRa、卫星通信等多种传输方式,可将实时监测数据快速上传至云端管理平台,数据传输
2025-12-17 13:40:19
景区负氧离子环境监测系统
景区负氧离子环境监测系统WX-FZ4采用微秒级采样技术,数据采集间隔可达10-100毫秒,较传统分钟级监测提高了三个数量级的采样频率。在张家界国家森林公园的实测数据显示,系统每秒可完成10次完整监测
2025-12-15 16:33:46
雨水情在线监测系统
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
大坝雨水情监测系统
大坝雨水情监测系统WX-SW3通过“传感器网络+数据中台+业务联动”的架构,将水位、雨量、渗流等数据与水资源调度模型、生态保护目标、工程安全阈值深度耦合,实现从“数据孤岛”到“联动支撑”的跨越,为冬
2025-12-12 14:18:43
线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
架空线路接头温度在线监测系统
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
类比模拟前端LB1978ATS16功能设计
在各类电源管理系统设计中,模拟前端的选择直接影响整体电路的稳定性与效率。LB1978ATS16作为一款高度灵活的SMPS控制器,其设计充分考虑了多拓扑适配与系统可控性,尤其适合需要精密电源管理的工业
2025-12-10 15:38:27130
32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
32路PT100温度采集模块是一款工业级数据采集设备,核心功能是同时采集32路PT100铂电阻传感器的温度信号,并将其转换为数字信号或标准工业信号,以便上传至PLC、工控机、物联网平台等系统,实现
2025-12-05 17:36:26897
电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
和实现方式如下: 对接的技术基础:通信协议适配 装置与能耗监测系统的对接核心是协议兼容,主流支持的协议可分为三类: 工业通用协议 :Modbus-RTU/Modbus-TCP 是最基础的对接协议,适用于小型能耗监测系统,装置可通过 RS485 或以太网接口,将
2025-12-05 14:45:32325
浮思特 | 如何利用ABOV单片机提升厨房油烟机智能化体验?
控制系统的“大脑”,其性能与可靠性直接决定了产品的整体体验。如今的油烟机需要实时处理多种信号:根据油烟浓度自动调节风量、通过触摸或手势实现无接触操控、实时显示运行状态
2025-12-05 10:02:11212
河道水质在线监测系统
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
连续自动水质监测系统
连续自动水质监测系统WX-QSZ1整合监测链路,实现一体化数据闭环机柜内可集成水质传感器(pH、COD、氨氮、浊度等)、数据采集模块、预处理单元、校准装置、通讯模块及供电系统,将原本分散的 “采样
2025-12-03 15:11:03
KMPHM在线监测系统高效管理设备运行#在线监测 #在线监测系统
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-11-21 16:41:44
土壤含水量监测系统
、土壤环境风险预警提供全维度数据支撑,成为土壤精细化管理的核心功能延伸。分层温湿精准匹配:监测系统按 10-20cm 层距覆盖 0-100cm 剖面(适配不同作物根系深
2025-11-17 16:13:18
粮库虫情监测系统
粮库虫情监测系统WX-CQ3海量数据本身并非答案,而是待解的谜题。智慧系统的“大脑”——人工智能与大数据分析平台,正是破译这些“虫语”的关键。系统自动对采集的昆虫图像进行识别、计数与分类,其准确性
2025-11-13 11:25:38
气象站智能监测系统
  气象站智能监测系统WX-QC6能够实时、精准地监测多种气象要素,如温度、湿度、风速、风向、降雨量、光照强度等。这些数据为农业生产管理提供了基础信息,帮助农民及时了解农田的气象状况。采用先进
2025-10-24 10:49:55
餐饮油烟在线监测系统助力提高城市空气治理水平
人工巡查与定期检测,存在数据滞后、覆盖不全、超标难以及时处置等问题,导致治理效率低下。 对此,数之能以工业物联网平台为核心,构建餐饮油烟在线监测系统,实现油烟排放浓度实时监测、超标自动预警、数据云端分析与治理效果评估,
2025-09-22 13:54:17234
工业绝缘监测装置 配电系统 故障预警报警 RS485通讯
一、工业配电系统绝缘监测 随着企业用电系统日趋复杂,电力设备在高温、高湿、腐蚀等恶劣环境中的运行已成为常态。传统配电系统往往缺乏预警机制,在面临绝缘退化、潮湿侵蚀或意外接地等问题时,容易引发安全事故
2025-09-17 21:00:53354
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
ABAT100系列蓄电池在线监测系统,深入研究了其系统架构、监测原理、功能特点以及实际应用效果。18706165067 产品介绍 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/
2025-09-17 14:04:06543
领麦微抽油烟机模组:赋能抽油烟机,开启红外测温智能新体验
油烟机作为厨房中不可或缺的电器,其智能化升级成为行业焦点。领麦微推出的LMW-MT–DFWA1/SWA1双(单)通道油烟机专用测温模组,为抽油烟机注入了强大的智能基因,搭载该模组的抽油烟机,可实现
2025-08-27 14:35:14462
远程虫情监测系统
远程虫情监测系统【WX-CQ4】通过部署在田间的智能测报设备(如远程拍照式虫情仪、性诱捕器),24小时自动采集害虫种类、数量及发育阶段数据,实时传输至云端平台。农户可通过手机或电脑远程查看虫情
2025-08-26 15:38:40
KMPHM在线监测系统实现提前预警#在线监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-08-26 15:13:28
KMPHM在线监测系统云端管理设备振动状态#在线监测#振动监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-08-20 16:18:00
协调控制,准确监测:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪在双枪直流充电桩与多模块储能系统中的智能应用方
的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存
2025-08-18 15:15:26437
光伏发电环境监测系统
光伏发电环境监测系统WX-BGF11S采集太阳总辐射、直接辐射、散射辐射等参数,结合当地纬度和季节变化规律,计算不同倾角下的全年总辐射量。例如:通过对比20°~40°倾角的辐射接收数据,发现36
2025-08-11 15:19:18
重要输电通道冻雨灾害预警监测系统 实际应用案例
产品别称:重要输电通道沿线气象及覆冰观测系统、输电线路型覆冰监测装置、输电线路覆冰拉力监测装置、北斗覆冰拉力监测装置、重要输电通道冻雨灾害预警监测系统、产品型号:TLKS-PMG-FB100一、产品
2025-08-08 10:40:45
一体式土壤墒情监测系统
一体式土壤墒情监测系统WX-GTS3通过多层土壤湿度传感器(如0-100cm土层)实时监测土壤含水量,当土壤湿度低于作物临界值(如玉米拔节期<60%田间持水量)时,立即触发干旱预警。例如,在华
2025-08-07 15:18:52
直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
系统安全事故源于绝缘劣化引发的短路、漏电甚至火灾。如何实时监测直流系统“健康状态”?安科瑞电气推出的AIM-D100系列直流绝缘监测仪,正成为新能源产业的“隐形守护者”。 一、行业痛点:传统监测的三大盲区 双极接地检测失效平衡桥原理在正负
2025-08-06 16:43:33710
储能直流系统监测监测AIM-D100-TS 正负极对地绝缘电阻
AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪 1 概述 随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证
2025-08-01 15:31:41617
KMPHM在线监测系统减少设备运维难度#在线监测#在线监测系统
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-07-31 09:53:55
景区负氧离子监测系统
一、产品介绍负氧离子监测站,是专门为监测景区/森林氧吧生态环境设计的,可实时监测空气温湿度、负氧离子浓度、氧含量、风速、风向、PM2.5/10等多种气象参数,还可以根据客户需求定制。实时显示空气中
2025-07-30 10:27:51
电缆高频局放监测系统 电缆隧道在线监测系统
监测系统
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-25 14:09:26
灌渠水位监测设备系统
灌渠水位监测设备系统WX-SW1在流域内的支流、小溪、汇入口、低洼区等关键位置(传统监测易忽视的区域)布设水位传感器(如雷达水位计、超声波水位计),形成分布式网络。例如,某山区流域在10条支流、5处
2025-07-24 16:20:06
安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-TH工商业储能直流供电系统
直流系统“健康状态”?AIM-D100系列直流绝缘监测仪,正成为新能源产业的“隐形守护者”。 一、行业痛点:传统监测的三大盲区 接地检测失效平衡桥原理在正负同时接地时无法识别故障 ,犹如“失明的哨兵”。 复杂场景适应性差电容
2025-07-23 16:51:07498
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度、劣化趋势及潜在缺陷,同时结合阈值报警与智能诊断技术,将
2025-07-15 11:38:27494
亿诺 电缆隧道气体监测传感器 电缆隧道在线监测系统
监测系统
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-15 10:44:53
智能井盖 电缆隧道在线监测系统
监测系统
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-14 08:50:25
KM在线监测系统为设备节能降耗#在线监测
监测系统
KM预测性维护专家发布于 2025-07-10 16:12:41
城市内涝监测预警系统
城市内涝监测预警系统WX-DM2实时掌握内涝动态,实现风险早发现精准监测积水状况系统通过在城市低洼路段、下穿隧道、地下车库、排水井口等易涝点布设超声波、雷达等积水监测仪,实时采集积水深度、上涨速率等
2025-07-10 15:30:57
城市积水监测系统
城市积水监测系统WX-DM2数据支撑科学决策,优化防洪防汛策略内涝成因分析与排水系统优化长期积累的积水数据可结合降雨量、管网流量等信息,分析内涝形成规律(如“某区域每次降雨超50mm即积水”),识别
2025-07-10 15:27:32
水位雨量监测系统
水位雨量监测系统WX-SW2为差异化工程措施提供数据支撑,避免“一刀切”治理定制工程类型与设计参数针对山区“陡涨陡落”洪水,依据水位上涨速率数据,设计快速响应的预警系统(如水位涨幅超0.5米/小时
2025-07-04 16:30:45
Sky5®:LB /MLB / MB /HB 和 MIMO 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5®:LB /MLB / MB /HB 和 MIMO 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5®:LB /MLB / MB /HB 和 MIMO 分集接收模块
2025-07-02 18:30:14
水位远程监测系统
水位远程监测系统WX-SW2提供多维度关键水文数据,奠定救援决策基础实时水位与变化趋势数据系统通过高精度传感器(如雷达、压力式)实时采集河道、水库、内涝点的水位数据,同步传输至指挥中心,直观展示水位
2025-06-30 15:25:09
无线水位远程监测控制系统
无线水位远程监测系统是一种利用无线通信技术实现水位数据实时采集、传输和监控的解决方案,广泛应用于河流、水库、水塔、地下水等场景。一、国科WD300无线水位远程监测系统概述WD300系列无线水位远程
2025-06-19 10:14:03
【真实案例】CATCOM-100实战:铁路积水监测与智能预警
在物联网时代,如何有效应对暴雨天气导致的铁路积水问题?本文将通过真实案例,为您展示CATCOM-100如何实时监测雨量和积水数据,并通过智能预警机制保障铁路安全。背景在暴雨天气中,铁路沿线积水问题频
2025-06-10 11:38:18540
输电线线路山火灾害监测服务系统_助力电网防火减灾
产品别称:防山火类在线监测装置、线路山火灾害监测服务系统、输电线路山火监测预警系统、架空输电线路山火监测装置、一体化山火监测预警系统、应用案例在西南山区,茂密的森林植被与陡峭的地势,让输电线路的防
2025-05-27 11:40:37
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-CA
的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100-CA系列直流绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 二、应用场景 ■DC 100~1000V范围的电动汽车充电装置的绝缘监测
2025-05-26 13:41:36477
奕帆VOC在线监测系统支持定制
监测系统
奕帆科技发布于 2025-05-21 15:03:23
LB/LMB/MB/HB 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()LB/LMB/MB/HB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有LB/LMB/MB/HB 分集接收模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LB/LMB/MB
2025-05-16 18:32:11
Sky5® LB / MB / HB 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® LB / MB / HB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® LB / MB / HB 分集接收模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-05-15 18:33:24
Sky5® LB/MBV/HB 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® LB/MBV/HB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® LB/MBV/HB 分集接收模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Sky5
2025-05-12 18:32:58
国产负氧离子大气监测系统
国产负氧离子大气监测系统WX-FZ5结合负氧离子监测数据和景区的其他特色资源,制定个性化的营销策略。例如,推出“负氧离子养生游”“森林浴健康之旅”等特色旅游产品,吸引目标客户群体。同时,可以根据
2025-05-12 17:16:00
奕帆油烟在线监测系统厂家直销
监测系统
奕帆科技发布于 2025-05-12 11:17:29
Sky5® LB/MLB/MB/HB 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® LB/MLB/MB/HB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® LB/MLB/MB/HB 分集接收模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-05-07 18:31:28
远程水位自动监测系统
远程水位自动监测系统WX-SW2通过实时监测水库上游来水量和下游水位变化,结合水位监测数据,可以准确预测洪水的发展趋势,为防洪决策提供科学依据。在洪水来临前,根据水位监测信息提前降低水库水位,增加
2025-05-07 17:14:06
水库水位自动监测系统
水库水位自动监测系统WX-SW2水库的水位变化直接反映其蓄水量和运行状态,通过实时监测水位,能及时察觉潜在的安全隐患。当水位超过设计洪水位或警戒水位时,监测系统会立即发出警报,提醒管理人员采取
2025-05-07 17:07:22
IT系统绝缘监测产品
排查问题并修复,确保供电系统持续可靠。 该方案由IMU100绝缘监测仪、IC100信号发⽣器和ILU100故障定位仪通过CAN⽅式连接组成,能⾃适应IT系
2025-05-06 15:02:33
医疗IT系统绝缘监测产品
医疗IT系统绝缘监测产品:PMC IMH100 本方案由CET中电技术公司针对医院IT供电系统而设计,用于监测IT供电系统的绝缘状况,当出现首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并定位故障
2025-05-06 14:56:15
油烟在线监测系统:让环保数据自己『说话』
监测系统
奕帆科技发布于 2025-04-30 14:45:24
电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
提出了一种用于电机温度监测系统的无线数据收发节点模块设计方案,利用LPC1114的省电耗模式配合Si4432集成芯片实现无线收发模块的低功耗。另外,针对模块硬件实现RF前端高频电路设计和前期仿真做出
2025-04-30 00:42:02
提前对失效的电池进行预警及电池均衡管理 安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。 该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装
2025-04-29 14:11:12617
气压温度流量监测系统功能特点与应用
功能选择。 系统功能:1. 24小时不间断记录功能: 24小时不间断的如实记录温湿度数值,方便用户查看翻查记录,具有数字和图形、表格方式进行显示和记录监测信息;2.多种警告功能: 在出现异常情况的时候
2025-04-21 11:39:43
2.8寸触摸屏SC05 Plus抽油烟机应用方案,支持WIFI/蓝牙
SC05PLUS抽油烟机解决方案能够解决这类困境,实现智能升级。SC05PLUS简介启明智显2.8寸触摸串口屏是基于乐鑫RS32-S3R8芯片设计的一款采用COF
2025-04-14 18:03:57595
Sky5® LB/MB/HB 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® LB/MB/HB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® LB/MB/HB 分集接收模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Sky5
2025-04-11 18:34:17
Sky5® LB/MB/HB LNA Bank 模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® LB/MB/HB LNA Bank 模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® LB/MB/HB LNA Bank 模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-04-11 18:31:08
Sky5® LB/LMB/MB/HB 和 4x4 MIMO 分集接收模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® LB/LMB/MB/HB 和 4x4 MIMO 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® LB/LMB/MB/HB 和 4x4 MIMO 分集接收模块
2025-04-11 15:21:46
安科瑞UPS蓄电池在线监测系统
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统是一款专业化的电池状态监测解决方案,能够实时采集并分析单体电池的电压、内阻、温度等关键参数,同时精准评估电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。该系统
2025-04-10 15:27:13599
安科瑞AIM-D100-TS直流绝缘监测仪:绝缘防护技术驱动储能系统安全升级
安科瑞AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪可以应用在 15~1500V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统 正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。产品适用于储能
2025-04-07 09:47:56583
保障直流系统安全运行,AIM-D100-T直流绝缘监测仪助力工业智能化升级
引言 在光伏电站、储能系统、直流供电屏等场景中,直流系统的绝缘故障往往是引发安全事故的“隐形杀手”。如何实时监测绝缘电阻,提前预警风险?安科瑞电气推出的 AIM-D100-T系列直流绝缘监测
2025-04-01 16:53:22636
LB9-110W2(LB9-126W2)电流互感器
LB9-110W2(LB9-126W2)电流互感器供60~145KV、50~60Hz 电力系统作电流、电能测量及继电保护用 产品概述 该系列电流互感器包括LB-60W2、LB
2025-04-01 10:36:26
AIM-D100:不接地直流系统的安全卫士,光伏/储能/充电桩绝缘监测全覆盖!
的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 产品基于不平衡桥原理,避免了
2025-03-31 14:39:33570
国产替代:FW-TRS-5.5Dx红外温度传感器在家电抽油烟机行业的解决方案
。抽油烟机控制技术的演变与智能化需求抽油烟机的控制技术经历了从按键控制到手势控制的演变,但为有效应对健康环境挑战,实时监测锅中物体温度变化并据此调整抽油烟机工作状态成
2025-03-12 16:08:51837
基于GD32E235K8xx MCU的油烟机变频驱动解决方案
变频抽油烟机通过内部的传感器感知油烟浓度和厨房空气质量,然后利用变频技术调整风机的转速,以达到最佳的油烟处理效果。
2025-02-28 17:35:291695
安科瑞直流系统绝缘监测解决方案
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100系列直流绝缘监测
2025-02-21 18:08:38661
ADRV9029-LB/PCBZ 开发板
原型和验证无线通信系统。它支持多种调制方式,适用于包括 5G 和物联网在内的各种应用场景。产品技术资料ADRV9029-LB/PCBZ 的主要技术参数包括:射频频率
2025-02-15 16:05:44
ABAT蓄电池在线监测装置
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命
2025-01-22 13:02:45611
请问ADS42LB49模拟地AGND和数字地DGND是如何处理?
ADS42LB49的芯片手册中没有讲模拟地AGND和数字地DGND是如何处理的,但 ADS42LB49引脚只有一个GND PAD引脚,请问在PCB布线时,应当如何处理PCB板上的一个模拟地和数字地?
2025-01-22 08:09:19
已全部加载完成
