SRAM存储芯片即是静态随机存取存储器。它具有静止存取功能的存储器芯片,它不需要刷新电路便能保存它内部存储的所有数据。 SRAM存储芯片主要应用于需要缓存比较小或对功耗有要求的系统。例如很多8 BIT 单片机,由于能支持的RAM存储比较小,内部缓存又不够;或者16 BIT MCU,支持的RAM比较大,但对低功耗有要求而无法用DRAM的系统。那么如何设计SRAM存储主板呢?下面由英尚微电子介绍SRAM存储器主板基本设计的五大步骤。
1.地址缓冲器在提供给存储器的sa0~sa15地址中加人缓冲器。缓冲器利用74ls244也可以,但因为741ls245布线比较简单,所以才通过74ls245可单向使用。
2.数据缓冲器因为数据需要双向进行,所以才要利用74ls245来进行接收。会将栅极一直打开,通过对存储器芯片的读信号来进行方向控制。本次我们采用将pld上存储器的读信号设置为只在cs1有效时才输出的方法。
3.pld(memdec)ld应用于生成对存储器的片选、de以及we信号中。片选信号是在刷新周期以外、当地址高位(sa16~sa19)为dh(将d0000h~dffffh设置在sram主板空间)、且bale为低电平时被选择的。将存储器芯片的读/写信号设置为当片选和smemr/smemw有效时输出。
4.各份电源的切换,电池各份的重点将会在于电源切换和片选信号的控制。本次为了简单起见,只单纯获取vcc和电池(为cn2提供3.6v的电池)的二极管or,但需要注意二极管正向电压降。如果电源电压比所提供的电压低很多的话,则可能会发生超出操作电压或者输入引脚的电压高于电源电压的情况。
5.片选控制,为了电池备份,必须使存储器的片选信号无效。本次我们虽然只利用ce1进行控制,但为了保持较低的损耗电流,必须使ce1可保持与电源电压相近的值(cy62l28为vcc-0.2v以上)。为了进行片选控制,将会利用作为电源监视ic的adm708(模拟器件)和74hc系列的cmos门组成电路。
静态随机存取存储器(SRAM)多年来被广泛应用于各种场合。凡是需要快速存取数据方面的应用,特别会要求初始存取等待时间比较短的情况下,都会考虑使用SRAM,这已经成为一个常识。历史上SRAM存储器芯片市场曾经几度起伏,大多数时候整个存储器芯片市场需求量会因为一个新的SRAM应用而暴涨。lw
SRAM存储器主板基本设计
- sram(113777)
- ISSI(22317)
- SRAM存储器(13126)
TC364微控制器是否支持外部存储器?
TC364 微控制器是否支持外部存储器?
根据我的阅读,外部总线接口用于外部存储器。 在该微控制器的数据手册中,我看到外部总线为 0。
2024-03-04 06:13:37
浅谈存储器层次结构
通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42
121
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0F/wKgaomXS7quAei_xAAM8PgiHuxg204.png)
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器?
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
如何通过DAP协议访问内部存储器?
我想使用 DAP 协议对 TC38x 系列 MCU 的 pFlash/DFlash 进行编程。
是否有任何记录了 DAP 协议详细信息的相关文档? 如何通过 DAP 协议访问内部存储器?
提前谢谢了!
2024-01-23 07:51:15
只读存储器的特点 只读存储器断电后信息会不会丢失
只读存储器(ROM)是一种计算机存储设备,用于存储固定数据和指令,其特点如下: 数据固定性:只读存储器中的数据是在出厂时被编程固化的,用户无法进行修改。这意味着ROM中的信息是静态的、不可
2024-01-17 14:17:39
290
ram是什么存储器断电后会丢失吗
是Volatile RAM(易失性存储器),又称为SRAM(Static Random Access Memory,静态随机访问存储器);另一种是Non-volatile RAM(非易失性存储器),又称
2024-01-12 17:27:15
513
全面解析存储器层次结构原理
靠近 CPU 的小、快速的高速缓存存储器(cache memory)做为一部分存储在相对慢速的主存储器(main memory)中数据和指令的缓冲区域。
2023-12-25 09:21:50
242
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgZomWI286AUoD2AAAvhm2qWg4702.png)
sram读写电路设计
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39
496
AD5272的50 -tp存储器怎么读取?
如果按照资料里的:0x1419 0x0000 准备从存储器位置0x19读取数据。
0x2000 0x0100 准备从控制寄存器读取数据。SDO输出16位字,其中最后10位包含存储器位置0x19的内容
2023-12-06 06:04:03
随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的区别
在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17
732
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/71/wKgZomVu1VuAIOSxAABmehB2mjA834.jpg)
简单认识静态随机存取存储器
,VM)两大类。例如,人们熟知的闪速存储器 ( Flash Memory,简称 Flash)就属于 NVM,静态随机存取存储器 (Static Random Access Memory, SRAM)和动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory,DRAM)则属于 VM。
2023-11-16 09:14:06
413
半导体存储器的介绍与分类
后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。 半导体存储器分类 1、按功能分为 (1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随
2023-11-15 10:20:01
731
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/49/wKgaomVUK_6AbUVkAABJQk7yNQY143.jpg)
SRAM,存储器的新未来
SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05
452
AT89C52怎么选择外部存储器?
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?
2023-10-26 06:11:25
怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
国产铁电存储器PB52RS2MC在车载电子控制系统中的应用
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
存储器的分类及其区别
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02
668
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/45/wKgZomUEDpCAIKocAACXFwu9DLQ330.jpg)
STM32L15x存储器直接访问DMA介绍
)都是独立和软件可配置的 每个通道都有3个事件标志位DMA半传输DMA传输完成和DMA传输出错 支持存储器->存储器外设->存储器存储器->外设和外设-&
2023-09-13 08:06:16
STM32F2的存储器和总线架构
系统架构
多层AHB总线矩阵
存储空间
存储器映射
片上SRAM
位带操作
片上闪存
自适应闪存加速器(STM32F2新增)
启动模式
代码空间的动态重映射(STM32F2新增)
内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
存储器的工作原理、分类及结构
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:27
2105
STM32F7系统架构和存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
长鑫存储“存储器的检测方法及存储器”专利公布
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储。
2023-09-07 14:27:24
523
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FE/wKgZomT5bQOAVIroAANi4Yf6wmc860.png)
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。
接口存储器端口上的信号符合RAM编译器为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
不同的存储器技术介绍 如何选择正确的存储器技术
存储器子系统的主要功能是在云计算和人工智能 (AI)、汽车和移动等广泛应用中尽可能快速可靠地为主机(CPU 或 GPU)提供必要的数据或指令。片上系统 (SoC) 设计人员可以选择多种类型的存储器
2023-08-17 09:54:20
414
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdfsiAb6OaAAAVR3PFMyo163.jpg)
PrimeCell AHB SDR和SRAM/NOR存储器控制器(PL243)技术参考手册
AHB MC是一种符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。
AHB MC利用了新开发的动态存储器控制器(DMC)和静态存储器控制器
2023-08-02 14:51:44
PrimeCell AHB SRAM/NOR存储器控制器(PL241)技术参考手册
AHB MC利用了新开发的静态存储器控制器(SMC)。AHB MC有一个
2023-08-02 07:14:25
PrimeCell AHB SDR和NAND存储器控制器(PL242)技术参考手册
2023-08-02 06:26:35
dram存储器断电后信息会丢失吗 dram的存取速度比sram快吗
DRAM(Dynamic Random Access Memory)存储器是一种易失性存储器,意味着当断电时,存储在其中的信息会丢失。这是因为DRAM使用电容来存储数据,电容需要持续地充电来保持数据的有效性。一旦断电,电容会迅速失去电荷,导致存储的数据丢失。
2023-07-28 15:02:03
2204
西门子博途: 存储器间接寻址的应用
对于存储器间接寻址,可以在变量中存储地址。变量可以是 WORD 或 DWORD 数据类型。变量可以位于存储器区域“数据”(DB 或 DI)、“位存储器” (M) 或“临时本地数据” (L) 中。
2023-07-15 11:20:31
2717
半导体存储器的介绍与分类
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-07-12 17:01:13
1098
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/97/wKgaomSua9iALXwyAAC2X3V4i7c923.jpg)
RA6快速设计指南 [11] 存储器 (3)
8 存储器 8.5 外部存储器 RA6 MCU包含用于连接到外部存储器和器件的外部数据总线。某些产品还包括一个内置的SDRAM控制器,可通过该控制器使用最高达128MB的外部SDRAM。八个可编程
2023-06-28 12:10:02
348
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLPKAOOsVAAADbu4X9Ec014.gif)
回顾易失性存储器发展史
,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28
874
处理器基础抱佛脚-存储器部分
存储器是用来进行数据存储的(指令也是一种数据),按使用类型可分为只读存储器ROM(Read Only Memory)和随机访问存储器RAM(Random Access Memory),RAM是其中最为常见的一种形式。
2023-06-27 16:45:30
458
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgZomSaoZuADc2MAAAJcWzaOu8858.jpg)
半导体存储器简介
静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。
2023-06-25 14:30:18
1959
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX32iAC34AAAAJ74sutuk757.png)
RA6快速设计指南 [9] 存储器 (1)
I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图16. RA6M3存储器映射 8.1 SRAM RA6 MCU提供带
2023-06-21 12:15:03
421
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/52/wKgZomSqLMSAC_xLAAADbu4X9Ec248.gif)
如何保存数据在SRAM存储器中通过SW?
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
SOC设计之外部存储器
主存储器的主要技术指标
* **存储容量**
存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
* **实际存储容量:** 在计算机系统中具体配置了多少内存。
* **存取速度:** 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
2023-05-26 11:28:10
822
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwJxyAZKwnAAB5fyrvf4I253.jpg)
什么是外部存储器
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。
存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:06
1409
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电
2023-05-19 17:04:36
766
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/77/wKgZomRnLDeAMft5AAAaqK8Vm_c719.png)
,并把电容放电,藉此来保持数据的连续性。
SRAM:
SRAM利用寄存器来存储信息,所以一旦掉电,资料就会全部丢失,只要供电,它的资料就会一直存在,不需要动态刷新,所以叫静态随机存储器。
3.产品应用
2023-05-19 15:59:37
国产512kbit串行SRAM----SCLPSRAC1
EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44
615
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5B/wKgZomRKQmeARjqmAABc7R5P6n0044.jpg)
如何为RT1172选择FLASH存储器?
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器)
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器到存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
CH32V103基础教程27-DMA (存储器到外设)
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。前面已讲解过关于存储器到存储器数据传输方式,本章将讲解存储器到外设的传输方式以及在下一章将会讲解外设到存储器的传输方式
2023-04-20 16:35:13
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:46
2542
CH32V103基础教程13-DMA(存储器到存储器)
本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
非易失性存储器Flash和EEPROM之间的差异与优缺点
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
及SRAM相当,大大超出了闪存的105次。在功能及性能方面均超过现有存储器的自旋注入MRAM,很有可能将会取代在设备中使用的多种存储器(见图1)。如果关键技术的研发工作进展顺利,自旋注入MRAM今后
2023-04-07 16:41:05
RA2快速设计指南 [6] 存储器
这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图13. RA2A1存储器映射 7.1 SRAM
2023-04-06 16:45:03
466
是否可以将FLASH用作辅助存储器?
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
我们常用存储器知道有哪些嘛
存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:43
1551
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQlKfWAGbp2AAM8mrlt0Jg653.jpg)
探究计算机存储器结构体系2
你是不是经常被以下名词弄得晕头转向。ROM/RAM/DRAM/SRAM/SDRAM/DDR SDRAM等等,下面,我尽力以上图为参考,从上到下,说明各个层次存储器的特点和区别,并对它们的工作原理做一些简要的说明
2023-03-30 10:32:39
580
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgZomQk9BmANZYRAAAhvt13JV8070.jpg)
探究计算机存储器结构体系1
2023-03-30 10:32:16
624
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk9BqAGgymAAPNYa-8CJY137.jpg)
IMXRT1064智能外部存储器引脚多路复用器是什么意思?
我有以下与智能外部存储控制器相关的问题。Q1:为什么我们没有使用 SRAM 的 BA0 和 BA1,如下所示 (SEMC_SRAM_Q1_Pic.png)。 Q2:“ADV#”、“ALE”和“DCX
2023-03-29 08:09:01
