气体分析仪是一种专门用于测量和分析空气中各种物质成份、浓度和性质的精密仪器。它广泛应用于环境保护、化工、医疗卫生等领域,可以检测到有毒有害物质以及污染源并实行监控。为气体分析应用选择合适的氧传感器
2024-03-22 11:19:39
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4D/wKgaomX8-K2AEVMgAAFavPmcX-o251.png)
易燃气体 传感器 电压
2024-03-14 22:30:10
易燃气体 传感器 电压
2024-03-14 22:30:10
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52
162 热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装 热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08
171 高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04
164 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46
226 气体传感行业的主要份额由汽车厂商(博世、博格华纳和 NGK-NTK)占据。如果我们不考虑汽车O2 和 NOX 气体传感器,Figaro 是领先者。
2024-03-04 12:25:42
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/7F/wKgZomXlTiqATsfyAAAS_e2weG8136.jpg)
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置。位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09
274 什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16
221 气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19
295 由一个或多个单元传感器组成,常用于检测液体、气体或固体的界面和测量距离。单元传感器可以是单向或双向传感器。
2024-01-31 09:56:51
607 ,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。以下具有介绍声音传感器的分类、规
2024-01-17 18:12:48
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/02/wKgZomWnqDiACHkVAAAMxHd5HN0412.jpg)
在日常生活中,我们感知外界靠眼睛、耳朵和鼻子,在信息化时代、物联网时代、智能化时代,我们通过传感器连接世界。在工业生产、环境、安全、智能生活中,气体的监测是必不可少的环节,气体传感器在其中扮演了重要
2024-01-17 17:58:18
229 传感器的分类有多种方式,根据其工作原理和应用领域,传感器可以分为以下几类: 电阻式传感器 电阻式传感器是通过电阻的变化来感知被测物理量的。常见的电阻式传感器有热敏电阻、光敏电阻、气敏电阻等。例如
2024-01-16 15:31:34
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F8/wKgaomVR3PSACgmAAAAv3KxP6kw890.png)
传感器、加速度传感器、角速度传感器、流量传感器、气体浓度传感器和液位传感器等。 ▶ 压力传感器: 用于测量汽车轮胎的气压,发动机的进气压力和排气压力,制动系统的液压压力等。 ▶ 位置传感器: 用于测量汽车油门踏板的
2024-01-16 13:44:42
109 某气体压力传感器产品DBCI测试FAIL整改案例
2024-01-13 08:16:47
131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
将详细介绍加速度传感器的工作原理、分类、应用领域以及未来发展方向。 工作原理 加速度传感器借助于牛顿第二定律,利用物体受到的力与其质量之间的关系来测量加速度。传感器中通常包含静电感应器、电容器或压电材料,当传感器
2024-01-12 11:12:05
219 可分为压力和力传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器和热敏传感器等。
2024-01-09 10:14:49
329 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 广谱气体传感器在化学合成、地质科学和行星探测等前沿领域具有广泛的应用需求
2024-01-03 09:26:08
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7F/wKgZomWUuBWAM7e1AAAUOfX0YcY391.jpg)
的传感器类型:温度传感器:用于测量物体的温度,包括热电偶、热敏电阻、热敏电容、半导体温度传感器等。 压力传感器:用于测量气体或液体的压力,包括压阻式压力传感器、电容式压力传感器、应变片式压力传感器等。 湿度
2023-12-30 14:19:00
373 热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/6D/wKgZomWNMaSAdK-bAAAt_Bv9mfk050.png)
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45
359 温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37
575 基本介绍 传感器(英文名称:transducer/sensor)是能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录
2023-12-15 08:39:13
230 浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/9F/wKgaomV5HBaAFj8qAACeH4GJy2k629.png)
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认
2023-12-12 08:32:08
。 一、原理 压差传感器的工作原理基于一个简单的物理公式:压力等于力除以面积。当液体或气体通过压力传感器时,它们会施加在传感器两端的力,产生一个压力差。通过测量这个压力差,我们可以了解流体的流动情况。 具体地说,压差传
2023-12-07 15:17:55
1194 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
气体传感器(Gas Sensor)是一种能够感受气体体积分数的变化并将其转变为电信号的换能器,可用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体,和/或连续测量气体成分浓度。
2023-11-24 11:01:29
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C0/wKgaomVgEtmACymjAAAQ1kupZUM793.jpg)
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01
542 热式质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。
2023-11-20 09:47:13
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/5F/wKgaomVauzWAZ7xjAAAcbYJUVrE368.png)
来源:仪器信息网 ,谢谢 编辑:感知芯视界 传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列
2023-11-20 09:32:33
226 汽车传感器的作用是检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息输入到电控单元,作为运算和控制点火时刻的依据1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器2、按传感器
2023-11-15 16:41:50
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/61/wKgaomVUhDWAOrw_AAEUasAyMKo983.png)
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A1/wKgaomU7G3iAbgJBAAAMJiQfKtQ578.jpg)
mq传感器该如何校正获取不同气体的值呢?
2023-10-19 06:03:54
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:00
1359 在许多领域中使用氧传感器时都会存在交叉敏感问题,因此了解交叉敏感的根本原因非常重要,以此来避免污染氧化锆氧传感器的环境。工采网小编通过这篇文章中,将详细介绍使用氧化锆氧传感器时应避免使用哪些气体
2023-09-26 11:50:50
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVOOAZOP2AAEJRSJWccA808.png)
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:52
2067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D5/wKgaomT-hVuABTjHAANUaDHhQrE784.jpg)
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
今天和大家分享关于霍尔传感器(英文 hall sensor)的知识,当前的电机控制一般都要求闭环反馈,因此测量元件hall传感器便成为大家普遍使用的一款芯片。
2023-08-29 09:55:43
2008 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/64/wKgZomTtUIOAbc-HAAAQ3HdGdRc643.png)
应用:本代码使用EADC测量内部温度传感器电压。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuEdu-SDK-M451 v2.0
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-22 08:06:32
光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:38
1701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgZomTe5WOANiF8AABD-_piwuM711.png)
(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作
2023-08-18 09:30:11
829 气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:32
2273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgaomTURxiAdog3AAAWT3bSbyM328.jpg)
大多数基于石墨烯的气体传感器具有薄的层结构。一个单独的原始或CVD石墨烯片可以被转移到一个刚性或柔性的衬底,以形成传感层。然后金属电极沉积在石墨烯的表面上带有一个荫罩来构造最终传感装置。
2023-08-09 10:10:58
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D3/wKgZomTS9jyAaOSqAAAUo8GT23o871.jpg)
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:56
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgZomTLQ_6AFRqPAACZBtuZuj8237.png)
被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。气体传感器分类如下:一、热电堆气体传感器热电堆气体传感器是
2023-07-31 22:29:23
1029 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20
901 NAS-IR300红外气体传感器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,具有稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命
2023-07-19 16:37:52
汉威科技成立于1998年,依靠不断的创新积累和市场突破,于2009年上市,成为国内首批、河南省首家创业板上市公司。作为国内传感器和物联网行业细分领域龙头企业,其气体传感器国内市场占有率多年位居行业第一,综合实力进入全球气体传感器领域前三。
2023-07-17 16:48:03
483 精度高,工作可靠,但响应时间取决于气体的流量。为解决技术上的不足,英国SST为设计工程师提供了将传感器固定和密封到气体测量系统的另一种选择,SST将氧化锆氧传感器螺纹安装探头系列引入了带有NPT接头的类型。 工采网代理的
2023-07-04 10:30:57
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/pYYBAGSjhDuAK2jrAACLKtGiYLc643.png)
常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:46
1661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShGiSASzx7AAAYi03DFDs809.png)
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:12
2583 。激波管的激波参数测量系统(测温、测压和测速)将测量结果传输给校准软件并进行计算,得到激波阶跃压力,与被校压力传感器(被校压力测试系统)的计算结果进行比对,实现校准。本装置可用于对动态压力传感器(测试
2023-06-27 16:55:53
其中,失效故障是指传感器测量的突然失灵,测量值一直为某一常数;偏差故障主要是指传感器的测量值与真实值相差某一恒定常数的一类故障,从图中可见,有故障的测量与无故障的测量是平行的;
2023-06-24 11:32:00
1512 炜盛科技包括红外气体传感器、电化学气体传感器、平面半导体气体传感器、载体催化元件、半导体气体传感器、流量传感器、热释电传感器、热传导气体传感器、固体电解质气体传感器、热线型气体传感器
2023-06-12 09:49:57
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGecSAbmXLAAALSfqPHLI360.jpg)
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:15
1156 US381-000002-010BA传感器用于测量真空或低于大气压的压力,真空是指低于大气压的压力。由于永远无法达到真正的真空,因此测量是于几乎没有气压的,可以使用传感器测量真空;然而,由于信噪比
2023-06-08 15:48:49
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRckXyAJuh2AAA8Jh-cOrI227.png)
利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器和传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnGFGAfR9FAABohQWjB1E495.png)
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR24yKAYNSCAADuDNeDUAY293.png)
MEMS传感器作为获取信息的关键器件,在推动各种传感设备小型化方面发挥着巨大作用,并逐渐取代传统的机械传感器,如智能手机、健身手环、打印机、汽车、无人机和VR/AR耳机等。几乎所有最近的电子产品都使用MEMS传感器。下面就为大家介绍一下MEMS传感器的应用和分类。
2023-06-06 18:13:06
1408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
湿度传感器在日常应用中使用非常广泛,是使用最多的传感器种类之一。 内容围绕着湿度传感器的方方面面,知识点密集,非常全面。 从湿度传感器的原理概述,分类和特性讲起,着重介绍了氯化锂湿度传感器、半导体
2023-06-06 16:02:30
4609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgZomR-6BiAT9CmAAAYTuXahc0443.jpg)
导读:红外传感器是很常用的一类传感器,例如检测温度,很多时候就用红外传感器来测量。本内容共113页PPT,包括了红外传感器的原理、分类、构造,并配多种实物图可以直接了解红外传感器的应用,对未来红外传感器的技术发展也做了探讨。
2023-06-06 15:27:39
4538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgZomR-3-yAbSnAAAANo4OWkUM927.jpg)
SS2128气体传感器原理由紫外光源和气室组成,紫外线的原理与荧光灯管相同,但频率高,能量大。待测气体到达气室后,被紫外灯发出的紫外光电离,产生电荷流。气体浓度与电荷流量的大小正相关,气体浓度可以通过测量电荷流量来测量。
2023-06-02 17:28:33
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwIneAdJTFAABlZHSVa0o621.png)
电容传感器是一种通过测量电容变化来检测物体位置、形状、颜色、厚度等特性的传感器。它基于电容原理,通过测量电容器两个电极之间的电容变化来检测物体的特征。电容传感器具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,被广泛应用于工业自动化、机器人、医疗器械、车辆安全等领域。
2023-06-02 09:14:34
4018 流量传感器是一种测量液体或气体流量的仪器,它可以将流体的流量转换为电信号输出,常用于工业自动化控制、环境监测、医疗设备等领域。
2023-06-01 10:24:38
3298 扭转传感器是一种用于测量机械系统中扭转变形的传感器。它将扭转变形转换为电信号输出,常用于测量转轴、螺旋弹簧、转矩传感器等机械系统中的扭转变形。
2023-06-01 09:40:31
726 温度传感器是一种测量温度的装置,它能够将温度信号转化为电信号。温度传感器是现代工业生产中必不可少的元器件之一,广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗卫生、军事等领域。本文将从温度传感器的原理、分类、应用、挑选、安装使用、温度传感器和热电偶的区别等方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:24:01
11123 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgZomRLieyALZ31AABBG1PKYsQ183.png)
气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLiUiAXyYpAAA994Ig2pY498.png)
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
用于医疗应用的压力和气体流量传感器虹科&ESSystemsESSystems在创新MEMS方面拥有丰富的经验,设计了高质量和高性能的气体流量和压力传感器,由于其技术规格,出色的可靠性
2023-04-26 09:58:09
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:12
3904 如何利用BLDC的3个霍尔传感器测量速度呢?
2023-04-18 17:38:17
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
绝大多数气体传感器对环境温度是敏感的。环境温度的高低会影响电化学传感器的零点,其零点是指其在洁净空气中的信号输出,因为空气中干扰气体或者是传感器电极本身具有一些杂质,导致发生化学反应,并释放出信号。
2023-04-06 17:02:20
912 传感新品 【上海交通大学:研发纸基MXene全柔性高灵敏室温气体传感器】 随着物联网的快速发展,开发高灵敏柔性化学阻敏型气体传感器对有毒有害气体的实时监测和安全预警具有重要研究意义。 对于传统
2023-04-03 17:09:42
1182 Grove-气体传感器(O2)
2023-03-28 18:12:53
催化可燃气体传感器
2023-03-28 18:12:12
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
环保需求日益迫切,加之传感器技术本身的不断发展,正推动环境监测有望成为物联网(IoT)垂直领域中率先落地的亮点应用之一。气体传感器、水环境检测传感器、土壤污染检测传感器等成为建立环境监测系统的“三大基石”,越来越为社会各界及国家的重视。
2023-03-28 10:25:30
1346
