位移传感器在现代工业中扮演着不可或缺的角色,它可以精确测量物体的移动距离、高度、宽度以及物体之间的间隔距离等。
2024-03-13 16:24:22
214
角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
114 电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06
374 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:00
3063 什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30
224 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16
172 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50
157
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。二、 产品特点KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测
2024-01-24 09:04:54
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22
175
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
双线制:传感器电源接正极开关电源,传感器信号线接设备输入端。 如果设备有负极输入,则将输入负极和开关电源负极用一根线连接
2024-01-11 13:52:51
270
UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40
420 磁致伸缩位移传感器,通常是利用磁致伸缩工作原理、借助两种不一样磁体交叉形成1个应变脉冲信号来精确地測量角度,磁致伸缩位移传感器可在液压缸中完成非接触式、彻底集成化的絕對角度測量,适用极度极端恶劣
2024-01-05 08:39:52
249
在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:20
92 传感器是广泛应用于各种领域的设备,用于检测和测量特定的物理量,并将其转化为可用的电信号。传感器的输出信号可能需要进行多种变换,以便满足特定应用的需求。下面将详细介绍传感器输出信号可能要进行的各种变换
2023-12-18 13:48:57
256 。深圳市信驰达科技有限公司专注于无线通信射频领域,提供低功耗高性能蓝牙数传模块,针对客户在BLE模块选型时经常遇到的天线输出方式选择问题,本文将详细介绍低功耗蓝牙模块常见天线输出方式、优缺点及适用场景。
2023-12-14 16:34:44
228
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14
745
什么是差分输出方式?什么东西会影响差分输出幅值呢? 差分输出方式是一种电路设计技术,常用于提取信号的变化情况,以及对信号进行放大和处理。它可以将输入信号通过差动放大器进行放大,然后输出两个相位
2023-11-20 16:36:00
1053 位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33
863
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18
960
。当PWM信号被应用于这些设备中时,它可以改变电设备的工作效率、亮度、音量等参数。PWM信号的输出方式和驱动器的选用与具体设备的控制需求有关,下面将介绍PWM信号输出的三种硬件驱动方式。 一、基于常规的控制电路的PWM驱动方式 这种驱动方式的输出
2023-10-30 09:47:03
595 位移传感器结构类型及工作原理与应用:位移传感器一般由一个测量元件、信号处理电路和输出端口构成。在其中,测量元件可以采取各种不同的技术,如电阻式、电容式、磁敏式等。信号处理电路则负责将测量元件输出
2023-10-30 09:34:53
1007
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
什么是差分电路四种输入与输出方式?差分放大电路的四种输入和输出方式比较 差分电路是一种常用的模拟电路,它具有许多优越的性能和应用。在差分电路中,输入和输出信号的差异被放大,而共模信号则被抑制。因此
2023-10-25 11:01:43
4376 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-24 10:07:40
161 一般的语音芯片,输出方式,无外乎两种,即dac输出,或者PWM输出
2023-10-21 11:43:23
352
2023-10-19 09:29:14
167 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。
2023-10-15 14:50:06
519
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
2023-10-11 16:48:14
199 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13
735 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:00
1074
2023-09-21 09:55:13
188
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57
191
2023-09-05 09:28:08
411
捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:36
1 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-08-31 09:46:44
253 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47
949 两线制时正极 2 输出 24VDC 电压,3 接收电流,所以遇到两线制传感器时,一种接法是 2 接传感器正,3 接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是 2 悬空,3 接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。(以 2正、3 负为例)
2023-08-24 14:26:15
305
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24
669 ,并将其转换为电信号输出。在使用激光位移传感器时,需要注意以下几点。 一、激光位移传感器的基本原理 激光位移传感器通过激光束照射被测物体,并通过接收器接收激光束被反射的光信号,从而测量出被测物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:20
1508 位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20
586
、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08
951
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29
396
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36
510 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54
252
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:46
1366
的温湿度传感器:RS485信号输出的和RJ45信号输出的。本文将对这两种类型进行区别分析。 ## 1. 连接方式 - RS485信号输出的温湿度传感器使用RS485通信协议进行数据传输,通常需要连接到RS485总线上。 - RJ45信号输出的温湿度传感器则使用RJ45接口进行数据传输
2023-07-05 10:16:59
462
安全光栅的输出方式怎么选?
2023-07-03 10:43:12
470
Geniitek-VB13手持点检式温振复合传感器是一款小型的多功能蓝牙无线传感器,具备振动、倾角和远距离红外测温(-70~380℃)等检测功能。检测设备振动的3轴向加速度峰值(m/s2)、速度
2023-06-28 15:22:52
355
SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
2023-06-13 14:29:06
513
SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30
572
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14
805
时,必须预留空间,使磁环背面与位移传感器安装法兰的距离不小于零区长度。在传感器杆的末端(与电子头相对的末端),有一个内置阻尼的非工作区,称为死区,与零区一样,在系统
2023-06-09 16:08:08
616
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1820
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50
425
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05
491
连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40
420
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17
286
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24
327
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10
373
SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24
242
RVDT R36AS角位移传感器不含任何可随时间的推移而导致性能降级的组件,如滑环、转子绕组、接触刷和刮水器等使用特殊形状的转子和绕组定子线圈来模拟线性可变差动变压器 (LVDT) 的运行,转子
2023-05-30 17:32:27
308
R30A角位移传感器用特殊形状的转子和绕组线圈来模拟线性可变差动变压器 (LVDT) 的线性位移, 转子轴的旋转运动产生输出信号振幅的线性变换,该变化与轴角度变化成正比,而该输出信号的相位则表明
2023-05-19 16:30:03
314
至 36VDC未调节电源电压下运行。电子模块为位移传感器提供所需的交流激励电压,并将交流电压输出转换为平稳的 4-20mA信号。零点和量程调整电位计、传感器以及回路供电连接端
2023-05-19 16:11:30
266
G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25
301
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:16
0 SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:18
0 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:43
1 :8-40VDC或12-32VDC特点:低成本,大量程,通用不锈钢安装支架,用户可调量程,可定制类型:精密电位计电气连接:插头典型应用:工程机械、外伸架定位,液压升降机特点:紧凑型中程拉绳位移传感器绝对位移80、12
2023-05-12 15:58:02
0 SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:29
0 PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:00
0 M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:17
0 电磁场保护。还可以高温工作版本 (200C)。HCA-2000位移传感器LVDT 信号调理器的兼容。HCA-2000位移传感器添加了便利的径向连接器端接。这一功能可以减少需要的安装空间,同时还可以让碎片无伤
2023-05-11 14:48:27
320
PTS-420 10000位移传感器将检测到的钢轨信号传递给控制器,操作人员根据该信号确定是否停止放下动作。当位移传感器检测到打磨小车下降到达位置时,停止下降,此时仿形触头已贴着钢轨表面,并且将钢轨
2023-05-10 15:31:14
285
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种
2023-05-10 15:30:16
437
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50
284
直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19
687 成比例的电流、电压或频率信号。适用于简单的监控和控制,并在整个监测范围内信号呈线性。 电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数为1,安装简单,
2023-04-27 14:14:20
827 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式(LVDT)、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅、磁致伸缩式等传感技术来
2023-04-21 09:42:04
2822 传递为电信号的传感器。它也可以定义为接近开关,这是日本工业标准(JIS)对所有非接触式检测传感器的定义。 为了进一步了解接近传感器的全部内容,我们将看看它的功能。您将在下文中看到接近传感器与传统光学或
2023-04-20 15:23:09
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06
507
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:02
1351
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器。
2023-04-11 14:17:43
1358 KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:16
1141 SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46
962 磁位移传感器
2023-03-28 18:12:32
在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来输出方波信号、阶梯信号、正弦信号等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出方波信号、阶梯信号、正弦信号。
2023-03-28 16:28:58
738
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
的输出速度。该传感器使用轮胎上水平或垂直线周围的激光点来测量轮胎行驶的距离和变速箱输出 RPM 以确定传动比。此外,它还可以精确测量车轮的前后运动,特别适用于汽车直线行驶和转弯的控制。 2、激光位移传感器在防撞技术中也
2023-03-23 11:26:43
529
