各位大神,我在给G030配置外部高速无源晶振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源晶振啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
RFID无线测温技术,即射频识别无线测温技术,是一种基于射频信号传播的无线测温方法。它通过发射端发射无线信号,与接收端进行通讯,实现对温度的远程、非接触式测量。RFID无线测温技术的核心是RFID
2024-03-19 10:34:1593 有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:4549 浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0237 浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126 第十四届全国人大二次会议的政府工作报告强调了降低生产能耗的重要性,在这背景下,电力行业可选择无源无线测温技术来代替有源无线测温技术,以达到降低能耗的作用。 无源测温技术依靠设备产生的电流来维持和驱动
2024-03-11 09:51:1898 为了保障电力系统的稳定运行和预防潜在的火灾事故,通常会使用无线测温系统来监测设备电气接点的实时温度变化。无论是高压还是低压,都会因为设备过热而引发事故。 虽然高压无线测温也能应用在低压中,但是并不能
2024-03-11 08:48:4943 第十四届全国人大二次会议的政府工作报告强调了降低生产能耗的重要性,在这背景下,电力行业可选择无源无线测温技术来代替有源无线测温技术,以达到降低能耗的作用。 无源测温技术依靠设备产生的电流来维持和驱动
2024-03-08 09:18:40125 在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50111 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138 中开关的导电触头、连接端头和母线测温。 2、声表面波SAW技术比较先进。但由于装置本身需要一个外置的弹簧天线用于接收能量以及接发数据,所以在高压环境中存在局部放电等隐患,同时声表面波依然存在安装的问题。 3、RFID测温是
2024-02-23 09:00:5287 无线测温技术的历史可以追溯到20世纪,随着科技的不断进步和创新,这一技术逐渐发展成熟并被广泛应用于各个领域。 无线测温的起源 在20世纪初期,电力、能源、化工、液晶等工业领域开始迅猛发展,设备的运行
2024-02-23 08:46:27126 无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12109 。
根据上述要求,故此选择安科瑞的智能操控装置及无线测温产品如下表。
3、产品方案明细
4 系统需求及设计
系统应通过智能电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现供配电系统在运行过程中的数据采集
2024-02-20 11:04:57
摘 要:随着社会经济的快速发展,我国变电站正朝着现代化的方向不断发展,自动化设备以及继电保护装置凭借自身优异性能而获得广泛应用。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中
2024-02-20 11:01:34
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107 浅谈无线测温系统在电厂的研究和应用 摘要: 采集关键电力设备接电的实时温度,克服有线温度监测系统存在的诸如线路多,布线复杂,维护困难等不足,将无线无源传感器与Zigbee无线通信技术相结合,将物联网
2024-02-04 16:45:12156 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 能,使用更 安全。装置具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,解决了高电压状态下的接 触式温度监测的安全问题。
无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置
2024-01-30 14:26:37153 1概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2024-01-23 09:04:52123 通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12135 。且采用免电池设计,通过CT取电 的方式,解决了普通无线测温系统需定期停电更换电池的弊端。无线测温装置及系统在化工企业的智能化测温应用, 解决了长期以来电气设备需要人工现场测温,数据存储困难等问题,大大减少了设备检
2024-01-08 09:52:19281 我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2023-11-30 14:14:05269 ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12239 无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204 如下图 ,无源蜂鸣器控制 ,每一时刻只让一个蜂鸣器响 现在给4khz 信号,并控制其中一个三极管导通, 其他的蜂鸣器也会有声音,请问如何修改电路使其他蜂鸣器不响
2023-11-24 11:09:38
无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
2023-11-14 13:58:12310 有源蜂鸣器接通电源即可发声,无源蜂鸣器如何控制呢。能否用无源蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
在无源多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269 部位的温度无法监测,得不到及时检修,就会对运行设备的正常运作留下巨大安全隐患,最终会导致火灾事故的发生。因此,解决电气设备过热问题预防是关键。 2.微型红外无线测温系统的应用 微型红外无线测温系统是利用物体温度的红
2023-10-24 10:50:51275 摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268 无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238 采用 STM32H750 探索套件的无线测温集中器的UI设计
2023-09-27 15:41:39497 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。无源供电无线测温在线监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。 无源供电无线测温系统的应用意义: 1)实现设备运行温度实
2023-09-22 10:29:33313 ,避免高压设备温度过高产生的危害,需要切实开展在线监测工作,切实把握好高压设备电气连接点的温度。将无源无线测温装置积极应用在环网柜运行环节,可以起到良好测温效果。 2无源无线测温装置在环网柜中的作用 2.1环网柜的基本
2023-09-21 14:01:11433 该套装置采用 STM32F103 单片机作为主控模块,设计了包含红外测温模块、超声波测距模块、图像采集模块、身份识别模块、语音模块、液晶显示模块和电源模块的简易无接触温度测量与身份识别装置。利用红外
2023-09-21 08:17:03
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30444 作为一家专业的工业设备无线温度监测解决方案提供商,山东正瑞自主研发设计的无源无线测温产品具有测温范围广(-40℃~+150℃)、测温精度高(±1℃)、环保无电池、批量读取及远距离测温等特点,已实现
2023-09-12 10:56:59192 ARTM-Pn 无线测温采集装置根据《NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》开发,可用于
3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用
2023-09-08 17:22:390 开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。 1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09653 受持续高温天气影响,用电负荷不断攀升,面对负荷日益增大的考验,某供电公司积极落实各项保电措施,于高压开关柜内安装山东正瑞无线测温系统、同工作人员一起保供电,全力做好迎峰度夏保供电工作,为服务地方经济
2023-09-02 15:53:51138 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417 随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315 开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441124 随着经济发展与科技进步,环网柜的发展也非常迅速[1-3],目前配电房运行的环网柜操作机构主要有弹簧操作机构与永磁操作机构两种。
2023-08-23 14:11:47704 如今,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2023-08-22 16:13:12437 XKCON祥控LORA型插入式测温仪XKCON-MT-W-500采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等性能优势,其测温范围为-55℃~125℃,测温精度为±1℃,分辨率为0.1℃。
2023-08-21 17:26:24697 1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52317 1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-17 16:39:43198 ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355 电力测温对于一个用电量很大的行业来说是必不可少的。但是在现在的无线测温技术发展之前,传统的温度监测方式(目测法、试温蜡片法等)有许多的弊端:测量周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障
2023-08-09 15:10:26451 【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00440 济南祥控自动化开发的XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统基于LORA无线通讯、物联网、数据分析等先进技术,解决了人工测量劳动强度大、布线难度大等问题。
2023-08-01 13:07:23412 Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650 无线测温系统在具体使用的时候功能很强大,现在不少场所在选择的时候也都是会选择这样的产品,足以说明在市场中的口碑和评价都还是很不错,我们要是都能够知道这些基本的优势,在选择的时候就可以根据这些
2023-07-10 21:16:11199 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
近几年随着人们对供电质量要求逐渐提高,高压开关柜作为配电系统中的重要环节,其本身的安全性、经济性也受到了人们的重视。本文介绍的安科瑞无线测温产品针对高压开关柜内重要电气节点的温度进行监测,防止在运
2023-06-20 09:43:50671 lora无线LORA测温在市面上收欢迎最主要的原因之一,就是在同等功率下的条件下,lora无线LORA测温传输距离都会超过其他系列的无线LORA测温。例如无线LORA测温采集lora1276-C1
2023-05-26 09:37:22320 无线测温探杆是一种能够对具有一定高度或者深度的物料进行温度安全监测的新型温度监测设备。LORA型测温探杆作为粮仓粮堆温度监测方案的采集终端,由铝制防爆外壳表头和探杆组成,发挥数据采集和数据上传的重要
2023-05-26 09:36:38288 济南祥控研制的祥控红外测温仪 由传感器、光学系统与电子线路组成并共同集成在金属壳体内,它对波长在8μm-14μm的红外辐射能量,温度在0~500℃之间的物体
2023-05-23 17:38:34
AMB 红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题, 实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2023-05-20 10:14:41297 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575 的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术的实用性。
2023-05-15 17:07:24507 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。关键词:设备检测;无线测温。引言
2023-05-09 10:35:41392 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线
2023-05-05 12:56:171097 一、产品概述 济南祥控自动化设备有限公司生产的插入式测温仪,又被称为无线测温探杆或插杆式温度检测仪,它采用LORA无线传输方式(传输距离远、功耗低、组网灵活
2023-04-26 17:47:16
一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:357591 环网柜主要用于电力配电系统的配电、保护和控制,它具有分接、配电、保护和控制等多种功能;而环网箱除了具备环网柜的功能之外,还可以将高压电缆和低压电缆连接起来,实现电力系统的分接功能。
2023-04-21 18:15:545345 不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845 箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444 环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126649 选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
2023-04-20 17:25:098255 环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603 能和安全性能。三、结论变频串联谐振耐压装置是电力设备测试中不可或缺的工具之一,它可以为电力设备的高压试验提供高质量的交流高压源,保证测试结果的准确性和可靠性。在未来的发展中,变频串联谐振耐压装置将不断改进和完善,为电力设备测试提供更加先进和高效的技术支持。
2023-04-04 10:54:55
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03508
查看更多
