WaveMaster 8000HD是最强大的串行数据分析平台,具有4通道,12bit, 20GHz-65GHz高带宽,320GS/s采样率
2024-03-15 14:08:40204 是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32288 你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
是德KEYSIGHT DSOX92004A、MSOX92004A 示波器特征:20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4
2023-12-22 11:36:16
KEYSIGHT / AGILENT MSOX6004A 混合信号示波器的规格包括:带宽1GHz 至 6GHz渠道4路模拟+16路数字最大内存深度4 兆点最大采样率20 GSa/s 半通道,10
2023-12-21 11:34:51
1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
条数字通道采样率5GS/s(1个通道或2个通道时采样率10GS/s),等效采样率400 GS/s最大记录长度25M(1个通道或2个通道时50M)10.4英寸XGA
2023-12-15 12:01:17
请问我需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
安捷伦DSO90404A Infiniium4通道高性能示波器,拥有4 GHz带宽,1 Gpts 存储器,采样率40 GSa/s ,超大屏幕,DSO90404A是一款性能较高的示波器。安捷伦
2023-12-11 18:02:21
tektronix泰克MSO5204混合信号示波器,带宽2GHz,MSO5204包括 16 条数字定时通道,高达10GS/s的实时采样率。主要性能规格2GHz带宽在一个或两个通道上高达10GS/s
2023-12-11 17:32:10
的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。 上面有两个波形,都是采集的13Hz、10uVpp的正弦信号,哪个图的采样率是1kHz?哪个图
2023-12-08 10:29:43307 请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率?
2023-12-08 07:07:39
Agilent(安捷伦)MSO6104A混合信号示波器可以同时看到*多20通道信号间的复杂关系,同时监测电路中的高速控制信号和较慢的模拟信号。产品简介:•带宽1GHz•采样率4GSa/s•4个示波器
2023-12-06 10:35:09
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
在官方的数据手册中给出了LTC2203的采样频率为25 MSPS,请问这代表只能使用这个频率还是说最大的采样频率为25 MSPS,如果代表最大为25 MSPS,那最小采样率为多大?手册中也并未给出具体CLOCK管脚输入的频率范围
2023-12-05 06:27:05
打算采用AD400系列的adc芯片,考虑到前端电路有建立时间,且ADC最大采样率要小于建立时间的倒数。但是看到datasheet里面没有提及是否可以设置采样率,只说Turbo模式下最大2Msps,正常模式1.5Msps,那要是想设置1Msps该怎么办呢?
2023-12-04 07:47:27
AD9656的产品手册上提到其采样率支持50MS/s至125MS/s不同挡位,因为我的项目原因,需要输入外部采样时钟,并且采样时钟是在60MHz - 120MHz间变化的的。
我的问题是
2023-12-04 07:31:48
AD9253-80规格书中conversion rate给出的范围为10~80MSPS,但寄存器列表中地址为0x100的寄存器给出的采样率设置只有20,40,50 65 ,80 ,105
2023-12-01 07:56:56
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题
1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率为
2023-11-30 08:24:42
ADAU1701的数字输入端是否支持192K采样率?
2023-11-29 07:37:45
采样率,clk使用BCLK同步,SYNC使用LRCLK,外部的master提供的SCLK=24.576M和49.152M 两种情况,ADC采样I2S out输出信号噪底都比较差,只有65dBFS
2023-11-28 08:19:49
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2023-11-27 14:25:01
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率
NISMU的数字化仪功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整率和负载调整率)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
UXR0504AUXR0504A Infiniium UXR 系列示波器:50 GHz,4 通道主要特性和功能50 GHz 带宽4 个全带宽通道10 位 ADC所有通道都提供 256 GSa/s
2023-11-16 17:13:58
UXR0502AUXR0502A Infiniium UXR 系列示波器:50 GHz,2 通道主要特性和功能50 GHz 带宽2 个全带宽通道10 位 ADC所有通道都提供 256 GSa/s
2023-11-15 15:17:32
62.5 Mpts泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 型号 型号模拟带宽模拟通道数字通道数采样率记录长度MSO44200 MHz 至 1.5 GHz4最多
2023-11-09 10:58:57
6 系列 B MSO混合信号示波器 型号 型号模拟带宽采样率记录长度模拟通道数字通道数函数发生器输出MSO641 GHz - 8 GHz25 GS/s62.5 - 250 M 样点4可达
2023-11-07 16:50:59
与被测电路连接,将电压信号转化为可视化的波形。电压信号经过放大、滤波和采样处理后,通过显示屏或计算机软件进行显示和记录。 示波器的工作方式 示波器主要分为模拟示波器和数字示波器两种类型。模拟示波器使用模拟电路来
2023-11-06 10:26:39731 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05654 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12961 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08503 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102199 的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26749 DSO81304AAgilent/安捷伦 DSO81304A 13 GHz Infiniium示波器 采样率 40 GSa/s 4通道带宽13 GHz4个模拟通道高达
2023-09-15 10:18:35
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125983 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712 毕现该系列的所有型号都集成了一个 10 位 ADC,并且在所有通道上同时提供 16 GSa/s 的采样率。高
2023-09-11 10:15:050 tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
Ridge,特励达力科今天宣布推出全新 WaveMaster 8000HD 高带宽、高精度示波器 (HDO) 平台,该平台的示波器具有 20 至 65 GHz 带宽、12 位分辨率、高达 320
2023-09-06 10:41:01618 MSO9404A示波器陕西MSO9404A姚红娟18025363925MSO9404A示波器陕西MSO9404A提供测量功能600MHz-4GHz 带宽4 个模拟通道20 GSa/s 采样率标准
2023-08-28 18:09:34
Tektronix MSO5104混合信号示波器 模拟带宽:100 MHz;支持带宽升级选项 4 个模拟通道(可升级),标准 16 个数字通道(需要 LA 探头) 高达 8 GSa/s 的实时采样率
2023-08-17 14:05:16251 和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加功能: 带宽:2.5 GHz 4通道 最大 20 GSa/s 采样率 4 个通道 20 Mpts,2 个通道 40 Mpts 三合一仪器:示波器、逻辑
2023-08-17 11:09:00275 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131796 运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823 、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:100兆赫 通道:2 个模拟 + 16 个数字 采样率:2.5 GS/s 记录长度:5 Mpts 5,000 wfm/s 最大
2023-07-21 08:51:13482 54846A安捷伦数字示波器 附加功能: 带宽:2.25 GHz 频道:4 采样速率:8 GS/s 记录长度:32kpts 显示:颜色 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入
2023-07-19 14:39:56310 安捷伦54835A数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:4 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入MatLab的USB
2023-07-19 14:12:02215 安捷伦54832D混合信号示波器 带宽:1 GHz 通道:4个模拟和16个数字 采样速率:4 GSa/s 记录长度:4 Mpts 多达128个Mpts可选内存,也可作为售后升级 高级探测解决方案
2023-07-19 13:59:02212 泰克DPO5204数字示波器2GHz 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 14:26:00287 泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用
2023-07-17 14:08:50242 高精度Tektronix泰克DPO5104数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 11:41:35157 和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-07-17 11:20:28256 的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。 上面有两个波形,都是采集的13Hz、10uVpp的正弦信号,哪个图的采样率是1kHz?哪个图
2023-07-04 07:45:02272 它们。 ADC采样率通常以每秒采样的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。 上面有两个波形,都是采集的13Hz、10uVpp的正弦信号
2023-07-03 08:39:46355 泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:261798 和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达
2023-06-26 08:31:00277 或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能: 带宽:4 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:20 GSa/s 记录长度:40 Mpts 串行
2023-06-25 09:00:09281 更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539 ),可对从直流到10GHz以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200的最大采样率 为3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽
2023-06-16 14:37:21
或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:20 GSa/s 记录长度:20 Mpts/40Mpts 串行协议
2023-06-14 16:58:10313 示波器有“电子工程师之眼”的称号,带宽和采样率为示波器的核心指标,其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围,采样率决定了信号采样的频次。根据Imarc最新预测,2021年全球数字示波器市场规模约为
2023-06-14 16:30:15228 Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49384 Keysight MSOS804A示波器 MSOS804A是4通道、8GHz、50MPts、20GS/s示波器。特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大
2023-06-14 14:42:56324 高精度Tektronix泰克DPO5104数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom
2023-06-12 17:29:36320 美国泰克MDO4034C混合域示波器 带宽:350 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 4 个模拟通道 采样率:2.5 GS/s 记录长度:所有通道 20 M 记录长度 > 340,000 wfm
2023-06-12 14:56:30285 Keysight MSO7054B(安捷伦)混合信号示波器的特性和规格包括:性能:500兆赫带宽;4 GSa/s 采样率4 个模拟通道和 16 个数字通道标准 8 Mpts MegaZoom III
2023-05-30 09:42:27
DSO7012B示波器:100MHz,2通道,2GSa/s采样率,8M存储。InfiniiVision 7000B 系列具有高达1GHz 的带宽。每个型号都配有12.1 英寸XGA LCD 大显
2023-05-26 16:35:48
2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行基于 Windows? 的分析软件。
2023-05-24 10:15:56
排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:1 GHz 频道:4 内存深度:4 Mpts 采样率:5 GSa/s 显示尺寸:8.5英寸电容触摸屏 波形更新率:1,000,000 wfms/s ADC
2023-05-23 08:38:36481 幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度
2023-05-22 14:44:26419 、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:100兆赫 通道:2 个模拟 + 16 个数字 采样率:2.5 GS/s 记录长度:5 Mpts 5,000 wfm/s 最大
2023-05-22 09:46:56211 (4 通道)最大采样率:20 GSa/s(2 通道),10 GSa/s(4 通道)显示尺寸:15英寸ADC 位:10 位本底噪声:50 mV/div 时为 610
2023-05-20 15:12:36
2023-05-19 16:01:46
DPO5204 泰克数字示波器 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom? 时高达
2023-05-16 15:54:11384 DPO5104 泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom? 时高达 250
2023-05-16 14:46:22190 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 借助 DPO5054 示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模
2023-05-16 14:23:28323 有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。Pico5000D系列高灵敏柔性硬件可调垂直分辨率USB数字实时示波器:六款可选,8位~16位可调硬件分辨率。5000D系列高速US
2023-05-16 09:43:19408 MSO5104数字示波器是基于RIGOL UltraVision II技术设计的一款高性能示波器。MSO5000系列采用9英寸电容式多点触控屏,将7台独立仪器合二为一,具有超强的采样带宽比、极高
2023-05-15 15:52:09344 将这些采样点连成线条,得到的信号形状为三角波,虽然信号的频率成分没有失信,但是很难保证信号的幅值不失真。因为这两个采样点很难位于正弦信号的波峰与波谷处。也就是说,在很大程度上,采样后的信号的幅值是失真的。
2023-05-11 09:30:521070 的信号。
图2. 250MHz, 1GHz, 5GHz三种带宽下捕获的信号
02
示波器的采样率
被测信号经过前端放大,衰减等信号调整电路后,接下来是进行信号采样和数字量化。信号采样
2023-05-06 15:34:16
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)代理的英国比克科技(PicoTechnology),最近宣布升级其PicoScope9300系列采样示波器带宽,新增了两款30GHz带宽
2023-04-23 10:28:11362 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499 我正在使用 INMP441 i2s 麦克风(数据表)并使用 esp-dsp 库和 esp-idf 5.0.1 创建一个 fft 系列。我以 10 240 Hz 的频率采样,但我看不到任何高于
2023-04-13 06:35:11
2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:161101 许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。 对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率至少是带宽的2 倍。同样,对于3.125Gbps
2023-03-24 15:12:28
直到 50hz 之后它只在 5v 处显示一条直线我想知道 s32k166 和 s32k144 中 gpio 引脚和 adc 的采样率是多少
2023-03-24 07:05:13
查看更多
