围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116 risc-v中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
2024-02-26 07:40:30
请教个问题,在 CCG5代码中怎么实现DR_SWAP?我们配置了端口 0 作为源对外充电,但是我们希望 PORT0 做了 UFP。我们是这样写的代码:案例 APP_EVT_PD_合同谈判_完成
2024-02-26 06:27:15
RT-Thread Studio中的RT-Thread Setting中已经有软件包管理和组件服务管理了,那还需要env工具吗,如果也使用env工具那不是和RT-Thread Setting中的管理冲突了?
2024-02-23 07:36:40
PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在一开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
2024-02-21 07:22:29
Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
学习spinal HDL还需要学习对应的Scala语言,但是spinal HDL直接贴近硬件编程,不知道对于学习spinal HDL有什么好的建议?
2024-01-21 11:11:57
请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2024-01-15 06:17:36
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
求问有人知道ADSP-CM419的浮点运算速度大概是多快吗?就是说完成一次加、减、乘、除大概需要多长时间?
2024-01-12 07:05:05
aducm410微处理器还需要接外部晶振和复位电路吗?
2024-01-11 07:23:27
1200控制V90PN,极限开关接到伺服上,那PLC这边还需要组吗
接到V90上,假如绝对定位碰到极限,伺服自己会停止吗
2024-01-09 08:26:13
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
当使用外接电阻确定LTM4676/LTM4677的输出电压时,是否还需要通过I2C总线对其进行控制?谢谢。
2024-01-08 08:02:23
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。
请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移?
谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08521 的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零,还是说只是上电进行一次清零。
谢谢。
2023-12-26 07:14:48
这个芯片在使用时,有一些配置寄存器,用于配置芯片的工作方式。这个寄存器,配置完断电后,还需要再次配置吗?
这个芯片有两个型号—0和—1,配置时,地址不一样。在芯片上没看有标识,怎么判断是哪个型号的?
2023-12-22 08:06:58
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
麻烦各位! 想咨询一下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
我想知道AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
2023-12-01 08:11:58
就加个延时,还是等信号处理完之后在输出之前再加延时呢?(最好能截个图,谢谢!)还要我想问一下两个开发板信号相差最大是多长时间呢?不胜感激!!
2023-11-29 08:29:10
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362 开发出商用的RISC-V处理器还需要哪些开发工具和环境?
处理器是软硬件的交汇点,所以必须有完善的编译器、开发工具和软件开发环境(IDE),处理器内核才能够被用户顺利使用起来。目前RISC-V具有
2023-11-18 06:05:15
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(赫姆920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
2023-11-15 06:22:42
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10521 设计思路、硬件语言、EDA工具、数字信号处理、通信协议、测试验证等方面来看,FPGA工程师需要具备多方面的技能。除了上述技能之外,他们还需要具备团队协作和解决问题的能力。这些能力都需要长时间的学习
2023-11-09 11:03:52
像ds18b20这种对延时要求比较高的芯片,在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间?
2023-11-03 07:00:10
使用STC8a8K64s12A单片机编程一个_nop_()函数需要多长时间?
2023-10-30 06:52:36
FPGA为什么有时候还需要一个时钟配置芯片提供时钟呢? FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,可以根据不同需要编程,实现不同的功能。在FPGA
2023-10-25 15:14:201037 既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢? 为什么需要BSRR寄存器 在单片机中,为了控制端口的输出状态,我们需要使用特定的寄存器。其中,ODR寄存器负责直接控制端口输出电平
2023-10-24 11:49:171721 实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
STM8L在待机模式还需要给独立看门狗喂狗吗
2023-10-15 12:58:29
用单片机ADC采样这个热敏电阻的温度还需要放大电路吗
2023-10-13 07:44:33
复位引脚的电平时间要达到多少才能触发复位
2023-10-12 07:19:01
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
2023-09-25 09:45:39352 如果有精确的时间基准,为什么还需要锁相环呢? 随着时代的不断进步,人类对于时间的精确度与准确性要求越来越高,在许多领域,如通信技术、电力系统、精密仪器等等都需要一个精确的时间基准,以此来确保工作
2023-09-20 16:28:15359 我们有不少小伙伴会有疑问,已经安装了电抗器是否还需要安装滤波器,我们都知道电抗器和滤波器都是用于电力系统中的电力负载的附加设备。电抗器主要用于补偿电力系统中的无功功率,以提高功率因数。而滤波器主要用于去除电力系统中的谐波和干扰信号,以保证电力负载的稳定运行。
2023-09-19 13:42:00254 starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像
2023-09-12 07:31:53
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480 请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2023-08-31 10:12:40
求助:
将hbirdv2代码综合后下载到FPGA板(不是MCU200T或DDR200T)上,由于板子上没有MCU_FLASH,所以引脚绑定时qspi接口悬空,出现如下错误
本人猜测
2023-08-16 08:02:14
为什么有了HTTP,还需要RPC协议呢?在进行说明之前,首先我们需要了解什么是HTTP协议,什么是RPC协议。什么是HTTP协议?HTTP是一种广泛使用的网络传输协议,它定义了客户端(如浏览器
2023-08-14 10:05:37611 我用e203开发板,芯片是xc7a200tfbg484
烧录一次需要6,7分钟,但看网上有人说等待几十秒就可以,可能哪有问题啊
多谢
2023-08-12 08:19:56
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18760 安装 XRT 需要一分多钟时间,因为它需要时间来编译驱动程序
2023-07-10 15:57:20189 请问一下各位怎么测试通道切换一次需要多长时间,手册有没有怎么计算一次通道需要多长时间
比如我现在是通道Enable_ADC_AIN0采集完成后我需要切换到Enable_ADC_BandGap现在的问题是读取数据不准我用的是中断的方式。
2023-06-25 08:32:31
,频率从100Khz开始逐步增加,到2.5Mhz。数据采集中触发还算稳定,没有明显的毛刺,说明200M的ADC采集还算稳定。
在后续的试用时间中,还需要完成的一些高级的功能,使用板载的DDR3缓存数据,PCIe数据输出等功能。
2023-05-27 11:13:23
频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。
2023-05-26 09:17:431244 实际上,对于这些电子元件和电路板,这是一种常见但非常令人失望的体验。有一天,一切正常。第二天什么都不会。您使用 ESP-12E 多长时间了?
2023-05-25 07:56:33
FPGA设计的五个主要任务:逻辑综合、门级映射、整体功能逻辑布局、逻辑资源互连布线
2023-05-23 15:25:21454 手机上的网页并设置 mosfet 的栅极应该保持多长时间以及深度睡眠应该多长时间。按下 OK 后,设备应该放水并进入睡眠状态。再次唤醒后,无需再次打开WIFI(仅在我关闭电源并再次打开电源
2023-05-19 12:11:23
esp8266芯片还需要什么其他硬件,以及如何将程序加载到芯片上。我在编程和电路设计方面相当有经验,这不是我第一次使用 8266,但这是第一次没有开发套件。
2023-05-15 08:38:27
函数等待结果需要多长时间?
WiFi.waitForConnectResult() 函数是否超时?
我可以设置超时时间吗?这样函数最多等待 10 秒。
感谢帮助....
2023-05-15 07:55:17
安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
如果USBCAN上已有can总线终端电阻那还需要再连一个吗?
2023-05-09 10:51:58
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有让脚本自行运行几天。
我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)一、 SPI协议通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中
2023-04-20 16:59:00
交货提前期是一个至关重要的供应链管理参数。对于企业来说,了解产品从原始订单到交付需要多长时间是至关重要的,无论他们是购买、销售还是在内部转移货物和材料。 随着消费者越来越习惯于在第二天甚至当天收到
2023-04-07 10:03:10148 HDMI线由于没有USB-A口,还需要准备typec转接口等等。所以还没有收到开发板的小伙伴,提前准备一下实验材料吧。得了马,还得投资配好鞍呀。
2023-04-03 12:12:02
,还需要单独的BootLoader吗?或者将 BootLoader 刷入 App Firmware。如果需要单独的BootLoader,BootLoader内存区域是如何划分的。
2023-03-31 08:48:28
有时我们需要知道自己的单片机程序需要花费多长时间,delay延时的精确时间等。今天来介绍几种测量程序运行时间的方法。 1.单片机内部定时器 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器
2023-03-23 14:55:19
查看更多
