该机型采用了全新的徕卡专业三摄组合,其中配备了5000万像素Summilux徕卡光学镜头(由IT之家指出光影猎人800定制专业传感器,最大 f/1.63光圈)、5000万像素徕卡专业人像镜头(焦距为50mm,最大f/1.98光圈)以及1200万像素徕卡超广角镜头(达到120°的视角)。
2024-03-21 15:33:39
73 超声波测距仪 传感器 SmartBug 平台评估扩展板
2024-03-14 22:41:39
CH-101 - 超声波测距仪 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:40:54
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
140 GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
2024-03-05 11:13:40
136 SynSense时识科技(以下简称“时识科技”),作为类脑感知及计算领域的头部公司,近日正式宣布战略收购瑞士类脑视觉传感器公司iniVation AG。这一收购将进一步强化时识科技在全球市场的影响力,并为其带来更广阔的发展空间。
2024-02-01 16:54:09
399 电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:34
0 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 ABB宣布已成功收购瑞士初创公司Sevensense,这是一家专注于为自主移动机器人(AMR)提供先进的人工智能3D视觉导航技术的领先企业。Sevensense成立于2018年,作为瑞士苏黎世联邦理工学院的衍生公司,它凭借其技术实力和创新精神在行业中脱颖而出。
2024-01-17 14:05:14
385 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
401 ABB ACS510变频器是一种常见的电气设备,用于调节交流电机的转速。它可以广泛应用于工业生产、能源和建筑等领域。本文将指导您如何对ABB ACS510变频器进行参数设置。我们将介绍变频器的常见
2023-12-25 10:33:35
1778 ABB ACS510变频器是一种广泛应用于工业领域的变频驱动设备,它可以实现对电动机的速度和扭矩进行精确控制,从而提高设备的效率和运行质量。在使用ACS510变频器之前,我们需要对其进行参数设置
2023-12-20 09:56:50
1937 硅光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(一):直接ToF测距系统的设计
2023-12-07 10:23:12
267
镇岳510芯片还针对云计算场景进行了深度优化,芯片与云存储软件系统紧密融合协作,有效降低数据读写的延时,为系统带来了更高的性能。例如,镇岳510在支持NVMe的队列级调度机制的同时,额外实现了更精细、更灵活的IO级调度机制,结合云存储系统,能更好地满足延迟敏感型IO场景的需求。
2023-11-22 11:36:02
266
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压柜[产品名称] UPS旁路隔离稳压电源[规格型号] PLG-10KVA~120KVA[所属类别] 旁路隔离稳压电源适用品牌瑞士固特电力UPS德国
2023-11-08 16:42:09
2023-11-08 08:31:54
0 镇岳510是为云计算场景进行深度定制的芯片。它通过与云存储软件系统的协同作用,有效地减少数据读写延迟,实现4μs超低时延和10^-18的误码率。
2023-11-02 16:59:26
1052 FIBOCOM G510连不上网络
买的时候卖家说已经烧录好了固件,只要插卡上电就能入网,怎么试都不行
2023-11-02 07:44:24
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
研华工控机IPC-510的机箱尺寸为481 x 175 x 446 mm,机箱重量为10.7 kg是研华销量最好4U上架式机箱。IPC-510采用了坚固耐用的金属外壳,具有良好的散热性能和抗震能力
2023-10-20 13:39:07
607
徕卡Summilux一词至今仍被用于显示f/1.4光圈的相机镜头。现有的小米13 ultra phone配置了具有f/2.0左右光圈功能的徕卡Summicron镜头。通过此次发表,小米14系列搭载的相机模块的光吸收量将进一步提高。
2023-10-19 14:20:34
465 俗话说,工欲善其事必先利其器。当下,我国正处于由“科技大国”向“科技强国”发展的关键阶段,激光测距仪作为一项现代科技高精尖技术手段,其先进技术的研发和突破,有利于进一步推进“科技强国”建设。
2023-10-17 15:45:06
374
高精度的测量长度工具。它通过向目标物体发射激光束并测量激光反射回来的时间来计算距离。Micro D系列高精度激光测距仪采用精密光学调制技术,提高调制频率、增加频率宽带和频率分辨力使得Micro D
2023-10-11 14:34:04
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
在各种单端时域测距算法中,解微分方程算法具有算法简单,实时性好,不必滤除衰减直流分量和不受电网频率波动的影响等优点,可在电网保护等领域得到应用。然而传统的解微分方程算法受过渡电阻影响,使其在测距精度
2023-09-27 07:17:02
基于51单片机的超声波测距仪洞洞板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:47
0 基于51单片机的超声波测距仪覆铜板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:02
5 基于51单片机的超声波测距仪设计 数码管显示技术手册
2023-09-18 10:53:14
7 DMP510DLQ 产品简介DIODES 的 DMP510DLQ 该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准,并由 PPAP 支持。
2023-09-15 11:11:00
K510 板子上u-boot 再 nandflash 里面吗?设置 硬件 必要 nand flash 吗(evb 底板上)
2023-09-14 07:51:38
麻烦问一下,K510 能做哪些音频处理?支持了什么python 音频处理库?我们想用K510来做音频处理,比如GEQ,PEQ,降噪,效果器,混音等等。急盼大家回复
2023-09-14 07:32:14
k510的sdk哪里可以下载啊?
2023-09-14 06:26:04
k510编译时间太长失败?410 unauthorized
2023-09-13 07:16:51
请问有没有K510 HDMI输出的镜像下载链接?
2023-09-13 07:08:24
make CONF=k510_crb_lp3_v1_2_defconfig 报错,为什么还要密码?
2023-09-13 06:26:04
K510或者K210是否支持在设备上训练(on-device training)?
2023-09-13 06:17:03
目前官方的线上模型训练只支持K210,请问K510什么时候可以支持
2023-09-13 06:12:13
大家好,我是一名个人开发者,目前正尝试在k510 crb v1.2上实现rustsbi-k510。目前在开机引导这块遭遇了比较麻烦的问题,我并不清楚k510在上电后,zsbl是如何加载下一阶段的bootloader的。希望能得到高人指点,十分感谢!
2023-09-13 06:03:53
Micro Crystal 瑞士微晶这个深耕微电子领域的瑞士公司,专门生产微型石英晶体、实时时钟(RTC)模块和振荡器。作为可穿戴技术、汽车科技和医疗健康领域领先企业的重要合作伙伴,Micro
2023-09-08 14:47:38
551
超声波测距仪可以提供相当高的测距精度,通常在厘米级别。这对于许多应用场景(如机器人导航、车辆避障等)非常重要。
2023-09-01 09:16:00
972
Cortex-A510内核是一款高效率、低功耗的产品,采用ARM®v9.0-A架构。
ARM®v9.0-A架构将ARM®v8-A架构中定义的架构扩展至ARM®v8.5-A。
Cortex-A510
2023-08-28 08:15:51
测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光)测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距。
2023-08-24 16:10:58
484
abb变频器ACS510参数设置步骤 介绍 ABB变频器ACS510是一种易于安装和操作的变频器,可用于控制马达的转速和加速度。其参数设置可以根据需要进行调整,以满足不同的应用要求。在本文中,我们
2023-08-24 10:25:20
17675 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
20 dB。标签:表面贴装。 产品详情零件号JP510S制造商迅达科技描述2 至 2.3 GHz、10 d
2023-08-15 17:43:13
联想一体机图纸Lenovo IdeaCentre AIO 510-22asr -
2023-08-15 17:05:23
1 Cortex®-A510核心是一款实施ARM®v9.0-A架构的高效率、低功耗产品。ARM®v9.0-A架构将ARM®v8-A架构中定义的架构扩展至ARM®v8.5-A。
Cortex®-A510
2023-08-09 07:50:45
时间差法测距原理是将红外测距传感器的红外发射端发送信号与接收端接受信号的时间差t写入单片机中,通过光传播距离公式来计算出传播距离L。
2023-08-04 09:53:37
3235
HK建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测——虹科Dimetix激光测距仪——前言工程与建筑行业
2023-08-03 08:04:34
385
虹科Dimetix激光测距仪:用于监测桥梁形变虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges作为历史性的桥梁扩宽工程的一部分,两个长达528英尺、重达2700
2023-07-31 17:51:09
233
有源晶振YXCYSO510TP10to52MHz1.8/2.5/3/3.3V/±0.5PPM/±1PPM/±1.5PPM/±2PPM/±2.5PPM
2023-07-14 13:40:29
0 雷达测距模组是一种利用雷达技术实现距离测量和物体运动检测的模块。它通过发送电磁波,检测反射回来的信号,计算出物体与测距模组之间的距离。雷达测距模组具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、汽车、智能家居、水利工程等领域。
2023-07-13 14:54:21
269 泰克AWG510任意波形发生器 AWG510 是泰克的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-12 11:28:49
248
HK助力改造自动仓库拣选车——虹科Dimetix激光测距仪——典型应用场景自动化仓库拣选车用途
2023-07-11 10:07:07
247
激光雷达根据原理可以分为TOF(飞行时间),三角法测距和相位测距三种方式。 三角法测距为 三角测距法是利用相似三角形本地可以测得透镜中心和照射到CMOS/CCD上的距离,就可以得到物距,本地的分辨率
2023-07-08 09:40:22
2713
HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10
574
2023-06-30 09:37:20
322 用于仓储、制造和服务设施的桥式起重机通常对日常运营至关重要。起重机用户要求效率、可靠性和安全性。虹科Dimetix激光测距仪作为可以定位起重机位置的传感器,它们提供高精度和可调节的非接触式测量。
2023-06-25 09:35:00
285 电子发烧友网站提供《M5StickC激光测距仪开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:35:24
5 激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50
260
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:59
1270
施耐博格导轨SCHNEEBERGER 瑞士施耐博格直线导轨、滑块瑞士SCHNEEBERGER成立于1923年。100年前,SCHNEEBERGER设计并生产了世界上根直线导轨,为今天全世界的直线技术
2023-06-09 11:10:03
超声波测距仪是一种用于测量距离的设备,其原理是利用超声波在空气中传播的速度和反射特性来计算距离。而电压放大器则是超声波测距仪中的一个重要组成部分,它可以将超声波信号放大到足够强的水平,以便于后续处理
2023-06-01 16:20:37
280
;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。 原理激光跟踪仪由干涉仪/测距仪与两个互相垂直的测角系统构成。通过双轴旋转驱动机构控制
2023-05-31 13:39:56
在 WEMOS D1 R2 上,我在 SoftwareSerial mySerial(D3,D4) 上有一个指纹扫描仪。另外,我在 D1 上有一个开关,当然是 esp8266 上的 GPIO5。开关
2023-05-29 08:32:26
锚点测距周期配置为192ms。不管测距成功与否,29D5都会每隔192ms吐出一帧RANGE_CCC_DATA_NTF。但是29D5在受到空中干扰时,会慢慢吐出RANGE_CCC_DATA_NTF,很多时候3s吐一次,3s内无法测距。造成这种情况的原因是什么?
2023-05-29 06:41:14
福禄克测距仪,7大型号,工业家用皆有可选,那么如何选出最适合你的那一款呢? Step 1量程选择 小量程选TA: 404E (40m)、405 (50m)、406E (60m) 大量
2023-05-25 10:43:14
562 虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57
239 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44
367
英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。
2023-05-17 11:10:28
483
在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
* SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36
237
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10
820 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:01
1229 瑞士固特,瑞士GUTOR,固特GUTOR,固特UPS电源,GUTORups电源,瑞士固特電子有限公司GUTOR ELECTRIC LIMITEDGUTOR Electric Ltd 瑞士固特电
2023-04-14 14:56:15
随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32
529
虹科Dimetix激光测距仪HongKeHK-Dimetix激光测距仪——锯切系统应用许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑
2023-03-29 10:53:03
393
SS510BF-S510B
2023-03-28 18:11:15
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 TP320是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:54
365 据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 Pro2500是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:40
374 随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距仪
2023-03-24 13:21:07
417
PXP系列交流电源-瑞士固特GUTORups电源GUTOR Electric Ltd瑞士固特电子有限公司是一家世界领先水平的工业级UPS制造商,也是世界最大的UPS公司—APC集团的子公司.公司成立
2023-03-24 13:20:21
