电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>简述:影响电缆绝缘电阻的四个因素
简述:影响电缆绝缘电阻的四个因素
收藏
查看更多
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938
半导体发展的四个时代
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
电力储能BMS的绝缘电阻检测功能测试
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27133
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45228
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31136
线路或设备的绝缘电阻用什么测量仪来测量
绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻的测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22186
兆欧表测量电动机绝缘电阻
测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58104
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33704
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻
2024-02-01 10:59:55206
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56250
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39334
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换?
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换? 2、只有两AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
请问ad5522四个通道能做成地互相隔离的吗?
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有应用是给产品供电,然后测量产品的另外两管脚测量电阻,这两管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
准确测量绝缘电阻的五个步骤
准确测量绝缘电阻的五个步骤  准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56475
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13776
如何使用绝缘表直接测量一下酒精灯火焰的电阻呢?
昨天使用绝缘表和数字万用表测量了加热状态的玻璃电阻,可以看到最小电灯泡电极之间的玻璃电阻可以小于600欧姆。
2023-12-19 09:29:24213
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12高压贡灯,每个400W,使用3相线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
什么是绝缘电阻和漏电流?
在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57712
绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:461220
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351261
对地绝缘电阻测试的七个步骤
对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47806
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
头在原理、安装和性能等方面存在一些显著差异。 首先,冷缩电缆头是指一种采用冷缩套管进行绝缘和密封的电缆终端处理技术。在冷缩电缆头的安装过程中,使用热风或火焰对冷缩套管进行热收缩,从而使其密封形成强大的绝缘保护层。相比之
2023-12-07 16:32:531291
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
加一通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42369
使用绝缘表测量防静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻
2023-12-01 09:34:02394
使用ad9106的四个输出渠道, 每个频道包含1000点,如何设定输出波形的频率 ?
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 点。 如何设定输出波形的频率 ? 例如,如果我们想要输出一平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢?
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13339
电缆相间绝缘时,短路什么原因?
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
AD8609手册里的Voltage Noise Density数值是指一运放还是四个运放加在一起这么多?
AD8609运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
母排相间绝缘0.2兆欧,电工强行送电,结果你想不到?
首先,我们需要了解的是,绝缘电阻的测量结果受到许多因素的影响,包括环境湿度、温度、电压等。在实际操作中,由于这些因素的变化,可能会导致测量结果偏低。例如,柜子下面夹层有水,就可能导致绝缘电阻降低。因此,我们在测量绝缘电阻时,需要确保环境条件的稳定性。
2023-11-13 16:03:11314
线路的绝缘电阻太低或者线路没有接好会不会导致电机接地?
各位前辈好, 流水线被水泡了,更换其中一电机为新电机,但是线路没有更换(因为线路多数地方都没有被泡过)。启动以后电机转了几下,然后变频器报警接地故障。测量发现线路对地电阻为0.5MΩ,电机对地电阻
2023-11-13 06:28:22
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181760
电缆绝缘为啥会忽高忽低
电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38344
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆
2023-11-09 06:14:39
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一单片机引脚?
2023-10-26 06:34:25
NTCRP的绝缘电阻和耐压如何测试?
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03283
绝缘电阻的概念
靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:351505
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
绝缘电阻与吸收比的测量
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33997
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
绝缘电阻试验原理及目的分析
电力系统运行着众多的电力设备,而电力设备的安全运行是保证安全可靠发供电的前提。而电力设备在运行中,由于电压、热、化学、机械振动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至会失去绝缘性能,造成事故。
2023-09-26 10:39:411762
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:551802
绝缘老化的主要原因
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331454
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
影响绝缘电阻测试结果的因素
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23651
测量低压电缆和三相变压器的绝缘电阻
一、测量低压电缆绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45632
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
220v绝缘电阻多少兆欧为合格
状况的好坏。 在电气设备中,绝缘电阻是一个很重要的参数,同时也是一个非常敏感的指标。绝缘电阻的大小是由很多因素决定的,如设备的类型、工作状态、环境条件等。在绝缘电阻测试中,我们需要制定详细的测试计划,包括测试时间、测试
2023-09-13 11:25:085173
绝缘电阻规范为多少MΩ
绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:375176
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:201784
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479542
测量绝缘电阻通常用什么电工仪表
测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用高阻计桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:131596
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565388
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
绝缘电阻测试仪的隐藏功能
福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472
sd卡的四个引脚分别对应板子的哪几个io口?
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
10kV 绝缘电阻测试仪
 一、适用场所抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,仪表输出功率大,实时电压
2023-08-05 11:03:07
智能双显绝缘电阻测试仪
 一、产品简介电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。在测试大容量电力设备的绝缘电阻
2023-08-03 11:50:35
电缆绝缘电阻测量方法
电源电路电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:45:26
智能双显绝缘电阻测试仪
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名度是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01868
德索高压连接器的绝缘电阻起到了什么作用呢?
高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01566
因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
级厚度偏差渐严。覆铜板(不包括铜箔)厚度偏差分四个等级(A、B、C、D),从A级至D级厚度偏差渐严。华秋严格选用生益/建滔 A 级 FR4板材,从源头上控制来料偏差,控制板材对阻抗公差的影响。 二
2023-06-25 10:25:55
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
同轴电缆分类你知道吗
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071430
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
煤矿井下电缆绝缘线监测系统的设计方案介绍 安科瑞 许敏
摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574
如何实现这个电路
有216脚的地座,214脚的底座,五按钮,五1000欧的电阻四个510欧的电阻四个LED灯。 怎么排布的合理
2023-05-16 15:14:40
【节能学院】浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘线监测系统的设计与应用
2023-05-11 10:31:05346
浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘在线监测系统的设计与应用
当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12643
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
HD2672绝缘电阻测试仪使用说明书
L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。2.仪表电路框图如图1所示:图13.仪表使用范围本仪表是电力、邮
2023-05-04 15:56:24318
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
根据具体情况来选用。   绝缘电阻是电气设备的一很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
凯迪正大凯迪正大绝缘电阻测量仪
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17373
什么是电力电缆
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。  电缆的构造  电力电缆主要由三主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电缆护层保护器的操作说明
,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障的保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57460
开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
CAN总线网络安装终端电阻的三个因素
高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率(标准来源:ISO 11898-2:2003)。
2023-04-07 14:24:19741
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一小电容是什么作用?
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一小电容是什么作用?整流线路外还并联着一大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
合格的电缆需要经过哪些检测
吧。 合格的电缆需要经过哪些检测? 1、电性能检测 主要有导体直流电阻绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要。 导体电阻主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导
2023-04-04 09:58:261141
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
