电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电缆进水的原因有哪些,该如何防护?
电缆进水的原因有哪些,该如何防护?
收藏
查看更多
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
QPC7332可变电缆斜率均衡器
应用。QPC7332具20dB斜率范围、低插入损耗、高线性度和75Ω阻抗,用于CATV应用。器件采用5V单电源供电,电源电流低至2.7mA。Qorvo QPC7
2024-02-26 22:57:05
知语云全景监测技术:现代安全防护的全面解决方案
是一种先进的安全防护手段,它集成了大数据分析、人工智能、云计算等尖端技术,能够实时监测网络环境中的各种安全风险,为企业和个人的数据安全提供坚实保障。 技术的主要特点包括: 实时监测,全面感知:知语云
2024-02-23 16:40:21
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
CYPD5225-96BZXI将TypeC连接到DisplayPort转换电缆时,无法检测到CC线路无法显示屏幕的原因
幕。 ■详细信息 一条 Typec-DisplayPort 转换电缆,允许您仅在首次插入的方向上看到外部显示器。 如果你朝相反的方向连接,屏幕将无法正常工作。 一旦我关闭了CYPD5225-96BZXI
2024-02-23 08:27:16
让检修无需等待:高压电缆故障及隐患监测装置
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5273
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
导致TLF35584过热的原因哪些?
导致TLF35584过热的原因哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
电源的同一相多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢?
稳定性,所以它主要设计用于传输模拟信号。下面我将详细解释同轴电缆主要用于传输模拟信号的原因。 首先,同轴电缆的结构使其适合传输模拟信号。同轴电缆的内导体和外导体分别代表信号的正负极性,之间的绝缘层则有效隔离
2024-01-09 11:29:15309
高压电缆故障及隐患监测系统|原理及优势
系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23145
晶闸管型防护器件—半导体放电管
时,器件的直流放电开启电压基本保持不变。 (4)器件经反复浪涌后其转折电压基本保持不变。 另外,器件还具有响应速率快、不需多级防护电路、耐电流量大、静电容量小的可靠性高等优点,特别适用于电信工业防护雷电浪涌。
2024-01-04 16:52:07
LED常用防护器件的选择与应用
适当的防护措施。本文将针对LED常用的防护器件进行选择和应用的介绍,帮助读者更好地保护LED设备并延长其使用寿命。 1. 静电防护器件 静电是LED设备最常见的故障原因之一,它会损坏LED芯片或驱动电子元件。因此,使用静电防护器件是非常必要
2024-01-03 13:54:34477
为什么要进行电路防护呢?电子设备进行电路保护的原因是什么呢?
为什么要进行电路防护呢?电子/电力设备要进行电路保护的原因是什么呢? 电路防护是指保护电子/电力设备及其连接线路免受电气过压、电流过载、短路等故障和异常情况的影响。这是非常重要的,因为电子/电力设备
2024-01-03 11:20:48239
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地?
的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46614
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
求助,请帮忙找找直流调速器损坏的原因
调速器的设置上有没有办法可以避免这种情况。 在使用的过程中还突然几次突然造成跳闸,查不出是什么原因造成的, 以为是短路造成的,检查电缆电机等都没有查出问题,但是在电机内部发现有几处电弧烧灼的痕迹
2023-12-19 07:28:51
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
请问IP54防护等级的电机可以在室外使用吗?
IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问一下什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
电缆发生故障在所难免,那么如何快速精准的找出故障所在位置呢? 电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。 电缆故障测试仪 在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常?
手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去的原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决方法
2023-11-23 14:13:091585
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
钳位型防护器件MOV、TVS介绍
本文为EMC小知识学习简笔系列的 第四篇 ,前文EMC小知识学习简笔(三)介绍了数字IC电源、时钟、接口相关的滤波设计。接下来介绍 EMC防护中的主流防护器件 ,本文首先介绍 钳位型防护器件MOV、TVS ,下期为大家带来开关型防护器件GDT、TSS。
2023-11-10 09:14:391246
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
串口调试失败哪些原因
一般串口调试失败哪些原因
2023-11-02 07:29:50
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
AT32 USB接口ESD防护设计指南
AT32 USB接口ESD防护设计指南目的是为设计者在使用AT32 USB接口进行ESD防护设计时提供设计建议和参考。
2023-10-24 06:01:54
采集仪器的防护等级介绍
采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12386
Tbox如何做防护来保证数据安全?
Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
电缆的运行与维护
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13318
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
TAG调试电缆制作完成,实验板正确并口发生错误是什么原因
TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因
2023-10-08 07:58:12
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
一文了解工控机的IP防护等级是什么
工控机IP防护等级,也被称为IP安全等级或IP防水防尘等级,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的一种环境防护等级标准,用于描述
2023-09-25 11:22:23371
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施
板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
防护等级
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
电子电器设备IP防护等级怎么表示?
代码字母表示“侵入防护”的缩写。 第一位特征数字(0~6)表示设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级。 第二位特征数字(0~8)表示设备防水的程度
2023-08-31 14:39:43420
EMC电源浪涌防护分析方法介绍
浪涌防护,是产品设计中的重要一环。电源部分的浪涌防护,尤其重要。
2023-08-17 15:31:391068
笔记本电脑进水了怎么办?
当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
2023-08-05 11:06:483385
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
IP 防护等级技术白皮书
等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02323
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589
IPXX防护等级后面数字一般表达的是什么意思呢?_连拓精密介绍
多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护等级,数字越大表示其防护等级越高。 IP后面第1个数字代表防止固体异物进入的等级,市场上通俗的说法称为防尘,***级别是6; IP后面第2个数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,***级别是8。 一、IP防水等级中的
2023-06-12 14:15:21485
电磁兼容防护器件应用与电路设计
电磁兼容防护器件应用与电路设计
2023-06-09 22:15:26
M8传感器电缆连接器-科迎法电气
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51550
解读车灯结构和进水原理,不用担心规范改灯会进水
,没有人愿意见到自己爱车的“真情流露”(大灯进水);那今天咱们就来说说车灯的构造以及车灯进水原因吧,就连原车车灯进水也是不可避免的,关键在于规范加装!1.大灯的
2023-06-06 09:39:28556
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
上不同,铠装电缆适合于室外敷设防止鼠咬、挖坏、砸坏因为有层铠防护性能好,非铠装电缆适合室内桥架敷设,防止比铠装的稍差,并且无铠的在桥架以及弯头上敷设方便,角度小便于施工,其它一样。 一、组成不同 1、铠装电缆:铠装
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
IP防护等级怎么定,IP防护等级数字时什么意思
IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33806
测温电缆
      济南祥控研制的铠装测温线缆内部采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;感温电缆外部采用钢丝铠装保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到
2023-05-23 17:49:09
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
轨道交通通信施工学习总结(三)区间光电缆敷设
区间光(电)缆敷设的常见工艺流程为: 施工准备——径路复测——光(电)缆配盘——光(电)缆运输——光(电)缆敷设——区间及引入盘留——光(电)缆防护——引入电缆间或终 端设备——挂设标识牌
2023-05-17 09:30:140
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
的接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。 2、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至
2023-05-06 10:29:57549
低压开关柜开关自身故障的原因哪些?
动失灵的主要原因:   (1)操动机构缺陷;   (2)断路器本体机械缺陷;   (3)操作(控制)缺陷。   二、绝缘事故   断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害
2023-04-27 18:21:33
什么是电力电缆
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
,有效地防止电缆外部因电力系统故障或其他原因引起的过电压、过流等异常情况,从而提高电缆的安全性。 延长电缆寿命:BHQ电缆护层保护器可以监测电缆的金属护套是否受到外部损害或腐蚀,及时发现并报警,避免因金属护套受损而导致电缆
2023-04-19 09:42:36418
箱式变压器电缆头的预留和接线方法
  总之,箱式变压器的电缆头接线方法需要严格遵守相关要求和规定,确保接线过程安全可靠、符合标准规范。在接线过程中,需要特别注意安全防护措施,避免因人为原因发生安全事故。
2023-04-15 15:23:133036
低压配电柜的防护措施和防护等级
  低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施:
2023-04-12 14:17:274924
5种浪涌防护方法,你知道几个?
电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
2023-04-12 09:59:181026
三级浪涌防护及退耦设计电路
  三级浪涌防护及退耦设计  浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万
2023-03-30 14:42:53
LPC-Link2电缆JTAG连接器无法识别是怎么回事?
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
大小。电机运转时,转子受热膨胀时伸长,致使轴承发热。  (5)电机端盖没上好,止口没有靠紧,或轴承盖上不均,使滚珠偏出轨道旋转而发热。  (6)防护不好,轴承内进水或粉尘,使轴承得不到良好润滑而损坏
2023-03-23 15:13:01
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
