电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>上海逻迅|无线压力感知器|水压油压气压 产品功能及产品放大图详情
收藏
查看更多
MIKROE-4319
mikroElektronika 产品 - 连接器
2024-03-14 23:11:38
工业数显压力测量系列产品介绍
电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050
差压变送器功能及特点概述
差压变送器功能及特点概述  差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19874
精巧型压力变送器
一、 产品概述YLBX系列精巧型压力变送器以其优良的可靠性,广泛的适用性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于电厂蜗壳、油压、空压机压力等现场压力测量和控制。二、 工作原理该产品采用带不锈钢隔离膜片
2024-01-24 09:45:45
压力/差压变送控制
接点控制信号的智能化多功能产品。该产品可广泛应用于电厂调速油压控制、空压机控制等压力源控制场合,实现压力信号的测量、传输、显示和数据转换。二、产品功能具有RS-4
2024-01-24 09:18:09
瑞萨RZ/V系列产品介绍
目前,AI应用已渗透在工业及消费类产品的各个领域,提供客户更好的功能及帮助降低成本。在瑞萨RZ MPU产品整容中,RZ/V系列是专门提供面向视觉AI应用的产品
2024-01-16 12:15:26425
某气体压力传感器产品DBCI测试FAIL整改案例
2024-01-13 08:16:47131
压气密性检测仪的检测步骤
压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190
水压监控物联网有什么应用场景和功能作用
随着科技的飞速发展,物联网技术已经渗透到我们生活的方方面面。其中,水压监控物联网作为一种高效管理供水系统的手段,正逐渐受到广泛关注。对此,数之能提供接入压力计进行可视化远程监控的物联网解决方案,实现
2024-01-05 16:09:25107
气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
冷水机排气压力不正常故障分析
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机排气压力不正常主要有排气压力较高和排气压力过低两种故障,下面让我们一起来分析一下这两种故障。
2023-12-25 09:54:51246
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项?
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356
BK3633上海博通FlindMy产品形态及方案使用介绍
2023-12-16 11:48:04351
AD7705压力传感器选型注意事项
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。 绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感
2023-12-12 08:32:08
水泵工频与变频出口压力的区别是什么?
锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
气压试验箱:低压环境模拟的得力助手
气压试验箱是一种用于测试产品在低气压环境下的性能和可靠性的重要设备。随着科技的发展,许多产品需要在不同的环境和气候条件下运行,因此低气压试验箱成为了质量保证和产品研发过程中不可或缺的一部分。上海
2023-12-07 16:24:26162
358芯片引脚功能及参数
双运放集成电路芯片。它由8个引脚组成,每个引脚都承担着不同的功能,下面我将逐一介绍其引脚功能及参数。 正输入引脚(正输入1+):这个引脚是运放的一个输入端,通常与负输入引脚(负输入1-)相连,用于输入待放大的信号。 负输入引脚(负输入1-):这个引脚
2023-12-01 16:46:245867
GB9706水源水压试验机整机检测设备
GB9706水源水压试验机整机检测设备GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力
2023-11-29 09:11:32
请问IEPE压力加速度传感选取什么样的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
顺舟自研智能天线棒产品概述
传统数据传输设备外置天线,易受高/低温、恶劣天气、远距离传输条件制约明显,顺舟集成DTU设备无线传输功能及天线外形,综合研发了一款新产品——智能天线。该智能天线可以实现电压表/电流表的数据监控、远程无线传输等。
2023-11-10 11:17:15173
一种具有检测压力功能无线
电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:200
无线数传通信产品的设计构想
电子发烧友网站提供《无线数传通信产品的设计构想.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:16:010
功率放大功能及用途介绍
功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48333
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
打破了卡脖子技术,达到国际先进水平,国内第一个可量产 产品化的MEMS电容式压力芯片
特点 压力传感器灵敏度: ±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到) 相对精度: ±0.06hPa(或±0.5 m) 绝对精度: ±1hPa(或±8m) 操作范围:压力
2023-10-16 11:13:08
瑞芯微RK3568核心板在边缘服务产品中的应用-为电子
    为RK3568核心板在边缘服务产品中可以发挥关键作用,为边缘计算应用提供高性能的计算和多媒体处理能力。边缘服务通常用于处理和存储数据,执行本地计算任务,并
2023-10-13 14:17:14
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品
2023-09-22 11:18:19
无线传感网络中几种无线通信技术比较分析
无线传感(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-09-18 14:03:52
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-09-15 13:45:15
LPS33HW系统集成指南
LPS33HW 具有防水功能,可以承受水压而不会损坏,并且在受到水压之后可以恢复。在智能手表和手环等防水应用环境中,常见的设计原则是,压力传感器与外部环境通过一个孔进行连通,并利用适当的柱形外壳
2023-09-13 06:22:36
水压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器
水压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器-易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567报价资料 查找西门子水压力传感器7MF1567图片
2023-09-11 09:19:59452
Sensepa板载PCB安装压力传感器SDNA300KGB DIP-6仪器仪表气压监测
Sensepa板载PCB安装压力传感器SDNA300KGB DIP-6仪器仪表气压监测传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-09-07 14:25:51
STM32WB产品详解及FUS无线协议栈升级
STM32WB产品详解及FUS无线协议栈升级2.4GHz无线双核STM32WB, 采用SoC单芯片设计,支持多协议射频。
2023-09-06 06:35:56
用于将LPS22HH气压传感集成到最终应用中
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
用于将LPS33HW防水压力传感器集成到客户的最终应用中
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
Sensepa板载压力传感器SDXL30B 仪器仪表 工业自动化 DIP-8气压监测
Sensepa板载压力传感器SDXL30B 仪器仪表 工业自动化 DIP-8气压监测传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX
2023-09-04 12:00:59
感知器学习算法(2)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:33:10
感知器学习算法(1)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:32:16
感知器学习示例(3)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:31:24
感知器学习示例(2)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:30:20
感知器学习示例(1)#Python
数据函数感知算法python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:29:01
感知器原理(2)#Python
函数代码python
未来加油dz发布于 2023-08-23 19:27:46
Sensepa电路板安装压力传感器SDNA015PGB 15PSI量程 无腐蚀性气压液压监测
Sensepa电路板安装压力传感器SDNA015PGB 15PSI量程 无腐蚀性气压液压监测传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-08-23 11:04:46
气压计是如何进行高程定位的?精度如何?
气压计是一种通过测量大气压力变化来进行高程定位的仪器。其原理基于大气压力随高度变化的规律,通常使用标准大气模型来估算高度。 在高程定位中,气压计通常与卫星定位标签结合使用,以提供更准确的定位结果
2023-08-22 10:31:34711
什么是压力加载试验,气压水压试验有什么区别?
压力加载试验是一种常用的测试方法,用于检测材料或产品的强度、耐久性和密封性。压力加载试验主要用航空航天、汽车制造、新能源、化学工业、石油和天然气、机械制造、医疗器械等行业。在这些行业中,压力加载
2023-08-19 08:32:28518
一文详解CNN
其实是对神经元的模拟和简化。 单层感知器(Single Layer Perceptron): 单层感知器用来模拟单个神经元。 左图是神经元,右是抽象出的数学模型。 树突:用来接收别的神经元传递的信息
2023-08-18 06:56:34
Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测
Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB  DIP-6 高压直压进气压力监测传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
压气密性测试仪工作原理
压气密性测试仪工作原理
2023-08-03 11:08:18467
实验室安全高压气路设计方案
概述: 实验室安全高压气路设计方案为实现实验室简洁、高端化而设计,采用高纯气体中央供气系统是专为高精度压力测试设备所用高纯工作气体的传输而设计,系统需要为各压力标准设备提供压力、流量稳定且经过传输后
2023-08-01 15:57:40
防水透气膜耐水压测试标准介绍
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179
压力传感器的功能及应用
、重量轻、精度高、温度性能好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器朝着小型化、低功耗和高可靠性的方向发展。压力传感器的功能压力传感器广泛应用于水电、铁路、智
2023-07-31 17:42:331320
防水透气膜耐水压测试标准是多少
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015
高低温气压试验箱:结构组成及应用领域
高低温气压试验箱是一种主要用于测试材料和产品在高温、低温、气压变化条件下的性能和稳定性的实验设备。本文将详细介绍该试验箱的相关知识和操作技巧,帮助读者更好地理解和应用。上海和晟HS系列高低温低气压
2023-07-19 15:49:09364
晶华微携全新产品亮相2023慕尼黑上海电子展
,为产业链上下游提供了一个释放、展示和交流的平台。 亮相慕展 齐头并进 杭州晶华微电子股份有限公司(股票代码:688130) 携带了 工业控制、医疗电子、智能感知 等领域数十款芯片产品及其应用方案亮相本届慕尼黑上海电子展。 场馆外暑气升腾烈日炎
2023-07-17 15:28:57216
压力传感器的各种材料和方法
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780
请问ADC采样的电压信号怎么转换成气压数值?
气压传感经过放大的信号进入单片机约1.5V,在100PA范围内电压增加量大概1V,在0-100PA气压内电压波动范围1.5v-2.5v.怎么计算电压与气压数值的关系得到实时气压数值?我规律没找到求助各位了。
2023-06-25 08:18:30
使用多层感知器进行机器学习
我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器
2023-06-24 11:17:00304
气压力传感器的工作原理、分类、特点、故障及维修
气压力传感器是一种用来检测发动机进气系统中气流压力的传感器。它通过物理和电学手段将气压信号转换成电信号,再通过车载电脑将信号传输到发动机控制模块(ECM)中,从而实现对发动机工作状态的精确控制。
2023-06-20 17:37:472629
气压力传感器的作用及工作原理
气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147
水压传感器选型和介绍
水压传感器是一种用于测量液体或气体中压力的设备,广泛应用于工业控制、环境监测、医疗仪器等领域。在选择水压传感器时,需要考虑一些关键参数以确保其适应特定应用需求。以下是水压传感器选型和参数的一些具体内容。
2023-06-18 11:28:381233
电子产品气压传感器的主要作用
气压传感器是一种广泛应用于电子产品中的重要传感器之一。它能够测量和监测气体或液体的压力变化,为设备的正常运行和用户体验提供关键支持。在本文中,我们将探讨电子产品气压传感器的主要作用。
2023-06-18 11:02:531140
水压力传感器MS583702BA01-50气压检测芯片
产品特性 :板装式压力传感器种类  绝对电气特征:板装式压力传感器电源电压 (V) 1.5 – 3.6尺        寸:  3.3 x 3.3 x
2023-06-15 14:58:00
意法半导体推出业内首个MEMS防水压力传感器
防水/防液绝对压力传感器,纳入十年供货保证计划。 意法半导体 AMS MEMS 子产品部总经理 Simone Ferri 表示:“随着工业物联网的发展普及,企业正在寻求在整个运营过程中,通常是在具有挑战性的室内外环境中采集数据。我们最新的MEMS防水压力传感器的耐候性足以满足具有各种工业数字化转
2023-06-15 08:39:39322
压力传感器的功能及应用
压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-06-12 17:34:393074
快速连接器在工业检漏测试实现快速密封连接
大容器的组焊、加工,中间过程的检漏十分关键。一般情况下客户都会通过气泡测试、气压检漏仪、氦气检漏仪、水压测试机、油压测试机等对产品进行各种压力级别的检漏测试,以确保产品满足设定的气密性要求。 批量工业品的检漏都
2023-06-12 15:48:07328
M5156-000002-060BG传感器在机器人和机电一体化设备中的应用
、内应力和应变等)转化为电信号输出(电压、电流、总线等)的器件。而M5156-000002-060BG传感器则可以同时丈量气压油压水压的传感器,也是多维压力传感
2023-06-12 15:22:31187
ST推出业内首个MEMS防水压力传感器,10年供货保证,赋能工业物联网
,耐候性出色,适用于燃气表、水表、天气监测、空调和家用电器 意法半导体在工业市场上推出了首款MEMS防水/防液绝对压力传感器,在技术和性能上取得了重大进步,成为工业市场中的一款突破性产品。 该解决方案是业内首创具备防水功能的工业级压力传感器,且已纳入10年长期供货计
2023-06-09 09:30:02392
PyTorch教程-5.2. 多层感知器的实现
5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484
PyTorch教程5.2之多层感知器的实现
电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390
分享一个压力开关水泵控制器电路
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:343438
154N-100G-R充油压力传感器工作原理
154N-100G-R压力传感器芯体是将施加在传感器上的物理压力的大小转换为可用于建立定量压力值的输出信号的仪器或设备。 有许多不同类型的压力传感器可用,它们的功能相似,但依赖于不同的底层技术在压力和输出信号之间进行转换。
2023-06-01 16:36:30274
U5141-C28885-500PA压力传感器正确安装方式
U5141-C28885-500PA传感器是以元件作为转换压力的传感器。它可用于检测直接引起压力变化的大气压强,如气压、真空、负压、 水压,液压,油压分析等;也可用来检测能转换成压力变化的其他非电量。
2023-05-31 09:15:53262
实验室安全高压气路设计方案
2023-05-26 16:54:48
U5355-00001G-700BG传感器出现故障影响怎么解决
U5355-00001G-700BG压力传感器是一种检测气压油压水压的变送器。 它通常用于检测当前信息,并用于许多行业。 那么当这样一个实用的压力传感器出现故障时,会有什么影响呢? 应该如何解决?
2023-05-24 09:54:12398
M5146-000002-250BG压力传感器原理科普
M5146-000002-250BG传感器相信大家都很熟悉了。 压力传感器有很多种,有的按光源分类:水压传感器、液压传感器、油压传感器,有的按工作方式分类:气压传感器、水深压力传感器、液位传感器
2023-05-19 16:17:04302
PA-21G 8133133压力传感器特点及功能综述
压力传感器对接近物体的敏感特性来识别物体的气压并输出相应的开关信号。 因此,压力传感器通常被称为压力开关。 不需要接触被检测物体的传感器的总称。 它可以检测物体的水压
2023-05-19 11:27:17372
求分享用于无线低音炮和无线后置扬声的5GHz无线音频SoC
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声连接到 Soundbar。 您能否推荐支持该应用的 NXP 产品
2023-05-18 07:45:08
深度学习基础知识(1)
首先,我们简单了解什么是感知器感知器就是单个神经元。
2023-05-16 17:16:21652
温度对硅阻压力传感器的影响及差分信号放大简要补充
硅压阻特性的压力传感器,其本质上仍然是桥臂作为压力感测的组件在应变的情况下,桥臂的电 阻随着应变而变化,这点甚至和金属应变片是一样的。
2023-05-14 10:14:011278
液压压力传感器,液压传感,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
星纵物联即将亮相IOTE 2023上海国际物联网展
2023年5月17日-19日,IOTE®2023国际物联网展·上海站将在上海世博展览馆盛大开幕。星纵物联受邀参展,届时将亮相3号馆3C30展位。 星纵物联展位图 作为专业的数字感知产品提供商
2023-05-09 12:38:46560
产品介绍 | 智能压力开关
智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28511
国产工业级RK3568核心板-AI人脸识别产品方案
为RK3568开发板采用瑞芯微推出的一款高性能、低功耗的RK3568处理,其拥有强大的AI计算能力和图像处理能力,非常适合用于人脸识别终端产品的设计。 针对人脸识别终端产品,可以采用RK3568
2023-05-06 14:30:45
携手地平线、楚航科技,极目智能产品方案亮相上海车展
为期10天的上海车展如火如荼进行中。在被誉为引领全球汽车行业技术和市场风向标的上海车展上,围绕智能化尤其是智能驾驶领域的前沿技术和解决方案的竞争愈发激烈,其中,多个热门展台出现了极目的身影
2023-05-04 17:24:021099
极目智能产品方案亮相上海车展 携手地平线、楚航科技发力智能驾驶感知方案
为期10天的上海车展如火如荼进行中。在被誉为引领全球汽车行业技术和市场风向标的上海车展上,围绕智能化尤其是智能驾驶领域的前沿技术和解决方案的竞争愈发激烈,其中,多个热门展台出现了极目的身影。 —搭载
2023-04-26 09:38:281324
磐石测控:弹簧弹力自动分选机PS-1601A-SP的产品详情
2023-04-18 10:25:28292
2023上海车展电装出展产品介绍
2023上海车展在上海国家会展中心正式拉开帷幕,本次电装携 环保·安心 领域的诸多技术和产品出展。 2023 环保展品 电动化产品(ELEXCORE/睿核) 2023 安心展品 GSP3
2023-04-18 07:50:06638
Sensepa气压压力传感器SPRA100D 高压医疗传感 替代MPX5700DP
Sensepa气压压力传感器SPRA100D 高压医疗传感属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-13 16:00:15
磐石测控:PS-9604S系列手机侧键手感测试机的产品详情
2023-04-10 11:50:10327
磁珠产品是否有长久的使用寿命?
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
把桥式压力压力传感器压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感供电5V,假如满量程是1kg,那么对应的输出是0.95-2.25=4.5-11mV之间,如果3.3V
2023-04-05 10:42:34
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
是3.3V放大到3V附近是否合理?3.我们产品属于便携可穿戴医疗产品,用来检测肌肉维度,膨胀等单点正向的压力,PCB尺寸在20*20mm以内,电池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到这个传感阻抗是350
2023-04-04 18:27:09
磐石测控:PS-9405S系列笔记本键盘弹力测试机的产品详情
2023-03-31 10:24:50313
SX1301IMLTRT
无线和传感产品
2023-03-28 12:51:57
磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情
2023-03-27 10:16:45303
已全部加载完成
