PT100测量电路
- 电压(114263)
- 测量电路(29548)
- 恒压(15203)
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持
2024-02-26 10:15:03103
坦泼秋尔PT100温度传感器O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感器
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
坦泼秋尔PT100挤塑机温度传感器
PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
上海坦泼秋尔不锈钢扁平式温度传感器
扁头不锈钢PT100温度传感器一、产品概述扁头不锈钢PT100温度传感器是一款高性能的温度测量设备,采用先进的不锈钢材料和PT100热电阻技术,具有卓越的耐腐蚀性和稳定性。这款传感器适用于各种恶劣
2024-02-19 12:35:26
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
2024-02-14 18:01:005514
热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同?
的范围。 一种常用的热电阻材料是铂,特别是Pt100和Pt1000。这些数字代表了热电阻在0℃时的阻值,分别为100欧姆和1000欧姆。Pt100和Pt1000热电阻的测温范围通常在-200℃至+850℃之间。 除了铂,还有其他材料也常被用于制作热电阻。这些材料包
2024-01-17 11:05:41417
请问PT100可以直接与6SE7035 -1TJ60连接吗?
原西门子电机温度传感器是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感器,
现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,该怎样采集?
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00482
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重?
和保护装置使用。因此,PT断线会对电力系统的正常运行产生严重影响。 首先,PT断线会导致电力系统的测量和保护功能失效。电力系统中的各种测量仪表和保护装置都需要准确的电压信号来进行工作,以监测电流、电压、功率等参数,并及时采取必
2023-12-26 16:01:411094
PT100 铂电阻温度传感器
温度测量的意义pt100铂电阻温度传感器温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活中
2023-12-21 13:55:33
ad7190每次上电后数据和上次差别很大的原因?
我要实现温度pt100 的高精度测量现在使用的是 高精度电阻 138 欧姆
每次上电后 和上次数据 变化大(27ff)但是在 每次上电后的数据 只有4
2023-12-20 08:15:22
请问ad7193切换通道大概需要多久?
按cn0287的设计,打算测量4路pt100热电阻。
测单路时,可以得到较准确的值。
现在想这样测量,某时刻,切换adg738的通道,设置ad7193为单次转换模式,然后读取数据寄存器值;最后
2023-12-18 06:36:53
请问如何提高AD7193的精度?
现在按CN0287的参考图搭建的电路,现在可以轮流测量四路PT100电阻值(拿固定电阻代替)。
不过返回来的值不是特别稳定。返回来24位数值,最后9位是跳动的。
有什么办法能提高其稳定性呢
2023-12-15 07:42:55
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
pt100放大电路倍数计算
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17603
AD7124-8如何把REF上拉?
目前用AD7124-8想做8路RTD PT100测量,使用AD自身的激励电流,每路通过4个输入管脚实现,一片AD7124-8可实现4路三线制PT100,用两片AD,基准电阻下拉的话流过RTD电阻为一
2023-12-08 07:08:24
四线PT100测温时为什么一定要把基准电阻接到参考电压的地方?
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢?
方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
自动打包机PLC控制系统控制原理及功能
液压系统为打包机的核心部分,其工作的可靠性直接决定了打包机动作是否正常可靠,这其中油温控制就成为打包机液压控制部分的关键。本系统采用PT100作为测量元件,测量值直接送入8#站的模拟量输入模板的第一个通道PIW248。
2023-12-04 10:31:07539
AD7792的两路激励电流源同时输出不相等的原因?
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。
后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
AD7124在双电源供电下的ADC读取异常怎么解决?
近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。
单电源供电时,测温正常;
改为双电源
2023-12-04 06:04:08
什么是PT断线 PT断线的影响
我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要
2023-11-24 17:25:45578
ad7689电源隔离了还是容易受到干扰是为什么?
一个三线PT100测温电路,电流源:ref200,运放:ina128,adc:ad7689,spi通讯用adum5401作隔离,模拟部分的供电也是用adum5401隔离出来的。输入电阻
2023-11-17 11:33:30
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
电机热保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
三线制PT100测温容易忽略的设计细节
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2023-11-02 08:25:32425
pt100测温程序
2023-11-01 08:31:310
PT100温度电压转换电路的工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:131440
基于51单片机PT100热电偶AD转换protues仿真设计
运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
2023-10-29 17:48:48631
PINTECH品致PT-710交直流电流探头的使用操作步骤
PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
2023-10-27 11:19:13187
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449
使用单片机设计热电阻测温仪及配套电子式校验仪的详细资料
本设计采用AT89C51F410单片机为测温系统的控制核心,实现了Pt100,Cu100,Cu50三种热敏电阻选择性的测温要求。其测温误差不大于0.5℃。采用LCM128645ZK作为显示器件来显示
2023-09-26 06:34:48
PT100温湿度传感器原理
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
PT断线是什么意思?为什么说PT断线影响很严重?
我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53907
PT100测温数据不准
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
什么是三线制PT100热敏电阻
100 是中低温区最常用的一种温度检测元件,其导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,且呈较好的线性度关系这一特性,常用来进行温度测量的。 PT100 的阻值与温度变化关系为:当PT 100 温度
2023-09-11 11:03:174021
温度变送器进行变压器油温检测成本优化思路
测试温度范围定为:-40°C~200°C,对应PT100的阻值为:87Ω~165Ω。 在该范围内,运放同相端的电压都应该大于反向端的电压,所以将R5选为82Ω 1%。
2023-09-03 12:14:35565
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
怎样去设计一种基于51单片机的热敏电阻数字温度计?
使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02872
Nano112使用ACMP斜率测量PT1000的温度
应用:本样本代码使用纳诺112的ACMP斜坡测量PT1000的温度。
BSP 版本: Nano102/112系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-30 08:42:35
如何使用ACMP斜率测量PT1000
硬件
2023-08-22 07:04:36
cu50温度传感器工作原理 pt100和cu50作为温度传感器的优缺点
选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192611
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107377
怎样判断温度传感器坏了 PT100温度传感器的接线方法
PT100传感器一般是3线或4线连接方式。3线连接方式的是将PT100元件和两个导线连接成一个通路,用第三根导线测试阻值,以消除导线电阻对测量的影响;4线连接方式则独立分开了导线电阻和测量电路,可以更好地消除导线电阻。
2023-08-09 14:29:451479
如何实现一种RTD电路设计?
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
2023-08-02 16:33:15885
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650
PT100采样电路设计方案
本来不论PT100还是PT1000,他们的采样电路网上都很多,而且之前直接用的是现成的MAX31865方案,奈何领导说太贵,用集成运放搭吧!
2023-07-20 10:01:151213
华林科纳参展产品丨温度传感器(PT100)
及实操等多种形式的活动,交流高纯流体在湿法领域的技术与应用,并展示了超100种高纯流体产品。 华林科纳此次展厅参展产品包括PFA管(耐盐酸)、PFA入珠接头、PFA扩口接头、PFA焊接接头、PFA手动隔膜阀、PVDF过滤器,PFA磁制液位伸缩计、PFA温度探头、PFA加热
2023-07-14 08:47:03355
PT100温度传感器的原理
热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13637
PT-FRZ120C激光工程投影仪PT-FRQ100C投影机PT-FRQ080C
松下投影仪PT-FRZ120C激光工程投影仪FRQ100C投影机FRQ080C户外高亮投影仪详细介绍 松下PT-FRZ120C激光高清投影机 户外防水楼体秀投影仪 松下PT-FRZ120C投影机
2023-06-29 16:41:12301
【解决方案】不懂模拟电路设计?如何完成温度信号采集?
温度传感电路是许多工业系统的重要组成部分,在温度传感元件之中,金属铂制成的热电阻PT100可保证长期稳定性,宽温度范围内最精确。本文介绍几种PT100采集电路方案,分析精密温度采集电路的设计要点
2023-06-28 10:00:37374
谈谈PT100铂电阻三种线制的区别
两线制接法的铂电阻,输出阻值为 铂电阻的阻值与连接导线电阻值 之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。
2023-06-25 09:16:082975
PT100转4-20mA转换器Cu50转0-10v
主要特性:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V
2023-06-12 17:22:01
Ni1000转4-20mA信号变送器 Pt1000转0-10v
主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E
2023-06-12 16:00:56
5月18日-5月19日,由华林科纳举办的2023泛半导体湿法交流会第五期:化学流体系统技术与应用交流会在江苏南通市成功召开。会议共邀请42家企业参会,参会人员96人。本期交流会安排了学术技术交流报告、流体展示及实操等多种形式的活动,交流高纯流体在湿法领域的技术与应用,并展示了超100种高纯流体产品。
2023-06-09 17:30:34418
PT100铂热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
湖南菲尔斯特温度传感器系列特点及应用
菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29500
热电阻温度信号转rs485Modbus数据采集
● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31686
PT5A拉绳位移传感器
PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000
RTD温度信号隔离转换器、PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
;Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制)
2023-04-19 13:51:23
如何根据温度曲线来制作一个温度控制系统
MCU使用stm32,pt100来测温,然后用pid算法控制可控硅加热电路,目前不清楚的点在于,单纯的pid算法够用吗,因为得根据曲线来改变温度,还需要其它算法吗,请大佬们帮帮忙
2023-04-17 18:47:57
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统,pid算法够用吗,目前的思路是pt100测温,然后stm32采集温度,然后可控硅控制加热,目前不清楚的地方在于怎么让温度随着曲线来变动,pid算法够吗,还要加别的算法吗
2023-04-17 18:45:17
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
p100转0-10V/0-5V电压变送器温度转换模块
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27476
如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2023-03-31 10:10:03846
查看更多
