加速 传感器 面板安装
2024-03-14 23:11:27
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 拉力传感器如何接线 拉力传感器安装使用 拉力传感器是一种能够测量物体所受到的拉力的设备。它广泛应用于工业自动化、机械设计、汽车工程等领域,用于测量和监控物体受力情况。拉力传感器的正确接线和安装
2024-03-07 16:54:10
181 热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装 热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08
171 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/3D/wKgZomXUBoCAUN1SAADz0uAFiuU913.png)
会影响这三个因素,从而影响测量的精确度和可靠度。露点变送器测量样气中的微水有两种途径:原位测量(传感器置于所测量的环境内,直接测量环境中的水分)和抽取测量(传感器安
2024-01-31 10:29:31
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/06/wKgZomW5r3SAaZvnAAAau8mKvTg110.png)
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29
357 当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45
530 痛点分析 在工业生产中,水浸传感器可以安装在数据中心、半导体厂房、输油管道、车间仓库、变电室等易发生水浸的区域。一旦检测到漏水
2024-01-17 17:29:57
变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
2024-01-09 10:13:10
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/85/wKgaomWcrBCAMgACAAALMZxCArI176.jpg)
安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56
162 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25
494 传感器和变送器是现代工业自动化和智能化中不可或缺的设备,它们在功能结构上存在一些异同。本文将详细介绍传感器和变送器在功能结构上的异同,以便更好地理解它们在应用中的差异和相似之处。 传感器 传感器
2023-12-19 14:17:15
230 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/35/wKgaomV6Y2iAYyU1AABIoamoYgQ926.png)
变送器和传感器有什么区别? 变送器和传感器是工业自动化领域中常见的两种设备,它们的功能和作用有所不同。本文将以详尽、详实和细致的方式,分别介绍变送器和传感器,并比较它们之间的区别。 首先,我们来看
2023-12-07 14:22:03
837 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37
288 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57
202 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjJSAAucxAACfTexnboY453.jpg)
可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法 振弦传感器是一种常用的钢筋计测量设备,它通过测量钢筋振动的频率和振幅来判断钢筋的应力状态和疲劳程度,从而实现对钢筋的检测和监测。振弦传感器的钢筋计埋设和安装
2023-11-15 13:40:23
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/51/wKgaomVUWaCAbJfSAAZAZ0uHcLU866.png)
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法及注意要点 振弦传感器钢筋计是一种常用于钢筋混凝土结构应变监测的传感器,其可以在钢筋受力时产生微小的振动信号,进而通过数据采集系统进行数据处理,得出钢筋受力状态的参数
2023-11-15 13:38:59
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgZomVUWT6ABWq7AAVEGqaCpsM147.png)
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FA/wKgaomVK8WGAX5FrAAAZhd8244o115.png)
传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38
406 实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
752 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00
754 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:33
0 传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:34
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKmeAAwhWAAJZuutqxNQ719.png)
NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
2023-08-16 16:30:07
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCU--AWkE4AABG4BCWA5k882.png)
机房温湿度检测是保障服务器、交换机等IT设备正常运转的重要环境指标。选择适合的温湿度传感器对于准确监测机房环境至关重要。本文将从以下几个方面详细讨论传感器选择的问题。 POE供电以太网温湿度传感器
2023-08-16 09:50:53
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKmOADKWuACQ3PlOy_FE230.png)
电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29
491 压力传感器/变送器在使用时会出现某些问题,但有些问题无需返厂修理,而是能够自行解决的。以下给大家总结几个能够自行解决的案例。
2023-08-03 15:41:09
1133 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FA/wKgaomTCIVaAP_OEAABy6Mvhg34180.png)
: 红外雨量计(光学雨量传感器) 1. 选取合适的安装位置:红外雨量计应该安装在离地面一定高度的地方,确保能够避免因为植被等地面物体遮挡导致的误差。同时,安装位置也应该易于维护和保养,并且能够避免人为因素对测量结果造成
2023-07-25 11:22:50
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷
2023-07-11 09:18:11
2517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6D/wKgaomSsA1KAH9LzAABfBzXDtTg103.jpg)
平行度和垂直度。在测量振动速度时,如果一个传感器安装不正确或安装不牢固,会造成影响测量研究结果信息失真或传感器因振动而损坏。因此,我们国家应该更加仔细选择使用无线振动传感器的安装工作方式。
2023-07-11 09:16:38
1214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA3WAVD9hAAASbK3-Rvo753.jpg)
安装区域应准备好并用丙酮等溶剂清洁,然后用异丙醇冲洗。 在安装传感器之前留出时间让溶剂蒸发。
2023-07-10 15:31:03
360 气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49
741 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:36
1505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EF/poYBAGSP9jmAL1iKAAUl0NK-Inw085.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
85-030G-4R压力传感器插入到被监控的集管或管道中,这些传感器传输相关的 AI 信号,某些型号安装在控制面板中,需要管道连接。为现场安装配置了多种类型的传感器,可以直接插入配件中。一些压力变送器有板载指示器,或者可能需要安装本地指示器。
2023-06-09 15:12:21
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnGjaAXXPLAAESe9Ep-uw326.png)
LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9P3KATHS4AAB8-SepPoY986.png)
提到水浸传感器,大家都不太陌生。现如今,水浸传感器已经被广泛应用于智能楼宇、数据中心、通信机房、库房、档案馆等所有需要防止泄露的场所。但提及水浸传感器哪个品牌好,很多朋友都往往说不出一二。其实,要看
2023-06-07 17:04:08
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4E/wKgaomSASAeANTh3AAHRrffRFVE156.png)
电子台秤的精度是根据电子台秤上的89BSD-012BS-A传感器来确定的。为此,我们在安装传感器时需要注意一些事项,以便更好地封装89BSD-012BS-A传感器的精度,那么让我们一起来看看安装89BSD-012BS-A传感器时应该注意的事项。
2023-06-07 11:25:45
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdte6AHuR3AABFjr7LcME941.png)
对于大多数行业中的U5355-00001G-350BG压力传感器,无论是HART协议还是Brown协议等传感器,在安装和调整时要注意以下问题:
1、安装时经常出现松动现象,传感器与三阀组相连。螺栓
2023-06-06 17:24:17
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgaomR1pQ2AbL4SAACs0GJEsqI325.png)
4515DO-DS3BS002DS差压传感器通常安装在机房内进行防火。是消防系统中不可缺少的作用。有人可能会问,机房防火不是温度传感器玩的吗? 是的,防火室内有温度传感器。
2023-06-06 17:23:58
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1pEqAZTUVAAC-ggz3tBw668.png)
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器。传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
2023-06-03 10:30:29
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwLnWAUo7jAAC7Jb3SqXI299.png)
【机房温湿度监控常用产品之二代POE供电以太网温湿度传感器】 【RJ45以太网温湿度传感器】 导读: 一款以太网机房温湿度传感器、一款新型无赖你我传感器、一款可以POE供电的温湿度传感器
2023-06-01 16:09:38
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/15/wKgZomR4UjWAdHB-AAWDgLhGa_U402.jpg)
的问题。分享数据中心机房建设应该注意哪些方面。 数据中心机房建设应该注意哪些方面? 1、数据中心将建在哪里? 兴建和维护数据中心需要高昂的成本,大型数据中心更是如此。它们需要复杂的冷却和网络系统,耗电量大得足以为一座中型城市供
2023-05-30 11:35:27
556 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
U5355-00001G-700BG压力传感器是一种检测气压、油压和水压的变送器。 它通常用于检测当前信息,并用于许多行业。 那么当这样一个实用的压力传感器出现故障时,会有什么影响呢? 应该如何解决?
2023-05-24 09:54:12
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrFb6ADRy2AABd7dLRIrc632.png)
我有两个使用 SPC 和 SENT 协议的传感器。我想知道如何将这些传感器与 S32K344EVB-Q172 一起使用。
我应该使用哪些外围设备或需要安装新的驱动程序?你有什么例子可以分享吗?
2023-05-18 06:35:25
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-05-12 11:37:52
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
什么叫漏水绳?漏水绳是漏水感应绳的简称,又被称作漏水感应线、漏水检测线。漏水感应绳一般会和漏水控制器搭配在一起组成水浸传感器,能够实时检测出被测范围内是否发生漏水并启动报警。不同于家居漏水检测一般
2023-05-08 10:07:16
998 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8B/wKgaomRYWVKAKXCuAADgEugM66M519.png)
漏水检测报警系统是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室、洁净工厂等重要场所的漏水监测而设计的,它由感应线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的感应线
2023-05-06 09:51:53
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/9E/pYYBAGRVrMmAH4G2AAhpfoioc50284.png)
、食品、涂料等行业的自动化流程控制中,扮演着重要的角色。同时,也可以用于船舶、化工、危险品运输、消防、环保、地下储罐的液位监测等行业。
另外,它还可以在消防领域得到广泛应用,将传感器安装在水库、水池或
2023-05-05 15:19:42
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
液位传感器是一种常用的测量液体水平的仪器。下面是安装和使用液位传感器的步骤:
准备工作:选择合适的液位传感器。液位传感器有很多种类型,选择适合的型号可以根据测量介质的性质来进行选择。比如:液体
2023-04-24 13:52:25
2181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGGM2AWwqmAADyWiVKQAo065.png)
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:01
1115 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/85/poYBAGRA4gCAB5jjAAJv7fKwDMc596.png)
,是指对机房内温度、湿度、空气质量等环境参数进行实时监测和控制的系统,相当于监控系统的升级版。用于监控机房的环境系统、供电动力系统、安防门禁等系统,实时监控温度、湿度、电压、电流、漏水等参数,以保证机房的安全和稳定运
2023-04-19 16:42:43
1018 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34
367 在工业现场,有时候变送器与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。
2023-04-16 11:40:29
381 智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2023-04-14 09:58:26
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/05/poYBAGQ4sz-AXkSdAAEa-Ghs8IA224.png)
要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55
525 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
的智慧机房解决方案应该包含哪些内容。 智慧机房是什么机房? 机房是存储设备及数据的重要场所,一旦出现故障,就容易发生设备受损甚至数据丢失等重大损失。容易影响到机房安全的隐患有很多,包括电源系统不稳定、温度过高
2023-04-06 11:32:00
889 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/E7/poYBAGQuPS2AF-gLAAHfgk3hZ6c974.png)
就是-2mV,幅度一样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
一、MCU的原理和构成 MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入输出口线,二者之间的通信完全依靠
2023-04-04 14:10:52
DP900露点仪为例
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:55
2174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
与损失,今天我们来说说温度变送器与温度传感器的区别。 温度传感器是一种器件或装置的总称,可以按照一定的规律进行测量并转换为可用的输出信号,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器输出为规定的标准信号时,称为变
2023-03-30 09:59:08
890 在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:34
3801 水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
技术,由传感器、动环主机、通信网络、管理软件等部分组成,已应用于通信、电力、能源及铁路等行业。对机房 动力、环境、安防系统设备进行实时监控,并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等信号的集中监控,实
2023-03-28 15:55:10
419 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
红外线传感器通常设置在入侵者可能进入的区域或储放高价值物品的地区,比如一般家庭的客厅、主卧房以及走廊或走道;而一般公司通常将传感器设置在电脑房、走道、仓库和储存区域等。所以在安装传感器的配线和控制面盘之前,必须熟悉系统的布置,以确定传感器的最佳安装位置。
2023-03-25 14:44:07
11204
