线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 I²C总线在嵌入式系统中很常见,今天就来给大家讲讲I²C总线的时序。
2024-02-23 09:47:10523 TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
如题,GTM模块里的ATOM和TOM有什么区别呢?
2024-02-06 06:35:06
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
can总线与485总线五大区别 CAN总线和485总线是现代工业自动化领域中常见的两种通信总线,它们都具有一定的优势和特点。 一、传输距离 CAN总线和485总线在传输距离上有着明显的差异。CAN
2024-02-03 09:22:391565 Sensor、Touch、蓝牙模块、WIFI模块等也都兼容这三种通信协议的1种以上。那么这三条通信总线有什么区别呢?工业物联网无线通信专业厂商为您一一细说—— I2C:半双工、同步、串行传输,物理上只有两根线(SDA/SCL);传输数据必须8位8位的传输。 I2C串口通信传输步骤
2024-01-22 09:41:52256 上一篇文章简单讲解了什么是AMBA总线,简单来说,AMBA总线是一系列协议。定义了适用于不同场景的总线家族。今天我们就来将AMBA总线中最简单的APB总线。
2024-01-02 11:37:04772 CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;
1. 概述:
CANWeb现场总线结合
2023-12-28 11:02:58
请问SR电机和无刷电机有什么区别?
2023-12-26 06:30:12
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
如何消除EMC对总线系统的干扰? EMC(电磁兼容性)是指不同电子设备在电磁环境中能够和谐共存的能力。现代社会中,我们被无数个电子设备所包围,这些设备会产生电磁辐射,并且相互之间也会产生干扰,从而
2023-12-11 16:44:18452 ad7766和ad7767有什么区别?
2023-12-11 06:29:39
并行总线和串行总线的区别 并行总线和串行总线是计算机系统中常见的两种数据传输方式,它们有着不同的工作原理和应用场景。在这篇文章中,我将详细介绍并行总线和串行总线的区别,并探讨它们各自的优势和劣势
2023-12-07 16:45:271503 请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
:新能源总线(EVBUS)、快充总线(FCBUS)、动力电池内部总线(BBUS)、远程监控总线(TBUS)、底盘总线(CBUS)、舒适总线(EBUS)、信息娱乐总线(IBUS)。前三个总线系统是电动汽车特有
2023-11-13 10:05:213654 想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片机,用起来有什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
twi和i2c总线有什么区别,他们谁是不是兼容谁
2023-11-08 07:45:49
CAN总线技术已在汽车上广泛应用,随着新能源车型以及自动驾驶技术的推广,总线问题也对汽车的安全带来风险挑战,本文从系统角度对CAN总线的电气、EMC、硬件以及软件等相关设计进行梳理,结合现有总线系统设计经验进行分析与总结。
2023-11-03 10:17:21612 FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
32单片机上的uCOSII和FreeRTOS两个实时操作系统有什么区别啊,在上班之后一般是用的哪一类实时操作系统比较多啊
2023-10-27 08:07:21
电子发烧友网站提供《1553B总线监控器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:42:320 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式车灯监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:22:211 Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
时间调度和定时器有什么区别?
2023-10-16 15:09:27
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
STM8L的等待模式和HALT模式有什么区别
2023-10-13 08:26:45
IIC总线是怎么判断总线是空闲的
2023-10-11 07:12:37
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
STM32的软件模拟IIC和硬件IIC有什么区别
2023-10-10 06:09:05
FAT16和FAT32有什么区别
2023-10-09 09:03:26
PCM的长帧同步和短帧同步有什么区别
2023-10-09 08:20:47
LCD12864和OLED12864有什么区别
2023-10-09 06:59:25
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
,而且能够将分布在不同地点的温度测控模块通过cAN现场总线连接起来,接入PC机进行集中监控和管理。本系统采用CAN现场总线进行通讯,由于一条cAN总线上的节点个数在理论上不受限制,实际应用则主要取决于总线
2023-09-19 06:45:45
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。
2023-09-13 16:35:414311 )在1982年发明并推广,用于连接智能传感器和存储器器件,以及控制和监控外设。该协议是一种主从式通信协议,允许多个从设备连接到同一总线上,并在总线上进行数据交换。I2C总线是一种低速度、低功耗的串行总线,通过
2023-09-12 11:18:17727 近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
的filesystem与ENV下的littlefs有什么区别?仅使用components提供的filesystem能实现文件系统的功能吗?如果不能的话,还需要做一些什么操作呢?
2023-08-20 17:08:53
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
LIN(Local Interconnect Network)即局部连接网络,也被称为“局域网子系统”即LIN总线是CAN总线网络下的子系统,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的
2023-07-26 10:12:197548 总线控制在计算机和电子系统中起着重要的作用,它管理和协调了各个设备和组件之间的数据传输和通信,保证了系统的正常运行和效率。通过总线控制,各个设备可以共享总线资源并进行协同操作,实现数据传输和协议的正确性和可靠性。
2023-07-24 15:32:345458 总线控制盘和多线控制盘是两种不同类型的控制盘,总线控制盘主要用于管理和调度数据在总线上的传输和通信,而多线控制盘主要用于控制和管理多条电缆或线束的连接,并实现更复杂的控制和通信功能。
2023-07-21 15:07:385363 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
CAN总线采用分布式冲突检测与非破坏性位定时的技术原理,通过总线上的节点共享传输媒介(如双绞线)进行通信。EtherCAT则基于以太网技术,使用主从结构和主站广播的方式,在一个以太网帧内实现了多个从站设备的同步通信。
2023-06-28 16:28:576950 DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
一、前言 本篇介绍STM32芯片内部的总线系统结构,嵌入式芯片内部的总线和计算机总线类似,先来看一下通常定义下计算机总线定义,即计算机的总线是一种内部结构,它是cpu、内存、输入、输出设备传递信息
2023-06-22 09:14:002550 无意间看到SGPIO总线和SPI总线有很多相似的地方,SGPIO是四根线,三根主设备线是必须线,从设备数据发送线可以不要,然后SPI总线也是这样的功能;然后还看到SGPIO传输Dataout是传输
2023-06-16 06:53:51
MCU和MPU有什么区别?
MCU(micro controller unit)微控制器单元,
MPU(micro processor uint)微处理器单元,
其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
使用 SCI0 和 SCI1 作为 Lin 总线。所以我更改了 .npf 文件。
3.CANoe无法从开发板获取任何信号。
Demo板和我的板有很大区别。演示板使用 MC33905S 用于 LIN 总线
2023-06-01 06:14:17
LPC55 的 DMA 中的“Active”和“Busy”有什么区别?用户手册包含以下定义:
\"当 DMA 操作已经开始但尚未完全完成时,DMA 通道被认为是活动的。活动状态将从 DMA
2023-05-22 06:55:27
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。
2023-05-06 14:19:127420 电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底有什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
函数信号发生器和示波器有什么区别呢?
2023-04-19 18:20:55
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181834 请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
、S32K144EVB-Q100和S32K142EVB-Q100有什么区别吗,我查了两块板子的datasheet,两块板子的特性没有区别。(只有芯片)2. 我可以通过 MC33771C/772C 评估 GUI 下载 S32K142EVB-Q100 的 SREC 3. FRDM33771CSPEVB 是否有示例代码?
2023-03-27 06:52:10
一开始用的是TJA1042T,现在换成TJA1042T/3。除了EMC,还有什么特别需要测试的吗?SPLIT 可以帮助稳定总线上的隐性电压电平,TJA1042T/3 没有 SPLIT,这有什么区别吗?
2023-03-24 07:43:40
查看更多
