ST25R3916能否对ISO15693恩智浦的标签芯片进行分区域写密码?
2024-03-22 07:59:26
请问各位大神
现在的产品需要实现AB双分区方案,是否可以在两个分区使用一个bin文件运行?
还是只能AB两个分区配置不同的起始地址生成两个bin?
现在用的是STM32FC103CB
2024-03-18 06:37:53
的linuxSDK镜像打包文件update.img,均未成功。
烧录时显示“映像不包含分区表,设备无法识别或引导”,烧录完成后,不论是Windows还是Ubuntu再无法识别SD卡,只有将SD卡格式化之后才能再次
2024-03-01 06:23:54
扩容的方式将sdc1分区加入到了root_lv中;sdc2分区格式化为XFS文件系统。
服务器故障:
服务器重装系统后,磁盘分区改变,sdc2分区丢失,无法访问。
2024-02-29 11:35:38
146
主板上采用16MB的nor flash,其中fal有两个分区,能够正常格式化和读写。
现在打算把fal中的一个分区模拟成u盘,分区名”np0”。
使用msc_storage_template.c
2024-02-26 08:17:07
可以删除Windows驱动器分区。删除驱动器分区的操作可以在Windows操作系统中的磁盘管理工具中完成。然而,在执行此操作之前,请务必提前备份重要的数据,以免丢失。 以下是删除Windows驱动器
2024-02-14 17:00:00
324 谁能建议如何在 aurix TC333 微控制器中配置内存分区。
2024-01-30 07:10:08
在看看 CYT2B7 的手册时,对于 flash 分区有疑问。
为什么 Dual Bank 的分区中码 flash和data flashdapping A和Mapping B?使用时单一银行和双银行有什么区别呢?
2024-01-22 07:30:33
之前有介绍过sd卡烧写增加分区的方法,现在小风来介绍一下,otg烧写增加分区的方法。
现有emmc分区:mmcblk1p1、mmcblk1p2
新增emmc分区mmcblk1p3
实现方法
2024-01-03 11:25:58
新增emmc分区mmcblk1p3
实现方法
2024-01-03 11:21:29
: update_mbr failed 这是因为 rtos_riscv.fex 太大了,分区容量设置过小。 解决方法 确定打包使用的分区表 运行打包命令,找到打包使用发分区表。例如这里使用的是 sys_partition_xip.fex 编辑分区表 使用 cconfigs 命令进入目录,找到打
2023-12-26 10:00:00
447
某品牌OceanStor T系列某型号存储+MD1200磁盘柜,组建的raid5磁盘阵列。上层分配了1个lun,安装的linux操作系统,划分两个分区,分区一通过lvm进行扩容,分区二格式化为xfs文件系统。
2023-12-22 13:26:28
257
linux系统如何进行磁盘分区? 磁盘分区是在Linux系统中进行硬盘划分的一种方法,它可以将一个物理硬盘划分为多个逻辑分区,每个分区可独立使用,使得储存数据更加有序和灵活。 1. 为什么进行
2023-12-19 11:35:31
385 今天刷入了一个鸿蒙4.0,用的飞腾派,但是关于鸿蒙的资料真的很少。
然后它有效分区只用了1G,剩下的空间都没被使用。我想问问如何让它吧根分区扩展到整个SD卡大小
2023-12-10 10:38:32
如何对混合信号 PCB 进行电磁兼容性分区和版图设计
2023-12-06 16:04:56
185 此虚拟机,查看根目录对应的分区,发现根目录是/dev/sda1。3.安装并打开扩容工具。elf@ubuntu:~# sudo apt install gparted efl@ubuntu
2023-12-06 10:51:24
Oracle数据库的分区是指将表或索引的数据划分为不同的部分,使得数据存储和查询变得更加高效。分区可以根据许多不同的方式进行,以满足不同的需求。本文将详细介绍Oracle数据库的分区方式,包括范围
2023-12-05 16:18:58
471 服务器使用磁盘柜+RAID卡搭建了一组riad5磁盘阵列。服务器上层分配了一个LUN,划分了两个分区:sdc1分区和sdc2分区。通过LVM扩容的方式,将sdc1分区加入到了root_lv中;sdc2分区格式化为XFS文件系统。服务器安装的Linux系统。
2023-12-05 14:10:48
347
在Ubuntu Linux上,/boot分区是用于存储启动相关的文件的。随着时间的推移,这个分区可能会变满,导致系统无法安装新的内核和更新。本文将介绍如何释放/boot分区中的空间,并提供详细的步骤。
2023-11-28 10:04:48
273 分区存储助力QLC应用到嵌入式存储设备
2023-11-27 17:44:01
205
。 一、表分区的备份方法 mysqldump工具备份 使用mysqldump工具可以备份整个数据库或指定的表,但是在备份分区表时存在一些限制。例如,当备份整个数据库时,会将所有表的结构和数据一并备份,但是如果要恢复时,需要手动创建与分区表结构一致的空
2023-11-23 14:39:36
366 某品牌DL380服务器中有一组由三块SAS硬盘组建的RAID5阵列。数据库存放在D分区,数据库备份存放在E分区。
服务器上有一块硬盘的状态灯显示红色,D分区无法识别,E分区可识别,但是拷贝文件报错
2023-11-16 15:35:30
195
分区对于数据存储和系统管理至关重要,通过将磁盘分割为多个区域,可以实现将不同类型的数据存储在不同的分区中,避免所有数据储存在同一磁盘上,导致数据混乱和难以管理;分区对磁盘的性能还可以产生影响,比如
2023-11-15 10:25:47
148
SWAP(交换)分区是一种通过在硬盘中预先划分一定的空间,然后将把内存中暂时不常用的数据临时存放到硬盘中
2023-11-14 09:57:24
420
下,堆与栈表示两种内存管理方式; (2)数据结构场景下,堆与栈表示两种常用的数据结构。 1.程序内存分区中的堆与栈 1.1 栈简介 栈由操作系统自动分配释放 ,用于存放函数的参数值、局部变量等,其操作方式类似于数据结构中的栈。参考如下代码:
2023-11-11 16:21:38
468
: update_mbr failed
解决方法
确定打包使用的分区表
2023-11-01 09:43:34
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的
2023-10-24 06:56:20
树莓派如何调整SD卡的分区大小
2023-10-24 06:23:28
[*] LittleFS Filesystem
选上littlefs只是支持了这个功能,另外还需要对分区进行配置。
2、确认分区表
通过命令cconfigs,跳转到方案配置目录,找到文件
2023-10-23 15:34:32
数字棉田分区灌溉智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:27:20
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
故障:
1、WINDOWS还原系统后,原来的多个分区合并成了一个分区;
2、WINDOWS还原系统后,原分区与现在分区的数量/大小不一致;
3、WINDOWS还原系统后,原数据分区丢失。
2023-10-11 11:49:03
205 智能农场智能远程分区灌溉数字蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-10-10 11:19:52
今天先说说数据库的数据分区,分库以及分表的内容吧! 数据库分区、分库和分表 数据库分区、分库和分表是针对大型数据库系统的优化策略。它们的主要目的是提高数据库的性能和可靠性,以满足不断增长的数据存储
2023-09-30 11:24:00
694
T113修改分区办法
1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。
这里提示了ERROR: dl file boot-resource.fex size too
2023-09-28 10:25:42
T113开发平台修改分区办法
2023-09-28 09:56:15
326
电子发烧友网站提供《8位PIC单片机上的存储器访问分区.pdf》资料免费下载
2023-09-25 14:50:20
0 ▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53
626
智慧棉田分区灌溉自动灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通球阀
2023-09-22 14:26:43
智能大田智能远程分区灌溉智慧蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-09-22 10:55:44
在对评估板进行开发验证时,时常会遇到根目录空间不足的情况,而在其他分区又有冗余空间,这时则需要对分区大小重新进行分配,合理化利用分区空间。
2023-09-19 16:36:09
922
SoC中各个计算模块内存分区映射
2023-09-19 07:16:33
安装了一些软件后,根目录磁盘空间使用率已经达到92%了,SD卡是32G的,实际只使用了16G,可不可以扩大根目录分区的容量,把后面16G也给分配到根目录分区?
2023-09-13 07:22:12
1.通过df查看各个分区的使用情况,发现根分区已经占满了;
2.根分区挂载的是/dev/mmcblk1p4,但是通过fdisk查看各个分区,/dev/mmcblk1p4应该有足够的分区空间,按照手册手动扩充过分区大小;
3.请问一下,是哪个环节出问题了吗?我现在想安装点其它软件都没法安装了;
2023-09-12 06:38:42
从 nvme 磁盘启动 VisionFive2 并对磁盘分区扩容
在之前的经验贴《在 VisionFive2 上如何更快的向 nvme 硬盘安装操作系统》中介绍了一种通用的向 nvme 磁盘刷入
2023-09-04 02:54:29
长虹ARTIST星箔 全球第一台20000+分区MiniLED电视 长虹ARTIST星箔是长虹正式发布的全球第一台20000+分区MiniLED电视,长虹ARTIST星箔采用20736分区
2023-08-25 16:55:45
1015 ACPI MPAM表描述了系统中的MPAM功能。来自请求者的内存请求由内存系统组件或MSC处理。SMMU、缓存、TLB和内存通道控制器是MSC的示例。MSC提供用于管理的分区和监视控制为内存事务提供
2023-08-09 06:38:28
本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
2023-08-09 06:08:10
请问各位大神
现在用的是STM32FC103CB
2023-08-07 07:49:40
还有别的办法么?
解决
当然是有办法的啦,使用fdisk和resize2fs就可以解决,不过在这里重要提示一下,我的32GB不能全部扩容到ROOTFS分区,如果全部扩容的话会出问题,所以,我扩容了
2023-08-01 16:09:12
列表
输入 d 可以删除某个分区
输入 n 可以创建一个分区
输入 w 为将更改写入到分区表
依次输入 d、n、w 对第 4 个分区进行删除重建并写入分区表,然后执行命令刷新 /dev
2023-07-30 20:59:13
今天我们来说说ESP32 for Arduino NVS分区永久保存数据。
2023-07-15 16:14:41
5770
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是从功耗测试角度了解i.MXRTxxx系列片内SRAM分区电源控制。
2023-07-07 09:58:03
666
我的 esp8266 有一个奇怪的问题。到目前为止,我一直无法解决它。
当我在这里启动时,我得到的是:“加载分区表错误”。
我不知道如何解决这个问题。以下是启动时的痕迹:
我尝试用我得到的下载工具 rev 3.8.5 重新刷新分区表
似乎没问题,但在启动时出现问题。
我应该重新刷其他东西吗?
2023-06-06 06:56:34
使用以下命令加密 rootfs 部分:
发送密钥文件加密和格式化 rootfs 分区加密和格式化 rootfs 分区加密和格式化 rootfs 分区发送和写入 rootfsFinishing rootfs
2023-05-29 06:24:12
我想在 i.MX 8m plus 的 emmc 上创建超过 4 个分区。
我阅读了 AN13706.pdf(在 i.MX 8M 系列上对存储介质进行分区)。
《4.2 image
2023-05-17 09:29:25
多结多分区VCSEL可为高级3D结构光算法构建更灵活的点阵图。实现更远距离探测,并减少环境光干扰。
2023-05-10 10:32:49
1128
我正在尝试将我的 rootfs 映像刻录到分区 2。但是我需要有一个临时副本到另一个分区,然后才能将 `dd` 数据复制到分区 2。有没有办法可以直接将其刻录到分区 2 暂时不复制它?
我为此
2023-05-10 08:31:24
请教一下大神在8051单片机片内RAM该如何分区呢?
2023-05-09 16:05:39
我已尝试构建 Flexbuilder 映像并成功完成启动。当我在内核中实现 uboot 环境时,它没有更新。我已将 emmc 分区为 7。Partition1
- Nil(EXT4
2023-05-05 10:36:05
我们正在尝试使用 iMX8M Plus 的 eMMC 来构建用于固件更新的分区。
我们正在尝试将分区切换作为预检查之一。
尝试修改u-boot在分区A)、B)和分区C)、D)之间切换。
我试图设置
2023-04-25 06:59:32
服务器数据恢复环境:
磁盘柜+raid卡+15块磁盘组建一组raid5磁盘阵列,划分2个lun;
上层操作系统划分若干分区,通过LVM扩容方式将其中一个分区加入到了root_lv中,其他分区
2023-04-23 17:23:38
1252
正常的lvm是对逻辑分区做备份的,备份文件位置/etc/lvm/backup 一般的问题可以直接通过备份文件将分区恢复,直接执行命令 vgcfgrestore centos。
2023-04-21 09:15:55
2183 为引导加载程序和主程序制作闪存分区的问题
2023-04-20 13:19:39
此的帖子,但没有针对我的情况的明确解决方案。有的说两个 OTA 有小的 Factory 分区,有的说我可以使用单个 OTA 分区,还有的说不需要使用 Factory 分区。我使用以下 csv,它有效。但它
2023-04-14 07:31:10
运行 App 代码时需要创建新分区。因为新版本固件需要一个用于 SPIFFS 的“存储”分区,旧固件没有创建这个分区。而烧录旧固件的产品只能通过OTA方式更新固件。所以我想在 App 代码中创建新分区。这个想法可以实现吗?
2023-04-14 07:03:53
我有一个非常简单的应用程序,但使用两个分区:一个用于工厂应用程序,一个用于网页和 javascript 等的 SPIFFS 分区,这是用于访问和配置等的嵌入式 Web 应用程序。更具体地说:代码
2023-04-13 08:51:32
简单的方法来刷新应用程序二进制文件、分区表(其中包括 SPIFFS 分区的条目)等,但不刷新未更改的 SPIFFs 分区?
2023-04-13 07:59:33
新的 OTA 更新,当应用程序从其中一个 OTA 分区运行时,它会更改工厂分区的分区子类型。我无法在 esp-idf 中找到任何允许这样做的现有功能,但如果我知道引导加载程序中的位置,大概可以更改它?有什么建议吗?
2023-04-13 06:46:09
服务器数据恢复环境:
EMC某型号存储,20块磁盘组建raid5磁盘阵列,划分2个lun。
服务器故障:
管理员执行重装系统操作后发现分区发生改变,原先的sdc3分区丢失,该分区采用xfs文件系统,存储了公司重要业务信息,急需恢复该分区数据。
2023-04-11 11:57:33
537
随着技术的不断的发展,大数据领域对于海量数据的存储和处理的技术框架越来越多。在离线数据处理生态系统最具代表性的分布式处理引擎当属Hive和Spark,它们在分区策略方面有着一些相似之处,但也存在一些不同之处。
2023-04-11 09:03:07
443 误操作格式化服务器RAID5磁盘阵列下的分区(NTFS文件系统)。
2023-04-10 14:10:32
494
我们使用带有 Yocto L5.15 的 iMX6dl sabresd 板。我们想在emmc上增加一个分区,请问如何增加一个分区。对于闪烁,我们使用 UUU 工具
2023-03-30 08:37:24
那么在分区表上的操作是怎样进行的呢?其实常规的CRUD操作以及返回结果和普通表没有任何区别。具体分区层实现是先打开并锁定所有底层表,优化器先判断是否可以过滤部分分区,然后调用对应的存储引擎接口访问各个分区的数据进行相应的操作。
2023-03-29 13:58:20
596
你好如题主所说, 现有代码中调用了FLASH_DRV_DEFlashPartition(without CSEc enabled),我们需要销毁分区并重新分区(启用CSEc)和LoadKey到
2023-03-27 08:01:48
1.Linux 来说 wulun 有几个分区,分给哪一目录使用,他归根结底只有一个根目录,一个独立且唯一的文件结构,Linux 中每个分区都是用来组成整个文件系统的一部分。
2023-03-26 10:14:28
875 :unlock kinetis 解锁芯片5. 解锁成功后,重新使用J-flash 烧录一个bin 文件。6、bin文件显示烧录成功,但运行不正常。通过S32DS-debug,发现初始化时无法执行flash分区
2023-03-24 08:17:20
我正在研究 S32K116。 我非常了解如何使用 FTFC 为 D-Flash 和/或 E-flash 使用设置 FlexNVM 分区。这是运行时软件活动,需要重置才能生效。在这种情况下,sw reset 是否有效?是否可以在编程时设置分区?
2023-03-23 08:17:56
